  3. Entwicklung
  4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
unifi
510 Beiträge 54 Kommentatoren 173.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • braindeadB
    braindeadB
    braindead
    @BBTown und @crunchip Grundsätzlich werden die Daten 1:1 von der API übernommen. Abhängig von Euren UniFi Geräten gibt es aber weitere Datenpunkte in der API, als firstseen und lastseen. Ich werde die mal ebenfalls aufnehmen. Evtl. werden die deutlich schneller gesetzt. Ich habe das ehrlich gesagt bisher nicht angesehen.
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • braindeadB braindead
      BBTownB
      BBTownB
      BBTown
      @braindead
      die beiden Datenpunkt sind bereits verfügbar
      wobei first_seen das erste erscheinen überhaupt zu zu zeigen scheint (z.B. 2018-09-05).
      last_seen scheint bei jedem Poll abgefragt und aktualisiert zu werden
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.22.2 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      • BBTownB BBTown
        @braindead
        crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        @BBTown er schrieb, es gibt noch weitere, als diese bereits vorhandenen😉
          BBTownB
          BBTownB
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          @crunchip
          Satzzeichen können nicht nur leben retten, sie helfen auch beim Verständnis, ... wenn man sie denn nicht übersieht :man-facepalming:
          OT ... falls nicht bekannt, ein Beispiel wo/wie Satzzeichen leben retten können
          "Wir essen jetzt Opa" 😎
          • braindeadB
            braindeadB
            braindead
            @crunchip und @BBTown Ich habe gerade den Code auf GitHub aktualisiert. Die zusätzlichen DPs sind jetzt enthalten. Ich hatte mich übrigens vertan, es gibt keine zusätzlichen DPs für firstseen, sondern nur für lastseen :-)
            dslraserD crunchipC BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
              wenn ich das vom Script noch richtig im Kopf habe, dann war für die Abwesenheit immer lastseen by uap der Interessante.
              htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
                crunchipC
                crunchipC
                @braindead ok, ich teste dann gleich mal
                  BBTownB
                  BBTownB
                  BBTown
                  @braindead
                  ich sehe zumindest 4 uptime Datenpunkte, die werde ich mal beobachten
                  • BBTownB BBTown
                    @braindead
                    BBTownB
                    BBTownB
                    BBTown
                    @braindead
                    je nach Gerät habe ich unterschiedlich viele
                    last_seen_by_xxx
                    uptime_xxx
                    je nachdem ob die Geräte sich an einem AccessPoint, einem Switch oder dem Gateway gemeldet haben.
                    Allerdings scheinen sich all diese Datenpunkte nicht zu aktualisieren , sie sind seit 8 Minuten unverändert. Selbst nach einem Adapterneustart.
                    • braindeadB
                      braindeadB
                      braindead
                      @BBTown Die DPs werden nur angelegt, wenn sie auch in der API vorkommen. Ich beobachte meine DPs seit einiger Zeit und bei mir werden sie aktualisiert. Ich würde vorschlagen, dass Du das mal eine Zeit lange beobachtest.
                      • crunchipC
                        crunchipC
                        also DP´s werden überwiegend 6 neue angelegt, wobei bei dem ein oder anderen Gerät nur 4 neue zu finden sind. Jedoch ohne ersichtliches Schema.
                        z.b. ein debian LXC hat 4, ein anderer hat alle 6, genau so bei meinen Broadlinks, einer 4, der ander 6.
                        deshalb verstehe ich diese Aussage nicht ganz
                        zumindest werden sie aber aktualisiert
                          BBTownB
                          BBTownB
                          BBTown
                          @braindead
                          Bei mir wurden diese Datenpunkte mitlerweile seit mehr als einer Stunde nicht aktualisiert, ganz gleich ob es sich um LAN oder WLan Devices handelt
                          • ChaotC
                            ChaotC
                            Chaot
                            Die Anzahl der Datenpunkte ist massiv geschrumpft.
                            Wie kann ich die Blacklist nutzen bzw. was werden dort für Einträge erwartet? Ich würde gerne die Sonoffs ausblenden.
                            • ChaotC Chaot
                              crunchipC
                              crunchipC
                              @Chaot habs noch nicht probiert,
                              könnte mir vorstellen, die mac-Adresse, Komma separiert
                              • BBTownB BBTown
                                dass sie es bei Euch sind
                                Bei mir nicht ... Du hast die Datenpunkte auch mit write = false anlegen lassen
                                D
                                D
                                darkiop
                                @BBTown sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                Vergiss meine Aussage bzgl. beschreibar -- expert mode war an :) 🤦
                                ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  ChaotC
                                  ChaotC
                                  Chaot
                                  @crunchip Danke, werde ich mal versuchen.
                                  @braindead Ich sehe die Namen und den Zustand meiner WLans nicht. Unter welchen Datenpunkt sollten die zu finden sein?
                                  Unter "default" ist nichts. Vermutlich weil ich nicht default nutze sondern eine Site festgelegt habe. Allerdings ist dort auch nichts außer den Infos zum LAN.
                                  • dslraserD dslraser
                                    htreckslerH
                                    htreckslerH
                                    htrecksler
                                    Forum Testing
                                    @dslraser ich habe derzeit den
                                    _uptime_by_uap.lc
                                    in Verwendung. Damit kam ich bisher bestens klar.
                                    Gruss Hermann
                                    • ChaotC
                                      ChaotC
                                      Chaot
                                      Seltsam.
                                      Die Blacklist über die Mac Adresse funktioniert nur zum Teil. Ich kann ca. 50% der Geräte ausblenden, aber manche kommen dauernd wieder rein. Auch Blacklist über Gerätenamen bringt hier das gleiche Ergebnis.
                                      • braindeadB
                                        braindeadB
                                        braindead
                                        schrieb am zuletzt editiert von braindead
                                        @Chaot said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                        WLANs sind bisher noch nicht enthalten. Ganz ehrlich, weil es mir einfach nicht aufgefallen ist. Ich dachte sie wären in den Networks. 😇 Aber ich habe gerade schonmal in die API geguckt und werde sie gleich einbauen.
                                        Edit: WLANs sind eingebaut und die Version auf Github wurde aktualisiert.
                                        Clients kann man über den Alias, den Hostname, die IP und die MAC blacklisten. Devices haben keinen Hostnamen, deshalb gehen hier nur Alais, IP und MAC. Networks lassen sich über den Namen und Health über das Subsystem (ist im Grunde der Name) blacklisten. Einen kleinen Fehler gibt es noch in der Konfiguration: Ihr könnt bisher keine Leerzeichen verwenden, weil dabei automatisch ein neuer Eintrag in der Blacklist angelegt wird.
                                        DPs, die bereits angelegt wurden, werden (noch) nicht gelöscht, wenn sie auf die Blacklist gesetzt werden. Kann das evtl. Dein Problem sein? Ansonsten setz mal bitte einen Screenshot von Deiner Konfiguration hier rein, Bilder sagen mehr als 1000 Worte. :-)
                                        Ich selber habe nur eine Site, weshalb ich darauf hoffe, dass der Adapter auch mit mehreren zurecht kommt. Kannst Du bestätigen, dass Deine Sites soweit funktionieren und Daten anzeigen?
                                        • D darkiop
                                          braindeadB
                                          braindeadB
                                          braindead
                                          @darkiop said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
