  3. Entwicklung
  4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
    6.0k
unifi
510 Beiträge 54 Kommentatoren 149.7k Aufrufe 51 Beobachtet
  • M maniac
    @liv-in-sky sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
    @maniac
    result anlegen
    Ja, das funktioniert. Bekomme den Inhalt von / aufgelistet.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #481
    @maniac
    hast du ml alle vrianten durchgespielt - bei mir funktioniert sudo bash...... nicht
    aber bash...... funktioniert
    und nur /opt/iobroker/cam.sh funktioniert auch
    • M maniac
      @maniac sudo -u iobroker ssh ....
      Ja, na klar.
      Aber so ganz richtig verhält sich das Terminal nicht. Hat etwas gedauert bis der Key erstellt wurde, da manchmal keine Ausgabe erfolgte, bzw. nachdem ich den cam Befehl eingegeben hatte kam nochmal das mit der passphrase.
      Den Key habe ich jetzt aber im Controller drin, aber trotzdem geht es nicht. :(
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #482
      @maniac
      aus lauter verzweiflung:
      und hast du überprüft - wegen sudoers:
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @maniac
        maniac
        #483
        @maniac
        Alle mal auf einmal. Jetzt geht es plötzlich...
        Habe die exec danach mal nach und nach deaktiviert.
        Es funktioniert jetzt mit:
        bash /opt/iobroker/cam.sh 192.168.222.2 off 20
        Ist mir unbegreiflich.
        Gruß Frank…
        • M maniac
          @maniac
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #484
          @maniac das sehen wir mal locker - begreifen ist nicht so wichtig - hauptssache es läuft :-)
            maniac
            #485
            @liv-in-sky
            Ja, aber warum wäre dennoch die Frage. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal einen Snapshot anlegen. 😁
            Danach habe ich einen zweiten Switch. Da bekomme ich noch Host verification Error. Also noch mal von vorne :)
            Wenn es endgültig läuft, werde ich das mal zusammenschreiben und irgendwo hier posten. Damit man das mal nachlesen kann.
            Vielen, Vielen Dank für Deine Hilfe und Geduld...
            Gruß Frank…
              @maniac
              hast du im blockly mal ohne "sudo bash" vor befehl getestet
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #486
              @liv-in-sky Global bash per sudo ausführbar zu machen ist ein Rezept für Desaster. So kann jeder, der Kontrolle über den Admin hat, jedes x-beliebige Skript als root ausführen! Das hebelt das non-root-Konzept von ioBroker komplett aus!
              Besser:
              1. Skript ausführbar machen: sudo chmod +x /opt/iobroker/scripte/backupscript.sh
              2. Sicherstellen, dass das Skript mit #!/bin/bash beginnt
              3. In der sudoers genau das Skript /opt/iobroker/scripte/backupscript.sh erlauben.
              • AlCalzoneA AlCalzone
                Besser:
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #487
                @AlCalzone guter tipp - muss ich mir merken
                  Besser:
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #488
                  @AlCalzone habe im orginal post zu deiner lösung gepostet
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #489
                    @liv-in-sky Solltest du ggf. noch testen, nicht dass ich was vergessen habe :)
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #490
                      @AlCalzone müßte funktionieren - eigentlich steht deine lösung in meinem beispiel :-(
                      das ist ein eigenes script
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #491
                        @liv-in-sky Du hast da noch ein Leerzeichen zu viel in (ALL ) - Tippfehler in sudoers-Dateien können gefährlich sein.
                          bishop
                          schrieb am zuletzt editiert von bishop
                          #492
                          Ich habe bei mir 2 Wlans angelegt, mein eigentliches und ein Gast WLAN. Jetzt möchte ich aber das Gastwlan nur bei Bedarf anschalten können. Das kann man ja mit dem DP, wenn ich es ausschalte gehen beide wlans erst mal aus und mein eigentliches kommt dann wieder und alle Geräte müssen sich neu verbinden. Wie kann ich das einstellen das mein Hauptwlan nicht mit abgeschaltet wird?
                          • B bishop
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
                            #493
                            @bishop Das ist wohl so gewollt. Es gibt wohl keine Möglichkeit das eine WLAN abschalten ohne das auch die anderen kurz gekappt werden.
                            Siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/32873/major-update-unifi-adapter-v0-5-0/458
                            B Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • FeuersturmF Feuersturm
                              bishop
                              #494
                              @Feuersturm
                              Hmm nicht gut.
                              Danke für deine Antwort
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                #495
                                Liegt daran, dass die AP's in dem Moment neu provisioniert werden. Dabei kommt es dann zu einem kurzen "Abriss".
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • ? Offline
                                  #496
                                  Kann mir jemand sagen, ob ich die Unifi Dream Machine über IO Broker neusraten kann?
                                  Ich will wenn Lan Gerät 1 längere Zeit nicht erreichbar ist, dann die UDM neusten.
                                  Bislang mache ich das immer manuell. So ein Script würde mir helfen. Jemand von euch eine Idee? Würde das hiermit gehen?
                                    bishop
                                    #497
                                    @braindead
                                    es ist ja möglich ein Client zu sperren.
                                    wenn ich dies betätige wird im Unifi Adapter dementsprechend der DP "is Online" auf false gewechselt.
                                    Kann man dann auch wieder entsperren also wieder freigeben!
                                    das wäre richtig super wenn man das auch im Adapter steuern könnte, ist das möglich?
                                    Sehr geil wie schnell die Hausaufgaben dann erledigt sind, wenn das Internet weg ist :)
                                    • tcjT Offline
                                      tcjT Offline
                                      tcj
                                      schrieb am zuletzt editiert von tcj
                                      #498
                                      Moin,
                                      wie filtere ich denn ein Subnetz?
                                      Ich wollte 192.168.44.* (mein IOT-Netz) filtern, ohne Erfolg.
                                      Folgendes habe ich als Filter versucht
                                      • 192.168.44
                                      • 192.168.44.*
                                      • 192.168.44.0/24
                                      LG
                                      Thomas
                                      „Am Ende wird alles gut.
                                      Wenn es nicht gut wird,
                                      ist es noch nicht das Ende.“
                                      braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • tcjT tcj
                                        Moin,
                                        • 192.168.44
                                        • 192.168.44.*
                                        • 192.168.44.0/24
                                        braindeadB Offline
                                        braindeadB Offline
                                        braindead
                                        #499
                                        @tcj said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                        Mit dem Adapter gar nicht.
                                        tcjT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • braindeadB braindead
                                          tcjT Offline
                                          tcjT Offline
                                          tcj
                                          #500
                                          @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                          ach so
                                          also gehen nur einzelne konkrete IPs, MACs, Namen etc. zu filtern?
                                          Wurde schon nach einer Whitelist gefragt ;-)
                                          LG
                                          Thomas
