  3. Entwicklung
  4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
    1.0k
    6.1k
unifi
510 Beiträge 54 Kommentatoren 149.8k Aufrufe 51 Beobachtet
  • ? Offline
    #440
    ich bin an deinem Adapter interessiert.
    Ich habe eine Unifi Dream Machine. Ist es damit kompatible?
    Ich möchte folgende Dinge wissen.
    • Neue Geräte im WLAN
    • 5 Minuten Verbindung zu einem Gerät im Netzwerk verloren.
    • Kann ich darüber alle WLan fähigen Geräte in der Umgebung sehen? Auch die, die nicht in meinem Netzwerk sind? Damit meine ich den Postboten.
    • den Router neustarten?
    Habe ich es richtig erkannt, dass dein Adapter der ausgereifteste und einzige hier ist?
    Das ehrt dich. =)
    braindeadB S 2 Antworten Letzte Antwort
      Das ehrt dich. =)
      braindeadB Offline
      braindeadB Offline
      braindead
      #441
      Ja, die Dream Machine sollte funktionieren.
      Es werden alle Geräte eingelesen, die sich in Deinem Netzwerk befinden. Andere nicht.
      Nein.
      Es gibt für jeden Client den Datenpunkt "is_online". Die 5 Minuten kannst Du über ein Offset konfigurieren.
      RK62R M 2 Antworten Letzte Antwort
      • braindeadB braindead
        Nein.
        RK62R Offline
        RK62R Offline
        RK62
        #442
        Warum legt der Adapter eigentlich eine Einstellung im History-Bereich der Objekte an?
        Ist da noch was geplant?
        Gruß, Ralf
        braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
        • RK62R RK62
          Gruß, Ralf
          braindeadB Offline
          braindeadB Offline
          braindead
          #443
          @RK62 said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
          Nein, das ist ein Bug. :-(
            Nein.
            mguenther
            schrieb am zuletzt editiert von mguenther
            #444
            @braindead
            wie finde ich denn bitte heraus, wie bei der DM Pro der Controller konfiguriert ist? Muss ich irgendwo den Port noch einstellen? Ich bin zu doof dazu. Ich hatte vorher den Controller auf einem NAS und da konnte ich den Port entsprechend auswählen. Jetzt habe ich heute die UDM Pro eingerichtet und wollte die gerade mit dem ioBroker verknüpfen, doch welchen Port nehme ich bzw. wo aktiviere ich denn bitte das in den Einstellungen? Soweit bin ich da noch nicht...
            Marcus
            • M mguenther
              @braindead
              Marcus
              braindeadB Offline
              braindeadB Offline
              braindead
              #445
              @mguenther Bei der UDM Pro wird kein Port angegeben. Außerdem ist es wichtig, dass der Account, den Du für ioBroker nutzt keine 2 Faktor Authorisierung nutzt.
                mguenther
                #446
                @braindead
                funktioniert... ich glaube, ich hatte nen Fehler im Passwort...
                • M mguenther
                  @braindead
                  maniac
                  #447
                  Moin zusammen.
                  Ich nutze den Adapter schon eine Weile um meine WLANs per VIS ein-/auszuschalten. Das geht ja über den DP:
                  unifi.0.default.wlans.NAMEWLAN.enabled
                  und funktioniert einwandfrei bisher.
                  Vielen Dank auch noch für die bisherige Arbeit.
                  Ich habe mir nun aber Kameras zugelegt, die ich per Vis ein-/ausschalten möchte.
                  Dazu dachte ich mir, ich nutze einfach den/die DPs:
                  unifi.0.default.devices.MAC.port_table.port_20.enable oder
                  unifi.0.default.devices.MAC.port_table.port_20.port_poe
                  um entweder POE oder den ganzen Port abzuschalten.
                  Aber die DPs sind ja gar nicht beschreibbar. Auch wenn ich dies über Objekt bearbeiten händisch auf true setze geht es nicht.
                  Funktioniert dies gar nicht? Kann man sowas implementieren?
                  Gibt es eine andere Möglichkeit Ports ein-/auszuschalten?
                  Gruß Frank…
                  braindeadB Samson71S FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
                  • M maniac
                    Moin zusammen.
                    braindeadB Offline
                    braindeadB Offline
                    braindead
                    #448
                    @maniac Stand heute können Ports nicht geschaltet werden. Ich habe momentan relativ wenig Zeit, so dass ich leider erstmal auch nicht dazu komme zu gucken, ob man es implementieren könnte.
                      maniac
                      #449
                      @braindead
                      Ok, danke.
                      Dann muss ich mir da noch mal was anderes überlegen.
                      Gruß Frank…
                      • M maniac
                        @braindead
                        Ok, danke.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #450
                        @maniac
                        habe keinen switch zum testen - aber evtl ist das was für dich
                        https://community.ui.com/questions/Power-Cycle-POE-port-on-UniFi-Switch-remotely-/f14675bd-85ae-41de-a524-5ffdfcdca7bf
                        https://nerdig.es/usw-poe-per-script-steuern/
                        • M maniac
                          Moin zusammen.
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          #451
                          @maniac sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                          Moin zusammen.
                          Genau das klappt bei mir nicht. Setze ich den Datenpunkt manuell auf "false", dann sollte das besagte wlan ja nicht mehr aktiv sein. Ist es aber dann immer noch. Eigentlich wollte ich damit quick und dirty das Gäste-wlan bei Bedarf am Tablet ein- und ausschalten.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • Samson71S Samson71
                            Moin zusammen.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #452
                            @Samson71
                            du weißt aber, dass dann alle ap's provisioniert werden und das bedeutet, dass alle wlan geräte die verbindung verlieren und sich neu anmelden müssen - dieser vorgang kann gefühlt ewig dauern - bei mir ca. 1 minute, bis alle z.b sonoffs wieder so reagieren, wie sie sollen
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              @Samson71
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              #453
                              @liv-in-sky
                              Sicher weiß ich das. Bis meine 4 AP's provisioniert sind dauert es auch einen Moment. Das ist mir klar. Es passiert aber gar nichts. Man kann das im Controller ja live verfolgen welche Devices was machen, also ob gerade ein Update erfolgt, sie neu starten oder ob sie eben provisioniert werden.
                              Ich muss aber dazu sagen, dass das Gäste-wlan normalerweise nicht von allen AP's auf 2,4 und 5GHz verteilt wird und ein eigenes vlan hat. Vielleicht liegt es auch daran.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                @maniac
                                maniac
                                #454
                                @liv-in-sky sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                @maniac
                                Danke.
                                Ich habe mir das mal angeschaut.
                                Es funktioniert soweit wenn ich per ssh im IOBroker dieses Script
                                #!/bin/bash
                                function usage {
                                        echo
                                        echo $"Usage: $0  <on|off> "
                                        echo
                                        echo "Example: $0 192.168.178.12 on 8"
                                        echo
                                function is_number {
                                        [[ "$1" =~ ^[0-9]+$ ]] && return 0 || return 1
                                function is_host {
                                        [[ "$1" =~ ^[0-9a-zA-Z.:-]+$ ]] && return 0 || return 1
                                function valid_action {
                                        [[ "${1,,}" =~ ^on|off$ ]] && return 0 || return 1
                                # check if hostname or IP is provided as target switch
                                if ! is_host "$1"; then
                                       usage
                                       echo -e "ERROR: Target switch must be a valid host name or IPv4/v6 address!\n"
                                       exit 2
                                fi
                                # check if on or off is provided as action
                                if ! valid_action "$2"; then
                                       usage
                                       echo -e "ERROR: action must be on or off!\n"
                                       exit 2
                                fi
                                # check if port-parameter is number
                                if ! is_number "$3" ; then
                                        usage
                                        echo -e "ERROR: portnumber contains non-numerical characters!\n"
                                        exit 3
                                fi
                                cmd_pre="enable\n$password\nconfigure\n"
                                cmd_on="interface 0/$3\npoe opmode auto\nexit"
                                cmd_off="interface 0/$3\npoe opmode shutdown\nexit"
                                cmd_status="show poe status 0/$3"
                                cmd_post="\nexit\nexit\n"
                                case "${2,,}" in
                                        on)
                                                ssh admin@$1 '(echo "enable" ; echo "configure" ; echo "interface 0/'$3'" ; echo "poe opmode auto" ; echo "exit" ; echo "exit"; echo "exit"  ) | telnet localhost 23 ; exit;'
                                        off)
                                                ssh admin@$1 '(echo "enable" ; echo "configure" ; echo "interface 0/'$3'" ; echo "poe opmode shutdown" ; echo "exit" ; echo "exit"; echo "exit"  ) | telnet localhost 23 ; exit;'
                                                usage
                                                exit 2
                                esac
                                mit
                                ./cam_aus_an <IP-SWITCH> on 20 oder ./cam_aus_an <IP-SWITCH> off 20
                                starte.
                                Aber wie führe ich diese dann im IOBroker aus? Möchte gerne per VIS die Kameras an-/ausschalten.
                                Ich habe es mit sshexec versucht, da ich damit schon meine Synologys herunter fahre. Das mit den Synologys funktioniert auch soweit.
                                var SSH = require('simple-ssh');
                                var ssh = new SSH({
                                    host: 'IP Synology',
                                    port: 22,
                                    user: 'synologyuser',
                                    pass: 'synologypass'
                                setStateDelayed("javascript.0.scriptEnabled.Controlling.An-Aus.NAS1-Shutdown"/*javascript.0.scriptEnabled.Controlling.An-Aus.NAS1-Shutdown*/, false, 5000, false);
                                sendTo("telegram.0", "send", {
                                    text: 'NAS aus',
                                    user: 'Frank'
                                ssh.exec('echo "synologypass"|sudo -S shutdown -h now').start();
                                Das ganze habe ich nun so mit den Kameras versucht.
                                var ssh = new SSH({
                                    host: 'IP IOBroker',
                                    port: 22,
                                    user: 'iobrokeruser',
                                    pass: 'iobrokerpass'
                                    text: 'Kameras aus',
                                    user: 'Frank'
                                ssh.exec('echo "iobrokerpass"|sudo ./opt/iobroker/iobroker-data/scripte_ssh/cam_aus_an 192.168.222.2 off 20').start();
                                Die Telegram Meldung kommt auch an, aber der Port wird nicht geschaltet.
                                Ich habe es auch versucht ohne das große Script oben mit
                                 ssh admin@IP-Switch '(echo "enable" ; echo "configure" ; echo "interface 0/8" ; echo "poe opmode auto" ; echo "exit" ; echo "exit"; echo "exit"  ) | telnet localhost 23 ; exit;'
                                Funktioniert direkt per ssh im IOBroker auch. Nur nicht aus Javascript heraus.
                                Jemand eine Idee wo mein Denkfehler ist?
                                Gruß Frank…
                                • M maniac
                                  @maniac
                                  Danke.
                                  #!/bin/bash
                                  function usage {
                                          echo
                                          echo
                                          echo
                                  function is_host {
                                         usage
                                         exit 2
                                  fi
                                         usage
                                         exit 2
                                  fi
                                          usage
                                          exit 3
                                  fi
                                  case "${2,,}" in
                                          on)
                                          off)
                                                  usage
                                                  exit 2
                                  esac
                                  mit
                                  starte.
                                  var ssh = new SSH({
                                      port: 22,
                                      text: 'NAS aus',
                                      user: 'Frank'
                                  var ssh = new SSH({
                                      port: 22,
                                      user: 'Frank'
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #455
                                  @maniac habe dir eine chatnachricht gesendet
                                  was ich noch nicht ganz verstehe : das funktionierende bash script liegt auf dem iobroker server - damit du das aufrufen kannst, braucht es eigentlich nur einen exec() befehl -am besten mal testen ob der exec - allein funktioniert - evtl gibt es da noch rechte themen aber prinzipiell sollte es so laufen - das bashscript baut ja die ssh verbindung auf - daher brauchen wir nur dieses script mit exec() aufrufen
                                  dann legst du dir einen eigenen datenpunkt an - logic - der in der vis zur verfügung gestellt wird
                                  object id in diesem blockly musst du mit deinem eigenen datenpunkt "füttern"
                                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="}Y9S}nOO/_cW)`#anT9U" x="37.528259277343636" y="137.415069580078">
                                   <statement name="STATEMENT">
                                     <block type="controls_if" id=";D}D,=~IcSS:bfS@`@Jk">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="get_value" id="Ie_H*~n?bGrmq4H-:jGY">
                                           <field name="OID">ID auswählen</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="DO0">
                                         <block type="exec" id="J8DQN@ppQBzKoU!_g-3f">
                                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                           <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                           <field name="LOG"></field>
                                           <value name="COMMAND">
                                             <shadow type="text" id="V#OuEg-xaxd+Qmqt3Si*">
                                               <field name="TEXT">sudo bash /opt/iobroker/iobroker-data/scripte_ssh/cam_aus_an 192.168.222.2 on 20</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <statement name="ELSE">
                                         <block type="exec" id="0h6B?B4}#cLZw[,Pt(Xb">
                                             <shadow type="text" id="},j(+b}._Fe*Go/3Ve;9">
                                               <field name="TEXT">sudo bash /opt/iobroker/iobroker-data/scripte_ssh/cam_aus_an 192.168.222.2 off 20</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                  </block>
                                  das ganze sollte funktionieren, wenn du eine console auf iobroker öffnest und dort in die console
                                  einen der beiden befehle ausführen kannst - wenn das funktioniert, sollte der exec befehl im blockly funktionieren
                                         <value name="IF0">
                                           </block>
                                         </value>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                    </block>
                                    maniac
                                    schrieb am zuletzt editiert von maniac
                                    #456
                                    @liv-in-sky
                                    Funktioniert nicht. Bekomme im IOBroker Terminal Adapter den Fehler.
                                    Gruß Frank…
                                    • M maniac
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #457
                                      @maniac
                                      hast du wie hier beschrieben, https://nerdig.es/usw-poe-per-script-steuern/ , dass mit dem ssh-key gemacht ? irgendwie ist der key nicht bekannt. wir haben kein homeassistant sonder iobroker - sollte aber theoretisch genau so funktionieren
                                      das bashscript muss natürlich in der iobroker console ausführbar sein
                                      das hier muss als iobroker user im terminal ausgeführt werden - es gibt einen terminal adapter für iobroker- das terminal kannst du dann über den admin aufrufen und darin das beschriebene vorgehen ausprobieren
                                      • M maniac
                                        Moin zusammen.
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #458
                                        Moin zusammen.
                                        Ich habe mir gerade ein Gäste WLAN erstellt. Sobald ich dieses deaktiviere wird auch mein normales WLAN abgeschaltet und es dauert etwas bis dieses wieder verfügbar ist.
                                        Hast du auch dieses Verhalten?
                                        liv-in-skyL M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • FeuersturmF Feuersturm
                                          Moin zusammen.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #459
                                          @Feuersturm
                                          https://forum.iobroker.net/post/493077
                                          ich denke, daher arbeitet man bei unifi mit den vouchers - da muss nix neugestartet werden
