  3. Entwicklung
  4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
    6.0k
unifi
510 Beiträge 54 Kommentatoren 149.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @crunchip Was steht dort bei dir?
    Bei mir ist das bei allen Geräten leer.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #61
    @Chaot bei mir auch "LAN" was ich denke....auf die Netzwerkgruppe bezieht
    • BBTownB BBTown
      @dslraser
      Weil der AP an einem Switch im LAN hängt, womöglich
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #62
      @BBTown sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
      @dslraser
      ja, bis auf zwei AP hängen alle an Switchen, aber im (Script) ging das trotzdem. Es gibt dann wohl noch irgendwie Möglichkeit das zu zu ordnen...?
      Wie trägt man was in die Listen ein ? (Blacklist)
      • braindeadB braindead
        @darkiop said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
        Kommt mir gerade so als Idee ... wie wärs mit einer Whitelist? Also per default erstmal alles auf die blacklist?
        Und was ist mit den Usern, die nur ein Gerät blacklisten wollen?
        @Chaot said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
        Der Punkt "Network" ist bei allen Geräten leer. War das gedacht als Anzeige bei welcher SSID das Gerät eingeloggt ist?
        Ich denke das hängt damit zusammen, dass Du nur einen UAP hast.
        @BBTown said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
        Weil jedes WLAN einem Netzwerk zugeordnet ist, was in seinem Fall wahrscheinlich LAN heißt.
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        #63
        @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
        recht hast Du 😎
        und wenn man eine Option hätte?
        • vorrangig Blacklist nutzen
        • vorrangig Whitelist nutzen
          wäre das sehr aufwendig?
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #64
          nein, die WLAN Namen werden ja in den DP dafür angezeigt. Kein WLAN heißt bei mir LAN.
          • braindeadB Offline
            braindeadB Offline
            braindead
            #65
            Ich habe das gerade mal in meinem Controller geprüft. Ein WLAN ist immer einem Netzwerk zugeordnet. Standardmäßig heißt das LAN. Wenn man dem WLAN ein VLAN zuordnet, dann ist in dem DP network der Name des VLAN.
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #66
              @braindead
              muß aber auch anders gehen...
              hier mal eine Liste (vom Script), wo Geräte aufgelistet sind wo sie drann hängen.
              braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
              • dslraserD dslraser
                @braindead
                braindeadB Offline
                braindeadB Offline
                braindead
                #67
                @dslraser said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                Guck Dir mal den DP ap_mac an. Da findest Du die MAC Adresse des Access Points an dem der Client hängt.
                Der Adapter wird am Ende definitv nicht jeden Aspekt des Scripts abdecken. Der Adapter holt Daten vom Controller und kann am Ende ein paar Einstellungen im Controller ändern. Er wird keine Tabellen erzeugen und evtl. auch keine Klarnamen der Access Points bei den Clients zeigen. Für mich gehört das Vorbereiten einer evtl. VIS nicht zu den Aufgaben eines Adapters.
                BBTownB dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #68
                  @braindead
                  Du hast die Büchse der Pandorra geöffnet ;-)
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #69
                    Das war auch nicht als negative Kritik gemeint. Die Tabelle sollte nur zeigen das es schon möglich ist die Clients mit den "richtigen" Netzwerk anzuzeigen. Vielleicht macht es auch Sinn die Clients gleich dem Netzwerk, zu dem sie gehören, zuzuordnen, also in dem jeweiligen Ordner dafür ?
                    Tabellen oder ähnliches soll der Adapter auch gar nicht machen.
                    • ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #70
                      @braindead Ok, dann habe ich das falsch verstanden. Ich dachte wirklich das dort die SSID angezeigt wird mit welchem Netzwerk die Geräteverbunden sind.
                      Wäre fürmich eine Option gewesen um Geräte aus dem Gastnetz abzufragen. Ist aber nicht ganz so wichtig.
                      Die Anzeige LAN (oder VLan oder anderes) kann bei mir nicht kommen da ich den UAP standalone betreibe.
                      • ScroungerS Scrounger
                        @braindead
                        Erstmal vielen Dank für die Weiterentwicklung!
                        Hab die beta jetzt mal auf meinem dev system installiert, DPs von 15.000 auf 1.000 reduziert, top 👍
                        Hab mal kurz getestet und folgende DPs bei den Clients fehlen mir noch, damit das skript Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status auch mit der beta läuft:
                        • .sw_port
                        • .sw_mac
                        • .note
                        • ._uptime_by_uap
                        • .signal
                        • .wired-tx_bytes
                        • .wired-rx_bytes
                        • .tx_bytes
                        • .rx_bytes
                        Bei den devices bräuchte ich auch noch:
                        • .num_sta
                        • .guest-num_sta
                        • .num_guest
                        • .upgrade_to_firmware
                        • .tx_bytes
                        • .rx_bytes
                        • .radio_table_stats.wifiX.cu_total
                        • .vap_table.athX.satisfaction
                        • .vap_table.athX.channel
                        • .vap_table.athX.num_sta
                        Könntest du diese bitte noch zur Verfügung stellen?
                        Gibt es einen Datenpunkt der die Anwesenheit anzeigt? Wenn ja wie heißt der?
                        Könntest du den last_seen, first_seen, last_seen_by_uap zusätzlich als reinen timestamp zur Verfügung stellen? Macht es bei der Umwandlung etwas einfacher.
                        WLANs de- / aktivieren geht noch nicht?
                        braindeadB Offline
                        braindeadB Offline
                        braindead
                        #71
                        @Scrounger
                        • Ich denke, dass ich jetzt alle DPs eingebaut habe. Kannst Du das bitte einmal prüfen? _uptime_by_uap heißt übrigens uptime_by_uap. Ich habe den _ bewusst weggelassen.
                        • list itemBisher gibt es noch keinen DP für Anwesenheit. Steht aber auf der Todo Liste.
                        • Mit dem Timestamps muss ich mir noch überlegen, ob ich dann besser gar nicht umwandel.
                        • Bisher kann gar nichts im Controller geändert werden. Steht aber auch auf der Todo Liste.
                        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                          braindeadB Offline
                          braindeadB Offline
                          braindead
                          #72
                          Mein Sohn wechselt gerne mal zwischen den WLANs hin und her. Für mich ergibt es also keinen Sinn die Clients unter den Netzwerken anzuzeigen und wahrscheinlich bin ich nicht der einzige User, bei dem das so ist. Außerdem soll es zukünftig möglich sein sogar die DP zu konfigurieren, die im ioBroker angezeigt werden sollen. Das würde dann nicht gut in die Logik passen.
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #73
                            @braindead
                            Mich würde allerdings eine Darstellung interessieren, welche clients aktuell in welchem WLan angemeldet sind, als array z.B.
                              mikiline
                              schrieb am zuletzt editiert von mikiline
                              #74
                              Hi zusammen und kurze Frage
                              ich hatte vorher das UNIFI Skript am Laufen und bin nun zum Adapter umgestiegen
                              Da hatte ich für die Anwesenheit ein Binding in meiner VIS die mir ein Bild angezeigt hatte
                              Vorher (mit Skript): funktionierte gut
                              {wert:javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.iPhone11ProMike;wert=="AP-nanoHD" ? "/vis.0/iPad/icons/status_available.svg" : "/vis.0/iPad/icons/status_away.svg"}
                              Nacher (Adapter): funktioniert nicht
                              {wert:unifi.0.default.clients.84:ad:8d:c3:2b:9b.satisfaction;wert>="10" ? "/vis.0/iPad/icons/status_available.svg" : "/vis.0/iPad/icons/status_away.svg"}
                              Es geht hier auch nicht wenn ich die Anführungszeichen weg lasse.....
                              Kann es sein das die MAC im Binding ein Problem ist? Denn es funktioniert so leider nicht. Oder mache ich hier etwas falsch?
                              Danke für die Hilfe
                                @Scrounger
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                #75
                                @Scrounger
                                Funktioniert, besten dank! 👍
                                Ich bin immer Fan davon es als raw zur Verfügung zu stellen, weil dann kann man z.B. das Timestamp Value Widget verwenden um es in sein eigenes gewünschtes Format umzuwandeln.
                                  @Scrounger
                                  braindeadB Offline
                                  braindeadB Offline
                                  braindead
                                  #76
                                  @Scrounger said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                  Du sprichst mir aus der Seele, aber ich glaube das sehen hier die wenigsten so. :D
                                    braindeadB Offline
                                    braindead
                                    #77
                                    Eine Frage an die Script User: Wenn Ihr über das Script ein WLAN aktiviert/deaktivert, gehen den APs dann kurzzeitig offline, weil sie neu konfiguriert werden?
                                    M ChaotC liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                      mikiline
                                      #78
                                      @braindead
                                      Ja, scheint immer der Fall zu sein, da neu Provisionierung
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #79
                                        @braindead Machen sie auch wenn ich das über den Controler mache.
                                        • ChaotC Chaot
                                          braindeadB Offline
                                          braindeadB Offline
                                          braindead
                                          #80
                                          @Chaot Danke. Ich wollte nur sicher gehen, dass das normal ist. :-)
