  3. Entwicklung
  4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
    apollon77A
unifi
510 Beiträge 54 Kommentatoren 168.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • braindeadB braindead
    @Chaot said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
    Ich sehe die Namen und den Zustand meiner WLans nicht. Unter welchen Datenpunkt sollten die zu finden sein?
    WLANs sind bisher noch nicht enthalten. Ganz ehrlich, weil es mir einfach nicht aufgefallen ist. Ich dachte sie wären in den Networks. 😇 Aber ich habe gerade schonmal in die API geguckt und werde sie gleich einbauen.
    Edit: WLANs sind eingebaut und die Version auf Github wurde aktualisiert.
    Wie kann ich die Blacklist nutzen bzw. was werden dort für Einträge erwartet?
    Clients kann man über den Alias, den Hostname, die IP und die MAC blacklisten. Devices haben keinen Hostnamen, deshalb gehen hier nur Alais, IP und MAC. Networks lassen sich über den Namen und Health über das Subsystem (ist im Grunde der Name) blacklisten. Einen kleinen Fehler gibt es noch in der Konfiguration: Ihr könnt bisher keine Leerzeichen verwenden, weil dabei automatisch ein neuer Eintrag in der Blacklist angelegt wird.
    Die Blacklist über die Mac Adresse funktioniert nur zum Teil. Ich kann ca. 50% der Geräte ausblenden, aber manche kommen dauernd wieder rein.
    DPs, die bereits angelegt wurden, werden (noch) nicht gelöscht, wenn sie auf die Blacklist gesetzt werden. Kann das evtl. Dein Problem sein? Ansonsten setz mal bitte einen Screenshot von Deiner Konfiguration hier rein, Bilder sagen mehr als 1000 Worte. :-)
    Vermutlich weil ich nicht default nutze sondern eine Site festgelegt habe.
    Ich selber habe nur eine Site, weshalb ich darauf hoffe, dass der Adapter auch mit mehreren zurecht kommt. Kannst Du bestätigen, dass Deine Sites soweit funktionieren und Daten anzeigen?
    ChaotC
    ChaotC
    Chaot
    @braindead
    Die Wlans sind jetzt da. Das klappt sehr gut.
    Bei den Clients habe ich vor den Adapterstart ALLE Datenpunkte gelöscht und die Blacklist geschrieben:
    Resultat unmittelbar nach dem Start:
    braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      @braindead
      braindeadB
      braindeadB
      braindead
      @Chaot Danke fürs ausführliche Testen. Ich habe den Blacklist Teil gerade nochmal überarbeitet und den Code auf GitHub aktualisiert. Kannst Du bitte nochmal testen?
      BBTownB ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
        BBTownB
        BBTownB
        BBTown
        @braindead
        Was mir beim WLan auffällt.
        bekommt man über die API ggf. die Anzahl aktuell verbundener Clients?
        ggf. auch ein array mit den Aliases dieser Clients?
        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
          @darkiop said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
          Vergiss meine Aussage bzgl. beschreibar -- expert mode war an :) 🤦
          ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          @braindead
          Erstmal vielen Dank für die Weiterentwicklung!
          Hab die beta jetzt mal auf meinem dev system installiert, DPs von 15.000 auf 1.000 reduziert, top 👍
          Hab mal kurz getestet und folgende DPs bei den Clients fehlen mir noch, damit das skript Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status auch mit der beta läuft:
          • .sw_port
          • .sw_mac
          • .note
          • ._uptime_by_uap
          • .signal
          • .wired-tx_bytes
          • .wired-rx_bytes
          • .tx_bytes
          • .rx_bytes
          Bei den devices bräuchte ich auch noch:
          • .num_sta
          • .guest-num_sta
          • .num_guest
          • .upgrade_to_firmware
          • .tx_bytes
          • .rx_bytes
          • .radio_table_stats.wifiX.cu_total
          • .vap_table.athX.satisfaction
          • .vap_table.athX.channel
          • .vap_table.athX.num_sta
          Könntest du diese bitte noch zur Verfügung stellen?
          Gibt es einen Datenpunkt der die Anwesenheit anzeigt? Wenn ja wie heißt der?
          Könntest du den last_seen, first_seen, last_seen_by_uap zusätzlich als reinen timestamp zur Verfügung stellen? Macht es bei der Umwandlung etwas einfacher.
          WLANs de- / aktivieren geht noch nicht?
            Hab nun auch mal das update angestoßen, Datenpunkte von knapp 7000 reduziert auf rund 1000.
            Habs nun gut 2,5 Std laufen, mit Updateintervall 60 und alle Haken gesetzt.
            • log-Ausgabe(Info) dementsprechend alle 60 sec ((17852) Update done)
            • erhöhte CPU von gut 10% und auch der Ram ist angestiegen um ca 0,7Gib.
            • vermehrter drehender Kreisel im Browser
            Links Ram, rechts CPU
            69dfa3c4-b878-4ef5-a01b-6051debc0a35-image.png 4ba5741e-bcd0-4f28-97d2-4ef31667b2d1-image.png
            mal getestet wie,was und wann sich ändert, wenn ich mich mit dem Handy aus/einlogge im Vergleich zum Script ( Anwesenheits-Erkennung). Adapter reagiert wesentlich langsamer.
            ein Datenpunkt an welchem Ap die einzelnen clients eingeloggt sind, wäre vllt noch nice
            Ansonsten erstmal TOP 👍 👍
            BBTownB
            BBTownB
            BBTown
            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
            @braindead
            @crunchip sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
            weil mir das auch aufgefallen war, habe ich das mal beobachtet, auch bei mir hat der unifi-Adapter deutliche Auswirkungen auf die Performance und Auslastung.
            Ich kann auch bestätigen, dass ich deutlich häufiger den drehenden Kreisel zu sehen bekomme, insbesondere wenn ich in den Scripten zugange bin.
            Hier mal meine Prozessorauslastung mit und ohne unifi Adapter.
            Es handelt sich um einen NUC i7 3,5 GHz und ich habe der ioBroker VM folgendes zugewiesen
              ChaotC
              ChaotC
              Chaot
              @braindead Ui!
              Schau mal:
              Nur die Geräte die drin sein sollen. Die komplette Sperrliste funktioniert!
              Ich werde heute abend noch etwas experimentieren und anstelle der MAC Adressen die Gerätenamen oder IP Adressen verwenden um zu testen ob das auch klappt.
              • braindeadB
                braindeadB
                braindead
                @BBTown und @crunchip
                Ich kann die Auslastung bei mir nicht nachvollziehen. ioBroker läuft bei mir in einer Proxmox VM. Die Netzwerkauslastung rechts unten kam daher, dass ich die ioBroker WebUI im Browser geöffnet hatte. Nachdem ich den Tab geschlossen habe, ist die Auslastung sofort wieder gesunken.
                Trotzdem glaube ich, dass der Adapter noch ein paar Möglichkeiten bietet in seiner jetzigen Form etwas performanter zu werden. Ich guck mal.
                  crunchipC
                  crunchipC
                  Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                  @braindead bei so einer generell geringen CPU Auslastung, fällt das vllt nicht so ins Gewicht. Mein IoBroker läuft generell mit 20-30% CPU. Hatte den Adapter über Nacht laufen, siehe Screen
                  eb502bdc-5dc3-4d25-ae97-a3e6eb17be91-image.png a351634c-5ff0-47ab-80b8-7303348f2765-image.png
                  dies ist der Traffic vom Unifi-Controller
                  habe jetzt mal die Neue Version von Git geladen, jedoch alles mal abgeschaltet, bis auf clients, daraufhin auch gleich mal getestet und alle Geräte per Alias eingetragen, bis auf meine 2 Handy´s
                  (ist aber ne Menge Klickerei...bis die alle eingetragen sind)😁
                  Funktioniert👍
                  jetzt merk ich auch keine Auswirkung mehr, wenn der Adapter an ist😂 😂
                  BBTownB D crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                    Funktioniert👍
                    BBTownB
                    BBTownB
                    BBTown
                    meinst Du "abgeschaltet" in der Adapter Konfiguration? oder über die Blacklist?
                    • BBTownB BBTown
                      crunchipC
                      crunchipC
                      @BBTown nur haken gesetzt für clients aktualisieren und alle Geräte in die Blacklist. Die Geräte dich ich dann haben möchte, kann ich ja wahlweise dann aus der Liste löschen und Instanz neu starten.
                      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                        BBTownB
                        BBTownB
                        BBTown
                        @crunchip
                        Bekommt man die in einem Rutsch in die Blacklist, oder einer nach dem anderen? 😎
                          Funktioniert👍
                          D
                          D
                          darkiop
                          @braindead Kommt mir gerade so als Idee ... wie wärs mit einer Whitelist? Also per default erstmal alles auf die blacklist?
                          ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                          BBTownB braindeadB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D darkiop
                            BBTownB
                            BBTownB
                            BBTown
                            @darkiop das korrespondiert mit meiner Frage direkt vor der Deinen ;-)
                              Funktioniert👍
                              crunchipC
                              crunchipC
                              das war deswegen der wink mit dem Zaunpfahl
                              alles manuell eintragen
                              • BBTownB BBTown
                                D
                                D
                                darkiop
                                @BBTown war ziemlich zeitgleich ;)
                                  ChaotC
                                  ChaotC
                                  Chaot
                                  @crunchip Ja, das wäre eine Option mit einer Whitelist.
                                  Ich vermute mal das es bei dem Adapter wohl mehr um ein paar wenige Geräte (Handy, Tablet) geht die erfasst werden sollen anstatt alle plötzlich drin zu haben.
                                  Andererseits hat auch die Blacklist ihre Vorzüge. So kann ich ganz schnell sehen ob ein Gerät im Netzwerk ist (oder war) das dort eigentlich nicht sein dürfte weil beispielsweise mein Junior das WLan Passwort an einen Kumpel gegeben hat.
                                  Was ich mir eventuell vorstellen könnte wäreein Import der Blacklist aus txt oder csv. Dann ist das auch schnell erledigt.
                                  • BBTownB BBTown
                                    @braindead
                                    ChaotC
                                    ChaotC
                                    Chaot
                                    @BBTown
                                    Ich habe jetz bei mir mehrfach ausprobiert und komme auf einen Anstieg der Prozessorlast von 1-2 %. Das kann ich beim besten Willen nicht dem Adapter zuordnen.
                                    So extrem wie bei dir kann ich das nicht erreichen.
                                    • ChaotC Chaot
                                      D
                                      D
                                      darkiop
                                      @Chaot sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                      Oder die clients automatisch im Admin auflisten und per Checkbox blacklisten.
                                      • D darkiop
                                        ChaotC
                                        ChaotC
                                        Chaot
                                        @darkiop
                                        Wäre auch eine Option.
                                        @braindead
                                        Ich habe jetzt die Blacklist mit MAC Adresse, IP Adresse und Gerätenamen erfolgreich getestet. Hat in jeder Variation einwandfrei funktioniert. Auch Mischen ist möglich.
                                        Mir ist noch ein leerer datenpunkt aufgefallen:
                                        Der Punkt "Network" ist bei allen Geräten leer. War das gedacht als Anzeige bei welcher SSID das Gerät eingeloggt ist?
                                        • ChaotC Chaot
                                          @BBTown
                                          BBTownB
                                          BBTownB
                                          BBTown
                                          @BBTown
                                          Das kann mit unterschiedlichen Konfigurationen zusammenhängen.
                                          Ich habe die USG, 2 APs, und 5 Switche.
                                          Darüber hinaus 5 verschiedene WLans mit insgesamt ca. 60 Clients
                                          Jeder Client der am AP hängt, hängt auch immer zusätzlich an mindestens einem Switch (an dem der AP hängt) und der USG (an dem der Switch hängt)
                                          Womöglich ist dieses durchreichen Ressourcen-fressend?!?
                                          Da ich nur eine VM habe kann ich in Grafana sehr schön sehen was passiert wenn ich etwas zu- und abschalte.
                                          [Nachtrag]
                                          nicht gut ausgedrückt, die 60 clients sind in Summe über alles - keine WLan-Clients
                                          Im WLan sind max 12 oder 13 Clients
                                          db353f15-67a7-4fee-8786-bce0d9a60124-grafik.png 2120332d-8ca3-494b-93a1-35ab1cd1eec7-grafik.png
                                          84.1k
