  3. Entwicklung
  4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
    6.0k
unifi
510 Beiträge 54 Kommentatoren 149.7k Aufrufe 51 Beobachtet
  • FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #470
    Ich habe gerade einmal die Zugriffssteuerung für mein Gäste W-Lan über Vouchers aktiviert und konnt den Zugriffscode über die Webmaske auch erfolgreich generieren und auf meinem Handy verwenden.
    Wenn ich in der ioBroker Adminoberfläche für die Objekte den Button für den Datenpunkt unifi.0.default.vouchers.create_vouchers betätige bekomme ich folgenden Fehler im Log:
    unifi.0	2020-09-25 22:37:29.880	error	at Request.emit (events.js:315:20)
    unifi.0	2020-09-25 22:37:29.880	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
    unifi.0	2020-09-25 22:37:29.880	error	at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
    unifi.0	2020-09-25 22:37:29.880	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
    unifi.0	2020-09-25 22:37:29.880	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:2844:13)
    unifi.0	2020-09-25 22:37:29.880	error	at next (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/async/dist/async.js:4450:29)
    unifi.0	2020-09-25 22:37:29.880	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/async/dist/async.js:321:20
    unifi.0	2020-09-25 22:37:29.880	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:2858:11
    unifi.0	2020-09-25 22:37:29.880	error	at cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:1111:28)
    unifi.0	2020-09-25 22:37:29.880	error	(26712) error: api.err.IncorrectNumberRange, stack: Error: api.err.IncorrectNumberRange
    Ich verwende die folgenden Versionen:
    Unifi Controller: 5.13.32 (Build: atag_5.13.32_13646)
    Unifi Adapter: 5.0.8
    Muss ich noch irgendwas besonderes im Unifi Controller einstellen, damit die Codes erzeugt werden können?
    In ioBroker sehen in der Unifi Instanz die Einstellungen wie folgt aus:
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @maniac habe dir eine chatnachricht gesendet
      was ich noch nicht ganz verstehe : das funktionierende bash script liegt auf dem iobroker server - damit du das aufrufen kannst, braucht es eigentlich nur einen exec() befehl -am besten mal testen ob der exec - allein funktioniert - evtl gibt es da noch rechte themen aber prinzipiell sollte es so laufen - das bashscript baut ja die ssh verbindung auf - daher brauchen wir nur dieses script mit exec() aufrufen
      dann legst du dir einen eigenen datenpunkt an - logic - der in der vis zur verfügung gestellt wird
      object id in diesem blockly musst du mit deinem eigenen datenpunkt "füttern"
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="}Y9S}nOO/_cW)`#anT9U" x="37.528259277343636" y="137.415069580078">
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="controls_if" id=";D}D,=~IcSS:bfS@`@Jk">
           <value name="IF0">
             <block type="get_value" id="Ie_H*~n?bGrmq4H-:jGY">
               <field name="OID">ID auswählen</field>
             </block>
           </value>
           <statement name="DO0">
             <block type="exec" id="J8DQN@ppQBzKoU!_g-3f">
               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
               <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
               <field name="LOG"></field>
               <value name="COMMAND">
                 <shadow type="text" id="V#OuEg-xaxd+Qmqt3Si*">
                   <field name="TEXT">sudo bash /opt/iobroker/iobroker-data/scripte_ssh/cam_aus_an 192.168.222.2 on 20</field>
                 </shadow>
               </value>
             </block>
           </statement>
           <statement name="ELSE">
             <block type="exec" id="0h6B?B4}#cLZw[,Pt(Xb">
                 <shadow type="text" id="},j(+b}._Fe*Go/3Ve;9">
                   <field name="TEXT">sudo bash /opt/iobroker/iobroker-data/scripte_ssh/cam_aus_an 192.168.222.2 off 20</field>
                 </shadow>
               </value>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </statement>
      </block>
      das ganze sollte funktionieren, wenn du eine console auf iobroker öffnest und dort in die console
      ./cam_aus_an <IP-SWITCH> on 20 oder ./cam_aus_an <IP-SWITCH> off 20
      einen der beiden befehle ausführen kannst - wenn das funktioniert, sollte der exec befehl im blockly funktionieren
      maniac
      #471
      @liv-in-sky sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
      Ich bin einen Schritt weiter.
      Im Terminal Adapter kann ich das Script nun starten und der Port wird geschaltet.
      Der entscheidende Hinweis kommt von hier
      Im speziellen habe ich das Script temporär angepasst, indem ich den Aufruf mit diesem Code erweitert habe.
      ssh -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no adminuser@xxx.xxx.xxx.xxx
      Die ganze Zeile sah dann so aus.
      ssh -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no admin@$1 '(echo "enable" ; echo "configure" ; echo "interface 0/'$3'" ; echo "poe opmode auto" ; echo "exit" ; echo "exit"; echo "exit"  ) |
      Danach wurde auch die KnownHosts Datei im /home/iobroker/.ssh angelegt.
      Dann habe ich das Script wieder in den Ursprungszustand zurück gesetzt und nun funktioniert es im Terminal Adapter.
      Wenn ich allerdings das Blockly triggere, bekomme ich im Log einen Fehler.
      Im Javascript Adapter habe ich das "exec" erlaubt.
      28.9.2020, 10:25:00.126	[error]: javascript.0 (1090) script.js.Kameras.Bewegung: exec: sudo bash /opt/iobroker/cam.sh 192.168.222.2 off 20
      Passt hier der Aufruf im Blockly noch nicht?
      Gruß Frank…
      • M maniac
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #472
        @maniac - klasse, dass du schon weiter bist
        WICHTIGER HINWEIS https://forum.iobroker.net/post/496428 - bessere Lösung - nicht "bash" frei geben sondern pfad zum script selbst
        spontan : kontrolliere mal das sudoers file
        nano /etc/sudoers.d/iobroker
        da steht kein bash drin - daher ein eigenes file anlegen - bei mir
        vielleicht ist damit was zu machen
        du kannst auch versuchen das log im exec-blockly zu aktivieren - vielleicht steht da mehr
        und der klassiker - im setting des javascriptadapters muss exec ausführen erlaubt sein
        • M maniac
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #473
          @maniac
          ach ja
          hatte gestern erst etwas gemacht - da brauchte ich bash garnicht - siehe post darüber - das blockly
            maniac
            #474
            Hab auch ein eigenes angelegt.
            Auch nach komplettem Reboot geht es leider noch nicht.
            Wo kommt das "result" her? Das finde ich nicht :(
            Ist aktiv :)
            Gruß Frank…
            • M maniac
              Ist aktiv :)
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #475
              @maniac das result einfach als variable anlegen
              • M maniac
                Ist aktiv :)
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #476
                @maniac
                hast du im blockly mal ohne "sudo bash" vor befehl getestet
                  @maniac
                  ach ja
                  maniac
                  #477
                  @maniac
                  ach ja
                  leider auch so nicht
                  Gruß Frank…
                    maniac
                    #478
                    ok.
                    Kommt nix besonderes bei raus
                    Gruß Frank…
                    • M maniac
                      ok.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #479
                      @maniac
                      result anlegen
                      was kommt den zurück, wenn du einfach nur ls -la als befehl im exec blockly angibst - da sollte etwas im log stehen
                        @maniac
                        result anlegen
                        maniac
                        #480
                        @maniac
                        result anlegen
                        Ja, das funktioniert. Bekomme den Inhalt von / aufgelistet.
                        Gruß Frank…
                        • M maniac
                          @maniac
                          result anlegen
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #481
                          @maniac
                          hast du ml alle vrianten durchgespielt - bei mir funktioniert sudo bash...... nicht
                          aber bash...... funktioniert
                          und nur /opt/iobroker/cam.sh funktioniert auch
                          • M maniac
                            @maniac sudo -u iobroker ssh ....
                            Ja, na klar.
                            Aber so ganz richtig verhält sich das Terminal nicht. Hat etwas gedauert bis der Key erstellt wurde, da manchmal keine Ausgabe erfolgte, bzw. nachdem ich den cam Befehl eingegeben hatte kam nochmal das mit der passphrase.
                            Den Key habe ich jetzt aber im Controller drin, aber trotzdem geht es nicht. :(
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #482
                            @maniac
                            aus lauter verzweiflung:
                            und hast du überprüft - wegen sudoers:
                              @maniac
                              maniac
                              #483
                              @maniac
                              Alle mal auf einmal. Jetzt geht es plötzlich...
                              Habe die exec danach mal nach und nach deaktiviert.
                              Es funktioniert jetzt mit:
                              Ist mir unbegreiflich.
                              Gruß Frank…
                              • M maniac
                                @maniac
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #484
                                @maniac das sehen wir mal locker - begreifen ist nicht so wichtig - hauptssache es läuft :-)
                                  maniac
                                  #485
                                  @liv-in-sky
                                  Ja, aber warum wäre dennoch die Frage. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal einen Snapshot anlegen. 😁
                                  Danach habe ich einen zweiten Switch. Da bekomme ich noch Host verification Error. Also noch mal von vorne :)
                                  Wenn es endgültig läuft, werde ich das mal zusammenschreiben und irgendwo hier posten. Damit man das mal nachlesen kann.
                                  Vielen, Vielen Dank für Deine Hilfe und Geduld...
                                  Gruß Frank…
                                    @maniac
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #486
                                    @liv-in-sky Global bash per sudo ausführbar zu machen ist ein Rezept für Desaster. So kann jeder, der Kontrolle über den Admin hat, jedes x-beliebige Skript als root ausführen! Das hebelt das non-root-Konzept von ioBroker komplett aus!
                                    Besser:
                                    1. Skript ausführbar machen: sudo chmod +x /opt/iobroker/scripte/backupscript.sh
                                    2. Sicherstellen, dass das Skript mit #!/bin/bash beginnt
                                    3. In der sudoers genau das Skript /opt/iobroker/scripte/backupscript.sh erlauben.
                                    • AlCalzoneA AlCalzone
                                      Besser:
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #487
                                      @AlCalzone guter tipp - muss ich mir merken
                                        Besser:
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #488
                                        @AlCalzone habe im orginal post zu deiner lösung gepostet
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #489
                                          @liv-in-sky Solltest du ggf. noch testen, nicht dass ich was vergessen habe :)
