  3. Entwicklung
  4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
    6.0k
unifi
510 Beiträge 54 Kommentatoren 149.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • A Atredis
    Ich habe es jetzt auch einmal kurz getestet.
    Das was mir aufgefallen ist und ich evtl überlesen habe ist das wenn ich nur den .is_online Datenpunkt aktiviere also alle anderen Daten nicht mit Abboniere ändert sich dieser nicht.
    Werde es morgen einmal ausgiebiger testen.
    braindeadB Offline
    braindeadB Offline
    braindead
    #320
    @Atredis said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
    Also entweder hast Du wirklich etwas überlesen und Dich hier unglücklich ausgedrückt, oder Du hast ein Problem mit den Zweitwerten der zusätzlich benötigten Datenpunkte.
    Bitte folgendes machen:
    • Update auf v0.5.3 (ist gerade veröffentlicht worden) machen
    • Zusätzlich zu is_online die Datenpunkte last_seen_by_uap und last_seen_by_usw abonieren. Solltest Du keinen Switch haben oder keine LAN Geräte überwachen wollen, reicht last_seen_by_uap.
    • C Offline
      ChristianG
      #321
      Hallo @braindead
      ich habe gerade den Adapter installiert und komme leider nicht weiter.
      Der Unifi-Controller läuft im Netzwerk und ist erreichbar und ich kann mich anmelden.
      Ich habe den Adapter installiert und meine Logindaten eingetragen und bekomme leider nur diesen Fehler:
      unifi.0 2020-06-14 14:30:42.547 error (15733) Error: Incorrect username or password.
      unifi.0 2020-06-14 14:30:40.689 info (15733) UniFi adapter is ready
      unifi.0 2020-06-14 14:30:40.658 info (15733) starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.5
      host.raspberrypi 2020-06-14 14:30:38.595 info instance system.adapter.unifi.0 started with pid 15733
      host.raspberrypi 2020-06-14 14:30:38.554 info "system.adapter.unifi.0" enabled
      SunshinemakerS liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      • C ChristianG
        Hallo @braindead
        SunshinemakerS Offline
        Sunshinemaker
        #322
        @ChristianG Auf Groß und kleinschreibung geachtet?
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • SunshinemakerS Sunshinemaker
          ChristianG
          #323
          @Sunshinemaker Ja, ich kopiere die Logindaten aus meinem Passwortmanager.
          • C ChristianG
            Hallo @braindead
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #324
            @ChristianG oder auf sonderzeichen geachtet - mal ein anderes passwort probieren
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              ChristianG
              #325
              @liv-in-sky Dürfen keine Sonderzeichen im Passwort sein?
              • C ChristianG
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #326
                @ChristianG kann ich nicht genau sagen - aber ich glaube im script hatten wir da auch mal ein problem - kann nur einen test empfehlen
                  ChristianG
                  #327
                  @liv-in-sky Alles klar ich ändere es und teste ohne Sonderzeichen
                  • C ChristianG
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #328
                    @ChristianG du kannst ja mal einen zweiten admin anlegen - zum test
                    ChaotC C 2 Antworten Letzte Antwort
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #329
                      @ChristianG Sonderzeichen gehen nicht alle. Und Leerzeichen machen auch Probleme.
                        ChristianG
                        #330
                        @liv-in-sky ne ist okay, kann ich ja ändern, sonst nutzt den Login ja kein Gerät.
                        Funktioniert ohne Sonderzeichen :) Danke!
                        Dann schau ich mir das Teil jetzt mal an
                        • braindeadB braindead
                          Atredis
                          #331
                          @braindead Sorry für die späte Antwort.
                          Hat etwas gebraucht bis ich wieder testen konnte da ich bei mir einiges umstelle und vieles parallel mache.
                          @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                          Ja wenn diese Punkte mit aktiviert sind funktioniert es mit der Anwesenheit Erkennung.
                          Könnte man evtl. Ändern das man nur noch den is_online Datenpunkt aktivieren muss.
                          Sonst ist der Adapter super
                          Danke für die Arbeit
                            ich habe gerade v0.5.0-beta.1 auf GitHub veröffentlicht. Die Version enthält viele Änderungen, die ich bereits angekündigt habe:
                            • Abfragen können konfiguriert werden.
                            • Der Legacy Code (das alte Verhalten) wurde entfernt.
                            • Sentry wurde eingebaut für die Fehlerbehebung.
                            ACHTUNG: Vor dem Update sollte die vorhandene Instanz gelöscht werden, weil ein Großteil der Datenpunkte nicht mehr kompatibel ist mit der alten Struktur.
                            Hier der Link zum Repo: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi
                            Ich bin gespannt auf Euer Feedback.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #332
                            @braindead kann es sein, dass sie gelöschten vouchers weiterhin in den objecten angezeigt werden ? ich habe im controller 2 vouchers aber im adapter 3
                            braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
                              braindeadB Offline
                              braindeadB Offline
                              braindead
                              #333
                              Der DP is_online berechnet sich aus den anderen beiden. Aufgrund der verwendeten Logik im Code ist es nicht möglich auf die anderen beiden DPs zu verzichten.
                              @liv-in-sky said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                              Das ist korrekt und momentan auch so gewollt, weil der Adapter keine DP löscht. In einer der nächsten Versionen soll es Optionen in der Konfiguration geben, dass nicht mehr benötigte DP automatisch gelöscht werden (z.B. wenn der User bestimmte DP nicht mehr aktualisiert bekommen möchte).
                              liv-in-skyL M 2 Antworten Letzte Antwort
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #334
                                @braindead
                                danke - wollt nur wegen diesem script fragen https://forum.iobroker.net/post/450129
                                das aktualisiert sich dann später von allein
                                  mikiline
                                  #335
                                  Er meinte wohl die beiden Anderen nicht extra aktivieren zu müssen, wenn diesen aktiviert....
                                  • M mikiline
                                    braindeadB Offline
                                    braindeadB Offline
                                    braindead
                                    #336
                                    @mikiline Ich habe die Frage schon richtig verstanden. :-)
                                    Clients, die nicht mehr online sind, werden eigentlich nicht mehr in der API ausgegeben. Es gibt aber ein paar Grenzfälle, wo das für eine kurze Zeit doch der Fall ist. Auf der anderen Seite gibt es Fälle, wo der Client kurz offline ist, danach aber sofort wieder online geht.
                                    Bei den Tests hat sich gezeigt, dass die beiden DPs benötigt werden, um zusammen mit dem Offset zu berechnen, ob ein Client online ist oder nicht.
                                    SunshinemakerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Sunshinemaker
                                      schrieb am zuletzt editiert von Sunshinemaker
                                      #337
                                      @braindead Aber ist es nicht möglich das wenn man is_online aktiviert, die anderen beiden DP automatisch mit hinzugefügt werden, ohne das man das Manuell machen muß? Quasi unsichtbar Aktiviert werden und dann, weil die benötigt werden, automatisch ganz normal in der DP Liste auftauchen?
                                      Dann funktioniert alles wie bisher, nur niemand kann vergessen diese Beiden punkte zu aktivieren und es kommen keine Klagen weil is_online angeblich nicht funktioniert und das Problem eigentlich nur vor dem Rechner sitzt.
                                      • Tom SonT Offline
                                        Tom SonT Offline
                                        Tom Son
                                        #338
                                        Hallo Leute
                                        Lese mit Spannung mit und habe auch selbst schon versucht mal eine VIS Ausgabe zu machen in dem ich eine einfach html-card verwende (was bei den Temperatursensoren gut klappt) und versuche verschiedene Werte aus zu lesen. Aber egal was ich mache in der VIS ausgabe steht dann nur 0. Ich habe aktuell noch kein Script oder kein Blokly eingebaut.
                                        Beispiel (schnipsel):
                                        <td>IP: </td>
                                                <td align="right"><b>{unifi.0.default.clients.30:a1:fa:83:xx:xx.ip}</b> </td>
                                        sieht dann so aus:
                                        Was mach ich da falsch? Oder geht das mit html generell nicht?
                                        TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
                                          braindeadB Offline
                                          braindeadB Offline
                                          braindead
                                          #339
                                          @Sunshinemaker said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                          Die Auswahl der DP hat @Scrounger programmiert, weil ich mich im Frontend nicht so wohl fühle. Vielleicht kann er es einbauen.
                                          @Tom-Son said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                          Bei Vis kann ich leider nicht helfen, weil ich es nicht nutze. @liv-in-sky, hast Du eine Idee?
