  3. Entwicklung
  4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
unifi
510 Beiträge 54 Kommentatoren 153.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • braindeadB braindead
    @TDCroPower und @Iccube und @mikiline und @lobomau
    Ich habe gerade auf GitHub eine Änderung hochgeladen. Könnt Ihr bitte den Adapter einmal von GitHub aktualisieren? Die Versionsnummer ändert sich dabei nicht, aber die Konfigurationsseite wurde überarbeitet. Es könnte sein, dass Ihr den Adapter neu konfigurieren müsst. Ich bin gespannt auf Euer Feedback.
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi
    TDCroPower
    #284
    @braindead danke fürs silent update, der DP is_online wird jetzt mit true gefüllt aber nicht aktualisiert wenn ich den Client aus dem Netz nehme...
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #285
      sieht bis jetzt ganz gut aus mit 30 sec
      @Kueppert sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
      Telegram via Schraubenschlüssel funktioniert
      auch mit Emoji
      das script was ich zum Vergleich laufen habe, funktioniert aber irgendwie jetzt nicht mehr
      function checkUAP () {
          for (var i=0; i<wificlients.devices.length; i++) {
              // UAP abfragen
              var lchange = getState("unifi.0.default.clients." + wificlients.devices[i].mac + ".uptime_by_uap").lc;
              var uap_anwesenheit = (lchange - ((new Date().getTime()) - 60000) < 0 === true) ? false : true;
              if (logging) log('Gerät ' + wificlients.devices[i].geraet + ' von ' + wificlients.devices[i].nutzer + ' ist ' + uap_anwesenheit);
              // Datenpunkt verzögert beschreiben
              var idUAP = "javascript." + instance + ".Anwesend.UAP." + wificlients.devices[i].nutzer;
              setStateDelayed(idUAP, uap_anwesenheit, 1000);
        auch mit Emoji
                // UAP abfragen
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #286
        @crunchip sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
        auch mit Emoji
        Ja, habe ich auch schon gemacht, aber, wie stellt man da ein das nur z.B. ich, also ein bestimmter User, diese Meldung bekommt ? Geht das irgendwie über/mit dem Schraubenschlüssel ?
        • dslraserD dslraser
          auch mit Emoji
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #287
          @dslraser ich habe dafür zwei Instanzen laufen
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #288
            @crunchip
            müßte das dann nicht 60000 + Offset sein (also 90000)?
            (Aber ich habe davon wenig Ahnung, nur eine Vermutung.)
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #289
              @dslraser hat doch eigentlich nichts mit dem offset zu tun, das macht ja der Adapter für den DP . Is_online
              Das script macht ja das selbe.
              Irgendwie hat sich der DP aber nicht aktualisiert.
              Bin jetzt sowieso unterwegs, guck ich mir heut Abend oder morgen nochmal genauer an.
                @crunchip und @dslraser und @Kueppert
                Die Überschrift war copy&paste und wurde mittlerweile auf GitHub korrigiert. Wenn ihr vor dem GitHub Update installiert habt, dann ist sie falsch, ansonsten richtig. :-)
                Zum Verständnis: Das Offset wird auf das Abfrageinterval addiert. 60 Sekunden Abfrageinterval + 30 Sekunden Offset könnte also eine sehr gute Einstellung sein.
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #290
                @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                hm...30 Sekunden Offset reicht bei mir wohl doch nicht...jetzt kamen schon zweimal An/Abmeldung, ohne das Handy zu bewegen....
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #291
                  @dslraser ich glaube auch nicht, das es zwangsläufig mit dem "nahtlosen" Übergang von einen zum anderen AP zu tun hat, sondern allein der Frequenzwechsel 2,4/5 sich bemerkbar macht.
                  K dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                    Kueppert
                    #292
                    @crunchip ich habe bei mir für 2,4/5 GHz separate SSIDs vergeben und im Handy zB nur das 2,4GHz-Netz als Zugangspunkt für WLAN angegeben. Das 5er brauche ich eigentlich nicht...wäre vielleicht was für nen TV, der über WLAN nen HD-Film abspielen soll ^^
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #293
                      bei mir sind diese Geräte nur in einem 5 GHz WLAN, die können in kein anderes WLAN mit 2,4 GHz
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #294
                        @dslraser war nur ne Idee/Vermutung, da bei mir beides Frequenzen aktiv sind, aber speziell extra zum Test nur einen AP aktiviert habe
                        • M mikiline
                          Hätte noch eine Frage zu Databindings. Kann es sein das sich bei meinen Widgets nicht mehr die Farbe ändert weil im Databinding die MAC (wegen den Doppelpunkten) vorhanden ist?
                          Beim Skript funktionieren meine Bindings (da sind allerdings die Aliasnamen im Object, also ohne doppelpunkte)
                          mikiline
                          #295
                          @mikiline sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                          Hat hier niemand eine Idee dazu? Oder zumindest die Aussage das Databindings mit Objekten die Doppelpunkte enthalten nicht gehen.
                          braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
                            @mikiline said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                            Datenpunkt .is-wired auf true---> trifft natürlich zu. Bei einem handy mag ich das verstehen aber wenn man mal einen Laptop wired dran hat und mal per Wlan sieht die Sache anders aus wenn man wissen möchte ob "online" oder eben nicht.
                            Der DP is_wired wird 1:1 aus dem UniFi Controller übernommen. Warum der Controller das so macht kann Dir nur Ubiquity erklären. Für mich ist das ein Bug.
                            Besteht nicht die Möglichkeit den DP is_online "richtig" abzufragen? Ist das echt nicht so einfach? (muss so blöd fragen, kenne mich da nicht aus)
                            Der UniFi Controller gibt immer nur die Clients aus, die gerade online sind oder vor kurzem noch online waren. Das Problem dabei sind die Clients, die vor kurzem noch online waren, weil es hier eine deutliche Verzögerung gibt. Der Adapter (genau wie das Script) muss also berechnen, ob ein Client online ist.
                            Bei mir funktioniert diese Berechnung ausgezeichnet. Da es bei anderen User nicht funktioniert, gilt es herauszufinden woran das liegt.
                            mikiline
                            schrieb am zuletzt editiert von mikiline
                            #296
                            @Sören Leider sind Deine Screenshots nicht hilfreich, weil man auf dem Screenshot vom Adapter die DP last_seen_by_uap und last_seen_by_usw (sofern vorhanden) nicht sieht. Diese DPs werden für die Berechnung von is_online benutzt.
                            Bei mir gibt es z.B. keinen Datenpunkt der last_seen_by_usw heisst. Ist das bei den anderen bei denen es nicht geht genau so? Habe für den Screenshot extra alle DP der Clienten ausgewählt.
                            Ich habe eine USG einen 8 Port Switch und einen AP am Laufen (natürlich alles UNIFI)
                            • M mikiline
                              braindeadB Offline
                              braindeadB Offline
                              braindead
                              #297
                              @mikiline Hast Du gemacht worum ich Dich gebeten habe? https://forum.iobroker.net/post/439570
                                mikiline
                                #298
                                @braindead
                                Ja, habe den Adapter neu von GIT aktualisiert und habe auch die Verzögerung in den Einstellungen. Der Screenshot von dem Post vorher ist nach Installation von diesem.
                                • M mikiline
                                  @braindead
                                  braindeadB Offline
                                  braindeadB Offline
                                  braindead
                                  #299
                                  @mikiline OK. Welche Node.js Version hast Du installiert?
                                    mikiline
                                    #300
                                    @braindead
                                    node --> v10.20.1
                                    nodejs--> v10.20.1
                                    • M mikiline
                                      @braindead
                                      node --> v10.20.1
                                      nodejs--> v10.20.1
                                      braindeadB Offline
                                      braindeadB Offline
                                      braindead
                                      schrieb am zuletzt editiert von braindead
                                      #301
                                      @mikiline und @TDCroPower
                                      Ich glaube ich habe das Problem gefunden. Die Datumswerte auf Euren Screenshots haben alle das Format Monat/Tag/Jahr. Bei mir ist es Jahr-Monat-Tag. Ich gucke mal, ob ich da etwas machen kann.
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #302
                                        stimmt. war mir gar nicht aufgefallen. Ich habe auch keine Verbesserung festgestellt mit dem Einbau der 30s Extra-Verzögerung. Muss ich immer ein upload des Adapters vornehmen nach einem Update über git? Hatte ich diesmal nicht gemacht (glaube ich).
                                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                        • Slave: Pi4
                                        • ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #303
                                          Mit der 0.5.2 von heute morgen habe ich plötzlich eine Fehlermeldung wenn ich Vouchers aktiv habe:
                                          host.ioBroker	2020-05-27 21:59:38.283	info	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          host.ioBroker	2020-05-27 21:59:38.282	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:633:21
                                          host.ioBroker	2020-05-27 21:59:38.282	error	Caught by controller[1]: at Unifi.processVouchers (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:653:13)
                                          host.ioBroker	2020-05-27 21:59:38.282	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          host.ioBroker	2020-05-27 21:59:38.282	error	Caught by controller[1]: at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          host.ioBroker	2020-05-27 21:59:38.282	error	Caught by controller[1]: at Unifi.applyJsonLogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:903:44)
                                          host.ioBroker	2020-05-27 21:59:38.281	error	Caught by controller[1]: at Unifi.applyJsonLogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:791:42)
                                          host.ioBroker	2020-05-27 21:59:38.281	error	Caught by controller[1]: at Unifi.applyRule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:926:26)
                                          host.ioBroker	2020-05-27 21:59:38.281	error	Caught by controller[1]: at Object.jsonLogic.apply (/opt/iobroker/node_modules/json-logic-js/logic.js:352:29)
                                          host.ioBroker	2020-05-27 21:59:38.281	error	Caught by controller[1]: at Array.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/json_logic.js:57:20)
                                          host.ioBroker	2020-05-27 21:59:38.280	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'replace' of null
                                          host.ioBroker	2020-05-27 21:59:38.280	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                                          unifi.0	2020-05-27 21:59:37.728	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:633:21
                                          unifi.0	2020-05-27 21:59:37.728	error	at Unifi.processVouchers (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:653:13)
                                          unifi.0	2020-05-27 21:59:37.728	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          unifi.0	2020-05-27 21:59:37.728	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          unifi.0	2020-05-27 21:59:37.728	error	at Unifi.applyJsonLogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:903:44)
                                          unifi.0	2020-05-27 21:59:37.728	error	at Unifi.applyJsonLogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:791:42)
                                          unifi.0	2020-05-27 21:59:37.728	error	at Unifi.applyRule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:926:26)
                                          unifi.0	2020-05-27 21:59:37.728	error	at Object.jsonLogic.apply (/opt/iobroker/node_modules/json-logic-js/logic.js:352:29)
                                          unifi.0	2020-05-27 21:59:37.728	error	at Array.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/json_logic.js:57:20)
                                          unifi.0	2020-05-27 21:59:37.728	error	(5747) TypeError: Cannot read property 'replace' of null
                                          unifi.0	2020-05-27 21:59:37.722	error	(5747) unhandled promise rejection: Cannot read property 'replace' of null
                                          Unhandled	2020-05-27 21:59:37.717	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          host.ioBroker	2020-05-27 21:59:28.149	info	instance system.adapter.unifi.0 started with pid 5747
                                          sagt euch das was?
                                          Wenn ich den Haken bei "Vouchers aktualisieren" rausnehme ist die Meldung weg. Mit der vorherigen Version hat das noch fehlerlos geklappt.
