  3. Entwicklung
  4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
    6.0k
unifi
510 Beiträge 54 Kommentatoren 149.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • Tom SonT Tom Son
    Hallo Leute
    Lese mit Spannung mit und habe auch selbst schon versucht mal eine VIS Ausgabe zu machen in dem ich eine einfach html-card verwende (was bei den Temperatursensoren gut klappt) und versuche verschiedene Werte aus zu lesen. Aber egal was ich mache in der VIS ausgabe steht dann nur 0. Ich habe aktuell noch kein Script oder kein Blokly eingebaut.
    Beispiel (schnipsel):
    <td>IP: </td>
            <td align="right"><b>{unifi.0.default.clients.30:a1:fa:83:xx:xx.ip}</b> </td>
    sieht dann so aus:
    Was mach ich da falsch? Oder geht das mit html generell nicht?
    darkiop
    #341
    @Tom-Son
    Du nichts. : sind in DPs erlaubt, der VIS Adapter hat aber ein Problem noch damit:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/212
    Möglicher Workaround: Mappe den Unifi-DP mittels Alias oder Linkedevices auf einen DP ohne : und binde diesen in der VIS ein.
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @braindead
      @Tom-Son
      man könnte im stil von hier https://forum.iobroker.net/post/450129 eine tabelle erstellen, wenn alle clients gewünscht werden - bei nur einem client , wie im beispiel, ist das problem, dass doppelpunkte (glaube ich) nicht im binding sein dürfen - am einfachsten mit einem anderen datenpunkt testen.
      falls es nur um einen client geht- mal mit string widget testen, ob das einen solchen datenpunkt anzeigt - dann braucht man halt für jeden unterpunkt ein string-widget
      es gibt aber auch noch material design widgets - bin mir sicher, dass früher oder später ein script dafür kommt aber evtl kann man dort auch einen einzelnen client anzeigen
      mikiline
      schrieb am zuletzt editiert von mikiline
      #342
      @liv-in-sky sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
      @braindead
      @Tom-Son
      Die Frage mit dem Binding und den "Doppelpunkten" habe ich hier schon 2 mal gestellt.....und ja, ich glaube das geht mit einem Binding aus dem Grund nicht!
      Deshalb ist es auch schade, das die Clients alle mit der MAC aufgelistet sind und im VIS so nicht weiter als Binding verarbeitet werden können
      Lasse mich da aber gerne eines besseren belehren.
      Was ist eigentlich der Grund das der Alias nicht verwendet wird? Und wenn kein Alias vergeben wird die MAC genommen.
      Macht es vielleicht etwas flexibler für den Anwender.
      braindeadB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      • M mikiline
        @braindead
        @Tom-Son
        braindeadB Offline
        braindeadB Offline
        braindead
        #343
        @mikiline Der Grund ist ganz einfach und vollkommen logisch: Ein Alias kann sich ändern, eine MAC Adresse nicht.
        Die Frage, die sich mir stellt lautet: Warum nutzt Du nicht die Alias Funktion, die der ioBroker von Hause aus liefert? Das ist flexibel für den Anwender.
        • Tom SonT Offline
          Tom SonT Offline
          Tom Son
          #344
          Oje...
          Alles Spanische Dörfer :-) (noch)
          also das mit den Doppelpunkten kann ich nachvollziehen, ist aber eigentlich nur in der MAC Adresse und in Uhrzeitangaben...
          Moment, die : sind ja auch in den DP drinnen, {unifi.0.default.clients.30:a1:fa:xx:xx:fc.is_online}
          d.H. das klappt hier schon nicht?
          Wie funktioniert ein Alias? Das hab ich noch nie gelesen...
          TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
          • Tom SonT Tom Son
            Oje...
            darkiop
            #345
            @Tom-Son
            Alias:
            https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen
            Linkeddevices:
            https://forum.iobroker.net/topic/22301/neuer-adapter-linkeddevices
            • D darkiop
              @Tom-Son
              Alias:
              Linkeddevices:
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #346
              @darkiop @Tom-Son
              oder den "hausinternen" Adapter
                @darkiop @Tom-Son
                darkiop
                #347
                @crunchip stimmt, den gibt's ja auch noch.
                Ich nutze aktuell linkeddevices und bin sehr zufrieden.
                • M mikiline
                  @braindead
                  @Tom-Son
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #348
                  @mikiline
                  mal ein beispiel - ohne alias-anlegerei :
                  als einzelwert- mit string-widget:
                  oder als z.b. tabelle
                  • braindeadB braindead
                    mikiline
                    #349
                    @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                    Die Alias Funktion Kenne ich nicht. Wo kann ich hier die Namen ändern?
                    Danke für die Info das dies so möglich ist
                      @mikiline
                      mikiline
                      #350
                      @mikiline
                      Vielen Dank!
                      Ich wollte die Bindings nutzen um Farben zu ändern (grün=anwesend, rot=abwesend) und das geht bei mir leider nicht.
                      "b:unifi.unifi.0.default.clients.84:ad:8d:df:48:90.is_online;b="true" ? "green" : "red"}"
                      liv-in-skyL D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M mikiline
                        @mikiline
                        Vielen Dank!
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #351
                        @mikiline ok - sorry - da hast du recht - das ist ein problem - dann doch alias
                        • M mikiline
                          @mikiline
                          Vielen Dank!
                          darkiop
                          schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                          #352
                          @mikiline Oder so:
                          [{"tpl":"tplValueBool","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"<span style=\"color: red\">false</span>","html_true":"<span style=\"color: green\">true</span>"},"style":{"left":"416px","top":"592px"},"widgetSet":"basic"}]
                          @mikiline sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                          @braindead meinte die Aliase im Unifi-Controller - die sind Variabel - die MAC Adresse statisch.
                          In meinem Post oben sind die Links um dich zum Thema Alias im ioBroker einlesen zu können - dann gehts auch mit Bindings in VIS.
                          braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D darkiop
                            @mikiline Oder so:
                            braindeadB Offline
                            braindeadB Offline
                            braindead
                            #353
                            @darkiop said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                            Der erste Satz bezog sich auf die Aliase im UniFi Controller und der zweite Satz auf den Alias bzw. LinkedDevices Adapter. ;-)
                            • liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #354
                              falls interesse an einer html tabelle für die clients existiert - https://forum.iobroker.net/topic/34491/htmltabelle-unificlients-newadapter
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #355
                                @liv-in-sky Das ganze Haus auf Sonoff und Wemos 👏 👍
                                Ich gehe jetzt ne Runde 😥
                                • ChaotC Chaot
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #356
                                  @Chaot oh ja - weiß gar nicht mehr wo die alle verbaut sind - die tabelle erinnert mich wenigstens daran, dass sie tatsächlich irgendwo im haus sind :-)
                                    simonlaessig
                                    #357
                                    Hallo, bei mir funktioniert die auswertung der Clients nicht richtig. Geräte die im Wlan sind werden einwandfrei erkannt und aufgelistet, aber sobald das Gerät das Wlan verlässt bleiben alle Werte in den Objekten eingefroren, im Unifi Controler sind die Geräte nicht mehr in den aktiven clients drin. Was kann ich tun? Habe einen neuen UDM Pro.
                                    • S simonlaessig
                                      braindeadB Offline
                                      braindeadB Offline
                                      braindead
                                      #358
                                      @simonlaessig said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                      Bitte den Hinweis zu is_online auf der Konfigurationsseite befolgen.
                                        simonlaessig
                                        #359
                                        @braindead Ja habe das aktiviert, aber es bleibt auch immer auf True, obwohl last seen eigentlich richtig ist. Deshalb wollte ich die anwesenheitsauswertung über "satisfaction" oder "signal" machen. Aber die werte bleiben eben auf dem letzten wert eingefroren.
                                        • S simonlaessig
                                          braindeadB Offline
                                          braindeadB Offline
                                          braindead
                                          schrieb am zuletzt editiert von braindead
                                          #360
                                          Wenn Du es richtig hättest, dann würde is_online auf false gehen, sobald der Client offline ist. Bitte Screenshot von Deiner Konfiguration der Clients posten. Zusätzlich einen Screenshot von den Objekten (inkl. Werten) eine Clients posten. Welche Adapter Version hast Du installiert?
                                          Die UniFi API gibt nur Clients zurück, die online sind. Das ist der Grund, warum is_online = false umständlich berechnet werden muss. Der Adapter wiederum aktualisiert absichtlich nur DPs von Clients, die von der API zurückkommen.
                                          Das was Du vorhast, wird mit dem Adapter also nicht funktionieren. Sobald Dein is_online Problem gelöst ist, ist das aber auch nicht mehr nötig. ;-)
