  3. Entwicklung
  4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
unifi
510 Beiträge 54 Kommentatoren 153.5k Aufrufe 51 Beobachtet
    @SaschaS das mit dem offset wurde direkt im Adapter eingebaut, somit brauchst du kein großartiges Script mehr. Einzig was du für deine Gegebenheit anpassen musst, ist die offset Zeit. Somit gibt der DP .is_online den DP true/false korrekt aus. Diesen kannst du dann in dein Anwesenheits Script weiter verarbeiten
    SaschaS
    #316
    @crunchip Das ist ja mega cool. Dann muss ich ja gar nichts mehr machen. History ist aktiv, werde ich mal ausgiebig testen :-)
      SaschaS
      #317
      @crunchip Ich habe .is_online die letzte Nacht über aufgezeichnet. Beinahe alles gut. Grün ist ein iPhone und blau ein Galaxy S7. Nach 18 Uhr habe ich das Offset auf 120 Sekunden gestellt. Für die Drops um 20.30 und 21.30 rum, habe ich aber keine Erklärung mehr.
      Hat jemand ähnliche Effekte? Offset noch länger stellen?
      • S SaschaS
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #318
        @SaschaS ist halt
        • Abhängig von deinen Geräte Einstellungen
          Energiesparmodus/ (Entwicklermodus Wlan-Scan/WLAN Stabilität)
        • Umfeld
        • War das Galaxy zu diesem Zeitpunkt im Netz oder vllt doch keinen Empfang hatte
          Atredis
          #319
          Ich habe es jetzt auch einmal kurz getestet.
          Das was mir aufgefallen ist und ich evtl überlesen habe ist das wenn ich nur den .is_online Datenpunkt aktiviere also alle anderen Daten nicht mit Abboniere ändert sich dieser nicht.
          Werde es morgen einmal ausgiebiger testen.
          braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
          • A Atredis
            braindeadB Offline
            braindeadB Offline
            braindead
            #320
            @Atredis said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
            Also entweder hast Du wirklich etwas überlesen und Dich hier unglücklich ausgedrückt, oder Du hast ein Problem mit den Zweitwerten der zusätzlich benötigten Datenpunkte.
            Bitte folgendes machen:
            • Update auf v0.5.3 (ist gerade veröffentlicht worden) machen
            • Zusätzlich zu is_online die Datenpunkte last_seen_by_uap und last_seen_by_usw abonieren. Solltest Du keinen Switch haben oder keine LAN Geräte überwachen wollen, reicht last_seen_by_uap.
            • C Offline
              ChristianG
              #321
              Hallo @braindead
              ich habe gerade den Adapter installiert und komme leider nicht weiter.
              Der Unifi-Controller läuft im Netzwerk und ist erreichbar und ich kann mich anmelden.
              Ich habe den Adapter installiert und meine Logindaten eingetragen und bekomme leider nur diesen Fehler:
              unifi.0 2020-06-14 14:30:42.547 error (15733) Error: Incorrect username or password.
              unifi.0 2020-06-14 14:30:40.689 info (15733) UniFi adapter is ready
              unifi.0 2020-06-14 14:30:40.658 info (15733) starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.5
              host.raspberrypi 2020-06-14 14:30:38.595 info instance system.adapter.unifi.0 started with pid 15733
              host.raspberrypi 2020-06-14 14:30:38.554 info "system.adapter.unifi.0" enabled
              SunshinemakerS liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              • C ChristianG
                Hallo @braindead
                SunshinemakerS Offline
                Sunshinemaker
                #322
                @ChristianG Auf Groß und kleinschreibung geachtet?
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • SunshinemakerS Sunshinemaker
                  ChristianG
                  #323
                  @Sunshinemaker Ja, ich kopiere die Logindaten aus meinem Passwortmanager.
                  • C ChristianG
                    Hallo @braindead
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #324
                    @ChristianG oder auf sonderzeichen geachtet - mal ein anderes passwort probieren
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      ChristianG
                      #325
                      @liv-in-sky Dürfen keine Sonderzeichen im Passwort sein?
                      • C ChristianG
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #326
                        @ChristianG kann ich nicht genau sagen - aber ich glaube im script hatten wir da auch mal ein problem - kann nur einen test empfehlen
                          ChristianG
                          #327
                          @liv-in-sky Alles klar ich ändere es und teste ohne Sonderzeichen
                          • C ChristianG
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #328
                            @ChristianG du kannst ja mal einen zweiten admin anlegen - zum test
                            ChaotC C 2 Antworten Letzte Antwort
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #329
                              @ChristianG Sonderzeichen gehen nicht alle. Und Leerzeichen machen auch Probleme.
                                ChristianG
                                #330
                                @liv-in-sky ne ist okay, kann ich ja ändern, sonst nutzt den Login ja kein Gerät.
                                Funktioniert ohne Sonderzeichen :) Danke!
                                Dann schau ich mir das Teil jetzt mal an
                                • braindeadB braindead
                                  Atredis
                                  #331
                                  @braindead Sorry für die späte Antwort.
                                  Hat etwas gebraucht bis ich wieder testen konnte da ich bei mir einiges umstelle und vieles parallel mache.
                                  @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                  Ja wenn diese Punkte mit aktiviert sind funktioniert es mit der Anwesenheit Erkennung.
                                  Könnte man evtl. Ändern das man nur noch den is_online Datenpunkt aktivieren muss.
                                  Sonst ist der Adapter super
                                  Danke für die Arbeit
                                    ich habe gerade v0.5.0-beta.1 auf GitHub veröffentlicht. Die Version enthält viele Änderungen, die ich bereits angekündigt habe:
                                    • Abfragen können konfiguriert werden.
                                    • Der Legacy Code (das alte Verhalten) wurde entfernt.
                                    • Sentry wurde eingebaut für die Fehlerbehebung.
                                    ACHTUNG: Vor dem Update sollte die vorhandene Instanz gelöscht werden, weil ein Großteil der Datenpunkte nicht mehr kompatibel ist mit der alten Struktur.
                                    Hier der Link zum Repo: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi
                                    Ich bin gespannt auf Euer Feedback.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #332
                                    @braindead kann es sein, dass sie gelöschten vouchers weiterhin in den objecten angezeigt werden ? ich habe im controller 2 vouchers aber im adapter 3
                                      braindeadB Offline
                                      braindeadB Offline
                                      braindead
                                      #333
                                      Der DP is_online berechnet sich aus den anderen beiden. Aufgrund der verwendeten Logik im Code ist es nicht möglich auf die anderen beiden DPs zu verzichten.
                                      @liv-in-sky said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                      Das ist korrekt und momentan auch so gewollt, weil der Adapter keine DP löscht. In einer der nächsten Versionen soll es Optionen in der Konfiguration geben, dass nicht mehr benötigte DP automatisch gelöscht werden (z.B. wenn der User bestimmte DP nicht mehr aktualisiert bekommen möchte).
                                      liv-in-skyL M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #334
                                        @braindead
                                        danke - wollt nur wegen diesem script fragen https://forum.iobroker.net/post/450129
                                        das aktualisiert sich dann später von allein
                                          mikiline
                                          #335
                                          Er meinte wohl die beiden Anderen nicht extra aktivieren zu müssen, wenn diesen aktiviert....
