  3. Entwicklung
  4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
    1.0k
lgtv
861 Beiträge 113 Kommentatoren 397.0k Aufrufe 69 Beobachtet
  • XxJooOX XxJooO
    @dirkhe sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
    @XxJooO ohne debuglog kann dir hier keiner helfen
    Der TV wird geschaltet, der Adapter ändert aber die DPs nicht. In dem Moment gibt es natürlich auch kein Logfile. Deshalb auch die Frage, woran es sonst noch liegen könnte...
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #601
    @XxJooO
    wenn du die instanz auf debug schaltest (im expertenmodus) sollte zumindest dann ein log kommen, wenn der adapter neugestartet wird
    • XxJooOX XxJooO
      dirkhe
      #602
      @XxJooO du hast doch gesehen, dass der Adapter die ganze zeit versucht, sich neu zu verbinden. Irgendwann muss er ja damit aufhören und diese Stelle suchen wir. Oder er versucht es und bekommt keine Antwort. Aber wir können dir nur helfen, wenn wir die Logs sehen
      • D dirkhe
        SchuetzeSchulz
        #603
        ich hoffe ich habe jetzt den Fehler mit dem Update und der Versionsnummer finden und beheben können.
        Kann das mal jemand testen?
        • S SchuetzeSchulz
          dirkhe
          #604
          @SchuetzeSchulz also bei mir funktioniert es leider immer noch nicht,zumindest nicht über die Oberfläche.
          Sag mal, du hast vor 5 Tagen (Add Files via Upload) in der Package.json eine ganze Menge Zeilen hinzugefügt, ist das alles richtig?
          • D dirkhe
            SchuetzeSchulz
            #605
            @dirkhe
            Ich hatte nur die Version geändert:
            • kmxakK Offline
              kmxakK Offline
              kmxak
              #606
              npmjs zeigt immer noch die falsche version an. somit installiert er auch immer die falsche version da npmjs ja die versionsverwaltung macht wie ich das damals verstanden habe.
              Gruß Alex
              • kmxakK kmxak
                SchuetzeSchulz
                #607
                @kmxak
                Merkwürdig, bei mir zeigt npmjs die 1.1.8 an:
                kmxakK 1 Antwort Letzte Antwort
                • S SchuetzeSchulz
                  @dirkhe
                  dirkhe
                  #608
                  @SchuetzeSchulz ich meine hier https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv/commit/d6543a0fc0388c6da917332a14b4b9d0346c96fb
                  • D dirkhe
                    SchuetzeSchulz
                    #609
                    @dirkhe
                    Hmm, nee nicht das ich wüsste... Komisch!
                    • S SchuetzeSchulz
                      @kmxak
                      kmxakK Offline
                      kmxakK Offline
                      kmxak
                      #610
                      @SchuetzeSchulz Moin, ja die Version scheint übernommen zu sein aber nicht die Daten von Github. Scroll mal weiter runter da siehst du dann das die Changelog bei 1.1.7 endet. Und auf Github schon die 1.1.8er ist. Denke das soll so nicht sein. PS. Auch beim iLO ist das so.
                      Gruß Alex
                      • kmxakK kmxak
                        SchuetzeSchulz
                        #611
                        @kmxak
                        Das scheint aber nur die Readme zu betreffen. Ich konnte soeben den Adapter einwandfrei über den Admin installieren.
                        • kmxakK Offline
                          kmxakK Offline
                          kmxak
                          #612
                          bei mir geht es immer noch nicht. Gerade nochmal neu geupdatet
                          Gruß Alex
                          • kmxakK kmxak
                            SchuetzeSchulz
                            #613
                            @kmxak
                            Auch nicht wenn Du ihn nochmal vom Github neu installierst?
                            • S SchuetzeSchulz
                              aufgrund mangelnden Angebots :lol: habe ich mich entschlossen einen Adapter für LG WebOS SmartTV's auf Basis von Hobbyquakers https://github.com/hobbyquaker/lgtv2 zu entwickeln.
                              Ich habe es - bin kein JavaScript-Profi - schon soweit geschafft, dass er in der Adapterliste korrekt auftaucht:
                              Und auch die Adapter-Konfiguration ist fertig:
                              Bisher habe ich nur die Popup-Funktion eingebaut. Wenn also z.b. "lgtv.0.popup" irgend ein Wert übergeben wird (hier sind teilweise auch HTML-Tags möglich), wird auf dem Fernseher ein Info-Popup angezeigt:
                              Nun mein großes Problem:
                              Ich habe das bisher extrem "quick & dirty" gelöst, indem ich Hobbyquakers LGTV2 mittels
                              var lgtvobj = require("lgtv2")({url: 'ws://' + adapter.config.IP + ':3000', timeout: adapter.config.timeout, reconnect: adapter.config.reconnect});
                              eingebunden, würde aber gern die Funktionen aus Hobbyquakers Script direkt implementieren wollen, um es übersichtlicher zu haben.
                              Einfaches "copy & paste" geht da natürlich nicht.
                              Daher nun meine Frage, ob mir da jemand helfen kann bzw. mir Tipps geben kann, wie ich am Besten vorgehe?
                              Ist so ein Adapter überhaupt gewünscht?
                              Was haltet Ihr bisher davon?
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #614
                              @SchuetzeSchulz
                              Hallo, Adapter läuft einwandfrei! Danke.👍
                              Immer Daten sichern!
                              • sigi234S sigi234
                                @SchuetzeSchulz
                                SchuetzeSchulz
                                #615
                                @sigi234
                                Er ist scheinbar nur noch nicht im Stable.
                                Beantragt bzw. nen Pull Request habe ich aber erstellt
                                  dirkhe
                                  #616
                                  Bei mir bleibt jetzt auch die 1.1.9, danke dir fürs fixen
                                  • S SchuetzeSchulz
                                    @kmxak
                                    kmxakK Offline
                                    kmxakK Offline
                                    kmxak
                                    #617
                                    @SchuetzeSchulz
                                    Moin habe heute 1.1.9 installiert und die ging durch. Alles bestens. Auch iLO geht mit der neuen Version. 👍
                                    Gruß Alex
                                      Banjo89
                                      #618
                                      Guten Morgen,
                                      habe in letzter Zeit Probleme mit dem Adapter, da er nicht mehr funktioniert und im Log nur Fehlermeldungen ausgespuckt hat. Jetzt wollte ich den Adapter neu installieren, aber nicht mal das klappt mehr:
                                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • XxJooOX Offline
                                        XxJooOX Offline
                                        XxJooO
                                        schrieb am zuletzt editiert von XxJooO
                                        #619
                                        es ist mir jetzt gelungen, das Problem zu loggen :
                                        Ich nutze den DP
                                        lgtv.0.states.power
                                        Dieser befindet sich auf false und der TV ist aus
                                        Um
                                        14:32:41.085	debug	(24805) State change "states.power" - VALUE: true
                                        wird der DP auf true gesetzt (s.Log)
                                        !!!Der Fernseher geht an und bleibt an!!!
                                        Im Log steht einiges, was danach passiert
                                        Um
                                        14:32:48.522	debug	(24805) TV is off
                                        steht offensichtlich, möglicherweise wegen eines Bugs, dass der TV off sei, er ist aber definitiv an!!!
                                        Erst um
                                        14:33:08.048	debug	(24805) check TV connection: ok
                                        registriert der Adapter, dass der TV an ist. Er war nie aus!
                                        Der DP
                                        lgtv.0.states.power
                                        wird aber bereits
                                        um 14:32:48.576 wieder auf false gesteuert, obwohl der TV nie aus war und ab
                                        wieder korrekt verbunden ist. Unten das komplette Log. Hier meine Einstellungen:
                                        lgtv.0	2020-07-18 14:33:43.544	debug	(24805) check TV connection: ok
                                        lgtv.0	2020-07-18 14:33:38.545	debug	(24805) check TV connection: ok
                                        lgtv.0	2020-07-18 14:33:33.542	debug	(24805) check TV connection: ok
                                        lgtv.0	2020-07-18 14:33:28.542	debug	(24805) check TV connection: ok
                                        lgtv.0	2020-07-18 14:33:23.539	debug	(24805) check TV connection: ok
                                        lgtv.0	2020-07-18 14:33:18.539	debug	(24805) check TV connection: ok
                                        lgtv.0	2020-07-18 14:33:13.536	debug	(24805) check TV connection: ok
                                        lgtv.0	2020-07-18 14:33:08.536	debug	(24805) check TV connection: ok
                                        lgtv.0	2020-07-18 14:33:08.048	debug	(24805) check TV connection: ok
                                        lgtv.0	2020-07-18 14:33:03.529	debug	(24805) TV is off
                                        lgtv.0	2020-07-18 14:33:03.529	debug	(24805) check TV connection: Error: timeout
                                        lgtv.0	2020-07-18 14:33:03.529	debug	(24805) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                                        lgtv.0	2020-07-18 14:32:58.527	debug	(24805) TV is off
                                        lgtv.0	2020-07-18 14:32:58.526	debug	(24805) check TV connection: Error: timeout
                                        lgtv.0	2020-07-18 14:32:58.526	debug	(24805) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                                        lgtv.0	2020-07-18 14:32:53.524	debug	(24805) TV is off
                                        lgtv.0	2020-07-18 14:32:53.524	debug	(24805) check TV connection: Error: timeout
                                        lgtv.0	2020-07-18 14:32:53.523	debug	(24805) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                                        lgtv.0	2020-07-18 14:32:48.522	debug	(24805) TV is off
                                        lgtv.0	2020-07-18 14:32:48.522	debug	(24805) check TV connection: Error: timeout
                                        lgtv.0	2020-07-18 14:32:48.521	debug	(24805) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                                        lgtv.0	2020-07-18 14:32:45.406	debug	(24805) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                                        lgtv.0	2020-07-18 14:32:45.390	debug	(24805) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                                        lgtv.0	2020-07-18 14:32:45.389	debug	(24805) cur app is com.webos.app.hdmi2
                                        lgtv.0	2020-07-18 14:32:45.389	debug	(24805) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"com.webos.app.hdmi2","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                        lgtv.0	2020-07-18 14:32:43.519	debug	(24805) TV is off
                                        lgtv.0	2020-07-18 14:32:43.519	debug	(24805) check TV connection: Error: timeout
                                        lgtv.0	2020-07-18 14:32:43.519	debug	(24805) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                                        lgtv.0	2020-07-18 14:32:41.087	debug	(24805) Send WOL to MAC: {78:5D:C8:7D:A4:8F} OK
                                        lgtv.0	2020-07-18 14:32:41.087	debug	(24805) GetState mac: {"val":"78:5D:C8:7D:A4:8F","ack":true,"ts":1595074363794,"q":0,"from":"system.adapter.lgtv.0","user":"system.user.admin","lc":1594448471318}
                                        lgtv.0	2020-07-18 14:32:41.085	debug	(24805) State change "states.power" - VALUE: true
                                        lgtv.0	2020-07-18 14:32:38.517	debug	(24805) TV is off
                                        lgtv.0	2020-07-18 14:32:38.517	debug	(24805) check TV connection: Error: timeout
                                        lgtv.0	2020-07-18 14:32:38.516	debug	(24805) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                                        lgtv.0	2020-07-18 14:32:33.512	debug	(24805) TV is off
                                        lgtv.0	2020-07-18 14:32:33.511	debug	(24805) check TV connection: Error: timeout
                                        Handelt es sich um einen Bug oder einen Einstellungsfehler bei mir? Soweit ich mich erinnere hat das in der Version 1.1.5 korrekt funktioniert.
                                        Grüße und Danke
                                        ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                                        • XxJooOX Offline
                                          XxJooOX Offline
                                          XxJooO
                                          #620
                                          Noch ein weiteres merkwürdiges Verhalten:
                                          Der TV ist aus
                                          Der Adapter ist pausiert
                                          Der Adapter wird gestartet und bleibt gelb!
                                          Das Log zeigt ab dann
                                          lgtv.0	2020-07-18 15:15:40.768	debug	(5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000
                                          lgtv.0	2020-07-18 15:15:34.643	debug	(5357) TV is off
                                          lgtv.0	2020-07-18 15:15:32.704	debug	(5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000
                                          lgtv.0	2020-07-18 15:15:26.579	debug	(5357) TV is off
                                          lgtv.0	2020-07-18 15:15:24.641	debug	(5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000
                                          lgtv.0	2020-07-18 15:15:18.513	debug	(5357) TV is off
                                          lgtv.0	2020-07-18 15:15:16.577	debug	(5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000
                                          lgtv.0	2020-07-18 15:15:10.449	debug	(5357) TV is off
                                          lgtv.0	2020-07-18 15:15:08.512	debug	(5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000
                                          lgtv.0	2020-07-18 15:15:02.385	debug	(5357) TV is off
                                          lgtv.0	2020-07-18 15:15:00.448	debug	(5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000
                                          lgtv.0	2020-07-18 15:14:54.321	debug	(5357) TV is off
                                          lgtv.0	2020-07-18 15:14:52.384	debug	(5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000
                                          lgtv.0	2020-07-18 15:14:46.257	debug	(5357) TV is off
                                          lgtv.0	2020-07-18 15:14:44.320	debug	(5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000
                                          Nun wird der TV über Fernsteuerung eingeschaltet
                                          15:15:40.869	debug	(5357) WebOS TV Connected
                                          Jetzt erst wird der Adapter grün
                                          Dann kommt einiges im Log. Aber erst um
                                          15:16:45.984	debug	(5357) check TV connection: ok
                                          also erst 1 Minute 5 Sekunden später registriert der Adapter, dass der TV verbunden ist...
                                          Wenn der TV jetzt ausgeschaltet wird, bleibt der Adapter grün. Jetzt kann der TV auch über states.power geschaltet werden. Backitup führt aber in der Nacht zu einem Neustart der Adapter und lgtv.0 ist wieder gelb, bis der TV wieder erneut über die Fernsteuerung eingeschaltet wurde. Ich kann den TV aber auch mit dem Harmony-Adapter einschalten. Dann aber funktionieren eben der DP states.power nicht zum Zeitpunkt des Einschaltens, da die Instanz noch gelb ist!
                                          Und es gibt eben das Problem, dass states.power true war und blieb, als der Adapter von backitup gestoppt wurde. In der Zwischenzeit zwischen diesem Stop und dem erneuten Anschalten über Fernsteuerung registriert der Adapter nicht korrekt die Änderung der DPs weil er gelb ist
                                          Das Log zeigt aber korrekt an, dass
                                          Der Adapter ist aber gelb bis zum Start über Fernsteuerung...
                                          Hier das Gesamt-Log davon...
                                          lgtv.0	2020-07-18 15:17:00.989	debug	(5357) check TV connection: ok
                                          lgtv.0	2020-07-18 15:16:55.986	debug	(5357) check TV connection: ok
                                          lgtv.0	2020-07-18 15:16:51.015	debug	(5357) check TV connection: ok
                                          lgtv.0	2020-07-18 15:16:45.984	debug	(5357) check TV connection: ok
                                          lgtv.0	2020-07-18 15:16:41.708	debug	(5357) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                                          lgtv.0	2020-07-18 15:16:41.701	debug	(5357) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"OLED65B7D-Z"}
                                          lgtv.0	2020-07-18 15:16:41.699	debug	(5357) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                                          lgtv.0	2020-07-18 15:16:41.694	debug	(5357) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer",
                                          lgtv.0	2020-07-18 15:16:41.682	debug	(5357) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 3.5","model_name":"HE_DTV_W17H_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"80.55","country":"DE","country_g
                                          lgtv.0	2020-07-18 15:16:41.639	debug	(5357) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"muted":false,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","subscribed":true,"volume":19,"action":"requested","active":false,"changed":["muted","vol
                                          lgtv.0	2020-07-18 15:16:41.638	debug	(5357) cur app is com.webos.app.hdmi2
                                          lgtv.0	2020-07-18 15:16:41.638	debug	(5357) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi2","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                          lgtv.0	2020-07-18 15:16:41.555	debug	(5357) WebOS TV Connected
                                          lgtv.0	2020-07-18 15:16:41.479	debug	(5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000
                                          lgtv.0	2020-07-18 15:16:40.999	debug	(5357) Connection closed: 1000
                                          lgtv.0	2020-07-18 15:16:14.271	debug	(5357) system.adapter.admin.0: logging true
                                          lgtv.0	2020-07-18 15:15:41.022	debug	(5357) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                                          lgtv.0	2020-07-18 15:15:41.020	debug	(5357) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                                          lgtv.0	2020-07-18 15:15:41.019	debug	(5357) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"OLED65B7D-Z"}
                                          lgtv.0	2020-07-18 15:15:41.014	debug	(5357) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 3.5","model_name":"HE_DTV_W17H_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"80.55","country":"DE","country_
                                          lgtv.0	2020-07-18 15:15:41.013	debug	(5357) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer"
                                          lgtv.0	2020-07-18 15:15:40.976	debug	(5357) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                                          lgtv.0	2020-07-18 15:15:40.944	debug	(5357) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"muted":false,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","subscribed":true,"volume":19,"action":"requested","active":false,"changed":["muted","vo
                                          lgtv.0	2020-07-18 15:15:40.943	debug	(5357) cur app is com.webos.app.hdmi2
                                          lgtv.0	2020-07-18 15:15:40.942	debug	(5357) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi2","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                          lgtv.0	2020-07-18 15:15:40.869	debug	(5357) WebOS TV Connected
