  3. Entwicklung
  4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
unifi
510 Beiträge 54 Kommentatoren 153.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • braindeadB braindead
    @crunchip Wenn online sofort funktioniert, offline aber Probleme macht, dann muss ich wohl doch ein Offset einbauen für offline, oder? Wobei ich mich etwas wunder, dass es bei meinem Android Handy ohne Offset funktioniert. Hast Du ein Apple Gerät?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #253
    @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
    Hast Du einen AP, oder mehrere ?
    (EDIT: wir haben hier ein Samsung Note 8 und ein Samsung Note 10 plus 5G---eingestellt wie bei @crunchip )
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #254
      Beides funktioniert sofort.
      Aber ich habe es gestern bei mir noch mal getestet. Wenn ich mit dem Handy in den Keller laufe, dann wechselt das Handy den AP und dann geht der DP is_online für einen Durchlauf auf false, da kann ich live zusehen. Wenn ich jetzt einfach im Adapter das Intervall verlängere geht es ja auch nur "zufällig", da ich ja nicht weiß wie weit der Durchlauf gerade ist wenn das Handy den DP wechselt und kurz auf false geht. Deswegen hatte ich es für mich erstmal so gelöst. " 2 Minuten ist bei mir ein guter Wert. Auch 1,5 Minuten waren vorhin schon zu kurz.
      • XsevX Offline
        XsevX Offline
        Xsev
        #255
        Ich hab jetzt seit 2 Tagen ein Testscript für die Anwesenheit am laufen. Bei mir läuft es soweit top, einzig beim wechsel des AP (hab 3 davon) kann es zu einer kurzen "falsch Meldung" kommen, wenn ich in der Bude rumlaufe aber nur dann. Stört mich jetzt soweit nicht, da im Gegensatz zum tr-064 die Erkennung dafür auch wesentlich schneller ist. Falls das mit einem konfigurierbarem Offset lösbar wäre, wäre das natürlich top! 👍
        • XsevX Xsev
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #256
          @Xsev sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
          Ja genau. Deshalb eine Verzögerung. Wenn Du darüber eine Anwesenheitserkennung realisieren willst, dann wäre das
          nicht sehr hilfreich. Es könnte ja sein das Du bei Anwesenheit dies oder jenes an oder ausschaltest und bei Abwesenheit umgekehrt, da wären "Falschmeldungen" störend.
          XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
          • SunshinemakerS Offline
            Sunshinemaker
            #257
            @braindead
            Wir haben hier 3 iPhones mit aktuellster Software und bei denen kommt es zu keinen Falschmeldungen. Ich hab keine Verzögerung eingebaut oder so, quasi Out-of-the-Box und läuft alles wie gewünscht.
            • SunshinemakerS Sunshinemaker
              @braindead
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #258
              @Sören sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
              Und wieviel AP gibt es bei Dir ? Einen oder mehrere ? (weil es vermutlich daran liegt, wenn es mehrere AP gibt)
              SunshinemakerS 1 Antwort Letzte Antwort
              • dslraserD dslraser
                XsevX Offline
                XsevX Offline
                Xsev
                schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                #259
                @dslraser
                Stört mich aktuell nicht, da ich derzeit (noch)nichts damit schalte. Aber gebe dir natürlich recht.
                  Sunshinemaker
                  #260
                  @dslraser said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                  Ich hab hier nur einen.
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    #261
                    Bei mir funktioniert 0.5.2. bezüglich "is_online" nicht. Bleibt bei mir immer true, auch wenn ich beim Handy WLAN ausschalte.
                    "last_seen" funktioniert hingegen einwandfrei und darüber klappt die Anwesenheit mit einem Script einwandfrei.
                    Adapter hatte ich mal komplett gelöscht. Hat aber nichts gebracht. Einstellungen sollten passen. Aktualisierung 60s:
                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                    • Slave: Pi4
                    crunchipC braindeadB IccubeI 3 Antworten Letzte Antwort
                    • lobomauL lobomau
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #262
                      @lobomau wird das Handy denn im controller angezeigt (Verbunden usg) wenn es nicht im Wlan ist?
                      Verwende das script auch, allerdings nicht mit last seen (funktioniert nicht richtig bei mir), sondern hab dafür last see by uap genommen.
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                        #263
                        @crunchip sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                        im unifi controller? Unter clients taucht es nicht mehr auf, wenn es nicht mehr im WLAN ist. Normal. Oder was meinst du? Ich habe keinen USG. Liegt es daran? Unifi controller ist ein Docker Container bei mir.
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #264
                          @lobomau achso, ja wenn man ein USG integriert hat, sieht man die Verbindung, client---USG, wenn client nicht mehr mit dem AP/Wlan verbunden ist.
                          Was du aber siehst, ist der DP. Im Adapter.
                          In dem Moment steht dein Datenpunkt .is-wired auf true
                          Hat im Endeffekt den gleichen Zweck. Wlan Gerät ist nicht mehr im Wlan.
                          • lobomauL lobomau
                            braindeadB Offline
                            braindeadB Offline
                            braindead
                            #265
                            @lobomau Welche JS-Controller Version hast Du installiert? In v0.5.2 nutzt der Adapter ein Feature, dass es erst mit JS-Controller >= 3 gibt. Ich arbeite momentan an einer Lösung, dass es auch mit älteren Versionen laufen sollte.
                              TDCroPower
                              #266
                              @braindead das könnte wohl auch mein Problem sein warum kein is_online ausgegeben wird, da ich auf der 2.2.9 bin?
                              • lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #267
                                @braindead @TDCroPower am JS-controller scheint es nicht zu liegen. Bei mir läuft schon länger >3.
                                Im Augenblick läuft :
                                • Slave: Pi4
                                • lobomauL lobomau
                                  IccubeI Offline
                                  IccubeI Offline
                                  Iccube
                                  #268
                                  @lobomau sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                  Funktioniert bei mir auch nicht
                                  steht immer auf true habe auch keine Usg
                                    mikiline
                                    #269
                                    Genau richtig. bei mir werden die DP is_online auch nicht aktualisiert.
                                    Datenpunkt .is-wired auf true---> trifft natürlich zu. Bei einem handy mag ich das verstehen aber wenn man mal einen Laptop wired dran hat und mal per Wlan sieht die Sache anders aus wenn man wissen möchte ob "online" oder eben nicht.
                                    Besteht nicht die Möglichkeit den DP is_online "richtig" abzufragen? Ist das echt nicht so einfach? (muss so blöd fragen, kenne mich da nicht aus)
                                    braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      mikiline
                                      #270
                                      Hätte noch eine Frage zu Databindings. Kann es sein das sich bei meinen Widgets nicht mehr die Farbe ändert weil im Databinding die MAC (wegen den Doppelpunkten) vorhanden ist?
                                      Beim Skript funktionieren meine Bindings (da sind allerdings die Aliasnamen im Object, also ohne doppelpunkte)
                                      • M mikiline
                                        braindeadB Offline
                                        braindeadB Offline
                                        braindead
                                        #271
                                        @mikiline said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                        Der DP is_wired wird 1:1 aus dem UniFi Controller übernommen. Warum der Controller das so macht kann Dir nur Ubiquity erklären. Für mich ist das ein Bug.
                                        Der UniFi Controller gibt immer nur die Clients aus, die gerade online sind oder vor kurzem noch online waren. Das Problem dabei sind die Clients, die vor kurzem noch online waren, weil es hier eine deutliche Verzögerung gibt. Der Adapter (genau wie das Script) muss also berechnen, ob ein Client online ist.
                                        Bei mir funktioniert diese Berechnung ausgezeichnet. Da es bei anderen User nicht funktioniert, gilt es herauszufinden woran das liegt.
                                        • braindeadB Offline
                                          braindeadB Offline
                                          braindead
                                          schrieb am zuletzt editiert von braindead
                                          #272
                                          @TDCroPower und @Iccube und @mikiline und @lobomau
                                          Ich habe gerade auf GitHub eine Änderung hochgeladen. Könnt Ihr bitte den Adapter einmal von GitHub aktualisieren? Die Versionsnummer ändert sich dabei nicht, aber die Konfigurationsseite wurde überarbeitet. Es könnte sein, dass Ihr den Adapter neu konfigurieren müsst. Ich bin gespannt auf Euer Feedback.
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi
