  3. Entwicklung
  4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
    6.1k
unifi
510 Beiträge 54 Kommentatoren 149.7k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @maniac das sehen wir mal locker - begreifen ist nicht so wichtig - hauptssache es läuft :-)
    maniac
    #485
    @liv-in-sky
    Ja, aber warum wäre dennoch die Frage. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal einen Snapshot anlegen. 😁
    Danach habe ich einen zweiten Switch. Da bekomme ich noch Host verification Error. Also noch mal von vorne :)
    Wenn es endgültig läuft, werde ich das mal zusammenschreiben und irgendwo hier posten. Damit man das mal nachlesen kann.
    Vielen, Vielen Dank für Deine Hilfe und Geduld...
    Gruß Frank…
      @maniac
      hast du im blockly mal ohne "sudo bash" vor befehl getestet
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #486
      @liv-in-sky Global bash per sudo ausführbar zu machen ist ein Rezept für Desaster. So kann jeder, der Kontrolle über den Admin hat, jedes x-beliebige Skript als root ausführen! Das hebelt das non-root-Konzept von ioBroker komplett aus!
      Besser:
      1. Skript ausführbar machen: sudo chmod +x /opt/iobroker/scripte/backupscript.sh
      2. Sicherstellen, dass das Skript mit #!/bin/bash beginnt
      3. In der sudoers genau das Skript /opt/iobroker/scripte/backupscript.sh erlauben.
      • AlCalzoneA AlCalzone
        Besser:
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #487
        @AlCalzone guter tipp - muss ich mir merken
          Besser:
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #488
          @AlCalzone habe im orginal post zu deiner lösung gepostet
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #489
            @liv-in-sky Solltest du ggf. noch testen, nicht dass ich was vergessen habe :)
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #490
              @AlCalzone müßte funktionieren - eigentlich steht deine lösung in meinem beispiel :-(
              das ist ein eigenes script
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #491
                @liv-in-sky Du hast da noch ein Leerzeichen zu viel in (ALL ) - Tippfehler in sudoers-Dateien können gefährlich sein.
                  bishop
                  schrieb am zuletzt editiert von bishop
                  #492
                  Ich habe bei mir 2 Wlans angelegt, mein eigentliches und ein Gast WLAN. Jetzt möchte ich aber das Gastwlan nur bei Bedarf anschalten können. Das kann man ja mit dem DP, wenn ich es ausschalte gehen beide wlans erst mal aus und mein eigentliches kommt dann wieder und alle Geräte müssen sich neu verbinden. Wie kann ich das einstellen das mein Hauptwlan nicht mit abgeschaltet wird?
                  • B bishop
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #493
                    @bishop Das ist wohl so gewollt. Es gibt wohl keine Möglichkeit das eine WLAN abschalten ohne das auch die anderen kurz gekappt werden.
                    Siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/32873/major-update-unifi-adapter-v0-5-0/458
                    B Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • FeuersturmF Feuersturm
                      bishop
                      #494
                      @Feuersturm
                      Hmm nicht gut.
                      Danke für deine Antwort
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        #495
                        Liegt daran, dass die AP's in dem Moment neu provisioniert werden. Dabei kommt es dann zu einem kurzen "Abriss".
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • ? Offline
                          #496
                          Kann mir jemand sagen, ob ich die Unifi Dream Machine über IO Broker neusraten kann?
                          Ich will wenn Lan Gerät 1 längere Zeit nicht erreichbar ist, dann die UDM neusten.
                          Bislang mache ich das immer manuell. So ein Script würde mir helfen. Jemand von euch eine Idee? Würde das hiermit gehen?
                            bishop
                            #497
                            @braindead
                            es ist ja möglich ein Client zu sperren.
                            wenn ich dies betätige wird im Unifi Adapter dementsprechend der DP "is Online" auf false gewechselt.
                            Kann man dann auch wieder entsperren also wieder freigeben!
                            das wäre richtig super wenn man das auch im Adapter steuern könnte, ist das möglich?
                            Sehr geil wie schnell die Hausaufgaben dann erledigt sind, wenn das Internet weg ist :)
                            • tcjT Offline
                              tcjT Offline
                              tcj
                              schrieb am zuletzt editiert von tcj
                              #498
                              Moin,
                              wie filtere ich denn ein Subnetz?
                              Ich wollte 192.168.44.* (mein IOT-Netz) filtern, ohne Erfolg.
                              Folgendes habe ich als Filter versucht
                              • 192.168.44
                              • 192.168.44.*
                              • 192.168.44.0/24
                              LG
                              Thomas
                              „Am Ende wird alles gut.
                              Wenn es nicht gut wird,
                              ist es noch nicht das Ende.“
                              braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • tcjT tcj
                                Moin,
                                • 192.168.44
                                • 192.168.44.*
                                • 192.168.44.0/24
                                braindeadB Offline
                                braindeadB Offline
                                braindead
                                #499
                                @tcj said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                Mit dem Adapter gar nicht.
                                tcjT 1 Antwort Letzte Antwort
                                • braindeadB braindead
                                  tcjT Offline
                                  tcjT Offline
                                  tcj
                                  #500
                                  @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                  ach so
                                  also gehen nur einzelne konkrete IPs, MACs, Namen etc. zu filtern?
                                  Wurde schon nach einer Whitelist gefragt ;-)
                                  LG
                                  Thomas
                                    bishop
                                    #501
                                    kann mir jemand ein Tip geben wie ich:
                                    Ich verweise mal auf https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-unifi
                                    blockClient : Block Client { command: "blockClient", mac: "client MAC address" }
                                    unblockClient : Unblock Client { command: "unblockClient", mac: "client MAC address" }
                                    verwenden kann?
                                    Bin neu in NodeRed, wie kann ich dort die "Special Commands: (No GUI)" verwenden?
                                    edit:
                                    ist es möglich die Update done Meldungen in der log auszuschalten?
                                      ich bin an deinem Adapter interessiert.
                                      Ich habe eine Unifi Dream Machine. Ist es damit kompatible?
                                      Ich möchte folgende Dinge wissen.
                                      • Neue Geräte im WLAN
                                      • 5 Minuten Verbindung zu einem Gerät im Netzwerk verloren.
                                      • Kann ich darüber alle WLan fähigen Geräte in der Umgebung sehen? Auch die, die nicht in meinem Netzwerk sind? Damit meine ich den Postboten.
                                      • den Router neustarten?
                                      Habe ich es richtig erkannt, dass dein Adapter der ausgereifteste und einzige hier ist?
                                      Das ehrt dich. =)
                                      Stefan2812
                                      schrieb am zuletzt editiert von Stefan2812
                                      #502
                                      ich bin hier wirklich am verzweifeln - habe einen UDR (Dream Router) und bekomme den Adapter einfach nicht richtig zum laufen.
                                      Hab mir auf der UDR einen local User angelegt und diesen im Adapter eingetragen aber "Verbunden mit Gerät oder Dienst" bleibt rot :(
                                      Im Log sehe ich folgendes:
                                      2022-09-16 08:22:25.829	error	Exception-Code: ETIMEDOUT: connect ETIMEDOUT 192.168.1.1:443
                                      unifi.0
                                      2022-09-16 08:22:25.829	error	Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.1:443 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1159:16)
                                      unifi.0
                                      2022-09-16 08:22:25.829	error	unhandled promise rejection: connect ETIMEDOUT 192.168.1.1:443
                                      unifi.0
                                      2022-09-16 08:22:25.828	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      unifi.0
                                      2022-09-16 08:20:16.481	info	UniFi adapter is ready
                                      unifi.0
                                      2022-09-16 08:20:16.462	info	starting. Version 0.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                                      unifi.0
                                      2022-09-16 08:20:16.386	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                      unifi.0
                                      2022-09-16 08:20:12.414	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      unifi.0
                                      2022-09-16 08:20:12.413	info	terminating
                                      unifi.0
                                      2022-09-16 08:20:12.412	info	cleaned everything up...
                                      unifi.0
                                      2022-09-16 08:20:12.411	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      unifi.0
                                      2022-09-16 08:19:32.659	info	UniFi adapter is ready
                                      unifi.0
                                      2022-09-16 08:19:32.638	info	starting. Version 0.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                                      unifi.0
                                      2022-09-16 08:19:32.562	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                      Hat bitte jemand eine Idee und kann mir weiterhelfen?
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S Stefan2812
                                        unifi.0
                                        unifi.0
                                        unifi.0
                                        unifi.0
                                        unifi.0
                                        unifi.0
                                        unifi.0
                                        unifi.0
                                        unifi.0
                                        unifi.0
                                        unifi.0
                                        unifi.0
                                        unifi.0
                                        guergen
                                        #503
                                        @stefan2812 Versuch doch mal eine neuere Version, bei V0.6.0 steht, dass es da einen bugfix wegen dem Login hat.
                                        Ich habe hier aktuell 0.6.1 laufen und keine Probleme
                                        • G guergen
                                          Stefan2812
                                          #504
                                          @guergen hab den 0.6.0 und 0.6.1 jetzt auch versucht - leider ohne Erfolg.
                                          Hast du eine UDR oder UDM (nicht Pro) im Einsatz?
                                          Welchen Port gibst du im Adapter an?
