  3. Entwicklung
  4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
    6.1k
unifi
510 Beiträge 54 Kommentatoren 149.7k Aufrufe 51 Beobachtet
  • M maniac
    @braindead
    Ok, danke.
    Dann muss ich mir da noch mal was anderes überlegen.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #450
    @maniac
    habe keinen switch zum testen - aber evtl ist das was für dich
    https://community.ui.com/questions/Power-Cycle-POE-port-on-UniFi-Switch-remotely-/f14675bd-85ae-41de-a524-5ffdfcdca7bf
    https://nerdig.es/usw-poe-per-script-steuern/
    • M maniac
      Moin zusammen.
      Ich nutze den Adapter schon eine Weile um meine WLANs per VIS ein-/auszuschalten. Das geht ja über den DP:
      unifi.0.default.wlans.NAMEWLAN.enabled
      und funktioniert einwandfrei bisher.
      Vielen Dank auch noch für die bisherige Arbeit.
      Ich habe mir nun aber Kameras zugelegt, die ich per Vis ein-/ausschalten möchte.
      Dazu dachte ich mir, ich nutze einfach den/die DPs:
      unifi.0.default.devices.MAC.port_table.port_20.enable oder
      unifi.0.default.devices.MAC.port_table.port_20.port_poe
      um entweder POE oder den ganzen Port abzuschalten.
      Aber die DPs sind ja gar nicht beschreibbar. Auch wenn ich dies über Objekt bearbeiten händisch auf true setze geht es nicht.
      Funktioniert dies gar nicht? Kann man sowas implementieren?
      Gibt es eine andere Möglichkeit Ports ein-/auszuschalten?
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      #451
      @maniac sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
      Moin zusammen.
      Genau das klappt bei mir nicht. Setze ich den Datenpunkt manuell auf "false", dann sollte das besagte wlan ja nicht mehr aktiv sein. Ist es aber dann immer noch. Eigentlich wollte ich damit quick und dirty das Gäste-wlan bei Bedarf am Tablet ein- und ausschalten.
      Markus
      Bitte beachten:
      • Samson71S Samson71
        Moin zusammen.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #452
        @Samson71
        du weißt aber, dass dann alle ap's provisioniert werden und das bedeutet, dass alle wlan geräte die verbindung verlieren und sich neu anmelden müssen - dieser vorgang kann gefühlt ewig dauern - bei mir ca. 1 minute, bis alle z.b sonoffs wieder so reagieren, wie sie sollen
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @Samson71
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          #453
          @liv-in-sky
          Sicher weiß ich das. Bis meine 4 AP's provisioniert sind dauert es auch einen Moment. Das ist mir klar. Es passiert aber gar nichts. Man kann das im Controller ja live verfolgen welche Devices was machen, also ob gerade ein Update erfolgt, sie neu starten oder ob sie eben provisioniert werden.
          Ich muss aber dazu sagen, dass das Gäste-wlan normalerweise nicht von allen AP's auf 2,4 und 5GHz verteilt wird und ein eigenes vlan hat. Vielleicht liegt es auch daran.
          Markus
          Bitte beachten:
            @maniac
            maniac
            #454
            @liv-in-sky sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
            @maniac
            Danke.
            Ich habe mir das mal angeschaut.
            Es funktioniert soweit wenn ich per ssh im IOBroker dieses Script
            #!/bin/bash
            function usage {
                    echo
                    echo $"Usage: $0  <on|off> "
                    echo
                    echo "Example: $0 192.168.178.12 on 8"
                    echo
            function is_number {
                    [[ "$1" =~ ^[0-9]+$ ]] && return 0 || return 1
            function is_host {
                    [[ "$1" =~ ^[0-9a-zA-Z.:-]+$ ]] && return 0 || return 1
            function valid_action {
                    [[ "${1,,}" =~ ^on|off$ ]] && return 0 || return 1
            # check if hostname or IP is provided as target switch
            if ! is_host "$1"; then
                   usage
                   echo -e "ERROR: Target switch must be a valid host name or IPv4/v6 address!\n"
                   exit 2
            fi
            # check if on or off is provided as action
            if ! valid_action "$2"; then
                   usage
                   echo -e "ERROR: action must be on or off!\n"
                   exit 2
            fi
            # check if port-parameter is number
            if ! is_number "$3" ; then
                    usage
                    echo -e "ERROR: portnumber contains non-numerical characters!\n"
                    exit 3
            fi
            cmd_pre="enable\n$password\nconfigure\n"
            cmd_on="interface 0/$3\npoe opmode auto\nexit"
            cmd_off="interface 0/$3\npoe opmode shutdown\nexit"
            cmd_status="show poe status 0/$3"
            cmd_post="\nexit\nexit\n"
            case "${2,,}" in
                    on)
                            ssh admin@$1 '(echo "enable" ; echo "configure" ; echo "interface 0/'$3'" ; echo "poe opmode auto" ; echo "exit" ; echo "exit"; echo "exit"  ) | telnet localhost 23 ; exit;'
                    off)
                            ssh admin@$1 '(echo "enable" ; echo "configure" ; echo "interface 0/'$3'" ; echo "poe opmode shutdown" ; echo "exit" ; echo "exit"; echo "exit"  ) | telnet localhost 23 ; exit;'
                            usage
                            exit 2
            esac
            mit
            ./cam_aus_an <IP-SWITCH> on 20 oder ./cam_aus_an <IP-SWITCH> off 20
            starte.
            Aber wie führe ich diese dann im IOBroker aus? Möchte gerne per VIS die Kameras an-/ausschalten.
            Ich habe es mit sshexec versucht, da ich damit schon meine Synologys herunter fahre. Das mit den Synologys funktioniert auch soweit.
            var SSH = require('simple-ssh');
            var ssh = new SSH({
                host: 'IP Synology',
                port: 22,
                user: 'synologyuser',
                pass: 'synologypass'
            setStateDelayed("javascript.0.scriptEnabled.Controlling.An-Aus.NAS1-Shutdown"/*javascript.0.scriptEnabled.Controlling.An-Aus.NAS1-Shutdown*/, false, 5000, false);
            sendTo("telegram.0", "send", {
                text: 'NAS aus',
                user: 'Frank'
            ssh.exec('echo "synologypass"|sudo -S shutdown -h now').start();
            Das ganze habe ich nun so mit den Kameras versucht.
            var ssh = new SSH({
                host: 'IP IOBroker',
                port: 22,
                user: 'iobrokeruser',
                pass: 'iobrokerpass'
                text: 'Kameras aus',
                user: 'Frank'
            ssh.exec('echo "iobrokerpass"|sudo ./opt/iobroker/iobroker-data/scripte_ssh/cam_aus_an 192.168.222.2 off 20').start();
            Die Telegram Meldung kommt auch an, aber der Port wird nicht geschaltet.
            Ich habe es auch versucht ohne das große Script oben mit
             ssh admin@IP-Switch '(echo "enable" ; echo "configure" ; echo "interface 0/8" ; echo "poe opmode auto" ; echo "exit" ; echo "exit"; echo "exit"  ) | telnet localhost 23 ; exit;'
            Funktioniert direkt per ssh im IOBroker auch. Nur nicht aus Javascript heraus.
            Jemand eine Idee wo mein Denkfehler ist?
            Gruß Frank…
            • M maniac
              @maniac
              Danke.
              #!/bin/bash
              function usage {
                      echo
                      echo
                      echo
              function is_host {
                     usage
                     exit 2
              fi
                     usage
                     exit 2
              fi
                      usage
                      exit 3
              fi
              case "${2,,}" in
                      on)
                      off)
                              usage
                              exit 2
              esac
              mit
              starte.
              var ssh = new SSH({
                  port: 22,
                  text: 'NAS aus',
                  user: 'Frank'
              var ssh = new SSH({
                  port: 22,
                  user: 'Frank'
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #455
              @maniac habe dir eine chatnachricht gesendet
              was ich noch nicht ganz verstehe : das funktionierende bash script liegt auf dem iobroker server - damit du das aufrufen kannst, braucht es eigentlich nur einen exec() befehl -am besten mal testen ob der exec - allein funktioniert - evtl gibt es da noch rechte themen aber prinzipiell sollte es so laufen - das bashscript baut ja die ssh verbindung auf - daher brauchen wir nur dieses script mit exec() aufrufen
              dann legst du dir einen eigenen datenpunkt an - logic - der in der vis zur verfügung gestellt wird
              object id in diesem blockly musst du mit deinem eigenen datenpunkt "füttern"
              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="}Y9S}nOO/_cW)`#anT9U" x="37.528259277343636" y="137.415069580078">
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="controls_if" id=";D}D,=~IcSS:bfS@`@Jk">
                   <value name="IF0">
                     <block type="get_value" id="Ie_H*~n?bGrmq4H-:jGY">
                       <field name="OID">ID auswählen</field>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO0">
                     <block type="exec" id="J8DQN@ppQBzKoU!_g-3f">
                       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                       <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                       <field name="LOG"></field>
                       <value name="COMMAND">
                         <shadow type="text" id="V#OuEg-xaxd+Qmqt3Si*">
                           <field name="TEXT">sudo bash /opt/iobroker/iobroker-data/scripte_ssh/cam_aus_an 192.168.222.2 on 20</field>
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <statement name="ELSE">
                     <block type="exec" id="0h6B?B4}#cLZw[,Pt(Xb">
                         <shadow type="text" id="},j(+b}._Fe*Go/3Ve;9">
                           <field name="TEXT">sudo bash /opt/iobroker/iobroker-data/scripte_ssh/cam_aus_an 192.168.222.2 off 20</field>
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
              </block>
              das ganze sollte funktionieren, wenn du eine console auf iobroker öffnest und dort in die console
              einen der beiden befehle ausführen kannst - wenn das funktioniert, sollte der exec befehl im blockly funktionieren
              M 2 Antworten Letzte Antwort
                     <value name="IF0">
                       </block>
                     </value>
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
                </block>
                maniac
                schrieb am zuletzt editiert von maniac
                #456
                @liv-in-sky
                Funktioniert nicht. Bekomme im IOBroker Terminal Adapter den Fehler.
                Gruß Frank…
                • M maniac
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #457
                  @maniac
                  hast du wie hier beschrieben, https://nerdig.es/usw-poe-per-script-steuern/ , dass mit dem ssh-key gemacht ? irgendwie ist der key nicht bekannt. wir haben kein homeassistant sonder iobroker - sollte aber theoretisch genau so funktionieren
                  das bashscript muss natürlich in der iobroker console ausführbar sein
                  das hier muss als iobroker user im terminal ausgeführt werden - es gibt einen terminal adapter für iobroker- das terminal kannst du dann über den admin aufrufen und darin das beschriebene vorgehen ausprobieren
                  • M maniac
                    Moin zusammen.
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #458
                    Moin zusammen.
                    Ich habe mir gerade ein Gäste WLAN erstellt. Sobald ich dieses deaktiviere wird auch mein normales WLAN abgeschaltet und es dauert etwas bis dieses wieder verfügbar ist.
                    Hast du auch dieses Verhalten?
                    liv-in-skyL M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • FeuersturmF Feuersturm
                      Moin zusammen.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #459
                      @Feuersturm
                      https://forum.iobroker.net/post/493077
                      ich denke, daher arbeitet man bei unifi mit den vouchers - da muss nix neugestartet werden
                        @Feuersturm
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #460
                        @liv-in-sky Danke für den Link. Da hab ich wohl zu schnell über die nachfolgenden Beiträge drüber gelesen.
                        Ja das mit den Vouchers ist dann auch mein Plan B.
                          @maniac
                          maniac
                          #461
                          @maniac
                          Ja, habe ich direkt per ssh auf dem iobroker gemacht. Mit welchem Nutzer muss das denn gemacht werden?
                          Ich habe es mit meinem Anmeldenamen gemacht.
                          Da bekomme ich nur
                          Gruß Frank…
                            Moin zusammen.
                            maniac
                            #462
                            @Feuersturm sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                            Ja, das ist dummerweise ein normales Verhalten bei Unifi.
                            Gruß Frank…
                            • M maniac
                              @maniac
                              Da bekomme ich nur
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #463
                              @maniac sudo -u iobroker ssh ....
                                maniac
                                #464
                                Ja, na klar.
                                Aber so ganz richtig verhält sich das Terminal nicht. Hat etwas gedauert bis der Key erstellt wurde, da manchmal keine Ausgabe erfolgte, bzw. nachdem ich den cam Befehl eingegeben hatte kam nochmal das mit der passphrase.
                                Den Key habe ich jetzt aber im Controller drin, aber trotzdem geht es nicht. :(
                                Gruß Frank…
                                  maniac
                                  #465
                                  @liv-in-sky
                                  Kann ich mich irgendwie als user iobroker am System anmelden? Also direkt per ssh am IOBroker Server?
                                  mit su iobroker geht es nicht.
                                  Das würde das probieren etwas einfacher machen.
                                  Gruß Frank…
                                  • M maniac
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #466
                                    @maniac deshalb den terminal adapter - das nutzt den iobrker user - sonst geht das nicht, weil iobroker als service user genutzt wird und wir kein passwort dafür haben
                                      maniac
                                      #467
                                      Das funktioniert aber leider nicht so richtig.
                                      Wenn ich den Key erstelle, kommt mal die Frage wohin, mal nicht. Dann kommt einmal Passwortvergabe, manchmal auch nicht. Die zweite Kontrollpasswortvergabe kommt gar nicht anscheinend.
                                      Wenn ich den Befehl 4-5 Mal in die Konsole eingebe, kommt plötzlich die zweite Passwortbestätigung und dann manchmal auch die Meldung Key wurde erstellt. Da muss was schiefgehen.
                                      Gruß Frank…
                                      • M maniac
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #468
                                        @maniac
                                        sorry ich bin mit diesen key sachen auch nicht so sicher - hatte meist mit passwort gearbeitet - dazu müßten wir das bashscript ändern - was wenig sinn macht - leider kann ich das ganze auch nicht nachstellen bei mir
                                        ich kann dir nur anbieten am WE oder heute spätnachmittag mal zusammen darauf zu schauen , würden wir schon irgendwie mit google hinbekommen
                                        evtl muss man sich den iobroker user im switch einrichten und das ganze dann anstatt mit admin@... mit iobroker@... machen - müßte man ausprobieren
                                          @maniac
                                          maniac
                                          #469
                                          @liv-in-sky
                                          Danke für das Angebot, würde ich gerne machen, bin aber am WE jetzt unterwegs.
                                          Ich würde evtl. später nochmal darauf zurückkommen wenn es dann noch nicht läuft.
                                          Ich habe jetzt jedenfalls nochmal per Snapshot beide Systeme zurück gesetzt und komplett neu gemacht.
                                          Den Key - wieder mit den Problemen- im Web Terminal erstellt, der liegt direkt unter opt/iobroker. Kann das richtig sein?
                                          Geht noch nicht. Ich gebe noch nicht auf... :)
                                          Gruß Frank…
