  3. Entwicklung
  4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
    6.1k
unifi
510 Beiträge 54 Kommentatoren 149.7k Aufrufe 51 Beobachtet
  • L Offline
    looxer01
    schrieb am zuletzt editiert von looxer01
    #241
    super Arbeit !!!!
    Ich habe schon lange einen Unifi Access Point. Eigentlich lief es bisher ok aber jetzt ist das SetUp wesentlich effizienter und übersichtlicher.
    Vielen Dank dafür.
    Für alle die Interesse haben und als kleines Danke schön an @braindead Ich habe vor Jahren mal ein AnwesenheitsControl Script für TR64 geschrieben. Jetzt habe ich ein kleines Script für den Unifi Adapter geschrieben (eigentlich für mich - Teile ich aber gerne :)
    Das Script kann wie gehabt ein externes Logging, eine Jason mit Komm und Geht und eine einfache Liste der Anwesenheiten.
    Ausserdem lassen sich die States aus Unifi spiegeln. Vielleicht hilft das bei dem Thema WhiteList.
    Der Hauptnutzen des Scriptes ist es aber einen Datenpunkt zu haben, der die Anwesenheiten kumuliert. Also JemandDA oder nicht..
    weiter unten das Script. Habe es einfach gehalten. Damit sollten also Anpassungen leicht möglich sein.
    Liebe Grüße
    Looxer
    // Einstellungsbereich
    // Liste der teilnehmenden User/Geräte
    var Anwesenheit = [];
    Anwesenheit[0] = ['unifi.0.default.clients.7c:94:2a:xx:4e:xx.is_online', 'Daisy' ];
    Anwesenheit[1] = ['unifi.0.default.clients.b8:7b:c5:xx:4c:xx.is_online', 'Micky' ];
    Anwesenheit[2] = ['unifi.0.default.clients.d0:2b:20:xx:98:xx.is_online', 'Tick' ];
    Anwesenheit[3] = ['unifi.0.default.clients.8c:8e:f2:xx:6f:xx.is_online', 'Trick' ];
    Anwesenheit[4] = ['unifi.0.default.clients.88:44:77:xx:5b:xx.is_online', 'Track' ];
    var path = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist."
    //Logging
       var logflag = false;                                                         // logging enabled
       var LogPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/Anwesenheiten2.csv";             // Pfad und Dateiname des externen Logs
    // Debug
    var debug = true;        // mehr/weniger meldungen im Log
    // States anlegen ?
    var CreateAllStates = true;                                                    // checken ob alle States angeleget sind ? dann auf true
    var shadowing = true;                                                           // user Status spiegeln
    // Start der Logik
    var fs = require('fs');                     // enable write fuer externes log
    var UserAllText         = "JemandDa"; // ist irgendwer da ?
    var UserString          = "Liste"; // Statename fuer die Liste in VIS
    if (CreateAllStates) {
        CreateStates(); // States anlegen
    Subscribe(); // Subscriptions fuer alle User anlegen
    // Suscription
    function Subscribe () {
        for (var i in Anwesenheit) {  // loop ueber alle
            log("Subscription fuer "+Anwesenheit[i][1] + " erstellt","info");
            on({id: Anwesenheit[i][0], change: 'any'}, function(obj) {  // erstelle subscription
                if (obj.state.val !== obj.oldState.val) {
                    if(debug ) {log ("Anwesenheitsstatus Aenderung fuer Objekt " + obj.id  +" auf " + obj.state.val + " erkannt","info" )};
                    UserUpdate(obj.id,obj.state.val );
            }); // endon
    // Userupdate
    function UserUpdate (objekt,Status) {
        var User = "";
        var CreationTime = formatDate(new Date(),"TT.MM.JJJJ SS:mm:ss");
        var LogString= "";
        var anzahluser = 0;
        // auslösenden User ermitteln
            anzahluser = anzahluser + 1 ;
            if(Anwesenheit[i][0] === objekt ) {     // das ist der Auslöser
                User = Anwesenheit[i][1]
                log ("Anwesenheitsstatus Aenderung fuer User " + User + " auf " + Status + " erkannt","info" );
        if(debug) {log("Anzahl User in der Userlist = "+ anzahluser,"info")}
        if(Status === true) {                   // user wurde auf anwesend gesetzt
            setState(path+"1KommtGeht."+User+"Kommt",CreationTime);
            LogString = User + ";"+ "Kommt";
            writelog(LogString);
        }else{
            setState(path+"1KommtGeht."+User+"Geht",CreationTime);
            LogString = User + ";" + "Geht";
        // jetzt schauen ob kein User mehr da ist
        var Userda = false;
        var Userlist = "";
            if (existsState(Anwesenheit[i][0]) ) {
                if (getState(Anwesenheit[i][0]).val) {
                    Userda = true;
                    Userlist = Userlist + " " + Anwesenheit[i][1];
        if(!Userda) {
            setState(path+UserAllText,false );   // kein User da
            Userlist = "Niemand";              // kein User da
        }else{
            setState(path+UserAllText,true );   // wenn mindestens ein user da ist dann ist der state JemandDa = true
        setState(path+UserString,Userlist );   // update der Userlist
    // jetzt Jason füllen
        var JasonString ="";
        var counter = 0;
        var UserStatus = false;
        var UserKommt = "";
        var UserGeht = "";
            counter = counter + 1 ;
            //   Jason (Descr1, Wert1,  Deesc2, Wert2,  Deesc3, Wer3,  Deesc4, Wert4,
            if ( counter === 1 ) {        // Eroeffnung der Json Tabelle
                JasonString = "[";
                UserStatus = getState(Anwesenheit[i][0]).val;
            }else {
                UserStatus = false;
            if(Anwesenheit[i][1] === User ) {                                                   // auslösender User
                if(Status === true) {                                                           // user ist gekommen
                    UserKommt = CreationTime;                                                   // aktuelle Zeit setzen
                    UserGeht = getState(path+"1KommtGeht."+Anwesenheit[i][1]+"Geht").val;
                    if(shadowing) {
                        setState(path+Anwesenheit[i][1],true);
                 }else {        // user ist gegangen
                    UserGeht = CreationTime;
                    UserKommt =getState(path+"1KommtGeht."+Anwesenheit[i][1]+"Kommt").val;
                    if(shadowing  ) {
                        setState(path+Anwesenheit[i][1],false);
              }else {
                UserKommt =getState(path+"1KommtGeht."+Anwesenheit[i][1]+"Kommt").val;          // wenn dieser User nicht auslösend war dann nur den gespeicherten Wert einlesen --- Kommt
                if(shadowing) {
                    if (existsState(Anwesenheit[i][0])) {
                        setState(path+Anwesenheit[i][1],getState(Anwesenheit[i][0]).val);
                       }else {
            JasonString = JasonString +JasonCreate ("Name", Anwesenheit[i][1], "Status", UserStatus, "Kommt", UserKommt , "Geht", UserGeht );
            if ( counter === anzahluser ) {
                JasonString = JasonString + "]";                                                // Schliessen der Json Tabelle
             } else {
                JasonString = JasonString + ",";                                                  // Schliessen einer einzelnen Zeile - nur die letzte nicht
        } // ende for
        setState(path+'1KommtGeht.' + "AnwesenheitJason", JasonString);
    }  // Ende Funktion
    // Erstellung von jason strings zur Tabellendarstellung
    function JasonCreate (Desc1, Wert1, Desc2, Wert2, Desc3,Wert3, Desc4,Wert4) {
    var buildzeile = "{";
    buildzeile = buildzeile +  '"'  + Desc1+ '":';
    buildzeile = buildzeile +  '"'  + Wert1 + '"' + ",";
    buildzeile = buildzeile +  '"'  + Desc2 + '"' + ":";
    buildzeile = buildzeile +  '"'  + Wert2 + '"' + ",";
    buildzeile = buildzeile +  '"'  + Desc3 + '"' + ":";
    buildzeile = buildzeile +  '"'  + Wert3 + '"' + ",";
    buildzeile = buildzeile +  '"'  + Desc4 + '"' + ":";
    buildzeile = buildzeile +  '"'  + Wert4 + '"' + "}";
    return buildzeile;
    } // Ende Funktion
    // Funktion schreibt einen Logeintrag in das Filesystem und auch in das interne Log-System
    function writelog(string) {
        if (logflag === true) {
            var logdate = formatDate(new Date(),"TT.MM.JJJJ");
            var logtime = formatDate(new Date(),"SS:mm:ss");
            fs.readFile(LogPath, 'utf8', function(err,data){
                if (!err){
                    fs.appendFileSync(LogPath, logdate+" ;"+logtime+" ;"+string + "\n");       // Füge Satz in Datei ein
                }else{
                    log("Logfile nicht gefunden - wird angelegt"), "info";
                    var headerLine= "Datum;Uhrzeit;Name;Kommt-Geht";
                    fs.appendFileSync(LogPath, headerLine + "\n");       // Füge Satz in Datei ein
                } // ende check error
            }); // ende check File
        } // endif check logflag
    } // Ende Funktion
    // States erstellen
    function CreateStates () {
            if(shadowing) {
                createState(path+Anwesenheit[i][1] , false , {read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Anwesenheit - User '+Anwesenheit[i][1], desc: 'ZAnwesenheit - User '+Anwesenheit[i][1] } );
            createState(path+"1KommtGeht."+Anwesenheit[i][1]+"Geht"   , "", {read: true, write: true, type: 'string', name: 'Anwesenheit Zeit ausloggen', desc: 'Zeit gehen  User '+Anwesenheit[i][1] } );
            createState(path+"1KommtGeht."+Anwesenheit[i][1]+"Kommt" , "", {read: true, write: true, type: 'string', name: 'Anwesenheit Zeit einloggen', desc: 'Zeit kommen User '+Anwesenheit[i][1] } );
        createState(path+UserAllText      , false, {read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Anwesenheit alle User', desc: 'Anwesenheit alle User'})
        createState(path+UserString , "Niemand", {read: true, write: true, type: 'string', name: 'Anwesenheit Userliste', desc: 'Anwesenheit Userliste'});
        createState( path + '1KommtGeht.' + "AnwesenheitJason", "",{read: true, write: true, type: 'string', name: 'Anwesenheitsstatus Jason Liste', desc: 'UserListe als Jason'});
    };  // Ende Funktion
    • L looxer01
      super Arbeit !!!!
      Vielen Dank dafür.
      Liebe Grüße
      Looxer
      //Logging
      // Debug
      // States anlegen ?
      // Start der Logik
      // Suscription
              }); // endon
      // Userupdate
          var User = "";
          var LogString= "";
          var anzahluser = 0;
          }else{
          var Userda = false;
          var Userlist = "";
                      Userda = true;
          if(!Userda) {
          }else{
          var counter = 0;
          var UserKommt = "";
          var UserGeht = "";
                  JasonString = "[";
              }else {
                  UserStatus = false;
                      if(shadowing) {
                      if(shadowing  ) {
                }else {
                  if(shadowing) {
                         }else {
               } else {
          } // ende for
      }  // Ende Funktion
      return buildzeile;
      } // Ende Funktion
                  if (!err){
                  }else{
      } // Ende Funktion
      // States erstellen
              if(shadowing) {
      };  // Ende Funktion
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #242
      @looxer01
      kannst Du Dein Script bitte komplett in Code Tags Packen.
      Damit (in der Menüleiste)
      • L Offline
        looxer01
        #243
        @looxer01 sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
        sorry - da hatte sich ein Fehler eingeschlichen. Sollte jetzt komplett selektierbar sein.
        vG Looxer
        • L looxer01
          vG Looxer
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #244
          @looxer01
          ja, nun ist es okay, danke fürs teilen.
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #245
            @crunchip @braindead
            Ich habe in mein Blockly eine Verzögerung eingebaut. Den Adapter habe ich auf 60 Sekunden gelassen. Heute Nacht habe ich das mal mit 2 Minuten Verzögerung laufen gelassen. (nur für die Abmeldung/Offline Meldung) Bei 2 Minuten Verzögerung hatte ich nicht eine einzige Offline Meldung. Die Online Meldung kommt beim nächsten Adapter Intervall Durchlauf und die Offline Meldung dann nach Adapter Intevall Durchlauf + max die eingestellte Verzögerung. Ich werde jetzt mal die Verzögerung nur knapp über dem Updateintervall testen. (eine Minute Verzögerung reicht bei meiner Installation nicht)
            Falls Jemand probieren möchte:
             <variables>
               <variable type="" id=";k,Ihk0[-)fmYrQXm8m^">anlegen_in</variable>
               <variable type="" id="fyVM({2.Ubq}R7hxFVRc">speicherort</variable>
               <variable type="" id="nTXOZ!3I{zM-7hg^DXcc">person_1_is_online_DP</variable>
               <variable type="" id="lvz.2`K]e8c1*JEc-vJu">anwesenheit_person_1</variable>
               <variable type="" id="@i-nl2q|$|OFpK!Yx+CC">anwesenheit_person_2</variable>
               <variable type="" id="yB(N?#)zIjYIo%.B@UT(">person_2_is_online_DP</variable>
               <variable type="" id=";^euFaDvC/jHl4C^!SUw">person_1</variable>
               <variable type="undefined" id="start">start</variable>
               <variable type="" id="sgYRW3,@::dC5Ux]x;8|">person_2</variable>
               <variable type="" id=";,S.tm1x]$^/_:4UWB~|">verzoegerung_person_1</variable>
               <variable type="undefined" id="warten_person_1">warten_person_1</variable>
               <variable type="undefined" id="warten_person_2">warten_person_2</variable>
               <variable type="" id="XzCE`hDBP%sX+x?@f$E;">verzoegerung_person_2</variable>
               <variable type="" id="![EW]9b!hQ9S[MT.q}6-">telegram_benutzer</variable>
             </variables>
             <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="eZsGA^2r{c%G,YpuLp]K" x="13" y="13">
               <mutation statements="false">
                 <arg name="anlegen_in" varid=";k,Ihk0[-)fmYrQXm8m^"></arg>
               </mutation>
               <field name="NAME">Datenpunkte_anlegen</field>
               <field name="SCRIPT">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</field>
               <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkte erstellen</comment>
             </block>
             <block type="variables_set" id="oODt+HYM*+ptP0jLnPoN" x="13" y="62">
               <field name="VAR" id="fyVM({2.Ubq}R7hxFVRc" variabletype="">speicherort</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="text" id="^a2)}wPt=s[~]UsHJqvr">
                   <field name="TEXT">0_userdata.0</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="comment" id="@hJky?+Qv5OpJOJa;Tl6">
                   <field name="COMMENT">Unifi Adapter Client DP is_online</field>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="Y?6=|YzWSeM4LOdF5$XM">
                       <field name="VAR" id="nTXOZ!3I{zM-7hg^DXcc" variabletype="">person_1_is_online_DP</field>
                         <block type="field_oid" id="knG,[`=1g+b,s{kx1EP,">
                           <field name="oid">unifi.0.default.clients.8c:b8:4a:34:ac:85.is_online</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="comment" id="/R=ulymL%~caLxh2Ilfo">
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="Vx9vV3Sg8kY@H?;zDw@(">
                               <field name="VAR" id="yB(N?#)zIjYIo%.B@UT(" variabletype="">person_2_is_online_DP</field>
                                 <block type="field_oid" id="!feFu(z:sKBl~0nK`eGu">
                                   <field name="oid">unifi.0.default.clients.04:d6:aa:76:06:53.is_online</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="9m,K[:2^)KFEl|00rZQ7">
                                   <field name="VAR" id=";^euFaDvC/jHl4C^!SUw" variabletype="">person_1</field>
                                     <block type="text" id="pJ}1(u|}l3lA7~[z+Wg5">
                                       <field name="TEXT">Heiko</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="comment" id="}W{ch-1OEjvE8xy`G(aN">
                                       <field name="COMMENT">60000 x 1 = 1 Minute</field>
                                       <next>
                                         <block type="comment" id="vOE*^-a,jtYycI=KQ)Q!">
                                           <field name="COMMENT">90000 x 1 = 1,5 Minuten</field>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="WCX(yO/edOT~0H{EzEDJ">
                                               <field name="VAR" id=";,S.tm1x]$^/_:4UWB~|" variabletype="">verzoegerung_person_1</field>
                                                 <block type="math_arithmetic" id="8=|?+a[CEu_T?522u981">
                                                   <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <shadow type="math_number" id="y=JYnz0]^+S}-0Wcp8dK">
                                                       <field name="NUM">90000</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <shadow type="math_number" id="xBI[G7a_J/}x!L4k{6FN">
                                                       <field name="NUM">1</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="k`L|~6i[HzfGD|D*L^Z[">
                                                   <field name="VAR" id="sgYRW3,@::dC5Ux]x;8|" variabletype="">person_2</field>
                                                     <block type="text" id="$^o6%]+%A^W3{Txo4Yds">
                                                       <field name="TEXT">Kerstin</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id="aJJ+aqI83onu8lQ]Q_UQ">
                                                       <field name="VAR" id="XzCE`hDBP%sX+x?@f$E;" variabletype="">verzoegerung_person_2</field>
                                                         <block type="math_arithmetic" id="q`nu[t,DyhqtYO9Tp}`Y">
                                                           <value name="A">
                                                             <shadow type="math_number" id="`Ce#nDl]~dO36UCkyB]1">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <shadow type="math_number" id="cHM6|FVqyG^7-@=9PZ$t">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="variables_set" id="bEu?$N6,|qbfd8h2t;xr">
                                                           <field name="VAR" id="![EW]9b!hQ9S[MT.q}6-" variabletype="">telegram_benutzer</field>
                                                             <block type="text" id="@AJ19!Lch7=H%ib(sX@`">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="(4(-f$1VS~CwO}P[R@.6" collapsed="true">
                                                               <mutation name="Datenpunkte_anlegen">
        <arg name="anlegen_in"></arg>
                                                               </mutation>
                                                               <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="!74)L93;^_?DR0pALJ9f">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
             <block type="procedures_defnoreturn" id="SSMy$1MUVX,GQsbb[2*m" collapsed="true" x="12" y="437">
               <field name="NAME">main</field>
               <statement name="STACK">
                 <block type="timeouts_cleartimeout" id="TZP~F0nTRJ5tX).DDSa`">
                   <field name="NAME">start</field>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id=",U2@|cXpD(cMh/t+?6ch">
                       <field name="VAR" id="lvz.2`K]e8c1*JEc-vJu" variabletype="">anwesenheit_person_1</field>
                         <block type="text_join" id="!1[II16BPGnRh-7=6hz[">
                           <value name="ADD0">
                             <block type="variables_get" id="xK5Ij}90B8}K(46SJ?nI">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             <block type="text" id="j|:+t7a^%@D?7F{x85Vu">
                               <field name="TEXT">.Unifi.Anwesenheit.</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD2">
                             <block type="variables_get" id="/d9dG48mWBBOwwOV|b7q">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="!b3P0hupqzO)$LYY_96G">
                           <field name="VAR" id="@i-nl2q|$|OFpK!Yx+CC" variabletype="">anwesenheit_person_2</field>
                             <block type="text_join" id="j^1|XvQ;,bZdK7j*e[W]">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="variables_get" id="{e5Na0l3aK]%yCR.A^B{">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="text" id="IVD:VEYV~yR=s_-/Xf!N">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 <block type="variables_get" id="Aty5L{S^6krr(,SAac[M">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="timeouts_settimeout" id=".|_m4*n~bGC)tC]M]!E^">
                               <field name="DELAY">1</field>
                               <statement name="STATEMENT">
                                 <block type="controls_if" id="@IdN-@8]b19pM5K:RKAV">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="mOtoF5ZD{_J6ssks0m)y">
                                       <field name="OP">EQ</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="get_value_var" id="P=ub#}lCd=k9sU(YPcg:">
                                           <value name="OID">
                                             <shadow type="text" id="+?=%oVJ6|*ti.6j6/Wxj">
                                               <field name="TEXT"></field>
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="l+hT5v.Pk.O2J$/Iaqt,">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_boolean" id="9{xgUNQr|Jen;~u_$)6d">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO0">
                                     <block type="control_ex" id=".V]CdR(,WY/[gHi[+RLy" inline="true">
                                       <field name="TYPE">true</field>
                                       <value name="OID">
                                         <shadow type="field_oid" id="hRVN~;8VstUL/pd4KSAZ">
                                           <field name="oid">Object ID</field>
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="3%^DGT`3E`2/0p:w3{4^">
                                         </block>
                                       </value>
                                         <shadow type="logic_boolean" id="bbVKs5v:Ert)PYdo!`!i">
                                         </shadow>
                                         <block type="text_join" id="f8$xC!VB#l1J#2YIx60!">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="variables_get" id="1oBT:?uj_zr?Mgi+#WM`">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="text" id="SWk`f2QCt@7CE*{M9F=y">
                                               <field name="TEXT"> </field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="text" id="Gh(!zydv3Jh_{d7dIKNr">
                                               <field name="TEXT">ist online ✅</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="DELAY_MS">
                                         <shadow type="math_number" id="I7CJ`-|pTzVbPm]Rm~#j">
                                           <field name="NUM">0</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <statement name="ELSE">
                                     <block type="control_ex" id="Rm7t|TP;p?8IkYCVTFYf" inline="true">
                                       <value name="OID">
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="rh!@7z?k=8.uZbxF?DoI">
                                         </block>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                         <block type="text_join" id=";.n,Hn*I2XhhSW85o_Q2">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="variables_get" id="tu5-.4UIt2~I(onp}L$P">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="text" id="`*!Euh8@c0Kv1`dL)`|]">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="text" id="OP@O9n8`%s$i4iu!qalG">
                                               <field name="TEXT">ist offline ❌</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <shadow type="math_number" id="?QJBHR?P%=ONW9U|7bz~">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="controls_if" id="CW7PDI-i5$*GOj_KJb4Q">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_compare" id="-!aPk*oy9xC5J=ysP)7=">
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value_var" id="n+Ps:J5qI;GEdiv{)E?z">
                                               <value name="OID">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="!|b(=p?G65~q+jglAR8w">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_boolean" id="!(SIj5PDvV$R:iUQ*(LP">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="control_ex" id="4VEiHKIjpLMpRX2h?+MR" inline="true">
                                           <value name="OID">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="MTibw$-yf66T#p]`3z?r">
                                             </block>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                             <block type="text_join" id=":iT@UQ1eLTq{?.Nc0-Ob">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="variables_get" id=")vF^Rbw,2,7/)$D8gF};">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="text" id="23zE8haiF=Z5L.H#Pk7i">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="text" id="+0!/qeY$7F8aH-xnRR*0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <shadow type="math_number" id="l4gI%#`:C=?(4rd|p`^.">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                         <block type="control_ex" id="W?x]+MW|=5vu@Uj(3,75" inline="true">
                                           <value name="OID">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="VV1Lj`Qf^tQkmc+x.maW">
                                             </block>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                             <block type="text_join" id="ll.R;kcidI|hRLwDFVB{">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="variables_get" id="WD$^uCEDqYwF6:QS*F]j">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="text" id="wR$`1P`CT=B)$/YSN(~J">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="text" id="4c(~/}V#~bT!jwy2iB}J">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <shadow type="math_number" id="!d5FRdKZAaU7?)=#m4%_">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="on_ext" id="SX%6!fqcVoVlD@SU-7Y4">
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id=";0_S:)AqTJF$]lRUv@gx">
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="UKe(AmN7{4GdYH(3_`O#">
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="timeouts_cleartimeout" id=";5poL43K$!]^/%.4$m+%">
                                       <field name="NAME">warten_person_1</field>
                                       <next>
                                         <block type="controls_if" id="_z?rO3%XvQmDU%U1=lon">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="on_source" id="_(Fal+8L^ATHe#Hq|y+9">
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="control_ex" id="LM-KIX/g(V6Tuik9CLF/" inline="true">
                                               <value name="OID">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="7,y}skvg#u?n$OT[5K=S">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                                 <block type="text_join" id="l|J80x/T-`0?9M^7b]:N">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="variables_get" id=".qiA1:)|eFl9@:8-b6*`">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="text" id="G0=0Fc~I_fA]0O)}g3W(">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id="]N,+4OnsaC~Lw_.k0/hh">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <shadow type="math_number" id="1:S1**dQmdnwe.l7.Z-b">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             <block type="timeouts_settimeout" id="=B9@U~m`_A#Z6:]qChNR">
                                               <field name="DELAY">verzoegerung_person_1</field>
                                               <field name="UNIT">ms</field>
                                                 <block type="controls_if" id="1VR-AfT4Oa^*9,9^jtoL">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_negate" id="7-N(LCjniX9-2w}5C|lV">
                                                       <value name="BOOL">
                                                         <block type="on_source" id="9dgu*Y:=}#idI+CVK{?O">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="control_ex" id="YN=l|7.)+2WVOGMcg!/`" inline="true">
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="4.t^B;y;~YJA^DTb;gyE">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                         <block type="text_join" id="o}K:*wP8{onf4yKv=4YT">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="variables_get" id="941ISD`abMu2l=]8Y(/m">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="text" id="ZM+pW%,1k!o2Vf?t0R?l">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="text" id="S__OPp))@Dgo/JTcf}ax">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <shadow type="math_number" id="f6RJ7!swO;Le1Bfko;L2">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="on_ext" id="~ObZs=5%-:^CnQuYO(z=">
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="Olbu@Xq[MZTK?j4d_a#g">
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="timeouts_cleartimeout" id="TP402$RK@-Gp1F8cUm2A">
                                           <field name="NAME">warten_person_2</field>
                                           <next>
                                             <block type="controls_if" id="!K2H`_FR~oD9eh*@T1|w">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="on_source" id="*I8C7_{s9`7I(Zx#@%|2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="control_ex" id="mFAN(dDUr6q/gR6UwBVZ" inline="true">
                                                   <value name="OID">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="$UftmC*.f}ze-ab-ys,Q">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                     <block type="text_join" id="P3N04_kX]?qG{Xs2[(fH">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="variables_get" id="P5IAcPBtd#@dS,*2B@fW">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="text" id="r7@)j/8/+({|VPB=@6%r">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id="xxE=NzJgw3NYsn-%!LPx">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <shadow type="math_number" id="p/d5]r.~2%E#lqUZ+Zzo">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 <block type="timeouts_settimeout" id="@C,B!T7fXep/Dm=_:4d3">
                                                   <field name="DELAY">verzoegerung_person_2</field>
                                                     <block type="controls_if" id="MR]9DN1U5jsMH!CAUwnx">
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="logic_negate" id=",X~j=CgHu3Dua,Pajc)c">
                                                           <value name="BOOL">
                                                             <block type="on_source" id=":T;WH4z-(3~qmteGL,c3">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="control_ex" id="L{2Dp(q220seA@K)H~:9" inline="true">
                                                           <value name="OID">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="37B(F$tlde-Bt#u.;L~#">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             </shadow>
                                                             <block type="text_join" id="eFy4q-cPhD:xWFQ|LO1f">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=";$UrDWF]KPE{L^K`r/hr">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="text" id="wwJ^.~7}z9=7(BjXQ.p)">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        <block type="text" id="lM_E)oJ#UCr|#hxu*pAT">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <shadow type="math_number" id="~ECK]+XM?KdV2JNU{|2O">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="on_ext" id="kBmahL8nnn?vxO//$f-[">
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="ni$tZS5FQYqe`2,/#UC,">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="QQcy{{[8Zg74:pbx$kRi">
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="controls_if" id="$/OU#xEey?~;BXD:2yDW">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_compare" id="Q~Ms:uf(M:~S,tM9,~js">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="on_source" id="i@wtxhk*E|Qo{AoB_u?I">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="text_join" id="@,A~!kjAU/-aY3.wbM9;">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="variables_get" id="TACK]j|)Lo@,E00/vwhP">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="text" id="7hOD~O*?LrVG~dZ8TQ5`">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id="L492!]0m|`X{r2h{+w=6">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="telegram" id="54*y/hkmyWndQBH{h#)V">
                                                   <field name="LOG"></field>
                                                   <field name="PARSEMODE">Markdown</field>
                                                   <value name="MESSAGE">
                                                     <shadow type="text" id="F8`_}5Ls0W8c7x2c+hZa">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="text_join" id="IGB?:md|3ZD;,sYcS|bg">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="variables_get" id="/tAT/wS-)[}+6m*I4~g8">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="text" id="fFlUO))aCIA!f=Yag|;M">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id="V[o?yVyX~D{w{(:^NNVr">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="USERNAME">
                                                     <block type="variables_get" id="41ZPm5?AKrt.cqhBg3{2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                 <block type="telegram" id="gONL!Ak:KiDx*lp_)..%">
                                                     <shadow type="text" id="=nQH.TsZSn{lfpy^dbYY">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="text_join" id="z,us3C]4=+L0DA.p_}lp">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="variables_get" id="i3Q4|n~53-sQ?^T*H.TC">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="text" id="QFr-g%mo//Sg8;:roRfA">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id=")0nYWe-N-O.,_Jrn${Vm">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="variables_get" id="vm,}kUg}PwBi!:PsGM,{">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             <block type="on_ext" id="q4OPoLnwQVEJSw$nioXu">
                                               <value name="OID0">
                                                 <shadow type="field_oid" id="hXjoTKk;7Ym;i+XqSni1">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="U=OI/?JPPNn/VeC.eoBY">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="controls_if" id="({xqy3x//DnK@jj08nId">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_compare" id="7hJU.dk^tV/xxaHXK:96">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="on_source" id="lLs6wkl|I#q4lph`RbX(">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="text_join" id="kT/l3;AAS%)aS2G#O$Kn">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="variables_get" id="iVvqZxBB66K4Oco(cXJa">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="text" id="(J`VLxYAOs=YWWOW$[H+">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="text" id="o@}[*NOAo(#=4meNSS8q">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="telegram" id="G/k/uD]_e{FwK|;oni_9">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="text_join" id="EwI{:V.W#KbT~#,))hp4">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="variables_get" id="rXJ#~l_SmSueR^}c}c+2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="text" id="{++h2{_?][DK]_UJQ!1;">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="text" id="+T~B`e5Yo89(P:rS[eXJ">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="variables_get" id="SIP/Bn3+q.?-|~fP{|mj">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                     <block type="telegram" id="QrG*QsVt38c~9UI4H1.U">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="text_join" id="i*RxzVi!*A==)}IS5C}S">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="variables_get" id="}%!^~Qa|-+l=w6[91@*f">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="text" id="nE0K73Q(?EJwI52FCdl@">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="text" id="zQ8F1qC^L?*7c#hE}z_A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="variables_get" id="M|AZ+FjOe.JP3wkCCbbC">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            • dslraserD dslraser
               <variables>
               </variables>
                 </mutation>
               </block>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <next>
                                             <next>
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
                     <next>
                             <value name="ADD0">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD2">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                                 <value name="ADD0">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                             <value name="OID">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                         <value name="OID">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                         <value name="OID">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="OID">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                             <value name="OID">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                               </shadow>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                             <value name="OID">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                               </shadow>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                               </block>
                                             </value>
                                                 <value name="OID">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="BOOL">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                         <value name="OID">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <value name="OID">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="BOOL">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                             <value name="OID">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </shadow>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                       </shadow>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <value name="OID0">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </shadow>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                           </shadow>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #246
              @dslraser 👍 ich werde es mal testen
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #247
                @crunchip sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                Hat heute morgen und eben (ich war unterwegs) funktioniert wie gewünscht.
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #248
                  @dslraser ja sieht besser aus, soweit ich testen konnte.
                  Übrigens läuft der radar2 in der neuen Version(v1.9.9) prima, werde diese DP's wohl wieder für Anwesend verwenden.
                  braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
                    braindeadB Offline
                    braindeadB Offline
                    braindead
                    #249
                    @crunchip Wenn online sofort funktioniert, offline aber Probleme macht, dann muss ich wohl doch ein Offset einbauen für offline, oder? Wobei ich mich etwas wunder, dass es bei meinem Android Handy ohne Offset funktioniert. Hast Du ein Apple Gerät?
                    K crunchipC dslraserD 4 Antworten Letzte Antwort
                    • braindeadB braindead
                      Kueppert
                      #250
                      @braindead ich könnte mir fast vorstellen, dass hier ggf. jedes Handy (Hersteller/Android-Version) anders reagiert. Einen fest verbauten Offset im Code würde ich jetzt nicht so gut finden - oder meinstest du einen Offset, den man selbst im Adapter angeben kann?
                      • K Kueppert
                        braindeadB Offline
                        braindeadB Offline
                        braindead
                        #251
                        @Kueppert Korrekt, der Offset muss konfigurierbar sein. Andernfalls ist er für einige User zu klein und für andere zu groß.
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #252
                          @braindead nein sind beides Galaxy S10. Ein S10 und ein S10+. Auch sind beide per Einstellung bei Energiemodus auf maximale Leistung gestellt und auch der Wlan Energiesparmodus ist deaktiviert.
                          Dann wahrscheinlich die beste Wahl, es im Adapter konfigurierbar zu machen.
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #253
                            @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                            Hast Du einen AP, oder mehrere ?
                            (EDIT: wir haben hier ein Samsung Note 8 und ein Samsung Note 10 plus 5G---eingestellt wie bei @crunchip )
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #254
                              Beides funktioniert sofort.
                              Aber ich habe es gestern bei mir noch mal getestet. Wenn ich mit dem Handy in den Keller laufe, dann wechselt das Handy den AP und dann geht der DP is_online für einen Durchlauf auf false, da kann ich live zusehen. Wenn ich jetzt einfach im Adapter das Intervall verlängere geht es ja auch nur "zufällig", da ich ja nicht weiß wie weit der Durchlauf gerade ist wenn das Handy den DP wechselt und kurz auf false geht. Deswegen hatte ich es für mich erstmal so gelöst. " 2 Minuten ist bei mir ein guter Wert. Auch 1,5 Minuten waren vorhin schon zu kurz.
                              • XsevX Offline
                                XsevX Offline
                                Xsev
                                #255
                                Ich hab jetzt seit 2 Tagen ein Testscript für die Anwesenheit am laufen. Bei mir läuft es soweit top, einzig beim wechsel des AP (hab 3 davon) kann es zu einer kurzen "falsch Meldung" kommen, wenn ich in der Bude rumlaufe aber nur dann. Stört mich jetzt soweit nicht, da im Gegensatz zum tr-064 die Erkennung dafür auch wesentlich schneller ist. Falls das mit einem konfigurierbarem Offset lösbar wäre, wäre das natürlich top! 👍
                                • XsevX Xsev
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #256
                                  @Xsev sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                  Ja genau. Deshalb eine Verzögerung. Wenn Du darüber eine Anwesenheitserkennung realisieren willst, dann wäre das
                                  nicht sehr hilfreich. Es könnte ja sein das Du bei Anwesenheit dies oder jenes an oder ausschaltest und bei Abwesenheit umgekehrt, da wären "Falschmeldungen" störend.
                                  XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SunshinemakerS Offline
                                    Sunshinemaker
                                    #257
                                    @braindead
                                    Wir haben hier 3 iPhones mit aktuellster Software und bei denen kommt es zu keinen Falschmeldungen. Ich hab keine Verzögerung eingebaut oder so, quasi Out-of-the-Box und läuft alles wie gewünscht.
                                    • SunshinemakerS Sunshinemaker
                                      @braindead
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #258
                                      @Sören sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                      Und wieviel AP gibt es bei Dir ? Einen oder mehrere ? (weil es vermutlich daran liegt, wenn es mehrere AP gibt)
                                      SunshinemakerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        XsevX Offline
                                        XsevX Offline
                                        Xsev
                                        schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                                        #259
                                        @dslraser
                                        Stört mich aktuell nicht, da ich derzeit (noch)nichts damit schalte. Aber gebe dir natürlich recht.
                                          Sunshinemaker
                                          #260
                                          @dslraser said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                          Ich hab hier nur einen.
