  3. Entwicklung
  4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
    6.0k
unifi
510 Beiträge 54 Kommentatoren 149.7k Aufrufe 51 Beobachtet
  • braindeadB braindead
    @mguenther Bei der UDM Pro wird kein Port angegeben. Außerdem ist es wichtig, dass der Account, den Du für ioBroker nutzt keine 2 Faktor Authorisierung nutzt.
    mguenther
    #446
    @braindead
    funktioniert... ich glaube, ich hatte nen Fehler im Passwort...
    • M mguenther
      @braindead
      maniac
      #447
      Moin zusammen.
      Ich nutze den Adapter schon eine Weile um meine WLANs per VIS ein-/auszuschalten. Das geht ja über den DP:
      unifi.0.default.wlans.NAMEWLAN.enabled
      und funktioniert einwandfrei bisher.
      Vielen Dank auch noch für die bisherige Arbeit.
      Ich habe mir nun aber Kameras zugelegt, die ich per Vis ein-/ausschalten möchte.
      Dazu dachte ich mir, ich nutze einfach den/die DPs:
      unifi.0.default.devices.MAC.port_table.port_20.enable oder
      unifi.0.default.devices.MAC.port_table.port_20.port_poe
      um entweder POE oder den ganzen Port abzuschalten.
      Aber die DPs sind ja gar nicht beschreibbar. Auch wenn ich dies über Objekt bearbeiten händisch auf true setze geht es nicht.
      Funktioniert dies gar nicht? Kann man sowas implementieren?
      Gibt es eine andere Möglichkeit Ports ein-/auszuschalten?
      Gruß Frank…
      braindeadB Samson71S FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
      • M maniac
        Moin zusammen.
        braindeadB Offline
        braindeadB Offline
        braindead
        #448
        @maniac Stand heute können Ports nicht geschaltet werden. Ich habe momentan relativ wenig Zeit, so dass ich leider erstmal auch nicht dazu komme zu gucken, ob man es implementieren könnte.
          maniac
          #449
          @braindead
          Ok, danke.
          Dann muss ich mir da noch mal was anderes überlegen.
          Gruß Frank…
          • M maniac
            @braindead
            Ok, danke.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #450
            @maniac
            habe keinen switch zum testen - aber evtl ist das was für dich
            https://community.ui.com/questions/Power-Cycle-POE-port-on-UniFi-Switch-remotely-/f14675bd-85ae-41de-a524-5ffdfcdca7bf
            https://nerdig.es/usw-poe-per-script-steuern/
            • M maniac
              Moin zusammen.
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              #451
              @maniac sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
              Moin zusammen.
              Genau das klappt bei mir nicht. Setze ich den Datenpunkt manuell auf "false", dann sollte das besagte wlan ja nicht mehr aktiv sein. Ist es aber dann immer noch. Eigentlich wollte ich damit quick und dirty das Gäste-wlan bei Bedarf am Tablet ein- und ausschalten.
              Markus
              Bitte beachten:
              • Samson71S Samson71
                Moin zusammen.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #452
                @Samson71
                du weißt aber, dass dann alle ap's provisioniert werden und das bedeutet, dass alle wlan geräte die verbindung verlieren und sich neu anmelden müssen - dieser vorgang kann gefühlt ewig dauern - bei mir ca. 1 minute, bis alle z.b sonoffs wieder so reagieren, wie sie sollen
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @Samson71
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  #453
                  @liv-in-sky
                  Sicher weiß ich das. Bis meine 4 AP's provisioniert sind dauert es auch einen Moment. Das ist mir klar. Es passiert aber gar nichts. Man kann das im Controller ja live verfolgen welche Devices was machen, also ob gerade ein Update erfolgt, sie neu starten oder ob sie eben provisioniert werden.
                  Ich muss aber dazu sagen, dass das Gäste-wlan normalerweise nicht von allen AP's auf 2,4 und 5GHz verteilt wird und ein eigenes vlan hat. Vielleicht liegt es auch daran.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    @maniac
                    maniac
                    #454
                    @liv-in-sky sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                    @maniac
                    Danke.
                    Ich habe mir das mal angeschaut.
                    Es funktioniert soweit wenn ich per ssh im IOBroker dieses Script
                    #!/bin/bash
                    function usage {
                            echo
                            echo $"Usage: $0  <on|off> "
                            echo
                            echo "Example: $0 192.168.178.12 on 8"
                            echo
                    function is_number {
                            [[ "$1" =~ ^[0-9]+$ ]] && return 0 || return 1
                    function is_host {
                            [[ "$1" =~ ^[0-9a-zA-Z.:-]+$ ]] && return 0 || return 1
                    function valid_action {
                            [[ "${1,,}" =~ ^on|off$ ]] && return 0 || return 1
                    # check if hostname or IP is provided as target switch
                    if ! is_host "$1"; then
                           usage
                           echo -e "ERROR: Target switch must be a valid host name or IPv4/v6 address!\n"
                           exit 2
                    fi
                    # check if on or off is provided as action
                    if ! valid_action "$2"; then
                           usage
                           echo -e "ERROR: action must be on or off!\n"
                           exit 2
                    fi
                    # check if port-parameter is number
                    if ! is_number "$3" ; then
                            usage
                            echo -e "ERROR: portnumber contains non-numerical characters!\n"
                            exit 3
                    fi
                    cmd_pre="enable\n$password\nconfigure\n"
                    cmd_on="interface 0/$3\npoe opmode auto\nexit"
                    cmd_off="interface 0/$3\npoe opmode shutdown\nexit"
                    cmd_status="show poe status 0/$3"
                    cmd_post="\nexit\nexit\n"
                    case "${2,,}" in
                            on)
                                    ssh admin@$1 '(echo "enable" ; echo "configure" ; echo "interface 0/'$3'" ; echo "poe opmode auto" ; echo "exit" ; echo "exit"; echo "exit"  ) | telnet localhost 23 ; exit;'
                            off)
                                    ssh admin@$1 '(echo "enable" ; echo "configure" ; echo "interface 0/'$3'" ; echo "poe opmode shutdown" ; echo "exit" ; echo "exit"; echo "exit"  ) | telnet localhost 23 ; exit;'
                                    usage
                                    exit 2
                    esac
                    mit
                    ./cam_aus_an <IP-SWITCH> on 20 oder ./cam_aus_an <IP-SWITCH> off 20
                    starte.
                    Aber wie führe ich diese dann im IOBroker aus? Möchte gerne per VIS die Kameras an-/ausschalten.
                    Ich habe es mit sshexec versucht, da ich damit schon meine Synologys herunter fahre. Das mit den Synologys funktioniert auch soweit.
                    var SSH = require('simple-ssh');
                    var ssh = new SSH({
                        host: 'IP Synology',
                        port: 22,
                        user: 'synologyuser',
                        pass: 'synologypass'
                    setStateDelayed("javascript.0.scriptEnabled.Controlling.An-Aus.NAS1-Shutdown"/*javascript.0.scriptEnabled.Controlling.An-Aus.NAS1-Shutdown*/, false, 5000, false);
                    sendTo("telegram.0", "send", {
                        text: 'NAS aus',
                        user: 'Frank'
                    ssh.exec('echo "synologypass"|sudo -S shutdown -h now').start();
                    Das ganze habe ich nun so mit den Kameras versucht.
                    var ssh = new SSH({
                        host: 'IP IOBroker',
                        port: 22,
                        user: 'iobrokeruser',
                        pass: 'iobrokerpass'
                        text: 'Kameras aus',
                        user: 'Frank'
                    ssh.exec('echo "iobrokerpass"|sudo ./opt/iobroker/iobroker-data/scripte_ssh/cam_aus_an 192.168.222.2 off 20').start();
                    Die Telegram Meldung kommt auch an, aber der Port wird nicht geschaltet.
                    Ich habe es auch versucht ohne das große Script oben mit
                     ssh admin@IP-Switch '(echo "enable" ; echo "configure" ; echo "interface 0/8" ; echo "poe opmode auto" ; echo "exit" ; echo "exit"; echo "exit"  ) | telnet localhost 23 ; exit;'
                    Funktioniert direkt per ssh im IOBroker auch. Nur nicht aus Javascript heraus.
                    Jemand eine Idee wo mein Denkfehler ist?
                    Gruß Frank…
                    • M maniac
                      @maniac
                      Danke.
                      #!/bin/bash
                      function usage {
                              echo
                              echo
                              echo
                      function is_host {
                             usage
                             exit 2
                      fi
                             usage
                             exit 2
                      fi
                              usage
                              exit 3
                      fi
                      case "${2,,}" in
                              on)
                              off)
                                      usage
                                      exit 2
                      esac
                      mit
                      starte.
                      var ssh = new SSH({
                          port: 22,
                          text: 'NAS aus',
                          user: 'Frank'
                      var ssh = new SSH({
                          port: 22,
                          user: 'Frank'
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #455
                      @maniac habe dir eine chatnachricht gesendet
                      was ich noch nicht ganz verstehe : das funktionierende bash script liegt auf dem iobroker server - damit du das aufrufen kannst, braucht es eigentlich nur einen exec() befehl -am besten mal testen ob der exec - allein funktioniert - evtl gibt es da noch rechte themen aber prinzipiell sollte es so laufen - das bashscript baut ja die ssh verbindung auf - daher brauchen wir nur dieses script mit exec() aufrufen
                      dann legst du dir einen eigenen datenpunkt an - logic - der in der vis zur verfügung gestellt wird
                      object id in diesem blockly musst du mit deinem eigenen datenpunkt "füttern"
                      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="}Y9S}nOO/_cW)`#anT9U" x="37.528259277343636" y="137.415069580078">
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="controls_if" id=";D}D,=~IcSS:bfS@`@Jk">
                           <value name="IF0">
                             <block type="get_value" id="Ie_H*~n?bGrmq4H-:jGY">
                               <field name="OID">ID auswählen</field>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO0">
                             <block type="exec" id="J8DQN@ppQBzKoU!_g-3f">
                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                               <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                               <field name="LOG"></field>
                               <value name="COMMAND">
                                 <shadow type="text" id="V#OuEg-xaxd+Qmqt3Si*">
                                   <field name="TEXT">sudo bash /opt/iobroker/iobroker-data/scripte_ssh/cam_aus_an 192.168.222.2 on 20</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <statement name="ELSE">
                             <block type="exec" id="0h6B?B4}#cLZw[,Pt(Xb">
                                 <shadow type="text" id="},j(+b}._Fe*Go/3Ve;9">
                                   <field name="TEXT">sudo bash /opt/iobroker/iobroker-data/scripte_ssh/cam_aus_an 192.168.222.2 off 20</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                      </block>
                      das ganze sollte funktionieren, wenn du eine console auf iobroker öffnest und dort in die console
                      einen der beiden befehle ausführen kannst - wenn das funktioniert, sollte der exec befehl im blockly funktionieren
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                             <value name="IF0">
                               </block>
                             </value>
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                        </block>
                        maniac
                        schrieb am zuletzt editiert von maniac
                        #456
                        @liv-in-sky
                        Funktioniert nicht. Bekomme im IOBroker Terminal Adapter den Fehler.
                        Gruß Frank…
                        • M maniac
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #457
                          @maniac
                          hast du wie hier beschrieben, https://nerdig.es/usw-poe-per-script-steuern/ , dass mit dem ssh-key gemacht ? irgendwie ist der key nicht bekannt. wir haben kein homeassistant sonder iobroker - sollte aber theoretisch genau so funktionieren
                          das bashscript muss natürlich in der iobroker console ausführbar sein
                          das hier muss als iobroker user im terminal ausgeführt werden - es gibt einen terminal adapter für iobroker- das terminal kannst du dann über den admin aufrufen und darin das beschriebene vorgehen ausprobieren
                          • M maniac
                            Moin zusammen.
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #458
                            Moin zusammen.
                            Ich habe mir gerade ein Gäste WLAN erstellt. Sobald ich dieses deaktiviere wird auch mein normales WLAN abgeschaltet und es dauert etwas bis dieses wieder verfügbar ist.
                            Hast du auch dieses Verhalten?
                            liv-in-skyL M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • FeuersturmF Feuersturm
                              Moin zusammen.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #459
                              @Feuersturm
                              https://forum.iobroker.net/post/493077
                              ich denke, daher arbeitet man bei unifi mit den vouchers - da muss nix neugestartet werden
                                @Feuersturm
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #460
                                @liv-in-sky Danke für den Link. Da hab ich wohl zu schnell über die nachfolgenden Beiträge drüber gelesen.
                                Ja das mit den Vouchers ist dann auch mein Plan B.
                                  @maniac
                                  maniac
                                  #461
                                  @maniac
                                  Ja, habe ich direkt per ssh auf dem iobroker gemacht. Mit welchem Nutzer muss das denn gemacht werden?
                                  Ich habe es mit meinem Anmeldenamen gemacht.
                                  Da bekomme ich nur
                                  Gruß Frank…
                                    Moin zusammen.
                                    maniac
                                    #462
                                    @Feuersturm sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                    Ja, das ist dummerweise ein normales Verhalten bei Unifi.
                                    Gruß Frank…
                                    • M maniac
                                      @maniac
                                      Da bekomme ich nur
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #463
                                      @maniac sudo -u iobroker ssh ....
                                        maniac
                                        #464
                                        Ja, na klar.
                                        Aber so ganz richtig verhält sich das Terminal nicht. Hat etwas gedauert bis der Key erstellt wurde, da manchmal keine Ausgabe erfolgte, bzw. nachdem ich den cam Befehl eingegeben hatte kam nochmal das mit der passphrase.
                                        Den Key habe ich jetzt aber im Controller drin, aber trotzdem geht es nicht. :(
                                        Gruß Frank…
                                          maniac
                                          #465
                                          @liv-in-sky
                                          Kann ich mich irgendwie als user iobroker am System anmelden? Also direkt per ssh am IOBroker Server?
                                          mit su iobroker geht es nicht.
                                          Das würde das probieren etwas einfacher machen.
                                          Gruß Frank…
