  3. Entwicklung
  4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
unifi
510 Beiträge 54 Kommentatoren 153.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Xsev sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
    einzig beim wechsel des AP (hab 3 davon) kann es zu einer kurzen "falsch Meldung" kommen, wenn ich in der Bude rumlaufe aber nur dann
    Ja genau. Deshalb eine Verzögerung. Wenn Du darüber eine Anwesenheitserkennung realisieren willst, dann wäre das
    Stört mich jetzt soweit nicht
    nicht sehr hilfreich. Es könnte ja sein das Du bei Anwesenheit dies oder jenes an oder ausschaltest und bei Abwesenheit umgekehrt, da wären "Falschmeldungen" störend.
    XsevX Offline
    XsevX Offline
    Xsev
    schrieb am zuletzt editiert von Xsev
    #259
    @dslraser
    Stört mich aktuell nicht, da ich derzeit (noch)nichts damit schalte. Aber gebe dir natürlich recht.
      @Sören sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
      bei denen kommt es zu keinen Falschmeldungen
      Und wieviel AP gibt es bei Dir ? Einen oder mehrere ? (weil es vermutlich daran liegt, wenn es mehrere AP gibt)
      SunshinemakerS Offline
      Sunshinemaker
      #260
      @dslraser said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
      Ich hab hier nur einen.
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #261
        Bei mir funktioniert 0.5.2. bezüglich "is_online" nicht. Bleibt bei mir immer true, auch wenn ich beim Handy WLAN ausschalte.
        "last_seen" funktioniert hingegen einwandfrei und darüber klappt die Anwesenheit mit einem Script einwandfrei.
        Adapter hatte ich mal komplett gelöscht. Hat aber nichts gebracht. Einstellungen sollten passen. Aktualisierung 60s:
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        crunchipC braindeadB IccubeI 3 Antworten Letzte Antwort
        • lobomauL lobomau
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #262
          @lobomau wird das Handy denn im controller angezeigt (Verbunden usg) wenn es nicht im Wlan ist?
          Verwende das script auch, allerdings nicht mit last seen (funktioniert nicht richtig bei mir), sondern hab dafür last see by uap genommen.
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            schrieb am zuletzt editiert von lobomau
            #263
            @crunchip sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
            im unifi controller? Unter clients taucht es nicht mehr auf, wenn es nicht mehr im WLAN ist. Normal. Oder was meinst du? Ich habe keinen USG. Liegt es daran? Unifi controller ist ein Docker Container bei mir.
            • Slave: Pi4
            • lobomauL lobomau
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #264
              @lobomau achso, ja wenn man ein USG integriert hat, sieht man die Verbindung, client---USG, wenn client nicht mehr mit dem AP/Wlan verbunden ist.
              Was du aber siehst, ist der DP. Im Adapter.
              In dem Moment steht dein Datenpunkt .is-wired auf true
              Hat im Endeffekt den gleichen Zweck. Wlan Gerät ist nicht mehr im Wlan.
              • lobomauL lobomau
                braindeadB Offline
                braindeadB Offline
                braindead
                #265
                @lobomau Welche JS-Controller Version hast Du installiert? In v0.5.2 nutzt der Adapter ein Feature, dass es erst mit JS-Controller >= 3 gibt. Ich arbeite momentan an einer Lösung, dass es auch mit älteren Versionen laufen sollte.
                • braindeadB braindead
                  TDCroPower
                  #266
                  @braindead das könnte wohl auch mein Problem sein warum kein is_online ausgegeben wird, da ich auf der 2.2.9 bin?
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    #267
                    @braindead @TDCroPower am JS-controller scheint es nicht zu liegen. Bei mir läuft schon länger >3.
                    Im Augenblick läuft :
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      IccubeI Offline
                      IccubeI Offline
                      Iccube
                      #268
                      @lobomau sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                      Funktioniert bei mir auch nicht
                      steht immer auf true habe auch keine Usg
                        mikiline
                        #269
                        Genau richtig. bei mir werden die DP is_online auch nicht aktualisiert.
                        Datenpunkt .is-wired auf true---> trifft natürlich zu. Bei einem handy mag ich das verstehen aber wenn man mal einen Laptop wired dran hat und mal per Wlan sieht die Sache anders aus wenn man wissen möchte ob "online" oder eben nicht.
                        Besteht nicht die Möglichkeit den DP is_online "richtig" abzufragen? Ist das echt nicht so einfach? (muss so blöd fragen, kenne mich da nicht aus)
                        braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
                          mikiline
                          #270
                          Hätte noch eine Frage zu Databindings. Kann es sein das sich bei meinen Widgets nicht mehr die Farbe ändert weil im Databinding die MAC (wegen den Doppelpunkten) vorhanden ist?
                          Beim Skript funktionieren meine Bindings (da sind allerdings die Aliasnamen im Object, also ohne doppelpunkte)
                          • M mikiline
                            braindeadB Offline
                            braindeadB Offline
                            braindead
                            #271
                            @mikiline said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                            Der DP is_wired wird 1:1 aus dem UniFi Controller übernommen. Warum der Controller das so macht kann Dir nur Ubiquity erklären. Für mich ist das ein Bug.
                            Der UniFi Controller gibt immer nur die Clients aus, die gerade online sind oder vor kurzem noch online waren. Das Problem dabei sind die Clients, die vor kurzem noch online waren, weil es hier eine deutliche Verzögerung gibt. Der Adapter (genau wie das Script) muss also berechnen, ob ein Client online ist.
                            Bei mir funktioniert diese Berechnung ausgezeichnet. Da es bei anderen User nicht funktioniert, gilt es herauszufinden woran das liegt.
                            • braindeadB Offline
                              braindeadB Offline
                              braindead
                              schrieb am zuletzt editiert von braindead
                              #272
                              @TDCroPower und @Iccube und @mikiline und @lobomau
                              Ich habe gerade auf GitHub eine Änderung hochgeladen. Könnt Ihr bitte den Adapter einmal von GitHub aktualisieren? Die Versionsnummer ändert sich dabei nicht, aber die Konfigurationsseite wurde überarbeitet. Es könnte sein, dass Ihr den Adapter neu konfigurieren müsst. Ich bin gespannt auf Euer Feedback.
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi
                                braindeadB Offline
                                braindead
                                #273
                                @crunchip und @Kueppert und @dslraser
                                Ich habe gerade den Offset für is_online eingebaut und auf GitHub veröffentlicht. Der Offset kann bei den Clients konfiguriert werden. Standardmäßig beträgt der Offset 30 Sekunden. Könnt Ihr das bitte einmal testen und mir Feedback geben?
                                crunchipC dslraserD K 3 Antworten Letzte Antwort
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #274
                                  @braindead alles klar, wird gemacht
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #275
                                    @braindead
                                    Ich probiere jetzt mal (Blockly ist aus---nur Telegram Schraubenschlüssel is_online eingestellt)
                                    Sollte die Überschrift dort sein ?
                                      Kueppert
                                      #276
                                      @braindead bin auch schon dabei ^^
                                        Kueppert
                                        #277
                                        also bisher schaut es bei mir gut aus. hab nen Offset von 60 Sekunden gewählt. Habe aber auch den einfachsten Aufbau (nur einen AP-AC-L R).
                                        Den einen doppelten false-Eintrag konnte ich nicht noch einmal nachstellen.
                                          @braindead
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #278
                                          @dslraser das steht bei mir richtig
                                          aber wieder alle clients filtern😏
