  3. Entwicklung
  4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
unifi
510 Beiträge 54 Kommentatoren 153.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • braindeadB Offline
    braindeadB Offline
    braindead
    schrieb am zuletzt editiert von braindead
    #280
    @crunchip und @dslraser und @Kueppert
    Die Überschrift war copy&paste und wurde mittlerweile auf GitHub korrigiert. Wenn ihr vor dem GitHub Update installiert habt, dann ist sie falsch, ansonsten richtig. :-)
    Zum Verständnis: Das Offset wird auf das Abfrageinterval addiert. 60 Sekunden Abfrageinterval + 30 Sekunden Offset könnte also eine sehr gute Einstellung sein.
    K crunchipC dslraserD 4 Antworten Letzte Antwort
    • braindeadB braindead
      Kueppert
      schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
      #281
      @braindead ah, ok, dann ändere ich mal runter auf 30 Sek.
      UPDATE: mit offset 30 Sek. läufts auch prima bei mir. Die Zustellung vom Telegram via Schraubenschlüssel funktioniert auch auf dem Datenpunkt "is_online".
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #282
        @braindead ich hatte testweise 90 eingetragen, folge...dauerte einige Minuten bis sich der DP ändert, probiere mal mit 30
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #283
          @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
          Erster Test:
          Ich bin jetzt mit 60/30 einmal vom Wohnzimmer in den Keller. Dabei habe ich in der Unifi App das Handy beobachtet. Es wechselte auf dem Weg in den Keller vom AP Wohnzimmer zum Schlafzimmer, dann auf Gästezimmer und zum Schluss auf den AP Keller. Es kam keine Offline Meldung.
          WLAN am Handy nun mal ausgestellt und es kam brav die Meldung, genauso beim wieder anschalten.
          Zum einfachen probieren nur die Verzögerung in meinem Blockly auf 0 gestellt.
          Das scheint mir auch so😊
            @TDCroPower und @Iccube und @mikiline und @lobomau
            Ich habe gerade auf GitHub eine Änderung hochgeladen. Könnt Ihr bitte den Adapter einmal von GitHub aktualisieren? Die Versionsnummer ändert sich dabei nicht, aber die Konfigurationsseite wurde überarbeitet. Es könnte sein, dass Ihr den Adapter neu konfigurieren müsst. Ich bin gespannt auf Euer Feedback.
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi
            TDCroPower
            #284
            @braindead danke fürs silent update, der DP is_online wird jetzt mit true gefüllt aber nicht aktualisiert wenn ich den Client aus dem Netz nehme...
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #285
              sieht bis jetzt ganz gut aus mit 30 sec
              @Kueppert sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
              auch mit Emoji
              das script was ich zum Vergleich laufen habe, funktioniert aber irgendwie jetzt nicht mehr
              function checkUAP () {
                  for (var i=0; i<wificlients.devices.length; i++) {
                      // UAP abfragen
                      var lchange = getState("unifi.0.default.clients." + wificlients.devices[i].mac + ".uptime_by_uap").lc;
                      var uap_anwesenheit = (lchange - ((new Date().getTime()) - 60000) < 0 === true) ? false : true;
                      if (logging) log('Gerät ' + wificlients.devices[i].geraet + ' von ' + wificlients.devices[i].nutzer + ' ist ' + uap_anwesenheit);
                      // Datenpunkt verzögert beschreiben
                      var idUAP = "javascript." + instance + ".Anwesend.UAP." + wificlients.devices[i].nutzer;
                      setStateDelayed(idUAP, uap_anwesenheit, 1000);
                auch mit Emoji
                        // UAP abfragen
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #286
                @crunchip sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                auch mit Emoji
                Ja, habe ich auch schon gemacht, aber, wie stellt man da ein das nur z.B. ich, also ein bestimmter User, diese Meldung bekommt ? Geht das irgendwie über/mit dem Schraubenschlüssel ?
                • dslraserD dslraser
                  auch mit Emoji
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #287
                  @dslraser ich habe dafür zwei Instanzen laufen
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #288
                    @crunchip
                    müßte das dann nicht 60000 + Offset sein (also 90000)?
                    (Aber ich habe davon wenig Ahnung, nur eine Vermutung.)
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #289
                      @dslraser hat doch eigentlich nichts mit dem offset zu tun, das macht ja der Adapter für den DP . Is_online
                      Das script macht ja das selbe.
                      Irgendwie hat sich der DP aber nicht aktualisiert.
                      Bin jetzt sowieso unterwegs, guck ich mir heut Abend oder morgen nochmal genauer an.
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #290
                        hm...30 Sekunden Offset reicht bei mir wohl doch nicht...jetzt kamen schon zweimal An/Abmeldung, ohne das Handy zu bewegen....
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #291
                          @dslraser ich glaube auch nicht, das es zwangsläufig mit dem "nahtlosen" Übergang von einen zum anderen AP zu tun hat, sondern allein der Frequenzwechsel 2,4/5 sich bemerkbar macht.
                          K dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                            Kueppert
                            #292
                            @crunchip ich habe bei mir für 2,4/5 GHz separate SSIDs vergeben und im Handy zB nur das 2,4GHz-Netz als Zugangspunkt für WLAN angegeben. Das 5er brauche ich eigentlich nicht...wäre vielleicht was für nen TV, der über WLAN nen HD-Film abspielen soll ^^
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #293
                              bei mir sind diese Geräte nur in einem 5 GHz WLAN, die können in kein anderes WLAN mit 2,4 GHz
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #294
                                @dslraser war nur ne Idee/Vermutung, da bei mir beides Frequenzen aktiv sind, aber speziell extra zum Test nur einen AP aktiviert habe
                                • M mikiline
                                  Hätte noch eine Frage zu Databindings. Kann es sein das sich bei meinen Widgets nicht mehr die Farbe ändert weil im Databinding die MAC (wegen den Doppelpunkten) vorhanden ist?
                                  Beim Skript funktionieren meine Bindings (da sind allerdings die Aliasnamen im Object, also ohne doppelpunkte)
                                  mikiline
                                  #295
                                  @mikiline sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                  Hat hier niemand eine Idee dazu? Oder zumindest die Aussage das Databindings mit Objekten die Doppelpunkte enthalten nicht gehen.
                                  braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @mikiline said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                    Datenpunkt .is-wired auf true---> trifft natürlich zu. Bei einem handy mag ich das verstehen aber wenn man mal einen Laptop wired dran hat und mal per Wlan sieht die Sache anders aus wenn man wissen möchte ob "online" oder eben nicht.
                                    Der DP is_wired wird 1:1 aus dem UniFi Controller übernommen. Warum der Controller das so macht kann Dir nur Ubiquity erklären. Für mich ist das ein Bug.
                                    Besteht nicht die Möglichkeit den DP is_online "richtig" abzufragen? Ist das echt nicht so einfach? (muss so blöd fragen, kenne mich da nicht aus)
                                    Der UniFi Controller gibt immer nur die Clients aus, die gerade online sind oder vor kurzem noch online waren. Das Problem dabei sind die Clients, die vor kurzem noch online waren, weil es hier eine deutliche Verzögerung gibt. Der Adapter (genau wie das Script) muss also berechnen, ob ein Client online ist.
                                    Bei mir funktioniert diese Berechnung ausgezeichnet. Da es bei anderen User nicht funktioniert, gilt es herauszufinden woran das liegt.
                                    mikiline
                                    schrieb am zuletzt editiert von mikiline
                                    #296
                                    @Sören Leider sind Deine Screenshots nicht hilfreich, weil man auf dem Screenshot vom Adapter die DP last_seen_by_uap und last_seen_by_usw (sofern vorhanden) nicht sieht. Diese DPs werden für die Berechnung von is_online benutzt.
                                    Bei mir gibt es z.B. keinen Datenpunkt der last_seen_by_usw heisst. Ist das bei den anderen bei denen es nicht geht genau so? Habe für den Screenshot extra alle DP der Clienten ausgewählt.
                                    Ich habe eine USG einen 8 Port Switch und einen AP am Laufen (natürlich alles UNIFI)
                                    • M mikiline
                                      braindeadB Offline
                                      braindeadB Offline
                                      braindead
                                      #297
                                      @mikiline Hast Du gemacht worum ich Dich gebeten habe? https://forum.iobroker.net/post/439570
                                        mikiline
                                        #298
                                        @braindead
                                        Ja, habe den Adapter neu von GIT aktualisiert und habe auch die Verzögerung in den Einstellungen. Der Screenshot von dem Post vorher ist nach Installation von diesem.
                                        • M mikiline
                                          @braindead
                                          braindeadB Offline
                                          braindeadB Offline
                                          braindead
                                          #299
                                          @mikiline OK. Welche Node.js Version hast Du installiert?
