  3. Entwicklung
  4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
    6.1k
unifi
510 Beiträge 54 Kommentatoren 149.7k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @maniac
    ach ja
    hatte gestern erst etwas gemacht - da brauchte ich bash garnicht - siehe post darüber - das blockly
    maniac
    #477
    @liv-in-sky sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
    @maniac
    ach ja
    leider auch so nicht
    Gruß Frank…
      @maniac das result einfach als variable anlegen
      maniac
      #478
      ok.
      Kommt nix besonderes bei raus
      Gruß Frank…
      • M maniac
        ok.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #479
        @maniac
        result anlegen
        was kommt den zurück, wenn du einfach nur ls -la als befehl im exec blockly angibst - da sollte etwas im log stehen
          @maniac
          result anlegen
          maniac
          #480
          @maniac
          result anlegen
          Ja, das funktioniert. Bekomme den Inhalt von / aufgelistet.
          Gruß Frank…
          • M maniac
            @maniac
            result anlegen
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #481
            @maniac
            hast du ml alle vrianten durchgespielt - bei mir funktioniert sudo bash...... nicht
            aber bash...... funktioniert
            und nur /opt/iobroker/cam.sh funktioniert auch
            • M maniac
              @maniac sudo -u iobroker ssh ....
              Ja, na klar.
              Aber so ganz richtig verhält sich das Terminal nicht. Hat etwas gedauert bis der Key erstellt wurde, da manchmal keine Ausgabe erfolgte, bzw. nachdem ich den cam Befehl eingegeben hatte kam nochmal das mit der passphrase.
              Den Key habe ich jetzt aber im Controller drin, aber trotzdem geht es nicht. :(
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #482
              @maniac
              aus lauter verzweiflung:
              und hast du überprüft - wegen sudoers:
                @maniac
                maniac
                #483
                @maniac
                Alle mal auf einmal. Jetzt geht es plötzlich...
                Habe die exec danach mal nach und nach deaktiviert.
                Es funktioniert jetzt mit:
                bash /opt/iobroker/cam.sh 192.168.222.2 off 20
                Ist mir unbegreiflich.
                Gruß Frank…
                • M maniac
                  @maniac
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #484
                  @maniac das sehen wir mal locker - begreifen ist nicht so wichtig - hauptssache es läuft :-)
                    maniac
                    #485
                    @liv-in-sky
                    Ja, aber warum wäre dennoch die Frage. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal einen Snapshot anlegen. 😁
                    Danach habe ich einen zweiten Switch. Da bekomme ich noch Host verification Error. Also noch mal von vorne :)
                    Wenn es endgültig läuft, werde ich das mal zusammenschreiben und irgendwo hier posten. Damit man das mal nachlesen kann.
                    Vielen, Vielen Dank für Deine Hilfe und Geduld...
                    Gruß Frank…
                      @maniac
                      hast du im blockly mal ohne "sudo bash" vor befehl getestet
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #486
                      @liv-in-sky Global bash per sudo ausführbar zu machen ist ein Rezept für Desaster. So kann jeder, der Kontrolle über den Admin hat, jedes x-beliebige Skript als root ausführen! Das hebelt das non-root-Konzept von ioBroker komplett aus!
                      Besser:
                      1. Skript ausführbar machen: sudo chmod +x /opt/iobroker/scripte/backupscript.sh
                      2. Sicherstellen, dass das Skript mit #!/bin/bash beginnt
                      3. In der sudoers genau das Skript /opt/iobroker/scripte/backupscript.sh erlauben.
                      • AlCalzoneA AlCalzone
                        Besser:
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #487
                        @AlCalzone guter tipp - muss ich mir merken
                          Besser:
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #488
                          @AlCalzone habe im orginal post zu deiner lösung gepostet
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #489
                            @liv-in-sky Solltest du ggf. noch testen, nicht dass ich was vergessen habe :)
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #490
                              @AlCalzone müßte funktionieren - eigentlich steht deine lösung in meinem beispiel :-(
                              das ist ein eigenes script
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #491
                                @liv-in-sky Du hast da noch ein Leerzeichen zu viel in (ALL ) - Tippfehler in sudoers-Dateien können gefährlich sein.
                                  bishop
                                  schrieb am zuletzt editiert von bishop
                                  #492
                                  Ich habe bei mir 2 Wlans angelegt, mein eigentliches und ein Gast WLAN. Jetzt möchte ich aber das Gastwlan nur bei Bedarf anschalten können. Das kann man ja mit dem DP, wenn ich es ausschalte gehen beide wlans erst mal aus und mein eigentliches kommt dann wieder und alle Geräte müssen sich neu verbinden. Wie kann ich das einstellen das mein Hauptwlan nicht mit abgeschaltet wird?
                                  • B bishop
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #493
                                    @bishop Das ist wohl so gewollt. Es gibt wohl keine Möglichkeit das eine WLAN abschalten ohne das auch die anderen kurz gekappt werden.
                                    Siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/32873/major-update-unifi-adapter-v0-5-0/458
                                    B Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • FeuersturmF Feuersturm
                                      bishop
                                      #494
                                      @Feuersturm
                                      Hmm nicht gut.
                                      Danke für deine Antwort
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        #495
                                        Liegt daran, dass die AP's in dem Moment neu provisioniert werden. Dabei kommt es dann zu einem kurzen "Abriss".
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • ? Offline
                                          #496
                                          Kann mir jemand sagen, ob ich die Unifi Dream Machine über IO Broker neusraten kann?
                                          Ich will wenn Lan Gerät 1 längere Zeit nicht erreichbar ist, dann die UDM neusten.
                                          Bislang mache ich das immer manuell. So ein Script würde mir helfen. Jemand von euch eine Idee? Würde das hiermit gehen?
