  3. Entwicklung
  4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
unifi
510 Beiträge 54 Kommentatoren 153.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • braindeadB Offline
    braindeadB Offline
    braindead
    #273
    @crunchip und @Kueppert und @dslraser
    Ich habe gerade den Offset für is_online eingebaut und auf GitHub veröffentlicht. Der Offset kann bei den Clients konfiguriert werden. Standardmäßig beträgt der Offset 30 Sekunden. Könnt Ihr das bitte einmal testen und mir Feedback geben?
    crunchipC dslraserD K 3 Antworten Letzte Antwort
    • braindeadB braindead
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #274
      @braindead alles klar, wird gemacht
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #275
        @braindead
        Ich probiere jetzt mal (Blockly ist aus---nur Telegram Schraubenschlüssel is_online eingestellt)
        Sollte die Überschrift dort sein ?
          Kueppert
          #276
          @braindead bin auch schon dabei ^^
            Kueppert
            #277
            also bisher schaut es bei mir gut aus. hab nen Offset von 60 Sekunden gewählt. Habe aber auch den einfachsten Aufbau (nur einen AP-AC-L R).
            Den einen doppelten false-Eintrag konnte ich nicht noch einmal nachstellen.
            • dslraserD dslraser
              @braindead
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #278
              @dslraser das steht bei mir richtig
              aber wieder alle clients filtern😏
                Kueppert
                #279
                @crunchip bei mir stehts auch falsch da O.o
                  braindeadB Offline
                  braindead
                  schrieb am zuletzt editiert von braindead
                  #280
                  @crunchip und @dslraser und @Kueppert
                  Die Überschrift war copy&paste und wurde mittlerweile auf GitHub korrigiert. Wenn ihr vor dem GitHub Update installiert habt, dann ist sie falsch, ansonsten richtig. :-)
                  Zum Verständnis: Das Offset wird auf das Abfrageinterval addiert. 60 Sekunden Abfrageinterval + 30 Sekunden Offset könnte also eine sehr gute Einstellung sein.
                  K crunchipC dslraserD 4 Antworten Letzte Antwort
                    Kueppert
                    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                    #281
                    @braindead ah, ok, dann ändere ich mal runter auf 30 Sek.
                    UPDATE: mit offset 30 Sek. läufts auch prima bei mir. Die Zustellung vom Telegram via Schraubenschlüssel funktioniert auch auf dem Datenpunkt "is_online".
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #282
                      @braindead ich hatte testweise 90 eingetragen, folge...dauerte einige Minuten bis sich der DP ändert, probiere mal mit 30
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #283
                        @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                        Erster Test:
                        Ich bin jetzt mit 60/30 einmal vom Wohnzimmer in den Keller. Dabei habe ich in der Unifi App das Handy beobachtet. Es wechselte auf dem Weg in den Keller vom AP Wohnzimmer zum Schlafzimmer, dann auf Gästezimmer und zum Schluss auf den AP Keller. Es kam keine Offline Meldung.
                        WLAN am Handy nun mal ausgestellt und es kam brav die Meldung, genauso beim wieder anschalten.
                        Zum einfachen probieren nur die Verzögerung in meinem Blockly auf 0 gestellt.
                        Das scheint mir auch so😊
                          @TDCroPower und @Iccube und @mikiline und @lobomau
                          Ich habe gerade auf GitHub eine Änderung hochgeladen. Könnt Ihr bitte den Adapter einmal von GitHub aktualisieren? Die Versionsnummer ändert sich dabei nicht, aber die Konfigurationsseite wurde überarbeitet. Es könnte sein, dass Ihr den Adapter neu konfigurieren müsst. Ich bin gespannt auf Euer Feedback.
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi
                          TDCroPower
                          #284
                          @braindead danke fürs silent update, der DP is_online wird jetzt mit true gefüllt aber nicht aktualisiert wenn ich den Client aus dem Netz nehme...
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #285
                            sieht bis jetzt ganz gut aus mit 30 sec
                            @Kueppert sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                            auch mit Emoji
                            das script was ich zum Vergleich laufen habe, funktioniert aber irgendwie jetzt nicht mehr
                            function checkUAP () {
                                for (var i=0; i<wificlients.devices.length; i++) {
                                    // UAP abfragen
                                    var lchange = getState("unifi.0.default.clients." + wificlients.devices[i].mac + ".uptime_by_uap").lc;
                                    var uap_anwesenheit = (lchange - ((new Date().getTime()) - 60000) < 0 === true) ? false : true;
                                    if (logging) log('Gerät ' + wificlients.devices[i].geraet + ' von ' + wificlients.devices[i].nutzer + ' ist ' + uap_anwesenheit);
                                    // Datenpunkt verzögert beschreiben
                                    var idUAP = "javascript." + instance + ".Anwesend.UAP." + wificlients.devices[i].nutzer;
                                    setStateDelayed(idUAP, uap_anwesenheit, 1000);
                              auch mit Emoji
                                      // UAP abfragen
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #286
                              @crunchip sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                              auch mit Emoji
                              Ja, habe ich auch schon gemacht, aber, wie stellt man da ein das nur z.B. ich, also ein bestimmter User, diese Meldung bekommt ? Geht das irgendwie über/mit dem Schraubenschlüssel ?
                                auch mit Emoji
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #287
                                @dslraser ich habe dafür zwei Instanzen laufen
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #288
                                  @crunchip
                                  müßte das dann nicht 60000 + Offset sein (also 90000)?
                                  (Aber ich habe davon wenig Ahnung, nur eine Vermutung.)
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #289
                                    @dslraser hat doch eigentlich nichts mit dem offset zu tun, das macht ja der Adapter für den DP . Is_online
                                    Das script macht ja das selbe.
                                    Irgendwie hat sich der DP aber nicht aktualisiert.
                                    Bin jetzt sowieso unterwegs, guck ich mir heut Abend oder morgen nochmal genauer an.
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #290
                                      hm...30 Sekunden Offset reicht bei mir wohl doch nicht...jetzt kamen schon zweimal An/Abmeldung, ohne das Handy zu bewegen....
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #291
                                        @dslraser ich glaube auch nicht, das es zwangsläufig mit dem "nahtlosen" Übergang von einen zum anderen AP zu tun hat, sondern allein der Frequenzwechsel 2,4/5 sich bemerkbar macht.
                                        K dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Kueppert
                                          #292
                                          @crunchip ich habe bei mir für 2,4/5 GHz separate SSIDs vergeben und im Handy zB nur das 2,4GHz-Netz als Zugangspunkt für WLAN angegeben. Das 5er brauche ich eigentlich nicht...wäre vielleicht was für nen TV, der über WLAN nen HD-Film abspielen soll ^^
