  3. Entwicklung
  4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
    6.1k
unifi
510 Beiträge 54 Kommentatoren 149.7k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @maniac sudo -u iobroker ssh ....
    maniac
    #464
    @liv-in-sky sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
    Ja, na klar.
    Aber so ganz richtig verhält sich das Terminal nicht. Hat etwas gedauert bis der Key erstellt wurde, da manchmal keine Ausgabe erfolgte, bzw. nachdem ich den cam Befehl eingegeben hatte kam nochmal das mit der passphrase.
    Den Key habe ich jetzt aber im Controller drin, aber trotzdem geht es nicht. :(
    Gruß Frank…
      maniac
      #465
      @liv-in-sky
      Kann ich mich irgendwie als user iobroker am System anmelden? Also direkt per ssh am IOBroker Server?
      mit su iobroker geht es nicht.
      Das würde das probieren etwas einfacher machen.
      Gruß Frank…
      • M maniac
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #466
        @maniac deshalb den terminal adapter - das nutzt den iobrker user - sonst geht das nicht, weil iobroker als service user genutzt wird und wir kein passwort dafür haben
          maniac
          #467
          Das funktioniert aber leider nicht so richtig.
          Wenn ich den Key erstelle, kommt mal die Frage wohin, mal nicht. Dann kommt einmal Passwortvergabe, manchmal auch nicht. Die zweite Kontrollpasswortvergabe kommt gar nicht anscheinend.
          Wenn ich den Befehl 4-5 Mal in die Konsole eingebe, kommt plötzlich die zweite Passwortbestätigung und dann manchmal auch die Meldung Key wurde erstellt. Da muss was schiefgehen.
          Gruß Frank…
          • M maniac
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #468
            @maniac
            sorry ich bin mit diesen key sachen auch nicht so sicher - hatte meist mit passwort gearbeitet - dazu müßten wir das bashscript ändern - was wenig sinn macht - leider kann ich das ganze auch nicht nachstellen bei mir
            ich kann dir nur anbieten am WE oder heute spätnachmittag mal zusammen darauf zu schauen , würden wir schon irgendwie mit google hinbekommen
            evtl muss man sich den iobroker user im switch einrichten und das ganze dann anstatt mit admin@... mit iobroker@... machen - müßte man ausprobieren
              @maniac
              maniac
              #469
              @liv-in-sky
              Danke für das Angebot, würde ich gerne machen, bin aber am WE jetzt unterwegs.
              Ich würde evtl. später nochmal darauf zurückkommen wenn es dann noch nicht läuft.
              Ich habe jetzt jedenfalls nochmal per Snapshot beide Systeme zurück gesetzt und komplett neu gemacht.
              Den Key - wieder mit den Problemen- im Web Terminal erstellt, der liegt direkt unter opt/iobroker. Kann das richtig sein?
              Geht noch nicht. Ich gebe noch nicht auf... :)
              Gruß Frank…
              • FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #470
                Ich habe gerade einmal die Zugriffssteuerung für mein Gäste W-Lan über Vouchers aktiviert und konnt den Zugriffscode über die Webmaske auch erfolgreich generieren und auf meinem Handy verwenden.
                Wenn ich in der ioBroker Adminoberfläche für die Objekte den Button für den Datenpunkt unifi.0.default.vouchers.create_vouchers betätige bekomme ich folgenden Fehler im Log:
                unifi.0	2020-09-25 22:37:29.880	error	at Request.emit (events.js:315:20)
                unifi.0	2020-09-25 22:37:29.880	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                unifi.0	2020-09-25 22:37:29.880	error	at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                unifi.0	2020-09-25 22:37:29.880	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                unifi.0	2020-09-25 22:37:29.880	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:2844:13)
                unifi.0	2020-09-25 22:37:29.880	error	at next (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/async/dist/async.js:4450:29)
                unifi.0	2020-09-25 22:37:29.880	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/async/dist/async.js:321:20
                unifi.0	2020-09-25 22:37:29.880	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:2858:11
                unifi.0	2020-09-25 22:37:29.880	error	at cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:1111:28)
                unifi.0	2020-09-25 22:37:29.880	error	(26712) error: api.err.IncorrectNumberRange, stack: Error: api.err.IncorrectNumberRange
                Ich verwende die folgenden Versionen:
                Unifi Controller: 5.13.32 (Build: atag_5.13.32_13646)
                Unifi Adapter: 5.0.8
                Muss ich noch irgendwas besonderes im Unifi Controller einstellen, damit die Codes erzeugt werden können?
                In ioBroker sehen in der Unifi Instanz die Einstellungen wie folgt aus:
                  @maniac habe dir eine chatnachricht gesendet
                  was ich noch nicht ganz verstehe : das funktionierende bash script liegt auf dem iobroker server - damit du das aufrufen kannst, braucht es eigentlich nur einen exec() befehl -am besten mal testen ob der exec - allein funktioniert - evtl gibt es da noch rechte themen aber prinzipiell sollte es so laufen - das bashscript baut ja die ssh verbindung auf - daher brauchen wir nur dieses script mit exec() aufrufen
                  dann legst du dir einen eigenen datenpunkt an - logic - der in der vis zur verfügung gestellt wird
                  object id in diesem blockly musst du mit deinem eigenen datenpunkt "füttern"
                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="}Y9S}nOO/_cW)`#anT9U" x="37.528259277343636" y="137.415069580078">
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="controls_if" id=";D}D,=~IcSS:bfS@`@Jk">
                       <value name="IF0">
                         <block type="get_value" id="Ie_H*~n?bGrmq4H-:jGY">
                           <field name="OID">ID auswählen</field>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO0">
                         <block type="exec" id="J8DQN@ppQBzKoU!_g-3f">
                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                           <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                           <field name="LOG"></field>
                           <value name="COMMAND">
                             <shadow type="text" id="V#OuEg-xaxd+Qmqt3Si*">
                               <field name="TEXT">sudo bash /opt/iobroker/iobroker-data/scripte_ssh/cam_aus_an 192.168.222.2 on 20</field>
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <statement name="ELSE">
                         <block type="exec" id="0h6B?B4}#cLZw[,Pt(Xb">
                             <shadow type="text" id="},j(+b}._Fe*Go/3Ve;9">
                               <field name="TEXT">sudo bash /opt/iobroker/iobroker-data/scripte_ssh/cam_aus_an 192.168.222.2 off 20</field>
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                  </block>
                  das ganze sollte funktionieren, wenn du eine console auf iobroker öffnest und dort in die console
                  ./cam_aus_an <IP-SWITCH> on 20 oder ./cam_aus_an <IP-SWITCH> off 20
                  einen der beiden befehle ausführen kannst - wenn das funktioniert, sollte der exec befehl im blockly funktionieren
                  maniac
                  #471
                  Ich bin einen Schritt weiter.
                  Im Terminal Adapter kann ich das Script nun starten und der Port wird geschaltet.
                  Der entscheidende Hinweis kommt von hier
                  Im speziellen habe ich das Script temporär angepasst, indem ich den Aufruf mit diesem Code erweitert habe.
                  ssh -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no adminuser@xxx.xxx.xxx.xxx
                  Die ganze Zeile sah dann so aus.
                  ssh -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no admin@$1 '(echo "enable" ; echo "configure" ; echo "interface 0/'$3'" ; echo "poe opmode auto" ; echo "exit" ; echo "exit"; echo "exit"  ) |
                  Danach wurde auch die KnownHosts Datei im /home/iobroker/.ssh angelegt.
                  Dann habe ich das Script wieder in den Ursprungszustand zurück gesetzt und nun funktioniert es im Terminal Adapter.
                  Wenn ich allerdings das Blockly triggere, bekomme ich im Log einen Fehler.
                  Im Javascript Adapter habe ich das "exec" erlaubt.
                  28.9.2020, 10:25:00.126	[error]: javascript.0 (1090) script.js.Kameras.Bewegung: exec: sudo bash /opt/iobroker/cam.sh 192.168.222.2 off 20
                  Passt hier der Aufruf im Blockly noch nicht?
                  Gruß Frank…
                  • M maniac
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #472
                    @maniac - klasse, dass du schon weiter bist
                    WICHTIGER HINWEIS https://forum.iobroker.net/post/496428 - bessere Lösung - nicht "bash" frei geben sondern pfad zum script selbst
                    spontan : kontrolliere mal das sudoers file
                    nano /etc/sudoers.d/iobroker
                    da steht kein bash drin - daher ein eigenes file anlegen - bei mir
                    vielleicht ist damit was zu machen
                    du kannst auch versuchen das log im exec-blockly zu aktivieren - vielleicht steht da mehr
                    und der klassiker - im setting des javascriptadapters muss exec ausführen erlaubt sein
                    • M maniac
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #473
                      @maniac
                      ach ja
                      hatte gestern erst etwas gemacht - da brauchte ich bash garnicht - siehe post darüber - das blockly
                        maniac
                        #474
                        Hab auch ein eigenes angelegt.
                        Auch nach komplettem Reboot geht es leider noch nicht.
                        Wo kommt das "result" her? Das finde ich nicht :(
                        Ist aktiv :)
                        Gruß Frank…
                        • M maniac
                          Ist aktiv :)
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #475
                          @maniac das result einfach als variable anlegen
                          • M maniac
                            Ist aktiv :)
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #476
                            @maniac
                            hast du im blockly mal ohne "sudo bash" vor befehl getestet
                              @maniac
                              ach ja
                              maniac
                              #477
                              @maniac
                              ach ja
                              leider auch so nicht
                              Gruß Frank…
                                maniac
                                #478
                                ok.
                                Kommt nix besonderes bei raus
                                Gruß Frank…
                                • M maniac
                                  ok.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #479
                                  @maniac
                                  result anlegen
                                  was kommt den zurück, wenn du einfach nur ls -la als befehl im exec blockly angibst - da sollte etwas im log stehen
                                    @maniac
                                    result anlegen
                                    maniac
                                    #480
                                    @maniac
                                    result anlegen
                                    Ja, das funktioniert. Bekomme den Inhalt von / aufgelistet.
                                    Gruß Frank…
                                    • M maniac
                                      @maniac
                                      result anlegen
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #481
                                      @maniac
                                      hast du ml alle vrianten durchgespielt - bei mir funktioniert sudo bash...... nicht
                                      aber bash...... funktioniert
                                      und nur /opt/iobroker/cam.sh funktioniert auch
                                      • M maniac
                                        Ja, na klar.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #482
                                        @maniac
                                        aus lauter verzweiflung:
                                        und hast du überprüft - wegen sudoers:
                                          @maniac
                                          maniac
                                          #483
                                          @maniac
                                          Alle mal auf einmal. Jetzt geht es plötzlich...
                                          Habe die exec danach mal nach und nach deaktiviert.
                                          Es funktioniert jetzt mit:
                                          Ist mir unbegreiflich.
                                          Gruß Frank…
