  3. Entwicklung
  4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
    1.0k
    6.1k
unifi
510 Beiträge 54 Kommentatoren 149.8k Aufrufe 51 Beobachtet
  • M maniac
    @liv-in-sky sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
    @maniac habe dir eine chatnachricht gesendet
    das ganze sollte funktionieren, wenn du eine console auf iobroker öffnest und dort in die console
    ./cam_aus_an <IP-SWITCH> on 20 oder ./cam_aus_an <IP-SWITCH> off 20
    einen der beiden befehle ausführen kannst - wenn das funktioniert, sollte der exec befehl im blockly funktionieren
    Ich bin einen Schritt weiter.
    Im Terminal Adapter kann ich das Script nun starten und der Port wird geschaltet.
    Der entscheidende Hinweis kommt von hier
    Im speziellen habe ich das Script temporär angepasst, indem ich den Aufruf mit diesem Code erweitert habe.
    ssh -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no adminuser@xxx.xxx.xxx.xxx
    Die ganze Zeile sah dann so aus.
    ssh -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no admin@$1 '(echo "enable" ; echo "configure" ; echo "interface 0/'$3'" ; echo "poe opmode auto" ; echo "exit" ; echo "exit"; echo "exit"  ) |
    Danach wurde auch die KnownHosts Datei im /home/iobroker/.ssh angelegt.
    Dann habe ich das Script wieder in den Ursprungszustand zurück gesetzt und nun funktioniert es im Terminal Adapter.
    Wenn ich allerdings das Blockly triggere, bekomme ich im Log einen Fehler.
    Im Javascript Adapter habe ich das "exec" erlaubt.
    28.9.2020, 10:25:00.126	[error]: javascript.0 (1090) script.js.Kameras.Bewegung: exec: sudo bash /opt/iobroker/cam.sh 192.168.222.2 off 20
    Passt hier der Aufruf im Blockly noch nicht?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #472
    @maniac - klasse, dass du schon weiter bist
    WICHTIGER HINWEIS https://forum.iobroker.net/post/496428 - bessere Lösung - nicht "bash" frei geben sondern pfad zum script selbst
    spontan : kontrolliere mal das sudoers file
    nano /etc/sudoers.d/iobroker
    da steht kein bash drin - daher ein eigenes file anlegen - bei mir
    vielleicht ist damit was zu machen
    du kannst auch versuchen das log im exec-blockly zu aktivieren - vielleicht steht da mehr
    und der klassiker - im setting des javascriptadapters muss exec ausführen erlaubt sein
    • M maniac
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #473
      @maniac
      ach ja
      hatte gestern erst etwas gemacht - da brauchte ich bash garnicht - siehe post darüber - das blockly
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        maniac
        #474
        Hab auch ein eigenes angelegt.
        Auch nach komplettem Reboot geht es leider noch nicht.
        Wo kommt das "result" her? Das finde ich nicht :(
        Ist aktiv :)
        Gruß Frank…
        • M maniac
          Ist aktiv :)
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #475
          @maniac das result einfach als variable anlegen
          • M maniac
            Ist aktiv :)
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #476
            @maniac
            hast du im blockly mal ohne "sudo bash" vor befehl getestet
              @maniac
              ach ja
              maniac
              #477
              @maniac
              ach ja
              leider auch so nicht
              Gruß Frank…
                maniac
                #478
                ok.
                Kommt nix besonderes bei raus
                Gruß Frank…
                • M maniac
                  ok.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #479
                  @maniac
                  result anlegen
                  was kommt den zurück, wenn du einfach nur ls -la als befehl im exec blockly angibst - da sollte etwas im log stehen
                    @maniac
                    result anlegen
                    maniac
                    #480
                    @maniac
                    result anlegen
                    Ja, das funktioniert. Bekomme den Inhalt von / aufgelistet.
                    Gruß Frank…
                    • M maniac
                      @maniac
                      result anlegen
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #481
                      @maniac
                      hast du ml alle vrianten durchgespielt - bei mir funktioniert sudo bash...... nicht
                      aber bash...... funktioniert
                      und nur /opt/iobroker/cam.sh funktioniert auch
                      • M maniac
                        @maniac sudo -u iobroker ssh ....
                        Ja, na klar.
                        Aber so ganz richtig verhält sich das Terminal nicht. Hat etwas gedauert bis der Key erstellt wurde, da manchmal keine Ausgabe erfolgte, bzw. nachdem ich den cam Befehl eingegeben hatte kam nochmal das mit der passphrase.
                        Den Key habe ich jetzt aber im Controller drin, aber trotzdem geht es nicht. :(
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #482
                        @maniac
                        aus lauter verzweiflung:
                        und hast du überprüft - wegen sudoers:
                          @maniac
                          maniac
                          #483
                          @maniac
                          Alle mal auf einmal. Jetzt geht es plötzlich...
                          Habe die exec danach mal nach und nach deaktiviert.
                          Es funktioniert jetzt mit:
                          Ist mir unbegreiflich.
                          Gruß Frank…
                          • M maniac
                            @maniac
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #484
                            @maniac das sehen wir mal locker - begreifen ist nicht so wichtig - hauptssache es läuft :-)
                              maniac
                              #485
                              @liv-in-sky
                              Ja, aber warum wäre dennoch die Frage. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal einen Snapshot anlegen. 😁
                              Danach habe ich einen zweiten Switch. Da bekomme ich noch Host verification Error. Also noch mal von vorne :)
                              Wenn es endgültig läuft, werde ich das mal zusammenschreiben und irgendwo hier posten. Damit man das mal nachlesen kann.
                              Vielen, Vielen Dank für Deine Hilfe und Geduld...
                              Gruß Frank…
                                @maniac
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #486
                                @liv-in-sky Global bash per sudo ausführbar zu machen ist ein Rezept für Desaster. So kann jeder, der Kontrolle über den Admin hat, jedes x-beliebige Skript als root ausführen! Das hebelt das non-root-Konzept von ioBroker komplett aus!
                                Besser:
                                1. Skript ausführbar machen: sudo chmod +x /opt/iobroker/scripte/backupscript.sh
                                2. Sicherstellen, dass das Skript mit #!/bin/bash beginnt
                                3. In der sudoers genau das Skript /opt/iobroker/scripte/backupscript.sh erlauben.
                                • AlCalzoneA AlCalzone
                                  Besser:
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #487
                                  @AlCalzone guter tipp - muss ich mir merken
                                    Besser:
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #488
                                    @AlCalzone habe im orginal post zu deiner lösung gepostet
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #489
                                      @liv-in-sky Solltest du ggf. noch testen, nicht dass ich was vergessen habe :)
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #490
                                        @AlCalzone müßte funktionieren - eigentlich steht deine lösung in meinem beispiel :-(
                                        das ist ein eigenes script
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #491
                                          @liv-in-sky Du hast da noch ein Leerzeichen zu viel in (ALL ) - Tippfehler in sudoers-Dateien können gefährlich sein.
