  3. Entwicklung
  4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
    6.0k
unifi
510 Beiträge 54 Kommentatoren 149.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    #261
    Bei mir funktioniert 0.5.2. bezüglich "is_online" nicht. Bleibt bei mir immer true, auch wenn ich beim Handy WLAN ausschalte.
    "last_seen" funktioniert hingegen einwandfrei und darüber klappt die Anwesenheit mit einem Script einwandfrei.
    Adapter hatte ich mal komplett gelöscht. Hat aber nichts gebracht. Einstellungen sollten passen. Aktualisierung 60s:
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    crunchipC braindeadB IccubeI 3 Antworten Letzte Antwort
    • lobomauL lobomau
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #262
      @lobomau wird das Handy denn im controller angezeigt (Verbunden usg) wenn es nicht im Wlan ist?
      Verwende das script auch, allerdings nicht mit last seen (funktioniert nicht richtig bei mir), sondern hab dafür last see by uap genommen.
      lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
        #263
        @crunchip sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
        im unifi controller? Unter clients taucht es nicht mehr auf, wenn es nicht mehr im WLAN ist. Normal. Oder was meinst du? Ich habe keinen USG. Liegt es daran? Unifi controller ist ein Docker Container bei mir.
        • Slave: Pi4
        • lobomauL lobomau
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #264
          @lobomau achso, ja wenn man ein USG integriert hat, sieht man die Verbindung, client---USG, wenn client nicht mehr mit dem AP/Wlan verbunden ist.
          Was du aber siehst, ist der DP. Im Adapter.
          In dem Moment steht dein Datenpunkt .is-wired auf true
          Hat im Endeffekt den gleichen Zweck. Wlan Gerät ist nicht mehr im Wlan.
          • lobomauL lobomau
            braindeadB Offline
            braindeadB Offline
            braindead
            #265
            @lobomau Welche JS-Controller Version hast Du installiert? In v0.5.2 nutzt der Adapter ein Feature, dass es erst mit JS-Controller >= 3 gibt. Ich arbeite momentan an einer Lösung, dass es auch mit älteren Versionen laufen sollte.
            • braindeadB braindead
              TDCroPower
              #266
              @braindead das könnte wohl auch mein Problem sein warum kein is_online ausgegeben wird, da ich auf der 2.2.9 bin?
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #267
                @braindead @TDCroPower am JS-controller scheint es nicht zu liegen. Bei mir läuft schon länger >3.
                Im Augenblick läuft :
                • Slave: Pi4
                • lobomauL lobomau
                  IccubeI Offline
                  IccubeI Offline
                  Iccube
                  #268
                  @lobomau sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                  Funktioniert bei mir auch nicht
                  steht immer auf true habe auch keine Usg
                    mikiline
                    #269
                    Genau richtig. bei mir werden die DP is_online auch nicht aktualisiert.
                    Datenpunkt .is-wired auf true---> trifft natürlich zu. Bei einem handy mag ich das verstehen aber wenn man mal einen Laptop wired dran hat und mal per Wlan sieht die Sache anders aus wenn man wissen möchte ob "online" oder eben nicht.
                    Besteht nicht die Möglichkeit den DP is_online "richtig" abzufragen? Ist das echt nicht so einfach? (muss so blöd fragen, kenne mich da nicht aus)
                    braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
                      mikiline
                      #270
                      Hätte noch eine Frage zu Databindings. Kann es sein das sich bei meinen Widgets nicht mehr die Farbe ändert weil im Databinding die MAC (wegen den Doppelpunkten) vorhanden ist?
                      Beim Skript funktionieren meine Bindings (da sind allerdings die Aliasnamen im Object, also ohne doppelpunkte)
                      • M mikiline
                        braindeadB Offline
                        braindeadB Offline
                        braindead
                        #271
                        @mikiline said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                        Der DP is_wired wird 1:1 aus dem UniFi Controller übernommen. Warum der Controller das so macht kann Dir nur Ubiquity erklären. Für mich ist das ein Bug.
                        Der UniFi Controller gibt immer nur die Clients aus, die gerade online sind oder vor kurzem noch online waren. Das Problem dabei sind die Clients, die vor kurzem noch online waren, weil es hier eine deutliche Verzögerung gibt. Der Adapter (genau wie das Script) muss also berechnen, ob ein Client online ist.
                        Bei mir funktioniert diese Berechnung ausgezeichnet. Da es bei anderen User nicht funktioniert, gilt es herauszufinden woran das liegt.
                        • braindeadB Offline
                          braindeadB Offline
                          braindead
                          schrieb am zuletzt editiert von braindead
                          #272
                          @TDCroPower und @Iccube und @mikiline und @lobomau
                          Ich habe gerade auf GitHub eine Änderung hochgeladen. Könnt Ihr bitte den Adapter einmal von GitHub aktualisieren? Die Versionsnummer ändert sich dabei nicht, aber die Konfigurationsseite wurde überarbeitet. Es könnte sein, dass Ihr den Adapter neu konfigurieren müsst. Ich bin gespannt auf Euer Feedback.
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi
                            braindeadB Offline
                            braindead
                            #273
                            @crunchip und @Kueppert und @dslraser
                            Ich habe gerade den Offset für is_online eingebaut und auf GitHub veröffentlicht. Der Offset kann bei den Clients konfiguriert werden. Standardmäßig beträgt der Offset 30 Sekunden. Könnt Ihr das bitte einmal testen und mir Feedback geben?
                            crunchipC dslraserD K 3 Antworten Letzte Antwort
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #274
                              @braindead alles klar, wird gemacht
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #275
                                @braindead
                                Ich probiere jetzt mal (Blockly ist aus---nur Telegram Schraubenschlüssel is_online eingestellt)
                                Sollte die Überschrift dort sein ?
                                  Kueppert
                                  #276
                                  @braindead bin auch schon dabei ^^
                                  • K Offline
                                    Kueppert
                                    #277
                                    also bisher schaut es bei mir gut aus. hab nen Offset von 60 Sekunden gewählt. Habe aber auch den einfachsten Aufbau (nur einen AP-AC-L R).
                                    Den einen doppelten false-Eintrag konnte ich nicht noch einmal nachstellen.
                                    • dslraserD dslraser
                                      @braindead
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #278
                                      @dslraser das steht bei mir richtig
                                      aber wieder alle clients filtern😏
                                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Kueppert
                                        #279
                                        @crunchip bei mir stehts auch falsch da O.o
                                          braindeadB Offline
                                          braindead
                                          #280
                                          @crunchip und @dslraser und @Kueppert
                                          Die Überschrift war copy&paste und wurde mittlerweile auf GitHub korrigiert. Wenn ihr vor dem GitHub Update installiert habt, dann ist sie falsch, ansonsten richtig. :-)
                                          Zum Verständnis: Das Offset wird auf das Abfrageinterval addiert. 60 Sekunden Abfrageinterval + 30 Sekunden Offset könnte also eine sehr gute Einstellung sein.
                                          K crunchipC dslraserD 4 Antworten Letzte Antwort
