  3. Entwicklung
  4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
    6.0k
unifi
510 Beiträge 54 Kommentatoren 149.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • braindeadB braindead
    @crunchip und @BBTown Ich habe gerade den Code auf GitHub aktualisiert. Die zusätzlichen DPs sind jetzt enthalten. Ich hatte mich übrigens vertan, es gibt keine zusätzlichen DPs für firstseen, sondern nur für lastseen :-)
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @braindead
    ich sehe zumindest 4 uptime Datenpunkte, die werde ich mal beobachten
    • BBTownB BBTown
      @braindead
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @braindead
      je nach Gerät habe ich unterschiedlich viele
      last_seen_by_xxx
      uptime_xxx
      je nachdem ob die Geräte sich an einem AccessPoint, einem Switch oder dem Gateway gemeldet haben.
      Allerdings scheinen sich all diese Datenpunkte nicht zu aktualisieren , sie sind seit 8 Minuten unverändert. Selbst nach einem Adapterneustart.
      • braindeadB Offline
        braindeadB Offline
        braindead
        @BBTown Die DPs werden nur angelegt, wenn sie auch in der API vorkommen. Ich beobachte meine DPs seit einiger Zeit und bei mir werden sie aktualisiert. Ich würde vorschlagen, dass Du das mal eine Zeit lange beobachtest.
        • crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          also DP´s werden überwiegend 6 neue angelegt, wobei bei dem ein oder anderen Gerät nur 4 neue zu finden sind. Jedoch ohne ersichtliches Schema.
          z.b. ein debian LXC hat 4, ein anderer hat alle 6, genau so bei meinen Broadlinks, einer 4, der ander 6.
          @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
          deshalb verstehe ich diese Aussage nicht ganz
          zumindest werden sie aber aktualisiert
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @braindead
            Bei mir wurden diese Datenpunkte mitlerweile seit mehr als einer Stunde nicht aktualisiert, ganz gleich ob es sich um LAN oder WLan Devices handelt
            • ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              Die Anzahl der Datenpunkte ist massiv geschrumpft.
              Wie kann ich die Blacklist nutzen bzw. was werden dort für Einträge erwartet? Ich würde gerne die Sonoffs ausblenden.
              • ChaotC Chaot
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @Chaot habs noch nicht probiert,
                könnte mir vorstellen, die mac-Adresse, Komma separiert
                • BBTownB BBTown
                  dass sie es bei Euch sind
                  Bei mir nicht ... Du hast die Datenpunkte auch mit write = false anlegen lassen
                  darkiop
                  @BBTown sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                  Vergiss meine Aussage bzgl. beschreibar -- expert mode war an :) 🤦
                  braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    @crunchip Danke, werde ich mal versuchen.
                    @braindead Ich sehe die Namen und den Zustand meiner WLans nicht. Unter welchen Datenpunkt sollten die zu finden sein?
                    Unter "default" ist nichts. Vermutlich weil ich nicht default nutze sondern eine Site festgelegt habe. Allerdings ist dort auch nichts außer den Infos zum LAN.
                    • dslraserD dslraser
                      wenn ich das vom Script noch richtig im Kopf habe, dann war für die Abwesenheit immer lastseen by uap der Interessante.
                      htreckslerH Offline
                      htreckslerH Offline
                      htrecksler
                      Forum Testing
                      @dslraser ich habe derzeit den
                      _uptime_by_uap.lc
                      in Verwendung. Damit kam ich bisher bestens klar.
                      Gruss Hermann
                      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
                      • ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        Seltsam.
                        Die Blacklist über die Mac Adresse funktioniert nur zum Teil. Ich kann ca. 50% der Geräte ausblenden, aber manche kommen dauernd wieder rein. Auch Blacklist über Gerätenamen bringt hier das gleiche Ergebnis.
                          braindeadB Offline
                          braindead
                          schrieb am zuletzt editiert von braindead
                          @Chaot said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                          WLANs sind bisher noch nicht enthalten. Ganz ehrlich, weil es mir einfach nicht aufgefallen ist. Ich dachte sie wären in den Networks. 😇 Aber ich habe gerade schonmal in die API geguckt und werde sie gleich einbauen.
                          Edit: WLANs sind eingebaut und die Version auf Github wurde aktualisiert.
                          Clients kann man über den Alias, den Hostname, die IP und die MAC blacklisten. Devices haben keinen Hostnamen, deshalb gehen hier nur Alais, IP und MAC. Networks lassen sich über den Namen und Health über das Subsystem (ist im Grunde der Name) blacklisten. Einen kleinen Fehler gibt es noch in der Konfiguration: Ihr könnt bisher keine Leerzeichen verwenden, weil dabei automatisch ein neuer Eintrag in der Blacklist angelegt wird.
                          DPs, die bereits angelegt wurden, werden (noch) nicht gelöscht, wenn sie auf die Blacklist gesetzt werden. Kann das evtl. Dein Problem sein? Ansonsten setz mal bitte einen Screenshot von Deiner Konfiguration hier rein, Bilder sagen mehr als 1000 Worte. :-)
                          Ich selber habe nur eine Site, weshalb ich darauf hoffe, dass der Adapter auch mit mehreren zurecht kommt. Kannst Du bestätigen, dass Deine Sites soweit funktionieren und Daten anzeigen?
                          • D darkiop
                            braindeadB Offline
                            braindeadB Offline
                            braindead
                            @darkiop said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              @braindead
                              Die Wlans sind jetzt da. Das klappt sehr gut.
                              Bei den Clients habe ich vor den Adapterstart ALLE Datenpunkte gelöscht und die Blacklist geschrieben:
                              Resultat unmittelbar nach dem Start:
                              • ChaotC Chaot
                                @braindead
                                braindeadB Offline
                                braindeadB Offline
                                braindead
                                @Chaot Danke fürs ausführliche Testen. Ich habe den Blacklist Teil gerade nochmal überarbeitet und den Code auf GitHub aktualisiert. Kannst Du bitte nochmal testen?
                                BBTownB ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @braindead
                                  Was mir beim WLan auffällt.
                                  bekommt man über die API ggf. die Anzahl aktuell verbundener Clients?
                                  ggf. auch ein array mit den Aliases dieser Clients?
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    @braindead
                                    Erstmal vielen Dank für die Weiterentwicklung!
                                    Hab die beta jetzt mal auf meinem dev system installiert, DPs von 15.000 auf 1.000 reduziert, top 👍
                                    Hab mal kurz getestet und folgende DPs bei den Clients fehlen mir noch, damit das skript Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status auch mit der beta läuft:
                                    • .sw_port
                                    • .sw_mac
                                    • .note
                                    • ._uptime_by_uap
                                    • .signal
                                    • .wired-tx_bytes
                                    • .wired-rx_bytes
                                    • .tx_bytes
                                    • .rx_bytes
                                    Bei den devices bräuchte ich auch noch:
                                    • .num_sta
                                    • .guest-num_sta
                                    • .num_guest
                                    • .upgrade_to_firmware
                                    • .tx_bytes
                                    • .rx_bytes
                                    • .radio_table_stats.wifiX.cu_total
                                    • .vap_table.athX.satisfaction
                                    • .vap_table.athX.channel
                                    • .vap_table.athX.num_sta
                                    Könntest du diese bitte noch zur Verfügung stellen?
                                    Gibt es einen Datenpunkt der die Anwesenheit anzeigt? Wenn ja wie heißt der?
                                    Könntest du den last_seen, first_seen, last_seen_by_uap zusätzlich als reinen timestamp zur Verfügung stellen? Macht es bei der Umwandlung etwas einfacher.
                                    WLANs de- / aktivieren geht noch nicht?
                                      Hab nun auch mal das update angestoßen, Datenpunkte von knapp 7000 reduziert auf rund 1000.
                                      Habs nun gut 2,5 Std laufen, mit Updateintervall 60 und alle Haken gesetzt.
                                      • log-Ausgabe(Info) dementsprechend alle 60 sec ((17852) Update done)
                                      • erhöhte CPU von gut 10% und auch der Ram ist angestiegen um ca 0,7Gib.
                                      • vermehrter drehender Kreisel im Browser
                                      Links Ram, rechts CPU
                                      69dfa3c4-b878-4ef5-a01b-6051debc0a35-image.png 4ba5741e-bcd0-4f28-97d2-4ef31667b2d1-image.png
                                      mal getestet wie,was und wann sich ändert, wenn ich mich mit dem Handy aus/einlogge im Vergleich zum Script ( Anwesenheits-Erkennung). Adapter reagiert wesentlich langsamer.
                                      ein Datenpunkt an welchem Ap die einzelnen clients eingeloggt sind, wäre vllt noch nice
                                      Ansonsten erstmal TOP 👍 👍
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @braindead
                                      @crunchip sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                      weil mir das auch aufgefallen war, habe ich das mal beobachtet, auch bei mir hat der unifi-Adapter deutliche Auswirkungen auf die Performance und Auslastung.
                                      Ich kann auch bestätigen, dass ich deutlich häufiger den drehenden Kreisel zu sehen bekomme, insbesondere wenn ich in den Scripten zugange bin.
                                      Hier mal meine Prozessorauslastung mit und ohne unifi Adapter.
                                      Es handelt sich um einen NUC i7 3,5 GHz und ich habe der ioBroker VM folgendes zugewiesen
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        @braindead Ui!
                                        Schau mal:
                                        Nur die Geräte die drin sein sollen. Die komplette Sperrliste funktioniert!
                                        Ich werde heute abend noch etwas experimentieren und anstelle der MAC Adressen die Gerätenamen oder IP Adressen verwenden um zu testen ob das auch klappt.
                                          braindeadB Offline
                                          braindead
                                          @BBTown und @crunchip
                                          Ich kann die Auslastung bei mir nicht nachvollziehen. ioBroker läuft bei mir in einer Proxmox VM. Die Netzwerkauslastung rechts unten kam daher, dass ich die ioBroker WebUI im Browser geöffnet hatte. Nachdem ich den Tab geschlossen habe, ist die Auslastung sofort wieder gesunken.
                                          Trotzdem glaube ich, dass der Adapter noch ein paar Möglichkeiten bietet in seiner jetzigen Form etwas performanter zu werden. Ich guck mal.
