  3. Entwicklung
  4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
unifi
510 Beiträge 54 Kommentatoren 170.8k Aufrufe 51 Beobachtet
    @Chaot habs noch nicht probiert,
    könnte mir vorstellen, die mac-Adresse, Komma separiert
    ChaotC
    ChaotC
    Chaot
    @crunchip Danke, werde ich mal versuchen.
    @braindead Ich sehe die Namen und den Zustand meiner WLans nicht. Unter welchen Datenpunkt sollten die zu finden sein?
    Unter "default" ist nichts. Vermutlich weil ich nicht default nutze sondern eine Site festgelegt habe. Allerdings ist dort auch nichts außer den Infos zum LAN.
    • dslraserD dslraser
      @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
      sondern nur für lastseen
      wenn ich das vom Script noch richtig im Kopf habe, dann war für die Abwesenheit immer lastseen by uap der Interessante.
      htreckslerH
      htreckslerH
      htrecksler
      Forum Testing
      @dslraser ich habe derzeit den
      _uptime_by_uap.lc
      in Verwendung. Damit kam ich bisher bestens klar.
      Gruss Hermann
      • ChaotC
        ChaotC
        Chaot
        Seltsam.
        Die Blacklist über die Mac Adresse funktioniert nur zum Teil. Ich kann ca. 50% der Geräte ausblenden, aber manche kommen dauernd wieder rein. Auch Blacklist über Gerätenamen bringt hier das gleiche Ergebnis.
        • braindeadB
          braindeadB
          braindead
          schrieb am zuletzt editiert von braindead
          @Chaot said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
          WLANs sind bisher noch nicht enthalten. Ganz ehrlich, weil es mir einfach nicht aufgefallen ist. Ich dachte sie wären in den Networks. 😇 Aber ich habe gerade schonmal in die API geguckt und werde sie gleich einbauen.
          Edit: WLANs sind eingebaut und die Version auf Github wurde aktualisiert.
          Wie kann ich die Blacklist nutzen bzw. was werden dort für Einträge erwartet?
          Clients kann man über den Alias, den Hostname, die IP und die MAC blacklisten. Devices haben keinen Hostnamen, deshalb gehen hier nur Alais, IP und MAC. Networks lassen sich über den Namen und Health über das Subsystem (ist im Grunde der Name) blacklisten. Einen kleinen Fehler gibt es noch in der Konfiguration: Ihr könnt bisher keine Leerzeichen verwenden, weil dabei automatisch ein neuer Eintrag in der Blacklist angelegt wird.
          DPs, die bereits angelegt wurden, werden (noch) nicht gelöscht, wenn sie auf die Blacklist gesetzt werden. Kann das evtl. Dein Problem sein? Ansonsten setz mal bitte einen Screenshot von Deiner Konfiguration hier rein, Bilder sagen mehr als 1000 Worte. :-)
          Ich selber habe nur eine Site, weshalb ich darauf hoffe, dass der Adapter auch mit mehreren zurecht kommt. Kannst Du bestätigen, dass Deine Sites soweit funktionieren und Daten anzeigen?
          • D darkiop
            @BBTown sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
            dass sie es bei Euch sind
            Bei mir nicht ... Du hast die Datenpunkte auch mit write = false anlegen lassen
            Vergiss meine Aussage bzgl. beschreibar -- expert mode war an :) 🤦
            braindeadB
            braindeadB
            braindead
            @darkiop said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
            • braindeadB braindead
              ChaotC
              ChaotC
              Chaot
              @braindead
              Die Wlans sind jetzt da. Das klappt sehr gut.
              Bei den Clients habe ich vor den Adapterstart ALLE Datenpunkte gelöscht und die Blacklist geschrieben:
              Resultat unmittelbar nach dem Start:
              braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
              • ChaotC Chaot
                @braindead
                braindeadB
                braindeadB
                braindead
                @Chaot Danke fürs ausführliche Testen. Ich habe den Blacklist Teil gerade nochmal überarbeitet und den Code auf GitHub aktualisiert. Kannst Du bitte nochmal testen?
                BBTownB ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                  BBTownB
                  BBTownB
                  BBTown
                  @braindead
                  Was mir beim WLan auffällt.
                  bekommt man über die API ggf. die Anzahl aktuell verbundener Clients?
                  ggf. auch ein array mit den Aliases dieser Clients?
                  ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    @braindead
                    Erstmal vielen Dank für die Weiterentwicklung!
                    Hab die beta jetzt mal auf meinem dev system installiert, DPs von 15.000 auf 1.000 reduziert, top 👍
                    Hab mal kurz getestet und folgende DPs bei den Clients fehlen mir noch, damit das skript Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status auch mit der beta läuft:
                    • .sw_port
                    • .sw_mac
                    • .note
                    • ._uptime_by_uap
                    • .signal
                    • .wired-tx_bytes
                    • .wired-rx_bytes
                    • .tx_bytes
                    • .rx_bytes
                    Bei den devices bräuchte ich auch noch:
                    • .num_sta
                    • .guest-num_sta
                    • .num_guest
                    • .upgrade_to_firmware
                    • .tx_bytes
                    • .rx_bytes
                    • .radio_table_stats.wifiX.cu_total
                    • .vap_table.athX.satisfaction
                    • .vap_table.athX.channel
                    • .vap_table.athX.num_sta
                    Könntest du diese bitte noch zur Verfügung stellen?
                    Gibt es einen Datenpunkt der die Anwesenheit anzeigt? Wenn ja wie heißt der?
                    Könntest du den last_seen, first_seen, last_seen_by_uap zusätzlich als reinen timestamp zur Verfügung stellen? Macht es bei der Umwandlung etwas einfacher.
                    WLANs de- / aktivieren geht noch nicht?
                      Hab nun auch mal das update angestoßen, Datenpunkte von knapp 7000 reduziert auf rund 1000.
                      Habs nun gut 2,5 Std laufen, mit Updateintervall 60 und alle Haken gesetzt.
                      • log-Ausgabe(Info) dementsprechend alle 60 sec ((17852) Update done)
                      • erhöhte CPU von gut 10% und auch der Ram ist angestiegen um ca 0,7Gib.
                      • vermehrter drehender Kreisel im Browser
                      Links Ram, rechts CPU
                      69dfa3c4-b878-4ef5-a01b-6051debc0a35-image.png 4ba5741e-bcd0-4f28-97d2-4ef31667b2d1-image.png
                      mal getestet wie,was und wann sich ändert, wenn ich mich mit dem Handy aus/einlogge im Vergleich zum Script ( Anwesenheits-Erkennung). Adapter reagiert wesentlich langsamer.
                      ein Datenpunkt an welchem Ap die einzelnen clients eingeloggt sind, wäre vllt noch nice
                      Ansonsten erstmal TOP 👍 👍
                      BBTownB
                      BBTownB
                      BBTown
                      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                      @braindead
                      @crunchip sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                      weil mir das auch aufgefallen war, habe ich das mal beobachtet, auch bei mir hat der unifi-Adapter deutliche Auswirkungen auf die Performance und Auslastung.
                      Ich kann auch bestätigen, dass ich deutlich häufiger den drehenden Kreisel zu sehen bekomme, insbesondere wenn ich in den Scripten zugange bin.
                      Hier mal meine Prozessorauslastung mit und ohne unifi Adapter.
                      Es handelt sich um einen NUC i7 3,5 GHz und ich habe der ioBroker VM folgendes zugewiesen
                        ChaotC
                        ChaotC
                        Chaot
                        @braindead Ui!
                        Schau mal:
                        Nur die Geräte die drin sein sollen. Die komplette Sperrliste funktioniert!
                        Ich werde heute abend noch etwas experimentieren und anstelle der MAC Adressen die Gerätenamen oder IP Adressen verwenden um zu testen ob das auch klappt.
                        • braindeadB
                          braindeadB
                          braindead
                          @BBTown und @crunchip
                          Ich kann die Auslastung bei mir nicht nachvollziehen. ioBroker läuft bei mir in einer Proxmox VM. Die Netzwerkauslastung rechts unten kam daher, dass ich die ioBroker WebUI im Browser geöffnet hatte. Nachdem ich den Tab geschlossen habe, ist die Auslastung sofort wieder gesunken.
                          Trotzdem glaube ich, dass der Adapter noch ein paar Möglichkeiten bietet in seiner jetzigen Form etwas performanter zu werden. Ich guck mal.
                            crunchipC
                            crunchipC
                            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                            @braindead bei so einer generell geringen CPU Auslastung, fällt das vllt nicht so ins Gewicht. Mein IoBroker läuft generell mit 20-30% CPU. Hatte den Adapter über Nacht laufen, siehe Screen
                            eb502bdc-5dc3-4d25-ae97-a3e6eb17be91-image.png a351634c-5ff0-47ab-80b8-7303348f2765-image.png
                            dies ist der Traffic vom Unifi-Controller
                            habe jetzt mal die Neue Version von Git geladen, jedoch alles mal abgeschaltet, bis auf clients, daraufhin auch gleich mal getestet und alle Geräte per Alias eingetragen, bis auf meine 2 Handy´s
                            (ist aber ne Menge Klickerei...bis die alle eingetragen sind)😁
                            Funktioniert👍
                            jetzt merk ich auch keine Auswirkung mehr, wenn der Adapter an ist😂 😂
                            BBTownB D crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                              Funktioniert👍
                              BBTownB
                              BBTownB
                              BBTown
                              meinst Du "abgeschaltet" in der Adapter Konfiguration? oder über die Blacklist?
                              • BBTownB BBTown
                                crunchipC
                                crunchipC
                                @BBTown nur haken gesetzt für clients aktualisieren und alle Geräte in die Blacklist. Die Geräte dich ich dann haben möchte, kann ich ja wahlweise dann aus der Liste löschen und Instanz neu starten.
                                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  BBTownB
                                  BBTownB
                                  BBTown
                                  @crunchip
                                  Bekommt man die in einem Rutsch in die Blacklist, oder einer nach dem anderen? 😎
                                    Funktioniert👍
                                    D
                                    D
                                    darkiop
                                    @braindead Kommt mir gerade so als Idee ... wie wärs mit einer Whitelist? Also per default erstmal alles auf die blacklist?
                                    ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                    BBTownB braindeadB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D darkiop
                                      BBTownB
                                      BBTownB
                                      BBTown
                                      @darkiop das korrespondiert mit meiner Frage direkt vor der Deinen ;-)
                                        Funktioniert👍
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        das war deswegen der wink mit dem Zaunpfahl
                                        alles manuell eintragen
                                        • BBTownB BBTown
                                          D
                                          D
                                          darkiop
                                          @BBTown war ziemlich zeitgleich ;)
                                          84.2k
