  3. Entwicklung
  4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
unifi
510 Beiträge 54 Kommentatoren 153.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • braindeadB braindead
    @crunchip und @Kueppert und @dslraser
    Ich habe gerade den Offset für is_online eingebaut und auf GitHub veröffentlicht. Der Offset kann bei den Clients konfiguriert werden. Standardmäßig beträgt der Offset 30 Sekunden. Könnt Ihr das bitte einmal testen und mir Feedback geben?
    Kueppert
    #276
    @braindead bin auch schon dabei ^^
      Kueppert
      #277
      also bisher schaut es bei mir gut aus. hab nen Offset von 60 Sekunden gewählt. Habe aber auch den einfachsten Aufbau (nur einen AP-AC-L R).
      Den einen doppelten false-Eintrag konnte ich nicht noch einmal nachstellen.
      • dslraserD dslraser
        @braindead
        Ich probiere jetzt mal (Blockly ist aus---nur Telegram Schraubenschlüssel is_online eingestellt)
        Sollte die Überschrift dort sein ?
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #278
        @dslraser das steht bei mir richtig
        aber wieder alle clients filtern😏
          Kueppert
          #279
          @crunchip bei mir stehts auch falsch da O.o
          • braindeadB Offline
            braindeadB Offline
            braindead
            schrieb am zuletzt editiert von braindead
            #280
            @crunchip und @dslraser und @Kueppert
            Die Überschrift war copy&paste und wurde mittlerweile auf GitHub korrigiert. Wenn ihr vor dem GitHub Update installiert habt, dann ist sie falsch, ansonsten richtig. :-)
            Zum Verständnis: Das Offset wird auf das Abfrageinterval addiert. 60 Sekunden Abfrageinterval + 30 Sekunden Offset könnte also eine sehr gute Einstellung sein.
            K crunchipC dslraserD 4 Antworten Letzte Antwort
              Kueppert
              schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
              #281
              @braindead ah, ok, dann ändere ich mal runter auf 30 Sek.
              UPDATE: mit offset 30 Sek. läufts auch prima bei mir. Die Zustellung vom Telegram via Schraubenschlüssel funktioniert auch auf dem Datenpunkt "is_online".
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #282
                @braindead ich hatte testweise 90 eingetragen, folge...dauerte einige Minuten bis sich der DP ändert, probiere mal mit 30
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #283
                  @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                  Erster Test:
                  Ich bin jetzt mit 60/30 einmal vom Wohnzimmer in den Keller. Dabei habe ich in der Unifi App das Handy beobachtet. Es wechselte auf dem Weg in den Keller vom AP Wohnzimmer zum Schlafzimmer, dann auf Gästezimmer und zum Schluss auf den AP Keller. Es kam keine Offline Meldung.
                  WLAN am Handy nun mal ausgestellt und es kam brav die Meldung, genauso beim wieder anschalten.
                  Zum einfachen probieren nur die Verzögerung in meinem Blockly auf 0 gestellt.
                  Das scheint mir auch so😊
                    @TDCroPower und @Iccube und @mikiline und @lobomau
                    Ich habe gerade auf GitHub eine Änderung hochgeladen. Könnt Ihr bitte den Adapter einmal von GitHub aktualisieren? Die Versionsnummer ändert sich dabei nicht, aber die Konfigurationsseite wurde überarbeitet. Es könnte sein, dass Ihr den Adapter neu konfigurieren müsst. Ich bin gespannt auf Euer Feedback.
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi
                    TDCroPower
                    #284
                    @braindead danke fürs silent update, der DP is_online wird jetzt mit true gefüllt aber nicht aktualisiert wenn ich den Client aus dem Netz nehme...
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #285
                      sieht bis jetzt ganz gut aus mit 30 sec
                      @Kueppert sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                      auch mit Emoji
                      das script was ich zum Vergleich laufen habe, funktioniert aber irgendwie jetzt nicht mehr
                      function checkUAP () {
                          for (var i=0; i<wificlients.devices.length; i++) {
                              // UAP abfragen
                              var lchange = getState("unifi.0.default.clients." + wificlients.devices[i].mac + ".uptime_by_uap").lc;
                              var uap_anwesenheit = (lchange - ((new Date().getTime()) - 60000) < 0 === true) ? false : true;
                              if (logging) log('Gerät ' + wificlients.devices[i].geraet + ' von ' + wificlients.devices[i].nutzer + ' ist ' + uap_anwesenheit);
                              // Datenpunkt verzögert beschreiben
                              var idUAP = "javascript." + instance + ".Anwesend.UAP." + wificlients.devices[i].nutzer;
                              setStateDelayed(idUAP, uap_anwesenheit, 1000);
                        auch mit Emoji
                                // UAP abfragen
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #286
                        @crunchip sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                        auch mit Emoji
                        Ja, habe ich auch schon gemacht, aber, wie stellt man da ein das nur z.B. ich, also ein bestimmter User, diese Meldung bekommt ? Geht das irgendwie über/mit dem Schraubenschlüssel ?
                          auch mit Emoji
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #287
                          @dslraser ich habe dafür zwei Instanzen laufen
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #288
                            @crunchip
                            müßte das dann nicht 60000 + Offset sein (also 90000)?
                            (Aber ich habe davon wenig Ahnung, nur eine Vermutung.)
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #289
                              @dslraser hat doch eigentlich nichts mit dem offset zu tun, das macht ja der Adapter für den DP . Is_online
                              Das script macht ja das selbe.
                              Irgendwie hat sich der DP aber nicht aktualisiert.
                              Bin jetzt sowieso unterwegs, guck ich mir heut Abend oder morgen nochmal genauer an.
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #290
                                hm...30 Sekunden Offset reicht bei mir wohl doch nicht...jetzt kamen schon zweimal An/Abmeldung, ohne das Handy zu bewegen....
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #291
                                  @dslraser ich glaube auch nicht, das es zwangsläufig mit dem "nahtlosen" Übergang von einen zum anderen AP zu tun hat, sondern allein der Frequenzwechsel 2,4/5 sich bemerkbar macht.
                                  K dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Kueppert
                                    #292
                                    @crunchip ich habe bei mir für 2,4/5 GHz separate SSIDs vergeben und im Handy zB nur das 2,4GHz-Netz als Zugangspunkt für WLAN angegeben. Das 5er brauche ich eigentlich nicht...wäre vielleicht was für nen TV, der über WLAN nen HD-Film abspielen soll ^^
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #293
                                      bei mir sind diese Geräte nur in einem 5 GHz WLAN, die können in kein anderes WLAN mit 2,4 GHz
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #294
                                        @dslraser war nur ne Idee/Vermutung, da bei mir beides Frequenzen aktiv sind, aber speziell extra zum Test nur einen AP aktiviert habe
                                        • M mikiline
                                          Hätte noch eine Frage zu Databindings. Kann es sein das sich bei meinen Widgets nicht mehr die Farbe ändert weil im Databinding die MAC (wegen den Doppelpunkten) vorhanden ist?
                                          Beim Skript funktionieren meine Bindings (da sind allerdings die Aliasnamen im Object, also ohne doppelpunkte)
                                          mikiline
                                          #295
                                          @mikiline sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                          Hat hier niemand eine Idee dazu? Oder zumindest die Aussage das Databindings mit Objekten die Doppelpunkte enthalten nicht gehen.
                                          braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
