  3. Entwicklung
  4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
    1.0k
lgtv
861 Beiträge 113 Kommentatoren 397.0k Aufrufe 69 Beobachtet
    Master-Rudi
    #595
    Danke. Habe ich genau so getestet. HAt auch irgendwie funktioniert.
    Er erkennt zwar nur 1.1.7, aber installiert ist 1.1.8. Sollte also passen irgendwie.
    Das Problem ist aber, dass mein ioBroker es nicht als aktive Instanz anzeigt...
    Woran liegt das?!
    Danke für Hilfe!
    • XxJooOX Offline
      XxJooOX Offline
      XxJooO
      #596
      Dann hat es nicht funktioniert. Mach mal ein reboot der Maschine. Die Instanz über Plus hast Du aber installiert und Pfeil hoch für Upload auch gemacht?
      Dir wird auch das + auf schwarzem Grund für bestimmte Version nicht angezeigt. Deshalb hat es wohl auch nicht funktioniert.
      Versuch mal nach reboot eine Deinstallation und die von mir beschriebenen Schritte.
      Dann neu installieren, aber Version 1.1.7 auswählen. Wenn dann das + auf schwarzem Grund erscheint kannst Du auf 1.1.8 gehen. War bei mir auch hakelig.
      ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
      • XxJooOX XxJooO
        Master-Rudi
        #597
        @XxJooO said in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
        Oh man... War wohl doch spät gestern... Nein... Jetzt ja und geht. Danke.
        • XxJooOX Offline
          XxJooOX Offline
          XxJooO
          #598
          Hallo Zusammen,
          nach zweitägiger Nutzung muss ich nun sagen, dass die Version 1.1.8 im Verhältnis zur 1.1.5 deutlich schlechter funktioniert.
          Ich habe einen LG 65B7D. Diesen frage ich über den Adapter ab, ob er an oder aus ist. Das funktioniert leider sehr unzuverlässig. Sehr häufig aktualisiert der Adapter nicht die DPs. Einstellungen sind wie folgt:
          Hat Jemand einen Hinweis, woran das liegen kann?
          • XxJooOX XxJooO
            Hallo Zusammen,
            dirkhe
            #599
            @XxJooO ohne debuglog kann dir hier keiner helfen
            XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
            • D dirkhe
              XxJooOX Offline
              XxJooOX Offline
              XxJooO
              #600
              @dirkhe sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
              Der TV wird geschaltet, der Adapter ändert aber die DPs nicht. In dem Moment gibt es natürlich auch kein Logfile. Deshalb auch die Frage, woran es sonst noch liegen könnte...
              liv-in-skyL D 2 Antworten Letzte Antwort
              • XxJooOX XxJooO
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #601
                @XxJooO
                wenn du die instanz auf debug schaltest (im expertenmodus) sollte zumindest dann ein log kommen, wenn der adapter neugestartet wird
                • XxJooOX XxJooO
                  dirkhe
                  #602
                  @XxJooO du hast doch gesehen, dass der Adapter die ganze zeit versucht, sich neu zu verbinden. Irgendwann muss er ja damit aufhören und diese Stelle suchen wir. Oder er versucht es und bekommt keine Antwort. Aber wir können dir nur helfen, wenn wir die Logs sehen
                  • D dirkhe
                    SchuetzeSchulz
                    #603
                    ich hoffe ich habe jetzt den Fehler mit dem Update und der Versionsnummer finden und beheben können.
                    Kann das mal jemand testen?
                    • S SchuetzeSchulz
                      dirkhe
                      #604
                      @SchuetzeSchulz also bei mir funktioniert es leider immer noch nicht,zumindest nicht über die Oberfläche.
                      Sag mal, du hast vor 5 Tagen (Add Files via Upload) in der Package.json eine ganze Menge Zeilen hinzugefügt, ist das alles richtig?
                      • D dirkhe
                        SchuetzeSchulz
                        #605
                        @dirkhe
                        Ich hatte nur die Version geändert:
                        • kmxakK Offline
                          kmxakK Offline
                          kmxak
                          #606
                          npmjs zeigt immer noch die falsche version an. somit installiert er auch immer die falsche version da npmjs ja die versionsverwaltung macht wie ich das damals verstanden habe.
                          Gruß Alex
                          • kmxakK kmxak
                            SchuetzeSchulz
                            #607
                            @kmxak
                            Merkwürdig, bei mir zeigt npmjs die 1.1.8 an:
                            kmxakK 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S SchuetzeSchulz
                              @dirkhe
                              dirkhe
                              #608
                              @SchuetzeSchulz ich meine hier https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv/commit/d6543a0fc0388c6da917332a14b4b9d0346c96fb
                              • D dirkhe
                                SchuetzeSchulz
                                #609
                                @dirkhe
                                Hmm, nee nicht das ich wüsste... Komisch!
                                • S SchuetzeSchulz
                                  @kmxak
                                  kmxakK Offline
                                  kmxakK Offline
                                  kmxak
                                  #610
                                  @SchuetzeSchulz Moin, ja die Version scheint übernommen zu sein aber nicht die Daten von Github. Scroll mal weiter runter da siehst du dann das die Changelog bei 1.1.7 endet. Und auf Github schon die 1.1.8er ist. Denke das soll so nicht sein. PS. Auch beim iLO ist das so.
                                  Gruß Alex
                                  • kmxakK kmxak
                                    SchuetzeSchulz
                                    #611
                                    @kmxak
                                    Das scheint aber nur die Readme zu betreffen. Ich konnte soeben den Adapter einwandfrei über den Admin installieren.
                                    • kmxakK Offline
                                      kmxakK Offline
                                      kmxak
                                      #612
                                      bei mir geht es immer noch nicht. Gerade nochmal neu geupdatet
                                      Gruß Alex
                                      • kmxakK kmxak
                                        SchuetzeSchulz
                                        #613
                                        @kmxak
                                        Auch nicht wenn Du ihn nochmal vom Github neu installierst?
                                        • S SchuetzeSchulz
                                          aufgrund mangelnden Angebots :lol: habe ich mich entschlossen einen Adapter für LG WebOS SmartTV's auf Basis von Hobbyquakers https://github.com/hobbyquaker/lgtv2 zu entwickeln.
                                          Ich habe es - bin kein JavaScript-Profi - schon soweit geschafft, dass er in der Adapterliste korrekt auftaucht:
                                          Und auch die Adapter-Konfiguration ist fertig:
                                          Bisher habe ich nur die Popup-Funktion eingebaut. Wenn also z.b. "lgtv.0.popup" irgend ein Wert übergeben wird (hier sind teilweise auch HTML-Tags möglich), wird auf dem Fernseher ein Info-Popup angezeigt:
                                          Nun mein großes Problem:
                                          Ich habe das bisher extrem "quick & dirty" gelöst, indem ich Hobbyquakers LGTV2 mittels
                                          var lgtvobj = require("lgtv2")({url: 'ws://' + adapter.config.IP + ':3000', timeout: adapter.config.timeout, reconnect: adapter.config.reconnect});
                                          eingebunden, würde aber gern die Funktionen aus Hobbyquakers Script direkt implementieren wollen, um es übersichtlicher zu haben.
                                          Einfaches "copy & paste" geht da natürlich nicht.
                                          Daher nun meine Frage, ob mir da jemand helfen kann bzw. mir Tipps geben kann, wie ich am Besten vorgehe?
                                          Ist so ein Adapter überhaupt gewünscht?
                                          Was haltet Ihr bisher davon?
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #614
                                          @SchuetzeSchulz
                                          Hallo, Adapter läuft einwandfrei! Danke.👍
