  3. Entwicklung
  4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
unifi
510 Beiträge 54 Kommentatoren 170.9k Aufrufe 51 Beobachtet
  • braindeadB braindead
    @dslraser said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
    muß aber auch anders gehen...
    Guck Dir mal den DP ap_mac an. Da findest Du die MAC Adresse des Access Points an dem der Client hängt.
    Der Adapter wird am Ende definitv nicht jeden Aspekt des Scripts abdecken. Der Adapter holt Daten vom Controller und kann am Ende ein paar Einstellungen im Controller ändern. Er wird keine Tabellen erzeugen und evtl. auch keine Klarnamen der Access Points bei den Clients zeigen. Für mich gehört das Vorbereiten einer evtl. VIS nicht zu den Aufgaben eines Adapters.
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #69
    @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
    Das war auch nicht als negative Kritik gemeint. Die Tabelle sollte nur zeigen das es schon möglich ist die Clients mit den "richtigen" Netzwerk anzuzeigen. Vielleicht macht es auch Sinn die Clients gleich dem Netzwerk, zu dem sie gehören, zuzuordnen, also in dem jeweiligen Ordner dafür ?
    Tabellen oder ähnliches soll der Adapter auch gar nicht machen.
    braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
    • ChaotC
      ChaotC
      Chaot
      #70
      @braindead Ok, dann habe ich das falsch verstanden. Ich dachte wirklich das dort die SSID angezeigt wird mit welchem Netzwerk die Geräteverbunden sind.
      Wäre fürmich eine Option gewesen um Geräte aus dem Gastnetz abzufragen. Ist aber nicht ganz so wichtig.
      Die Anzeige LAN (oder VLan oder anderes) kann bei mir nicht kommen da ich den UAP standalone betreibe.
      • ScroungerS Scrounger
        @braindead
        Erstmal vielen Dank für die Weiterentwicklung!
        Hab die beta jetzt mal auf meinem dev system installiert, DPs von 15.000 auf 1.000 reduziert, top 👍
        Hab mal kurz getestet und folgende DPs bei den Clients fehlen mir noch, damit das skript Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status auch mit der beta läuft:
        • .sw_port
        • .sw_mac
        • .note
        • ._uptime_by_uap
        • .signal
        • .wired-tx_bytes
        • .wired-rx_bytes
        • .tx_bytes
        • .rx_bytes
        Bei den devices bräuchte ich auch noch:
        • .num_sta
        • .guest-num_sta
        • .num_guest
        • .upgrade_to_firmware
        • .tx_bytes
        • .rx_bytes
        • .radio_table_stats.wifiX.cu_total
        • .vap_table.athX.satisfaction
        • .vap_table.athX.channel
        • .vap_table.athX.num_sta
        Könntest du diese bitte noch zur Verfügung stellen?
        Gibt es einen Datenpunkt der die Anwesenheit anzeigt? Wenn ja wie heißt der?
        Könntest du den last_seen, first_seen, last_seen_by_uap zusätzlich als reinen timestamp zur Verfügung stellen? Macht es bei der Umwandlung etwas einfacher.
        WLANs de- / aktivieren geht noch nicht?
        braindeadB
        braindeadB
        braindead
        #71
        @Scrounger
        • Ich denke, dass ich jetzt alle DPs eingebaut habe. Kannst Du das bitte einmal prüfen? _uptime_by_uap heißt übrigens uptime_by_uap. Ich habe den _ bewusst weggelassen.
        • list itemBisher gibt es noch keinen DP für Anwesenheit. Steht aber auf der Todo Liste.
        • Mit dem Timestamps muss ich mir noch überlegen, ob ich dann besser gar nicht umwandel.
        • Bisher kann gar nichts im Controller geändert werden. Steht aber auch auf der Todo Liste.
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          braindeadB
          braindeadB
          braindead
          #72
          Mein Sohn wechselt gerne mal zwischen den WLANs hin und her. Für mich ergibt es also keinen Sinn die Clients unter den Netzwerken anzuzeigen und wahrscheinlich bin ich nicht der einzige User, bei dem das so ist. Außerdem soll es zukünftig möglich sein sogar die DP zu konfigurieren, die im ioBroker angezeigt werden sollen. Das würde dann nicht gut in die Logik passen.
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            BBTownB
            BBTownB
            BBTown
            #73
            @braindead
            Mich würde allerdings eine Darstellung interessieren, welche clients aktuell in welchem WLan angemeldet sind, als array z.B.
            ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
            • M
              M
              mikiline
              schrieb am zuletzt editiert von mikiline
              #74
              Hi zusammen und kurze Frage
              ich hatte vorher das UNIFI Skript am Laufen und bin nun zum Adapter umgestiegen
              Da hatte ich für die Anwesenheit ein Binding in meiner VIS die mir ein Bild angezeigt hatte
              Vorher (mit Skript): funktionierte gut
              {wert:javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.iPhone11ProMike;wert=="AP-nanoHD" ? "/vis.0/iPad/icons/status_available.svg" : "/vis.0/iPad/icons/status_away.svg"}
              Nacher (Adapter): funktioniert nicht
              {wert:unifi.0.default.clients.84:ad:8d:c3:2b:9b.satisfaction;wert>="10" ? "/vis.0/iPad/icons/status_available.svg" : "/vis.0/iPad/icons/status_away.svg"}
              Es geht hier auch nicht wenn ich die Anführungszeichen weg lasse.....
              Kann es sein das die MAC im Binding ein Problem ist? Denn es funktioniert so leider nicht. Oder mache ich hier etwas falsch?
              Danke für die Hilfe
                @Scrounger
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                #75
                @Scrounger
                Funktioniert, besten dank! 👍
                Ich bin immer Fan davon es als raw zur Verfügung zu stellen, weil dann kann man z.B. das Timestamp Value Widget verwenden um es in sein eigenes gewünschtes Format umzuwandeln.
                  @Scrounger
                  braindeadB
                  braindeadB
                  braindead
                  #76
                  @Scrounger said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                  Du sprichst mir aus der Seele, aber ich glaube das sehen hier die wenigsten so. :D
                  • braindeadB
                    braindeadB
                    braindead
                    #77
                    Eine Frage an die Script User: Wenn Ihr über das Script ein WLAN aktiviert/deaktivert, gehen den APs dann kurzzeitig offline, weil sie neu konfiguriert werden?
                    M ChaotC liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                      M
                      M
                      mikiline
                      #78
                      @braindead
                      Ja, scheint immer der Fall zu sein, da neu Provisionierung
                        ChaotC
                        ChaotC
                        Chaot
                        #79
                        @braindead Machen sie auch wenn ich das über den Controler mache.
                        • ChaotC Chaot
                          braindeadB
                          braindeadB
                          braindead
                          #80
                          @Chaot Danke. Ich wollte nur sicher gehen, dass das normal ist. :-)
                            D
                            D
                            darkiop
                            #81
                            Ich glaube das ist bei vielen Adaptern normal das der timestamp im DP steht. Optional könnte auch dies über den Admin schalten "Zeiten als:" timestamp / objekt
                            ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                              D
                              D
                              darkiop
                              #82
                              Jep ist normal, da bekommen alle APs die Config zugerufen :)
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #83
                                ja - ist immer so - daher macht das script eine 3-minütige pause nach diesem "umschalten", bis sich wieder alles normalisiert hat
                                • D
                                  D
                                  darkiop
                                  #84
                                  @braindead ich habe nun auch nochmal die aktuelle Github Version mit der Blacklist getestet und all meine Clients bis auf einen manuell eingetragen --> hat funktioniert, nur einer wird nun unter .clients angelegt.
                                  • braindeadB
                                    braindeadB
                                    braindead
                                    #85
                                    @Scrounger hilft mir gerade dabei die Konfiguration des Adapters zu überarbeiten. Bevor demnächst die Frage kommt
                                    Die Auswahl der Objekte funktioniert noch nicht. Die Version auf GitHub ist work in progress. :D
                                    • D
                                      D
                                      darkiop
                                      #86
                                      @braindead Hab mir gerade mal eure WiP Version angeschaut - das ist ja mal ne Klasse Idee - sowas könnte man sich noch bei dem ein oder anderen Adapter vorstellen :D
                                      • D darkiop
                                        braindeadB
                                        braindeadB
                                        braindead
                                        #87
                                        @darkiop Es geht sogar noch besser. @Scrounger hat heute nochmal etwas gezaubert an den Treeviews.
                                        D dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          D
                                          D
                                          darkiop
                                          #88
                                          @braindead @Scrounger top ;)
                                          84.2k
