  3. Entwicklung
  4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
    6.1k
unifi
510 Beiträge 54 Kommentatoren 149.7k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @maniac - klasse, dass du schon weiter bist
    WICHTIGER HINWEIS https://forum.iobroker.net/post/496428 - bessere Lösung - nicht "bash" frei geben sondern pfad zum script selbst
    spontan : kontrolliere mal das sudoers file
    nano /etc/sudoers.d/iobroker
    da steht kein bash drin - daher ein eigenes file anlegen - bei mir
    vielleicht ist damit was zu machen
    du kannst auch versuchen das log im exec-blockly zu aktivieren - vielleicht steht da mehr
    und der klassiker - im setting des javascriptadapters muss exec ausführen erlaubt sein
    maniac
    #474
    @liv-in-sky sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
    Hab auch ein eigenes angelegt.
    Auch nach komplettem Reboot geht es leider noch nicht.
    Wo kommt das "result" her? Das finde ich nicht :(
    Ist aktiv :)
    Gruß Frank…
    • M maniac
      Ist aktiv :)
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #475
      @maniac das result einfach als variable anlegen
      • M maniac
        Ist aktiv :)
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #476
        @maniac
        hast du im blockly mal ohne "sudo bash" vor befehl getestet
          @maniac
          ach ja
          hatte gestern erst etwas gemacht - da brauchte ich bash garnicht - siehe post darüber - das blockly
          maniac
          #477
          @maniac
          ach ja
          leider auch so nicht
          Gruß Frank…
            maniac
            #478
            ok.
            Kommt nix besonderes bei raus
            Gruß Frank…
            • M maniac
              ok.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #479
              @maniac
              result anlegen
              was kommt den zurück, wenn du einfach nur ls -la als befehl im exec blockly angibst - da sollte etwas im log stehen
                @maniac
                result anlegen
                maniac
                #480
                @maniac
                result anlegen
                Ja, das funktioniert. Bekomme den Inhalt von / aufgelistet.
                Gruß Frank…
                • M maniac
                  @maniac
                  result anlegen
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #481
                  @maniac
                  hast du ml alle vrianten durchgespielt - bei mir funktioniert sudo bash...... nicht
                  aber bash...... funktioniert
                  und nur /opt/iobroker/cam.sh funktioniert auch
                  • M maniac
                    @maniac sudo -u iobroker ssh ....
                    Ja, na klar.
                    Aber so ganz richtig verhält sich das Terminal nicht. Hat etwas gedauert bis der Key erstellt wurde, da manchmal keine Ausgabe erfolgte, bzw. nachdem ich den cam Befehl eingegeben hatte kam nochmal das mit der passphrase.
                    Den Key habe ich jetzt aber im Controller drin, aber trotzdem geht es nicht. :(
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #482
                    @maniac
                    aus lauter verzweiflung:
                    und hast du überprüft - wegen sudoers:
                      @maniac
                      maniac
                      #483
                      @maniac
                      Alle mal auf einmal. Jetzt geht es plötzlich...
                      Habe die exec danach mal nach und nach deaktiviert.
                      Es funktioniert jetzt mit:
                      bash /opt/iobroker/cam.sh 192.168.222.2 off 20
                      Ist mir unbegreiflich.
                      Gruß Frank…
                      • M maniac
                        @maniac
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #484
                        @maniac das sehen wir mal locker - begreifen ist nicht so wichtig - hauptssache es läuft :-)
                          maniac
                          #485
                          @liv-in-sky
                          Ja, aber warum wäre dennoch die Frage. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal einen Snapshot anlegen. 😁
                          Danach habe ich einen zweiten Switch. Da bekomme ich noch Host verification Error. Also noch mal von vorne :)
                          Wenn es endgültig läuft, werde ich das mal zusammenschreiben und irgendwo hier posten. Damit man das mal nachlesen kann.
                          Vielen, Vielen Dank für Deine Hilfe und Geduld...
                          Gruß Frank…
                            @maniac
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #486
                            @liv-in-sky Global bash per sudo ausführbar zu machen ist ein Rezept für Desaster. So kann jeder, der Kontrolle über den Admin hat, jedes x-beliebige Skript als root ausführen! Das hebelt das non-root-Konzept von ioBroker komplett aus!
                            Besser:
                            1. Skript ausführbar machen: sudo chmod +x /opt/iobroker/scripte/backupscript.sh
                            2. Sicherstellen, dass das Skript mit #!/bin/bash beginnt
                            3. In der sudoers genau das Skript /opt/iobroker/scripte/backupscript.sh erlauben.
                            • AlCalzoneA AlCalzone
                              Besser:
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #487
                              @AlCalzone guter tipp - muss ich mir merken
                                Besser:
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #488
                                @AlCalzone habe im orginal post zu deiner lösung gepostet
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #489
                                  @liv-in-sky Solltest du ggf. noch testen, nicht dass ich was vergessen habe :)
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #490
                                    @AlCalzone müßte funktionieren - eigentlich steht deine lösung in meinem beispiel :-(
                                    das ist ein eigenes script
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #491
                                      @liv-in-sky Du hast da noch ein Leerzeichen zu viel in (ALL ) - Tippfehler in sudoers-Dateien können gefährlich sein.
                                        bishop
                                        schrieb am zuletzt editiert von bishop
                                        #492
                                        Ich habe bei mir 2 Wlans angelegt, mein eigentliches und ein Gast WLAN. Jetzt möchte ich aber das Gastwlan nur bei Bedarf anschalten können. Das kann man ja mit dem DP, wenn ich es ausschalte gehen beide wlans erst mal aus und mein eigentliches kommt dann wieder und alle Geräte müssen sich neu verbinden. Wie kann ich das einstellen das mein Hauptwlan nicht mit abgeschaltet wird?
                                        • B bishop
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #493
                                          @bishop Das ist wohl so gewollt. Es gibt wohl keine Möglichkeit das eine WLAN abschalten ohne das auch die anderen kurz gekappt werden.
                                          Siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/32873/major-update-unifi-adapter-v0-5-0/458
                                          B Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
