  3. Entwicklung
  4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
    6.0k
unifi
510 Beiträge 54 Kommentatoren 149.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • C Offline
    ChristianG
    #321
    Hallo @braindead
    ich habe gerade den Adapter installiert und komme leider nicht weiter.
    Der Unifi-Controller läuft im Netzwerk und ist erreichbar und ich kann mich anmelden.
    Ich habe den Adapter installiert und meine Logindaten eingetragen und bekomme leider nur diesen Fehler:
    unifi.0 2020-06-14 14:30:42.547 error (15733) Error: Incorrect username or password.
    unifi.0 2020-06-14 14:30:40.689 info (15733) UniFi adapter is ready
    unifi.0 2020-06-14 14:30:40.658 info (15733) starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.5
    host.raspberrypi 2020-06-14 14:30:38.595 info instance system.adapter.unifi.0 started with pid 15733
    host.raspberrypi 2020-06-14 14:30:38.554 info "system.adapter.unifi.0" enabled
    SunshinemakerS liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • C ChristianG
      Hallo @braindead
      SunshinemakerS Offline
      Sunshinemaker
      #322
      @ChristianG Auf Groß und kleinschreibung geachtet?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • SunshinemakerS Sunshinemaker
        ChristianG
        #323
        @Sunshinemaker Ja, ich kopiere die Logindaten aus meinem Passwortmanager.
        • C ChristianG
          Hallo @braindead
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #324
          @ChristianG oder auf sonderzeichen geachtet - mal ein anderes passwort probieren
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            ChristianG
            #325
            @liv-in-sky Dürfen keine Sonderzeichen im Passwort sein?
            • C ChristianG
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #326
              @ChristianG kann ich nicht genau sagen - aber ich glaube im script hatten wir da auch mal ein problem - kann nur einen test empfehlen
                ChristianG
                #327
                @liv-in-sky Alles klar ich ändere es und teste ohne Sonderzeichen
                • C ChristianG
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #328
                  @ChristianG du kannst ja mal einen zweiten admin anlegen - zum test
                  ChaotC C 2 Antworten Letzte Antwort
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #329
                    @ChristianG Sonderzeichen gehen nicht alle. Und Leerzeichen machen auch Probleme.
                      ChristianG
                      #330
                      @liv-in-sky ne ist okay, kann ich ja ändern, sonst nutzt den Login ja kein Gerät.
                      Funktioniert ohne Sonderzeichen :) Danke!
                      Dann schau ich mir das Teil jetzt mal an
                      • braindeadB braindead
                        @Atredis said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                        Das was mir aufgefallen ist und ich evtl überlesen habe ist das wenn ich nur den .is_online Datenpunkt aktiviere also alle anderen Daten nicht mit Abboniere ändert sich dieser nicht.
                        Also entweder hast Du wirklich etwas überlesen und Dich hier unglücklich ausgedrückt, oder Du hast ein Problem mit den Zweitwerten der zusätzlich benötigten Datenpunkte.
                        Bitte folgendes machen:
                        • Update auf v0.5.3 (ist gerade veröffentlicht worden) machen
                        • Zusätzlich zu is_online die Datenpunkte last_seen_by_uap und last_seen_by_usw abonieren. Solltest Du keinen Switch haben oder keine LAN Geräte überwachen wollen, reicht last_seen_by_uap.
                        Atredis
                        #331
                        @braindead Sorry für die späte Antwort.
                        Hat etwas gebraucht bis ich wieder testen konnte da ich bei mir einiges umstelle und vieles parallel mache.
                        @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                        Ja wenn diese Punkte mit aktiviert sind funktioniert es mit der Anwesenheit Erkennung.
                        Könnte man evtl. Ändern das man nur noch den is_online Datenpunkt aktivieren muss.
                        Sonst ist der Adapter super
                        Danke für die Arbeit
                          ich habe gerade v0.5.0-beta.1 auf GitHub veröffentlicht. Die Version enthält viele Änderungen, die ich bereits angekündigt habe:
                          • Abfragen können konfiguriert werden.
                          • Der Legacy Code (das alte Verhalten) wurde entfernt.
                          • Sentry wurde eingebaut für die Fehlerbehebung.
                          ACHTUNG: Vor dem Update sollte die vorhandene Instanz gelöscht werden, weil ein Großteil der Datenpunkte nicht mehr kompatibel ist mit der alten Struktur.
                          Hier der Link zum Repo: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi
                          Ich bin gespannt auf Euer Feedback.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #332
                          @braindead kann es sein, dass sie gelöschten vouchers weiterhin in den objecten angezeigt werden ? ich habe im controller 2 vouchers aber im adapter 3
                          braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
                            braindeadB Offline
                            braindeadB Offline
                            braindead
                            #333
                            Der DP is_online berechnet sich aus den anderen beiden. Aufgrund der verwendeten Logik im Code ist es nicht möglich auf die anderen beiden DPs zu verzichten.
                            @liv-in-sky said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                            Das ist korrekt und momentan auch so gewollt, weil der Adapter keine DP löscht. In einer der nächsten Versionen soll es Optionen in der Konfiguration geben, dass nicht mehr benötigte DP automatisch gelöscht werden (z.B. wenn der User bestimmte DP nicht mehr aktualisiert bekommen möchte).
                            liv-in-skyL M 2 Antworten Letzte Antwort
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #334
                              @braindead
                              danke - wollt nur wegen diesem script fragen https://forum.iobroker.net/post/450129
                              das aktualisiert sich dann später von allein
                                mikiline
                                #335
                                Er meinte wohl die beiden Anderen nicht extra aktivieren zu müssen, wenn diesen aktiviert....
                                • M mikiline
                                  braindeadB Offline
                                  braindeadB Offline
                                  braindead
                                  #336
                                  @mikiline Ich habe die Frage schon richtig verstanden. :-)
                                  Clients, die nicht mehr online sind, werden eigentlich nicht mehr in der API ausgegeben. Es gibt aber ein paar Grenzfälle, wo das für eine kurze Zeit doch der Fall ist. Auf der anderen Seite gibt es Fälle, wo der Client kurz offline ist, danach aber sofort wieder online geht.
                                  Bei den Tests hat sich gezeigt, dass die beiden DPs benötigt werden, um zusammen mit dem Offset zu berechnen, ob ein Client online ist oder nicht.
                                  SunshinemakerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Sunshinemaker
                                    schrieb am zuletzt editiert von Sunshinemaker
                                    #337
                                    @braindead Aber ist es nicht möglich das wenn man is_online aktiviert, die anderen beiden DP automatisch mit hinzugefügt werden, ohne das man das Manuell machen muß? Quasi unsichtbar Aktiviert werden und dann, weil die benötigt werden, automatisch ganz normal in der DP Liste auftauchen?
                                    Dann funktioniert alles wie bisher, nur niemand kann vergessen diese Beiden punkte zu aktivieren und es kommen keine Klagen weil is_online angeblich nicht funktioniert und das Problem eigentlich nur vor dem Rechner sitzt.
                                    • Tom SonT Offline
                                      Tom SonT Offline
                                      Tom Son
                                      #338
                                      Hallo Leute
                                      Lese mit Spannung mit und habe auch selbst schon versucht mal eine VIS Ausgabe zu machen in dem ich eine einfach html-card verwende (was bei den Temperatursensoren gut klappt) und versuche verschiedene Werte aus zu lesen. Aber egal was ich mache in der VIS ausgabe steht dann nur 0. Ich habe aktuell noch kein Script oder kein Blokly eingebaut.
                                      Beispiel (schnipsel):
                                      <td>IP: </td>
                                              <td align="right"><b>{unifi.0.default.clients.30:a1:fa:83:xx:xx.ip}</b> </td>
                                      sieht dann so aus:
                                      Was mach ich da falsch? Oder geht das mit html generell nicht?
                                      TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
                                        braindeadB Offline
                                        braindeadB Offline
                                        braindead
                                        #339
                                        @Sunshinemaker said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                        Die Auswahl der DP hat @Scrounger programmiert, weil ich mich im Frontend nicht so wohl fühle. Vielleicht kann er es einbauen.
                                        @Tom-Son said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                        Bei Vis kann ich leider nicht helfen, weil ich es nicht nutze. @liv-in-sky, hast Du eine Idee?
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #340
                                          @braindead
                                          @Tom-Son
                                          man könnte im stil von hier https://forum.iobroker.net/post/450129 eine tabelle erstellen, wenn alle clients gewünscht werden - bei nur einem client , wie im beispiel, ist das problem, dass doppelpunkte (glaube ich) nicht im binding sein dürfen - am einfachsten mit einem anderen datenpunkt testen.
                                          falls es nur um einen client geht- mal mit string widget testen, ob das einen solchen datenpunkt anzeigt - dann braucht man halt für jeden unterpunkt ein string-widget
                                          es gibt aber auch noch material design widgets - bin mir sicher, dass früher oder später ein script dafür kommt aber evtl kann man dort auch einen einzelnen client anzeigen
