  3. Entwicklung
  4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
    6.6k
unifi
510 Beiträge 54 Kommentatoren 151.9k Aufrufe 51 Beobachtet
  • braindeadB Offline
    braindeadB Offline
    braindead
    #77
    Eine Frage an die Script User: Wenn Ihr über das Script ein WLAN aktiviert/deaktivert, gehen den APs dann kurzzeitig offline, weil sie neu konfiguriert werden?
    M ChaotC liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • braindeadB braindead
      mikiline
      #78
      @braindead
      Ja, scheint immer der Fall zu sein, da neu Provisionierung
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #79
        @braindead Machen sie auch wenn ich das über den Controler mache.
        braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
        • ChaotC Chaot
          braindeadB Offline
          braindeadB Offline
          braindead
          #80
          @Chaot Danke. Ich wollte nur sicher gehen, dass das normal ist. :-)
            @Scrounger said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
            Ich bin immer Fan davon es als raw zur Verfügung zu stellen, weil dann kann man z.B. das Timestamp Value Widget verwenden um es in sein eigenes gewünschtes Format umzuwandeln.
            Du sprichst mir aus der Seele, aber ich glaube das sehen hier die wenigsten so. :D
            darkiop
            #81
            @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
            Ich glaube das ist bei vielen Adaptern normal das der timestamp im DP steht. Optional könnte auch dies über den Admin schalten "Zeiten als:" timestamp / objekt
            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
              darkiop
              #82
              Jep ist normal, da bekommen alle APs die Config zugerufen :)
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #83
                ja - ist immer so - daher macht das script eine 3-minütige pause nach diesem "umschalten", bis sich wieder alles normalisiert hat
                  darkiop
                  #84
                  @braindead ich habe nun auch nochmal die aktuelle Github Version mit der Blacklist getestet und all meine Clients bis auf einen manuell eingetragen --> hat funktioniert, nur einer wird nun unter .clients angelegt.
                    braindeadB Offline
                    braindead
                    #85
                    @Scrounger hilft mir gerade dabei die Konfiguration des Adapters zu überarbeiten. Bevor demnächst die Frage kommt
                    Die Auswahl der Objekte funktioniert noch nicht. Die Version auf GitHub ist work in progress. :D
                      darkiop
                      #86
                      @braindead Hab mir gerade mal eure WiP Version angeschaut - das ist ja mal ne Klasse Idee - sowas könnte man sich noch bei dem ein oder anderen Adapter vorstellen :D
                      • D darkiop
                        braindeadB Offline
                        braindeadB Offline
                        braindead
                        #87
                        @darkiop Es geht sogar noch besser. @Scrounger hat heute nochmal etwas gezaubert an den Treeviews.
                        D dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                          darkiop
                          #88
                          @braindead @Scrounger top ;)
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #89
                            • ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #90
                              @braindead @Scrounger Genial.
                              Nur noch die Datenpunkte die auch wirklich gewünscht sind. Jetzt ist das ein kleiner schlanker Adapter geworden.
                              • ChaotC Chaot
                                braindeadB Offline
                                braindeadB Offline
                                braindead
                                #91
                                @Chaot said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                Nicht, dass es ein Missverständnis gibt: Es ist lediglich die Konfiguration so gut wie fertig. Noch werden auch die nicht ausgewählten DPs aktualisiert. ;-)
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #92
                                  @braindead Habe ich nach dem Beitrag erstellen gemerkt.
                                  Aber der Weg ist richtig. Im Grunde brauche ich von dem Adapter vielleicht 20 Datenpunkte. Alles Andere kann für mich weg. So ist das schön flexibel das jeder sich das picken kann was er benötigt.
                                    braindeadB Offline
                                    braindead
                                    #93
                                    Ich habe gerade auf GitHub v0.5.0-beta.2 veröffentlicht. Ab jetzt ist es möglich, dass Ihr die für Euch interessanten Datenpunkte in der Konfiguration auswählen könnt. Ich möchte @Scrounger an dieser Stelle nochmal danken, dass er die tolle Treeview eingebaut hat.
                                    Ihr könnt den Adapter über die Katze von GitHub aktualisieren.
                                    Sobald alle evtl. Fehler beseitigt sind, wird v0.5.0 die neue stable Version werden. Ich freue mich auf Euer Feedback.
                                    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      #94
                                      @braindead bei mir werden irgendwie keine Datenpunkte angelegt.
                                      das hier ist nach 5 Minuten irgendwie alles 😎
                                      • BBTownB BBTown
                                        braindeadB Offline
                                        braindeadB Offline
                                        braindead
                                        #95
                                        @BBTown Ich rate einfach mal: Es reicht nicht den Haken bei "... aktualisieren" zu setzen. Du musst unten die DP auswählen, die übernommen werden sollen.
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                          #96
                                          @braindead
                                          ich verstehe nicht was Du mir sagen willst 😎
                                          Das hier ist meine Auswahl bei den SysInfo
                                          [Nachtrag]
                                          Ahh, Du meinstes oberhalb der Objekteauswahl, den Haken?
                                          Dass es nicht reichen würde NUR den Haken zu setzen?!
