<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[lgtv  Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">aufgrund mangelnden Angebots :lol: habe ich mich entschlossen einen Adapter für LG WebOS SmartTV's auf Basis von Hobbyquakers <a href="https://github.com/hobbyquaker/lgtv2" rel="nofollow ugc">https://github.com/hobbyquaker/lgtv2</a> zu entwickeln.</p>
<p dir="auto">Ich habe es - bin kein JavaScript-Profi - schon soweit geschafft, dass er in der Adapterliste korrekt auftaucht:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/294_adapterlist.png" alt="294_adapterlist.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Und auch die Adapter-Konfiguration ist fertig:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/294_adapterconfig.png" alt="294_adapterconfig.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Bisher habe ich nur die Popup-Funktion eingebaut. Wenn also z.b. "lgtv.0.popup" irgend ein Wert übergeben wird (hier sind teilweise auch HTML-Tags möglich), wird auf dem Fernseher ein Info-Popup angezeigt:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/294_popup.jpg" alt="294_popup.jpg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Nun mein großes Problem:</p>
<p dir="auto">Ich habe das bisher extrem "quick &amp; dirty" gelöst, indem ich Hobbyquakers LGTV2 mittels</p>
<pre><code>var lgtvobj = require("lgtv2")({url: 'ws://' + adapter.config.IP + ':3000', timeout: adapter.config.timeout, reconnect: adapter.config.reconnect});
</code></pre>
<p dir="auto">eingebunden, würde aber gern die Funktionen aus Hobbyquakers Script direkt implementieren wollen, um es übersichtlicher zu haben.</p>
<p dir="auto">Einfaches "copy &amp; paste" geht da natürlich nicht.</p>
<p dir="auto">Daher nun meine Frage, ob mir da jemand helfen kann bzw. mir Tipps geben kann, wie ich am Besten vorgehe?</p>
<p dir="auto">Ist so ein Adapter überhaupt gewünscht?</p>
<p dir="auto">Was haltet Ihr bisher davon?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/3263/lgtv-adapter-zur-steuerung-von-lg-webos-smarttvs</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 02:03:32 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/3263.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 30 Aug 2016 16:33:53 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to lgtv  Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs on Wed, 01 Nov 2023 19:46:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ansonsten bitte zum Thema lgtv Adapter den aktuellen testthread verwenden:</p>
<p dir="auto"><a href="https://forum.iobroker.net/topic/68724/test-adapter-lgtv-v2-0-x?_=1698867462203">https://forum.iobroker.net/topic/68724/test-adapter-lgtv-v2-0-x?_=1698867462203</a></p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a><br />
Ich rege an hier zu schließen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1071873</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1071873</guid><dc:creator><![CDATA[mcm1957]]></dc:creator><pubDate>Wed, 01 Nov 2023 19:46:52 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to lgtv  Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs on Wed, 01 Nov 2023 19:49:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/snigga" aria-label="Profile: snigga">@<bdi>snigga</bdi></a><br />
Der Haupfehler ist dass du nicht verätst welchen Adapter du in welcher Version installieren willst :-)</p>
<p dir="auto">Also bitte<br />
ioBroker.????<br />
Release ????<br />
js-controller release</p>
<p dir="auto">Wenn du lt. meiner Glaskugel ioBroker.lgtv installieren willst, da ist 2.1.2 die aktuelle Release.</p>
<p dir="auto">Versuchst du direkt von GITHUB zu installieren? Warum?<br />
Insatllationen direkt von Github sollten nur nach Aufforderungen des Maintaioners z.B. für Hoitfixes oder Testzwecke gemacht werden.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1071867</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1071867</guid><dc:creator><![CDATA[mcm1957]]></dc:creator><pubDate>Wed, 01 Nov 2023 19:49:08 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to lgtv  Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs on Wed, 01 Nov 2023 18:34:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich kann leider den Adapter nicht mehr installieren. Im Log steht folgendes. Wo ist bei mir der Fehler.  Iobroker wurde erst kürzlich neu aufgesetzt.</p>
<pre><code>iobroker npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.lgtv.git npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/bufferutilnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-gyp-buildnpm ERR! gyp info it worked if it ends with oknpm ERR! gyp info using node-gyp@7.1.2npm ERR! gyp info using node@18.18.2 | linux | armnpm ERR! gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"npm ERR! (node:3549) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3npm ERR! gyp info spawn args [npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm ERR! gyp info spawn args 'binding.gyp',npm ERR! gyp info spawn args '-f',npm ERR! gyp info spawn args 'make',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build/config.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/include/node/common.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',npm ERR! gyp info spawn args '-Dvisibility=default',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/&lt;(target_arch)/node.lib',npm ERR! gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/bufferutil',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',npm ERR! gyp info spawn args '--depth=.',npm ERR! gyp info spawn args '--no-parallel',npm ERR! gyp info spawn args '--generator-output',npm ERR! gyp info spawn args 'build',npm ERR! gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'npm ERR! gyp info spawn args ]npm ERR! Traceback (most recent call last):npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in &lt;module&gt;npm ERR! sys.exit(gyp.script_main())npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_mainnpm ERR! return main(sys.argv[1:])npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in mainnpm ERR! return gyp_main(args)npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_mainnpm ERR! [generator, flat_list, targets, data] = Load(npm ERR! ^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Loadnpm ERR! result = gyp.input.Load(npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Loadnpm ERR! LoadTargetBuildFile(npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFilenpm ERR! build_file_data = LoadOneBuildFile(npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFilenpm ERR! build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gypnpm ERR! gyp ERR! configure error npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:517:28)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutilnpm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.2npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm ERR! gyp ERR! not oknpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-01T18_16_06_439Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.lgtv#65177d6a00ac1822e440176a5f2f48df013b3d9b: 1
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1071820</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1071820</guid><dc:creator><![CDATA[Snigga]]></dc:creator><pubDate>Wed, 01 Nov 2023 18:34:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to lgtv  Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs on Wed, 28 Jun 2023 08:42:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ilovegym" aria-label="Profile: ilovegym">@<bdi>ilovegym</bdi></a> Das hab ich glatt übersehen. Danke. Es geht...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1009556</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1009556</guid><dc:creator><![CDATA[deta]]></dc:creator><pubDate>Wed, 28 Jun 2023 08:42:38 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to lgtv  Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs on Wed, 28 Jun 2023 07:54:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/deta" aria-label="Profile: deta">@<bdi>deta</bdi></a> und sicher, dass der Fork von Foxriver76 auch installiert ist???</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1687938894737-eb0ecac6-5cf0-4819-b1c7-7f056b4a5e43-image.png" alt="eb0ecac6-5cf0-4819-b1c7-7f056b4a5e43-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1009525</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1009525</guid><dc:creator><![CDATA[[[global:former-user]]]]></dc:creator><pubDate>Wed, 28 Jun 2023 07:54:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to lgtv  Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs on Wed, 28 Jun 2023 07:51:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ilovegym" aria-label="Profile: ilovegym">@<bdi>ilovegym</bdi></a> sagte in <a href="/post/1009522">lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/deta" aria-label="Profile: deta">@<bdi>deta</bdi></a></p>
<p dir="auto">das in dem <a href="https://forum.iobroker.net/post/1002513">Readme</a> befolgt?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Klar, sonst läuft alles. Bis auf der Adapter von LG nicht mehr.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1009523</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1009523</guid><dc:creator><![CDATA[deta]]></dc:creator><pubDate>Wed, 28 Jun 2023 07:51:12 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to lgtv  Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs on Wed, 28 Jun 2023 07:49:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/deta" aria-label="Profile: deta">@<bdi>deta</bdi></a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1009522</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1009522</guid><dc:creator><![CDATA[[[global:former-user]]]]></dc:creator><pubDate>Wed, 28 Jun 2023 07:49:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to lgtv  Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs on Wed, 28 Jun 2023 07:48:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,<br />
bekomme den Adapter nicht mehr gestartet.<br />
Fehler:</p>
<pre><code>
lgtv.0
3998872	2023-06-28 09:37:53.130	error	Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/../../iobroker-data/lgtv_0/'
lgtv.0
3998872	2023-06-28 09:37:53.128	error	Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/../../iobroker-data/lgtv_0/' at Object.mkdirSync (node:fs:1396:3) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/lgtv.js:606:37) at Object.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/lgtv.js:340:13) at AdapterClass._callReadyHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:9011:31) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8991:26
lgtv.0
3998872	2023-06-28 09:37:53.113	error	unhandled promise rejection: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/../../iobroker-data/lgtv_0/'
lgtv.0
3998872	2023-06-28 09:37:53.110	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
host.rock
2023-06-28 09:37:05.466	error	instance system.adapter.lgtv.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
</code></pre>
<p dir="auto">bis zum js-controller update lief alles bestens.</p>
<p dir="auto">Adapter Version v1.1.10</p>
<p dir="auto">cu Deta</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1009520</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1009520</guid><dc:creator><![CDATA[deta]]></dc:creator><pubDate>Wed, 28 Jun 2023 07:48:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to lgtv  Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs on Wed, 14 Jun 2023 07:42:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Moin,</p>
<p dir="auto">ich habe gerade den ioBroker aus einem Backup neu aufgesetzt und auch den /opt/iobroker/iobroker-data/lgtv_0/lgtvkeyfile rüberkopiert.</p>
<p dir="auto">Leider fragt er seit dem dann bei jeden Fernseherstart 2 Mal nach der Verbindung zu der LG-TV Remote APP, welches ich auch immer mit "Ja" bestätige. Wie kann ich das wieder hinbekommen? Das war halt vorher nicht so. :(</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1003408</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1003408</guid><dc:creator><![CDATA[oberfragger]]></dc:creator><pubDate>Wed, 14 Jun 2023 07:42:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to lgtv  Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs on Mon, 22 May 2023 11:13:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@tltm_smarthome sagte in <a href="/post/993273">lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">BTW überleg mit tatsächlich auf ein Kommerzielles Produkt umzusteigen;</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ja, dann mach das doch. Allein der Hinweis, dass du das überlegst bringt hier keinen irgendwie weiter...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/994562</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/994562</guid><dc:creator><![CDATA[amg_666]]></dc:creator><pubDate>Mon, 22 May 2023 11:13:52 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to lgtv  Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs on Mon, 22 May 2023 11:13:41 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@tltm_smarthome sagte in <a href="/post/993266">lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Mag nicht darauf warten, dass er auch Zeit hat die neuen Funktionen einzubauen und erst dann ein neues Release zu veröffentlichen.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">schick ihm 1000€ dann macht er es bestimmt sofort.. wo ist das Problem... ah ja... du willst ja nix für bezahlen ..<br />
aber rum moppern weil es EBEN DAUERT</p>
<p dir="auto">so mag ich das.. keine kontruktiven Beiträge im Forum.. aber rum mosern weil es "mal bissel länger dauert"</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Der Workaround auf Git ist gelinde gesagt "lästig" will nicht händisch Files austauschen.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">was willst du da per Hand tauschen... GIT installation läuft wie jede andere ab..</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/994560</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/994560</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Mon, 22 May 2023 11:13:41 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to lgtv  Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs on Thu, 18 May 2023 10:16:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/liv-in-sky" aria-label="Profile: liv-in-sky">@<bdi>liv-in-sky</bdi></a></p>
<p dir="auto">Ne läuft auch mit 4er</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/993315</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/993315</guid><dc:creator><![CDATA[[[global:former-user]]]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 May 2023 10:16:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to lgtv  Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs on Thu, 18 May 2023 07:58:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@tltm_smarthome sagte in <a href="/post/993273">lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">überleg mit tatsächlich auf ein Kommerzielles Produkt umzusteigen;</p>
</blockquote>
<p dir="auto">steht dir frei, dass zu tun - kannst uns dann ja mitteilen, welch große auswahl du hast, einen lg tv einzubinden bei den kommerz. alternativen</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ilovegym" aria-label="Profile: ilovegym">@<bdi>ilovegym</bdi></a> sagte in <a href="/post/993268">lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">der Adapter laeuft unter js-controller 5.x</p>
</blockquote>
<p dir="auto">nur zum verständnis - ist der 5er kontroller  pflicht ?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/993277</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/993277</guid><dc:creator><![CDATA[liv-in-sky]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 May 2023 07:58:52 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to lgtv  Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs on Thu, 18 May 2023 07:51:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<ol>
<li>Nicht jeder der OpenSource nützt ist gleich ein Entwickler (auch wenn ichs mal im Studium hatte)</li>
<li>Mir scheint, es trotzdem, dass noch kein neuer Adapter veröffentlicht wurde (also Installation im Expertenmodus direkt von GIT)</li>
<li>"runter scrollen ..." Genau diese schnippischen Antworten in der OpenSource Community sind immer sehr hilfreich!</li>
</ol>
<p dir="auto">BTW überleg mit tatsächlich auf ein Kommerzielles Produkt umzusteigen; Da gibt es vl. nicht so oft neue Features, aber Fixes sind schneller, die wollen ja das ihr Produkt weiter gekauft wird.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/993273</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/993273</guid><dc:creator><![CDATA[[[global:former-user]]]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 May 2023 07:51:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to lgtv  Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs on Thu, 18 May 2023 07:46:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@tltm_smarthome<br />
Auf was willst du  nicht warten? Verstehe das nicht.. der Adapter laeuft unter js-controller 5.x, und man kann seine LG's damit steuern..</p>
<p dir="auto">irgendwelche Dateien tauschen muss man schon lange nicht mehr..<br />
Ansonsten, mach n Fork und entwickele selbst, Open Source hängt von der Zusammenarbeit aller ab, nicht von einem alleine! Meinst du, Commerz fixt Fehler schneller? Alter.. da biste aber ganz schön Naiv..</p>
<p dir="auto">Schau auf Git ..<a href="https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv/issues/123" rel="nofollow ugc">hier</a>  ganz runter scrollen, das ist da, wo die Maus aufhört.. :)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/993268</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/993268</guid><dc:creator><![CDATA[[[global:former-user]]]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 May 2023 07:46:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to lgtv  Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs on Thu, 18 May 2023 07:45:57 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Also ich werd da grad etwas ungeduldig.<br />
Open Source hängt leider immer an Personen die das in der Freizeit machen.<br />
Der Workaround auf Git ist gelinde gesagt "lästig" will nicht händisch Files austauschen.<br />
Wäre echt nett wenn Sebastian den Fix von Foxriver (jscontroller) und den von Setfire (SSL) integrieren würde und ein release rausgibt um es wieder zum laufen zu bekommen.<br />
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/993266</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/993266</guid><dc:creator><![CDATA[[[global:former-user]]]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 May 2023 07:45:57 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to lgtv  Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs on Thu, 23 Mar 2023 08:43:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/liv-in-sky" aria-label="Profile: liv-in-sky">@<bdi>liv-in-sky</bdi></a></p>
<p dir="auto">hab auf Github gesehen, dass <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/foxriver76" aria-label="Profile: foxriver76">@<bdi>foxriver76</bdi></a> ihn geforked hat, denke wenn er dazu kommt, gibt's n Release.. aber zur Zeit stehen ja wichtigere Tasks an..</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/967321</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/967321</guid><dc:creator><![CDATA[[[global:former-user]]]]></dc:creator><pubDate>Thu, 23 Mar 2023 08:43:12 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to lgtv  Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs on Thu, 23 Mar 2023 08:31:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nashra" aria-label="Profile: nashra">@<bdi>nashra</bdi></a></p>
<p dir="auto">hoffentlich wird der adapter weiter gepflegt - nutze die tv steuerung doch öfters</p>
<p dir="auto">bis jetzt habe ich das update nicht durchgeführt - den workaround muss ich mehr erstmal durchlesen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/967308</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/967308</guid><dc:creator><![CDATA[liv-in-sky]]></dc:creator><pubDate>Thu, 23 Mar 2023 08:31:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to lgtv  Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs on Wed, 22 Mar 2023 19:08:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/liv-in-sky" aria-label="Profile: liv-in-sky">@<bdi>liv-in-sky</bdi></a> sagte in <a href="/post/939142">lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dirkhe" aria-label="Profile: dirkhe">@<bdi>dirkhe</bdi></a></p>
<p dir="auto">also ist es im moment nicht ratsam, dem update auf dem lg zuzustimmen ? und lieber warten, bis eine neue adapter version kommt</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Tja, nur wenn man einen neuen LG gekauft hat (gestern) mit aktuellstem WebOS will gar nichts mehr :-(<br />
Also den workearound durchgeführt und dann klappt es auch teilweise mit dem Neuen.<br />
Einige Funktionen wollen zwar nicht bei mir, wie Lautstärke z.B.,  aber die Sender lassen<br />
sich schon mal umschalten.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/967136</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/967136</guid><dc:creator><![CDATA[Nashra]]></dc:creator><pubDate>Wed, 22 Mar 2023 19:08:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to lgtv  Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs on Wed, 01 Feb 2023 17:47:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dirkhe" aria-label="Profile: dirkhe">@<bdi>dirkhe</bdi></a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/939142</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/939142</guid><dc:creator><![CDATA[liv-in-sky]]></dc:creator><pubDate>Wed, 01 Feb 2023 17:47:22 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to lgtv  Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs on Wed, 01 Feb 2023 17:45:41 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dirkhe" aria-label="Profile: dirkhe">@<bdi>dirkhe</bdi></a> said in <a href="/post/939109">lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/michael_4358" aria-label="Profile: michael_4358">@<bdi>michael_4358</bdi></a> Schau mal in der oben verlinkten issue, da steht am Ende ein workaround drin, bis zur neuen Version</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Das meinte ich 😃 gut wenn es funzt</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/939141</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/939141</guid><dc:creator><![CDATA[michael_4358]]></dc:creator><pubDate>Wed, 01 Feb 2023 17:45:41 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to lgtv  Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs on Wed, 01 Feb 2023 16:48:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/michael_4358" aria-label="Profile: michael_4358">@<bdi>michael_4358</bdi></a> Schau mal in der oben verlinkten issue, da steht am Ende ein workaround drin, bis zur neuen Version</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/939109</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/939109</guid><dc:creator><![CDATA[dirkhe]]></dc:creator><pubDate>Wed, 01 Feb 2023 16:48:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to lgtv  Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs on Wed, 01 Feb 2023 16:17:26 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dirkhe" aria-label="Profile: dirkhe">@<bdi>dirkhe</bdi></a> said in <a href="/post/937103">lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/roesthod" aria-label="Profile: roesthod">@<bdi>roesthod</bdi></a> das hat mit wlan und lan wahrscheinlich nicht viel zu  tun, eher das die mi der neueren firmware ein anderen websocket nutzen, wie in dem issue auf github beschrieben</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Meinst du das die .js gelöscht werden muss❓</p>
<p dir="auto">Konnte das wer das Problem schon  lösen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/939097</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/939097</guid><dc:creator><![CDATA[michael_4358]]></dc:creator><pubDate>Wed, 01 Feb 2023 16:17:26 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to lgtv  Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs on Sat, 28 Jan 2023 22:04:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/roesthod" aria-label="Profile: roesthod">@<bdi>roesthod</bdi></a> das hat mit wlan und lan wahrscheinlich nicht viel zu  tun, eher das die mi der neueren firmware ein anderen websocket nutzen, wie in dem issue auf github beschrieben</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/937103</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/937103</guid><dc:creator><![CDATA[dirkhe]]></dc:creator><pubDate>Sat, 28 Jan 2023 22:04:46 GMT</pubDate></item></channel></rss>
