  3. Entwicklung
  4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
    6.0k
unifi
510 Beiträge 54 Kommentatoren 149.7k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @maniac
    hast du wie hier beschrieben, https://nerdig.es/usw-poe-per-script-steuern/ , dass mit dem ssh-key gemacht ? irgendwie ist der key nicht bekannt. wir haben kein homeassistant sonder iobroker - sollte aber theoretisch genau so funktionieren
    das bashscript muss natürlich in der iobroker console ausführbar sein
    das hier muss als iobroker user im terminal ausgeführt werden - es gibt einen terminal adapter für iobroker- das terminal kannst du dann über den admin aufrufen und darin das beschriebene vorgehen ausprobieren
    maniac
    #461
    @liv-in-sky sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
    @maniac
    Ja, habe ich direkt per ssh auf dem iobroker gemacht. Mit welchem Nutzer muss das denn gemacht werden?
    Ich habe es mit meinem Anmeldenamen gemacht.
    Da bekomme ich nur
    Gruß Frank…
    • FeuersturmF Feuersturm
      @maniac sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
      Moin zusammen.
      Ich nutze den Adapter schon eine Weile um meine WLANs per VIS ein-/auszuschalten. Das geht ja über den DP:
      unifi.0.default.wlans.NAMEWLAN.enabled
      und funktioniert einwandfrei bisher.
      Ich habe mir gerade ein Gäste WLAN erstellt. Sobald ich dieses deaktiviere wird auch mein normales WLAN abgeschaltet und es dauert etwas bis dieses wieder verfügbar ist.
      Hast du auch dieses Verhalten?
      maniac
      #462
      @Feuersturm sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
      Ja, das ist dummerweise ein normales Verhalten bei Unifi.
      Gruß Frank…
      • M maniac
        @maniac
        Da bekomme ich nur
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #463
        @maniac sudo -u iobroker ssh ....
        M 2 Antworten Letzte Antwort
          maniac
          #464
          Ja, na klar.
          Aber so ganz richtig verhält sich das Terminal nicht. Hat etwas gedauert bis der Key erstellt wurde, da manchmal keine Ausgabe erfolgte, bzw. nachdem ich den cam Befehl eingegeben hatte kam nochmal das mit der passphrase.
          Den Key habe ich jetzt aber im Controller drin, aber trotzdem geht es nicht. :(
          Gruß Frank…
            maniac
            #465
            @liv-in-sky
            Kann ich mich irgendwie als user iobroker am System anmelden? Also direkt per ssh am IOBroker Server?
            mit su iobroker geht es nicht.
            Das würde das probieren etwas einfacher machen.
            Gruß Frank…
            • M maniac
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #466
              @maniac deshalb den terminal adapter - das nutzt den iobrker user - sonst geht das nicht, weil iobroker als service user genutzt wird und wir kein passwort dafür haben
                maniac
                #467
                Das funktioniert aber leider nicht so richtig.
                Wenn ich den Key erstelle, kommt mal die Frage wohin, mal nicht. Dann kommt einmal Passwortvergabe, manchmal auch nicht. Die zweite Kontrollpasswortvergabe kommt gar nicht anscheinend.
                Wenn ich den Befehl 4-5 Mal in die Konsole eingebe, kommt plötzlich die zweite Passwortbestätigung und dann manchmal auch die Meldung Key wurde erstellt. Da muss was schiefgehen.
                Gruß Frank…
                • M maniac
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #468
                  @maniac
                  sorry ich bin mit diesen key sachen auch nicht so sicher - hatte meist mit passwort gearbeitet - dazu müßten wir das bashscript ändern - was wenig sinn macht - leider kann ich das ganze auch nicht nachstellen bei mir
                  ich kann dir nur anbieten am WE oder heute spätnachmittag mal zusammen darauf zu schauen , würden wir schon irgendwie mit google hinbekommen
                  evtl muss man sich den iobroker user im switch einrichten und das ganze dann anstatt mit admin@... mit iobroker@... machen - müßte man ausprobieren
                    @maniac
                    maniac
                    #469
                    @liv-in-sky
                    Danke für das Angebot, würde ich gerne machen, bin aber am WE jetzt unterwegs.
                    Ich würde evtl. später nochmal darauf zurückkommen wenn es dann noch nicht läuft.
                    Ich habe jetzt jedenfalls nochmal per Snapshot beide Systeme zurück gesetzt und komplett neu gemacht.
                    Den Key - wieder mit den Problemen- im Web Terminal erstellt, der liegt direkt unter opt/iobroker. Kann das richtig sein?
                    Geht noch nicht. Ich gebe noch nicht auf... :)
                    Gruß Frank…
                    • FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #470
                      Ich habe gerade einmal die Zugriffssteuerung für mein Gäste W-Lan über Vouchers aktiviert und konnt den Zugriffscode über die Webmaske auch erfolgreich generieren und auf meinem Handy verwenden.
                      Wenn ich in der ioBroker Adminoberfläche für die Objekte den Button für den Datenpunkt unifi.0.default.vouchers.create_vouchers betätige bekomme ich folgenden Fehler im Log:
                      unifi.0	2020-09-25 22:37:29.880	error	at Request.emit (events.js:315:20)
                      unifi.0	2020-09-25 22:37:29.880	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                      unifi.0	2020-09-25 22:37:29.880	error	at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                      unifi.0	2020-09-25 22:37:29.880	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                      unifi.0	2020-09-25 22:37:29.880	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:2844:13)
                      unifi.0	2020-09-25 22:37:29.880	error	at next (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/async/dist/async.js:4450:29)
                      unifi.0	2020-09-25 22:37:29.880	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/async/dist/async.js:321:20
                      unifi.0	2020-09-25 22:37:29.880	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:2858:11
                      unifi.0	2020-09-25 22:37:29.880	error	at cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:1111:28)
                      unifi.0	2020-09-25 22:37:29.880	error	(26712) error: api.err.IncorrectNumberRange, stack: Error: api.err.IncorrectNumberRange
                      Ich verwende die folgenden Versionen:
                      Unifi Controller: 5.13.32 (Build: atag_5.13.32_13646)
                      Unifi Adapter: 5.0.8
                      Muss ich noch irgendwas besonderes im Unifi Controller einstellen, damit die Codes erzeugt werden können?
                      In ioBroker sehen in der Unifi Instanz die Einstellungen wie folgt aus:
                        @maniac habe dir eine chatnachricht gesendet
                        was ich noch nicht ganz verstehe : das funktionierende bash script liegt auf dem iobroker server - damit du das aufrufen kannst, braucht es eigentlich nur einen exec() befehl -am besten mal testen ob der exec - allein funktioniert - evtl gibt es da noch rechte themen aber prinzipiell sollte es so laufen - das bashscript baut ja die ssh verbindung auf - daher brauchen wir nur dieses script mit exec() aufrufen
                        dann legst du dir einen eigenen datenpunkt an - logic - der in der vis zur verfügung gestellt wird
                        object id in diesem blockly musst du mit deinem eigenen datenpunkt "füttern"
                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="}Y9S}nOO/_cW)`#anT9U" x="37.528259277343636" y="137.415069580078">
                         <statement name="STATEMENT">
                           <block type="controls_if" id=";D}D,=~IcSS:bfS@`@Jk">
                             <value name="IF0">
                               <block type="get_value" id="Ie_H*~n?bGrmq4H-:jGY">
                                 <field name="OID">ID auswählen</field>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO0">
                               <block type="exec" id="J8DQN@ppQBzKoU!_g-3f">
                                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                 <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                 <field name="LOG"></field>
                                 <value name="COMMAND">
                                   <shadow type="text" id="V#OuEg-xaxd+Qmqt3Si*">
                                     <field name="TEXT">sudo bash /opt/iobroker/iobroker-data/scripte_ssh/cam_aus_an 192.168.222.2 on 20</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <statement name="ELSE">
                               <block type="exec" id="0h6B?B4}#cLZw[,Pt(Xb">
                                   <shadow type="text" id="},j(+b}._Fe*Go/3Ve;9">
                                     <field name="TEXT">sudo bash /opt/iobroker/iobroker-data/scripte_ssh/cam_aus_an 192.168.222.2 off 20</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                        </block>
                        das ganze sollte funktionieren, wenn du eine console auf iobroker öffnest und dort in die console
                        ./cam_aus_an <IP-SWITCH> on 20 oder ./cam_aus_an <IP-SWITCH> off 20
                        einen der beiden befehle ausführen kannst - wenn das funktioniert, sollte der exec befehl im blockly funktionieren
                        maniac
                        #471
                        Ich bin einen Schritt weiter.
                        Im Terminal Adapter kann ich das Script nun starten und der Port wird geschaltet.
                        Der entscheidende Hinweis kommt von hier
                        Im speziellen habe ich das Script temporär angepasst, indem ich den Aufruf mit diesem Code erweitert habe.
                        ssh -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no adminuser@xxx.xxx.xxx.xxx
                        Die ganze Zeile sah dann so aus.
                        ssh -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no admin@$1 '(echo "enable" ; echo "configure" ; echo "interface 0/'$3'" ; echo "poe opmode auto" ; echo "exit" ; echo "exit"; echo "exit"  ) |
                        Danach wurde auch die KnownHosts Datei im /home/iobroker/.ssh angelegt.
                        Dann habe ich das Script wieder in den Ursprungszustand zurück gesetzt und nun funktioniert es im Terminal Adapter.
                        Wenn ich allerdings das Blockly triggere, bekomme ich im Log einen Fehler.
                        Im Javascript Adapter habe ich das "exec" erlaubt.
                        28.9.2020, 10:25:00.126	[error]: javascript.0 (1090) script.js.Kameras.Bewegung: exec: sudo bash /opt/iobroker/cam.sh 192.168.222.2 off 20
                        Passt hier der Aufruf im Blockly noch nicht?
                        Gruß Frank…
                        • M maniac
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #472
                          @maniac - klasse, dass du schon weiter bist
                          WICHTIGER HINWEIS https://forum.iobroker.net/post/496428 - bessere Lösung - nicht "bash" frei geben sondern pfad zum script selbst
                          spontan : kontrolliere mal das sudoers file
                          nano /etc/sudoers.d/iobroker
                          da steht kein bash drin - daher ein eigenes file anlegen - bei mir
                          vielleicht ist damit was zu machen
                          du kannst auch versuchen das log im exec-blockly zu aktivieren - vielleicht steht da mehr
                          und der klassiker - im setting des javascriptadapters muss exec ausführen erlaubt sein
                          • M maniac
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #473
                            @maniac
                            ach ja
                            hatte gestern erst etwas gemacht - da brauchte ich bash garnicht - siehe post darüber - das blockly
                              maniac
                              #474
                              Hab auch ein eigenes angelegt.
                              Auch nach komplettem Reboot geht es leider noch nicht.
                              Wo kommt das "result" her? Das finde ich nicht :(
                              Ist aktiv :)
                              Gruß Frank…
                              • M maniac
                                Ist aktiv :)
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #475
                                @maniac das result einfach als variable anlegen
                                • M maniac
                                  Ist aktiv :)
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #476
                                  @maniac
                                  hast du im blockly mal ohne "sudo bash" vor befehl getestet
                                    @maniac
                                    ach ja
                                    maniac
                                    #477
                                    @maniac
                                    ach ja
                                    leider auch so nicht
                                    Gruß Frank…
                                      maniac
                                      #478
                                      ok.
                                      Kommt nix besonderes bei raus
                                      Gruß Frank…
                                      • M maniac
                                        ok.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #479
                                        @maniac
                                        result anlegen
                                        was kommt den zurück, wenn du einfach nur ls -la als befehl im exec blockly angibst - da sollte etwas im log stehen
                                          @maniac
                                          result anlegen
                                          maniac
                                          #480
                                          @maniac
                                          result anlegen
                                          Ja, das funktioniert. Bekomme den Inhalt von / aufgelistet.
                                          Gruß Frank…
