  3. Entwicklung
  4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
    6.0k
unifi
510 Beiträge 54 Kommentatoren 149.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • braindeadB braindead
    @crunchip und @dslraser und @Kueppert
    Die Überschrift war copy&paste und wurde mittlerweile auf GitHub korrigiert. Wenn ihr vor dem GitHub Update installiert habt, dann ist sie falsch, ansonsten richtig. :-)
    Zum Verständnis: Das Offset wird auf das Abfrageinterval addiert. 60 Sekunden Abfrageinterval + 30 Sekunden Offset könnte also eine sehr gute Einstellung sein.
    Kueppert
    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
    #281
    @braindead ah, ok, dann ändere ich mal runter auf 30 Sek.
    UPDATE: mit offset 30 Sek. läufts auch prima bei mir. Die Zustellung vom Telegram via Schraubenschlüssel funktioniert auch auf dem Datenpunkt "is_online".
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #282
      @braindead ich hatte testweise 90 eingetragen, folge...dauerte einige Minuten bis sich der DP ändert, probiere mal mit 30
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #283
        @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
        Erster Test:
        Ich bin jetzt mit 60/30 einmal vom Wohnzimmer in den Keller. Dabei habe ich in der Unifi App das Handy beobachtet. Es wechselte auf dem Weg in den Keller vom AP Wohnzimmer zum Schlafzimmer, dann auf Gästezimmer und zum Schluss auf den AP Keller. Es kam keine Offline Meldung.
        WLAN am Handy nun mal ausgestellt und es kam brav die Meldung, genauso beim wieder anschalten.
        Zum einfachen probieren nur die Verzögerung in meinem Blockly auf 0 gestellt.
        Das scheint mir auch so😊
          @TDCroPower und @Iccube und @mikiline und @lobomau
          Ich habe gerade auf GitHub eine Änderung hochgeladen. Könnt Ihr bitte den Adapter einmal von GitHub aktualisieren? Die Versionsnummer ändert sich dabei nicht, aber die Konfigurationsseite wurde überarbeitet. Es könnte sein, dass Ihr den Adapter neu konfigurieren müsst. Ich bin gespannt auf Euer Feedback.
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi
          TDCroPower
          #284
          @braindead danke fürs silent update, der DP is_online wird jetzt mit true gefüllt aber nicht aktualisiert wenn ich den Client aus dem Netz nehme...
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #285
            sieht bis jetzt ganz gut aus mit 30 sec
            @Kueppert sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
            auch mit Emoji
            das script was ich zum Vergleich laufen habe, funktioniert aber irgendwie jetzt nicht mehr
            function checkUAP () {
                for (var i=0; i<wificlients.devices.length; i++) {
                    // UAP abfragen
                    var lchange = getState("unifi.0.default.clients." + wificlients.devices[i].mac + ".uptime_by_uap").lc;
                    var uap_anwesenheit = (lchange - ((new Date().getTime()) - 60000) < 0 === true) ? false : true;
                    if (logging) log('Gerät ' + wificlients.devices[i].geraet + ' von ' + wificlients.devices[i].nutzer + ' ist ' + uap_anwesenheit);
                    // Datenpunkt verzögert beschreiben
                    var idUAP = "javascript." + instance + ".Anwesend.UAP." + wificlients.devices[i].nutzer;
                    setStateDelayed(idUAP, uap_anwesenheit, 1000);
              auch mit Emoji
                      // UAP abfragen
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #286
              @crunchip sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
              auch mit Emoji
              Ja, habe ich auch schon gemacht, aber, wie stellt man da ein das nur z.B. ich, also ein bestimmter User, diese Meldung bekommt ? Geht das irgendwie über/mit dem Schraubenschlüssel ?
              • dslraserD dslraser
                auch mit Emoji
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #287
                @dslraser ich habe dafür zwei Instanzen laufen
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #288
                  @crunchip
                  müßte das dann nicht 60000 + Offset sein (also 90000)?
                  (Aber ich habe davon wenig Ahnung, nur eine Vermutung.)
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #289
                    @dslraser hat doch eigentlich nichts mit dem offset zu tun, das macht ja der Adapter für den DP . Is_online
                    Das script macht ja das selbe.
                    Irgendwie hat sich der DP aber nicht aktualisiert.
                    Bin jetzt sowieso unterwegs, guck ich mir heut Abend oder morgen nochmal genauer an.
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #290
                      hm...30 Sekunden Offset reicht bei mir wohl doch nicht...jetzt kamen schon zweimal An/Abmeldung, ohne das Handy zu bewegen....
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #291
                        @dslraser ich glaube auch nicht, das es zwangsläufig mit dem "nahtlosen" Übergang von einen zum anderen AP zu tun hat, sondern allein der Frequenzwechsel 2,4/5 sich bemerkbar macht.
                        K dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                          Kueppert
                          #292
                          @crunchip ich habe bei mir für 2,4/5 GHz separate SSIDs vergeben und im Handy zB nur das 2,4GHz-Netz als Zugangspunkt für WLAN angegeben. Das 5er brauche ich eigentlich nicht...wäre vielleicht was für nen TV, der über WLAN nen HD-Film abspielen soll ^^
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #293
                            bei mir sind diese Geräte nur in einem 5 GHz WLAN, die können in kein anderes WLAN mit 2,4 GHz
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #294
                              @dslraser war nur ne Idee/Vermutung, da bei mir beides Frequenzen aktiv sind, aber speziell extra zum Test nur einen AP aktiviert habe
                              • M mikiline
                                Hätte noch eine Frage zu Databindings. Kann es sein das sich bei meinen Widgets nicht mehr die Farbe ändert weil im Databinding die MAC (wegen den Doppelpunkten) vorhanden ist?
                                Beim Skript funktionieren meine Bindings (da sind allerdings die Aliasnamen im Object, also ohne doppelpunkte)
                                mikiline
                                #295
                                @mikiline sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                Hat hier niemand eine Idee dazu? Oder zumindest die Aussage das Databindings mit Objekten die Doppelpunkte enthalten nicht gehen.
                                braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @mikiline said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                  Datenpunkt .is-wired auf true---> trifft natürlich zu. Bei einem handy mag ich das verstehen aber wenn man mal einen Laptop wired dran hat und mal per Wlan sieht die Sache anders aus wenn man wissen möchte ob "online" oder eben nicht.
                                  Der DP is_wired wird 1:1 aus dem UniFi Controller übernommen. Warum der Controller das so macht kann Dir nur Ubiquity erklären. Für mich ist das ein Bug.
                                  Besteht nicht die Möglichkeit den DP is_online "richtig" abzufragen? Ist das echt nicht so einfach? (muss so blöd fragen, kenne mich da nicht aus)
                                  Der UniFi Controller gibt immer nur die Clients aus, die gerade online sind oder vor kurzem noch online waren. Das Problem dabei sind die Clients, die vor kurzem noch online waren, weil es hier eine deutliche Verzögerung gibt. Der Adapter (genau wie das Script) muss also berechnen, ob ein Client online ist.
                                  Bei mir funktioniert diese Berechnung ausgezeichnet. Da es bei anderen User nicht funktioniert, gilt es herauszufinden woran das liegt.
                                  mikiline
                                  schrieb am zuletzt editiert von mikiline
                                  #296
                                  @Sören Leider sind Deine Screenshots nicht hilfreich, weil man auf dem Screenshot vom Adapter die DP last_seen_by_uap und last_seen_by_usw (sofern vorhanden) nicht sieht. Diese DPs werden für die Berechnung von is_online benutzt.
                                  Bei mir gibt es z.B. keinen Datenpunkt der last_seen_by_usw heisst. Ist das bei den anderen bei denen es nicht geht genau so? Habe für den Screenshot extra alle DP der Clienten ausgewählt.
                                  Ich habe eine USG einen 8 Port Switch und einen AP am Laufen (natürlich alles UNIFI)
                                  • M mikiline
                                    braindeadB Offline
                                    braindeadB Offline
                                    braindead
                                    #297
                                    @mikiline Hast Du gemacht worum ich Dich gebeten habe? https://forum.iobroker.net/post/439570
                                      mikiline
                                      #298
                                      @braindead
                                      Ja, habe den Adapter neu von GIT aktualisiert und habe auch die Verzögerung in den Einstellungen. Der Screenshot von dem Post vorher ist nach Installation von diesem.
                                      • M mikiline
                                        @braindead
                                        braindeadB Offline
                                        braindeadB Offline
                                        braindead
                                        #299
                                        @mikiline OK. Welche Node.js Version hast Du installiert?
                                          mikiline
                                          #300
                                          @braindead
                                          node --> v10.20.1
                                          nodejs--> v10.20.1
