  3. Entwicklung
  4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
    1.0k
lgtv
861 Beiträge 113 Kommentatoren 397.0k Aufrufe 69 Beobachtet
  • D dirkhe
    @SchuetzeSchulz also bei mir funktioniert es leider immer noch nicht,zumindest nicht über die Oberfläche.
    Sag mal, du hast vor 5 Tagen (Add Files via Upload) in der Package.json eine ganze Menge Zeilen hinzugefügt, ist das alles richtig?
    SchuetzeSchulz
    #605
    @dirkhe
    Ich hatte nur die Version geändert:
    • kmxakK Offline
      kmxakK Offline
      kmxak
      #606
      npmjs zeigt immer noch die falsche version an. somit installiert er auch immer die falsche version da npmjs ja die versionsverwaltung macht wie ich das damals verstanden habe.
      Gruß Alex
      • kmxakK kmxak
        SchuetzeSchulz
        #607
        @kmxak
        Merkwürdig, bei mir zeigt npmjs die 1.1.8 an:
        kmxakK 1 Antwort Letzte Antwort
        • S SchuetzeSchulz
          @dirkhe
          dirkhe
          #608
          @SchuetzeSchulz ich meine hier https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv/commit/d6543a0fc0388c6da917332a14b4b9d0346c96fb
          • D dirkhe
            SchuetzeSchulz
            #609
            @dirkhe
            Hmm, nee nicht das ich wüsste... Komisch!
            • S SchuetzeSchulz
              @kmxak
              kmxakK Offline
              kmxakK Offline
              kmxak
              #610
              @SchuetzeSchulz Moin, ja die Version scheint übernommen zu sein aber nicht die Daten von Github. Scroll mal weiter runter da siehst du dann das die Changelog bei 1.1.7 endet. Und auf Github schon die 1.1.8er ist. Denke das soll so nicht sein. PS. Auch beim iLO ist das so.
              Gruß Alex
              • kmxakK kmxak
                SchuetzeSchulz
                #611
                @kmxak
                Das scheint aber nur die Readme zu betreffen. Ich konnte soeben den Adapter einwandfrei über den Admin installieren.
                • kmxakK Offline
                  kmxakK Offline
                  kmxak
                  #612
                  bei mir geht es immer noch nicht. Gerade nochmal neu geupdatet
                  Gruß Alex
                  • kmxakK kmxak
                    SchuetzeSchulz
                    #613
                    @kmxak
                    Auch nicht wenn Du ihn nochmal vom Github neu installierst?
                    • S SchuetzeSchulz
                      aufgrund mangelnden Angebots :lol: habe ich mich entschlossen einen Adapter für LG WebOS SmartTV's auf Basis von Hobbyquakers https://github.com/hobbyquaker/lgtv2 zu entwickeln.
                      Ich habe es - bin kein JavaScript-Profi - schon soweit geschafft, dass er in der Adapterliste korrekt auftaucht:
                      Und auch die Adapter-Konfiguration ist fertig:
                      Bisher habe ich nur die Popup-Funktion eingebaut. Wenn also z.b. "lgtv.0.popup" irgend ein Wert übergeben wird (hier sind teilweise auch HTML-Tags möglich), wird auf dem Fernseher ein Info-Popup angezeigt:
                      Nun mein großes Problem:
                      Ich habe das bisher extrem "quick & dirty" gelöst, indem ich Hobbyquakers LGTV2 mittels
                      var lgtvobj = require("lgtv2")({url: 'ws://' + adapter.config.IP + ':3000', timeout: adapter.config.timeout, reconnect: adapter.config.reconnect});
                      eingebunden, würde aber gern die Funktionen aus Hobbyquakers Script direkt implementieren wollen, um es übersichtlicher zu haben.
                      Einfaches "copy & paste" geht da natürlich nicht.
                      Daher nun meine Frage, ob mir da jemand helfen kann bzw. mir Tipps geben kann, wie ich am Besten vorgehe?
                      Ist so ein Adapter überhaupt gewünscht?
                      Was haltet Ihr bisher davon?
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #614
                      @SchuetzeSchulz
                      Hallo, Adapter läuft einwandfrei! Danke.👍
                      • sigi234S sigi234
                        @SchuetzeSchulz
                        SchuetzeSchulz
                        #615
                        @sigi234
                        Er ist scheinbar nur noch nicht im Stable.
                        Beantragt bzw. nen Pull Request habe ich aber erstellt
                          dirkhe
                          #616
                          Bei mir bleibt jetzt auch die 1.1.9, danke dir fürs fixen
                          • S SchuetzeSchulz
                            @kmxak
                            kmxakK Offline
                            kmxakK Offline
                            kmxak
                            #617
                            @SchuetzeSchulz
                            Moin habe heute 1.1.9 installiert und die ging durch. Alles bestens. Auch iLO geht mit der neuen Version. 👍
                            Gruß Alex
                              Banjo89
                              #618
                              Guten Morgen,
                              habe in letzter Zeit Probleme mit dem Adapter, da er nicht mehr funktioniert und im Log nur Fehlermeldungen ausgespuckt hat. Jetzt wollte ich den Adapter neu installieren, aber nicht mal das klappt mehr:
                              • XxJooOX Offline
                                XxJooOX Offline
                                XxJooO
                                schrieb am zuletzt editiert von XxJooO
                                #619
                                es ist mir jetzt gelungen, das Problem zu loggen :
                                Ich nutze den DP
                                lgtv.0.states.power
                                Dieser befindet sich auf false und der TV ist aus
                                Um
                                14:32:41.085	debug	(24805) State change "states.power" - VALUE: true
                                wird der DP auf true gesetzt (s.Log)
                                !!!Der Fernseher geht an und bleibt an!!!
                                Im Log steht einiges, was danach passiert
                                Um
                                14:32:48.522	debug	(24805) TV is off
                                steht offensichtlich, möglicherweise wegen eines Bugs, dass der TV off sei, er ist aber definitiv an!!!
                                Erst um
                                14:33:08.048	debug	(24805) check TV connection: ok
                                registriert der Adapter, dass der TV an ist. Er war nie aus!
                                Der DP
                                lgtv.0.states.power
                                wird aber bereits
                                um 14:32:48.576 wieder auf false gesteuert, obwohl der TV nie aus war und ab
                                wieder korrekt verbunden ist. Unten das komplette Log. Hier meine Einstellungen:
                                lgtv.0	2020-07-18 14:33:43.544	debug	(24805) check TV connection: ok
                                lgtv.0	2020-07-18 14:33:38.545	debug	(24805) check TV connection: ok
                                lgtv.0	2020-07-18 14:33:33.542	debug	(24805) check TV connection: ok
                                lgtv.0	2020-07-18 14:33:28.542	debug	(24805) check TV connection: ok
                                lgtv.0	2020-07-18 14:33:23.539	debug	(24805) check TV connection: ok
                                lgtv.0	2020-07-18 14:33:18.539	debug	(24805) check TV connection: ok
                                lgtv.0	2020-07-18 14:33:13.536	debug	(24805) check TV connection: ok
                                lgtv.0	2020-07-18 14:33:08.536	debug	(24805) check TV connection: ok
                                lgtv.0	2020-07-18 14:33:08.048	debug	(24805) check TV connection: ok
                                lgtv.0	2020-07-18 14:33:03.529	debug	(24805) TV is off
                                lgtv.0	2020-07-18 14:33:03.529	debug	(24805) check TV connection: Error: timeout
                                lgtv.0	2020-07-18 14:33:03.529	debug	(24805) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                                lgtv.0	2020-07-18 14:32:58.527	debug	(24805) TV is off
                                lgtv.0	2020-07-18 14:32:58.526	debug	(24805) check TV connection: Error: timeout
                                lgtv.0	2020-07-18 14:32:58.526	debug	(24805) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                                lgtv.0	2020-07-18 14:32:53.524	debug	(24805) TV is off
                                lgtv.0	2020-07-18 14:32:53.524	debug	(24805) check TV connection: Error: timeout
                                lgtv.0	2020-07-18 14:32:53.523	debug	(24805) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                                lgtv.0	2020-07-18 14:32:48.522	debug	(24805) TV is off
                                lgtv.0	2020-07-18 14:32:48.522	debug	(24805) check TV connection: Error: timeout
                                lgtv.0	2020-07-18 14:32:48.521	debug	(24805) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                                lgtv.0	2020-07-18 14:32:45.406	debug	(24805) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                                lgtv.0	2020-07-18 14:32:45.390	debug	(24805) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                                lgtv.0	2020-07-18 14:32:45.389	debug	(24805) cur app is com.webos.app.hdmi2
                                lgtv.0	2020-07-18 14:32:45.389	debug	(24805) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"com.webos.app.hdmi2","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                lgtv.0	2020-07-18 14:32:43.519	debug	(24805) TV is off
                                lgtv.0	2020-07-18 14:32:43.519	debug	(24805) check TV connection: Error: timeout
                                lgtv.0	2020-07-18 14:32:43.519	debug	(24805) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                                lgtv.0	2020-07-18 14:32:41.087	debug	(24805) Send WOL to MAC: {78:5D:C8:7D:A4:8F} OK
                                lgtv.0	2020-07-18 14:32:41.087	debug	(24805) GetState mac: {"val":"78:5D:C8:7D:A4:8F","ack":true,"ts":1595074363794,"q":0,"from":"system.adapter.lgtv.0","user":"system.user.admin","lc":1594448471318}
                                lgtv.0	2020-07-18 14:32:41.085	debug	(24805) State change "states.power" - VALUE: true
                                lgtv.0	2020-07-18 14:32:38.517	debug	(24805) TV is off
                                lgtv.0	2020-07-18 14:32:38.517	debug	(24805) check TV connection: Error: timeout
                                lgtv.0	2020-07-18 14:32:38.516	debug	(24805) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                                lgtv.0	2020-07-18 14:32:33.512	debug	(24805) TV is off
                                lgtv.0	2020-07-18 14:32:33.511	debug	(24805) check TV connection: Error: timeout
                                Handelt es sich um einen Bug oder einen Einstellungsfehler bei mir? Soweit ich mich erinnere hat das in der Version 1.1.5 korrekt funktioniert.
                                Grüße und Danke
                                ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                                • XxJooOX Offline
                                  XxJooOX Offline
                                  XxJooO
                                  #620
                                  Noch ein weiteres merkwürdiges Verhalten:
                                  Der TV ist aus
                                  Der Adapter ist pausiert
                                  Der Adapter wird gestartet und bleibt gelb!
                                  Das Log zeigt ab dann
                                  lgtv.0	2020-07-18 15:15:40.768	debug	(5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000
                                  lgtv.0	2020-07-18 15:15:34.643	debug	(5357) TV is off
                                  lgtv.0	2020-07-18 15:15:32.704	debug	(5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000
                                  lgtv.0	2020-07-18 15:15:26.579	debug	(5357) TV is off
                                  lgtv.0	2020-07-18 15:15:24.641	debug	(5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000
                                  lgtv.0	2020-07-18 15:15:18.513	debug	(5357) TV is off
                                  lgtv.0	2020-07-18 15:15:16.577	debug	(5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000
                                  lgtv.0	2020-07-18 15:15:10.449	debug	(5357) TV is off
                                  lgtv.0	2020-07-18 15:15:08.512	debug	(5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000
                                  lgtv.0	2020-07-18 15:15:02.385	debug	(5357) TV is off
                                  lgtv.0	2020-07-18 15:15:00.448	debug	(5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000
                                  lgtv.0	2020-07-18 15:14:54.321	debug	(5357) TV is off
                                  lgtv.0	2020-07-18 15:14:52.384	debug	(5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000
                                  lgtv.0	2020-07-18 15:14:46.257	debug	(5357) TV is off
                                  lgtv.0	2020-07-18 15:14:44.320	debug	(5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000
                                  Nun wird der TV über Fernsteuerung eingeschaltet
                                  15:15:40.869	debug	(5357) WebOS TV Connected
                                  Jetzt erst wird der Adapter grün
                                  Dann kommt einiges im Log. Aber erst um
                                  15:16:45.984	debug	(5357) check TV connection: ok
                                  also erst 1 Minute 5 Sekunden später registriert der Adapter, dass der TV verbunden ist...
                                  Wenn der TV jetzt ausgeschaltet wird, bleibt der Adapter grün. Jetzt kann der TV auch über states.power geschaltet werden. Backitup führt aber in der Nacht zu einem Neustart der Adapter und lgtv.0 ist wieder gelb, bis der TV wieder erneut über die Fernsteuerung eingeschaltet wurde. Ich kann den TV aber auch mit dem Harmony-Adapter einschalten. Dann aber funktionieren eben der DP states.power nicht zum Zeitpunkt des Einschaltens, da die Instanz noch gelb ist!
                                  Und es gibt eben das Problem, dass states.power true war und blieb, als der Adapter von backitup gestoppt wurde. In der Zwischenzeit zwischen diesem Stop und dem erneuten Anschalten über Fernsteuerung registriert der Adapter nicht korrekt die Änderung der DPs weil er gelb ist
                                  Das Log zeigt aber korrekt an, dass
                                  Der Adapter ist aber gelb bis zum Start über Fernsteuerung...
                                  Hier das Gesamt-Log davon...
                                  lgtv.0	2020-07-18 15:17:00.989	debug	(5357) check TV connection: ok
                                  lgtv.0	2020-07-18 15:16:55.986	debug	(5357) check TV connection: ok
                                  lgtv.0	2020-07-18 15:16:51.015	debug	(5357) check TV connection: ok
                                  lgtv.0	2020-07-18 15:16:45.984	debug	(5357) check TV connection: ok
                                  lgtv.0	2020-07-18 15:16:41.708	debug	(5357) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                                  lgtv.0	2020-07-18 15:16:41.701	debug	(5357) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"OLED65B7D-Z"}
                                  lgtv.0	2020-07-18 15:16:41.699	debug	(5357) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                                  lgtv.0	2020-07-18 15:16:41.694	debug	(5357) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer",
                                  lgtv.0	2020-07-18 15:16:41.682	debug	(5357) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 3.5","model_name":"HE_DTV_W17H_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"80.55","country":"DE","country_g
                                  lgtv.0	2020-07-18 15:16:41.639	debug	(5357) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"muted":false,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","subscribed":true,"volume":19,"action":"requested","active":false,"changed":["muted","vol
                                  lgtv.0	2020-07-18 15:16:41.638	debug	(5357) cur app is com.webos.app.hdmi2
                                  lgtv.0	2020-07-18 15:16:41.638	debug	(5357) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi2","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                  lgtv.0	2020-07-18 15:16:41.555	debug	(5357) WebOS TV Connected
                                  lgtv.0	2020-07-18 15:16:41.479	debug	(5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000
                                  lgtv.0	2020-07-18 15:16:40.999	debug	(5357) Connection closed: 1000
                                  lgtv.0	2020-07-18 15:16:14.271	debug	(5357) system.adapter.admin.0: logging true
                                  lgtv.0	2020-07-18 15:15:41.022	debug	(5357) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                                  lgtv.0	2020-07-18 15:15:41.020	debug	(5357) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                                  lgtv.0	2020-07-18 15:15:41.019	debug	(5357) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"OLED65B7D-Z"}
                                  lgtv.0	2020-07-18 15:15:41.014	debug	(5357) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 3.5","model_name":"HE_DTV_W17H_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"80.55","country":"DE","country_
                                  lgtv.0	2020-07-18 15:15:41.013	debug	(5357) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer"
                                  lgtv.0	2020-07-18 15:15:40.976	debug	(5357) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                                  lgtv.0	2020-07-18 15:15:40.944	debug	(5357) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"muted":false,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","subscribed":true,"volume":19,"action":"requested","active":false,"changed":["muted","vo
                                  lgtv.0	2020-07-18 15:15:40.943	debug	(5357) cur app is com.webos.app.hdmi2
                                  lgtv.0	2020-07-18 15:15:40.942	debug	(5357) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi2","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                  lgtv.0	2020-07-18 15:15:40.869	debug	(5357) WebOS TV Connected
                                    dirkhe
                                    schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                                    #621
                                    Das mit der Minute Verzögerung, was du geschrieben hast, habe ich damals extra einprogrammiert, weil es bei manchen zu Problemen kam, dass er sichtbar mit dem websocket des tv verbunden hat, aber die subscription nicht immer zu 100% funktioniert hat. Daher verbindet er sich eine Minute später erneut. Das hat bei mir auch noch nie zu Problemen geführt.
                                    Das der Adapter gelb ist, wenn der tv aus ist, passt ja auch, denn er ist ja nicht verbunden. Erst wenn er verbunden ist geht er auf grün.
                                    Edit: hatte fälschlicherweise grün anstelle gelb geschrieben, danke sigi234
                                    • D dirkhe
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #622
                                      @dirkhe sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                      Das der Adapter grün ist, wenn der tv aus ist
                                      gelb
                                      • XxJooOX Offline
                                        XxJooOX Offline
                                        XxJooO
                                        #623
                                        Soweit so gut. Dann erkläre mir aber bitte das Phänomen, dass (mein letztes Log) um
                                        mit diesem Log der DP states.power auf false geht und es auch bleibt, obwohl nach der einen Minute die Connection als stabil geloggt wird. Woher kommt diese Fehlermeldung? Wohlgemerkt: der TV ist die ganze Zeit an...
                                        • XxJooOX XxJooO
                                          dirkhe
                                          #624
                                          @XxJooO das kann ich dir nicht erklären, weil wenn diese Ausgabe kommt, wird intern isconected auf false gesetzt, aber noch nicht der Datenpunkt. Danach wird 10 sec später geschaut, ob immer noch nicht connected, was bei dir aber nicht der Fall ist. Wenn der datenpunkt States.power und States.on vom adapter auf false gesetzt werden, müsste vorher tv is off geloggt werden. Kannbes sein, dass irgendein script von dir das setzt? Ist denn der States.on auch false bei dir?
                                          XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
