  3. Entwicklung
  4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
lgtv
861 Beiträge 113 Kommentatoren 510.0k Aufrufe 69 Beobachtet
  • kmxakK kmxak
    debian - komme ebenfalls nicht auf 1.1.8
    (habe aber noch einen 2. Adapter mit solch einen Symptom aber das schon seit Monaten - hp iLO
    https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.hp-ilo/issues/17)
    vielleicht haben wir hier ja den gleichen Fehler?
    S
    S
    SchuetzeSchulz
    #588
    Merkwürdig, ich finde da keinen Fehler bei der Versionierung :(
    • kmxakK
      kmxakK
      kmxak
      schrieb am zuletzt editiert von kmxak
      #589
      https://www.npmjs.com/package/iobroker.lgtv
      https://www.npmjs.com/package/iobroker.hp-ilo
      In der Readme unten steht noch die Changelog mit der 1.1.7
      Das selbe beim iLO Adapter
      Kann da schon der Fehler sein?
      Kenne mich mit dem System nicht aus aber scheinbar nimmt npmjs immer die falsch version?! kann das sein?
      Gruß Alex
      • D dirkhe
        @liv-in-sky nur Channel nicht oder channelid auch nicht? Kannst du bitte ein debug Log hochladen?
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #590
        @dirkhe sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
        hi - kurze erklärung
        ich mag es nicht, wenn ich am tv nicht sehe, welches programm gerade angeschalten ist, daher habe ich einen wemos mit display , welches mir den channel anzeigen soll - - nach dem einschalten bleibt die anzeige leer. da es aber manchmal nicht beim umschalten kommt, starte ich den adapter jede 30 minuten neu
        bei mir ist alles aus - kein stom am tv
        schalte ich tv über iobroker ein :
        • wird adapter gestartet
        • etwas gewartet und dann tv ein angesteuert
        • genau hier kommt kein channel und kein channelid
        • wenn ich umschalte kommt der channel - meist aber nicht immer
        bei diesem log hat es diesmal geklappt
        iobroker.2020-07-11.log
        • kmxakK kmxak
          D
          D
          dirkhe
          schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
          #591
          @SchuetzeSchulz Ich habe mal bei mir geschaut, es wird auch immer noch 1.1.7 angezeigt. Bei npm schein die io-package.json noch nicht korrekt hinterlegt zu sein
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            D
            D
            dirkhe
            #592
            @liv-in-sky Da werden wir leider nichts machen können. Hier ist mal der code:
            lgtvobj.subscribe('ssap://tv/getCurrentChannel', (err, res) => {
                        if (!err && res){
                            adapter.log.debug('tv/getCurrentChannel: ' + JSON.stringify(res));
                            adapter.setState('states.channel', res.channelNumber || '', true);
                            adapter.setState('states.channelId', res.channelId ||'', true);
                        } else {
                            adapter.log.debug('ERROR on getCurrentChannel: ' + err);
            Das bedeutet, dass wir uns beim TV dafür "anmelden", wenn der aktuelle channel sich ändert. Der TV meldet sich sogar dazu, was man in deinem log auch sieht: Zeile 31/55
            2020-07-11 13:43:30.268  - debug: lgtv.0 (22415) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
            2020-07-11 13:44:31.828  - debug: lgtv.0 (22415) tv/getCurrentChannel: {"subscribed":true,"channelId":"7_22_7_6_1089_12060_1","physicalNumber":22,"isScrambled":false,"channelTypeName":"Satellite Digital TV","isLocked":false,"dualChannel":{"dualChannelId":null,"dualChannelTypeName":null,"dualChannelTypeId":null,"dualChannelNumber":null},"isChannelChanged":false,"channelModeName":"Satellite","channelNumber":"7","isFineTuned":false,"channelTypeId":6,"isDescrambled":false,"isReplaceChannel":false,"isSkipped":false,"isHEVCChannel":false,"hybridtvType":"HBBTV","isInvisible":false,"favoriteGroup":null,"channelName":"VOX","channelModeId":2,"signalChannelId":"1089_12060_1"}
            Wenn halt dieser internal error kommt (was aus unserer Sicht nichtmal ein Fehler ist, weil es als offizielles result zurückkomt und nicht als error), wird der channelwert im Adapter gelöscht, bzw. auf leer gesetzt.
            • M
              M
              Master-Rudi
              #593
              Bei mir geht es gar nicht mehr, hatte das Gleiche Problem wie ihr, dann gelöscht und versucht die 1.1.7 neu zu installieren. Jetzt bekomm ich es nicht mehr zum laufen.
              Es wird nicht als aktive Instanz angezeigt, obwohl es angelich installiert ist. Objekte sind auch keine zu finden. Irgendwas scheint hier nicht zu passen.
              Bekomme es irgendwie gar nicht mehr zum laufen, keine Version:
              $ ./iobroker add lgtv 0 --host raspberrypi
              ERROR: /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6        throw e;        ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 520    at parse (<anonymous>)    at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1172:22)    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)    at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:481:19)    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:839:20    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703    at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
              ERROR: process exited with code 1
              Danke!
              • XxJooOX
                XxJooOX
                XxJooO
                schrieb am zuletzt editiert von XxJooO
                #594
                Folgender Workaround hat bei mir die 1.1.8 installieren können:
                Unter Debian 10
                iobroker stop
                iobroker del lgtv
                Das Ganze wird mit einer Fehlermeldung quittiert. Trotzdem passiert irgendwas. Dann noch mit Filezilla die Verzeichnisse
                /opt/iobroker/node_modules/lgtv2
                und
                gelöscht. Anschließend
                iobroker start
                Nun konnte ich unter github den Adapter lgtv neu installieren. Er zeigt jetzt 1.1.8
                Hoffe, es hilft Euch. Und macht vorher ein Backup!!!
                ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                • M
                  M
                  Master-Rudi
                  #595
                  Danke. Habe ich genau so getestet. HAt auch irgendwie funktioniert.
                  Er erkennt zwar nur 1.1.7, aber installiert ist 1.1.8. Sollte also passen irgendwie.
                  Das Problem ist aber, dass mein ioBroker es nicht als aktive Instanz anzeigt...
                  Woran liegt das?!
                  Danke für Hilfe!
                  • XxJooOX
                    XxJooOX
                    XxJooO
                    #596
                    Dann hat es nicht funktioniert. Mach mal ein reboot der Maschine. Die Instanz über Plus hast Du aber installiert und Pfeil hoch für Upload auch gemacht?
                    Dir wird auch das + auf schwarzem Grund für bestimmte Version nicht angezeigt. Deshalb hat es wohl auch nicht funktioniert.
                    Versuch mal nach reboot eine Deinstallation und die von mir beschriebenen Schritte.
                    Dann neu installieren, aber Version 1.1.7 auswählen. Wenn dann das + auf schwarzem Grund erscheint kannst Du auf 1.1.8 gehen. War bei mir auch hakelig.
                    • XxJooOX XxJooO
                      M
                      M
                      Master-Rudi
                      #597
                      @XxJooO said in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                      Oh man... War wohl doch spät gestern... Nein... Jetzt ja und geht. Danke.
                      • XxJooOX
                        XxJooOX
                        XxJooO
                        #598
                        Hallo Zusammen,
                        nach zweitägiger Nutzung muss ich nun sagen, dass die Version 1.1.8 im Verhältnis zur 1.1.5 deutlich schlechter funktioniert.
                        Ich habe einen LG 65B7D. Diesen frage ich über den Adapter ab, ob er an oder aus ist. Das funktioniert leider sehr unzuverlässig. Sehr häufig aktualisiert der Adapter nicht die DPs. Einstellungen sind wie folgt:
                        Hat Jemand einen Hinweis, woran das liegen kann?
                        • XxJooOX XxJooO
                          Hallo Zusammen,
                          D
                          D
                          dirkhe
                          #599
                          @XxJooO ohne debuglog kann dir hier keiner helfen
                          XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D dirkhe
                            XxJooOX
                            XxJooOX
                            XxJooO
                            #600
                            Der TV wird geschaltet, der Adapter ändert aber die DPs nicht. In dem Moment gibt es natürlich auch kein Logfile. Deshalb auch die Frage, woran es sonst noch liegen könnte...
                            liv-in-skyL D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • XxJooOX XxJooO
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #601
                              @XxJooO
                              wenn du die instanz auf debug schaltest (im expertenmodus) sollte zumindest dann ein log kommen, wenn der adapter neugestartet wird
                              • XxJooOX XxJooO
                                D
                                D
                                dirkhe
                                #602
                                @XxJooO du hast doch gesehen, dass der Adapter die ganze zeit versucht, sich neu zu verbinden. Irgendwann muss er ja damit aufhören und diese Stelle suchen wir. Oder er versucht es und bekommt keine Antwort. Aber wir können dir nur helfen, wenn wir die Logs sehen
                                • D dirkhe
                                  S
                                  S
                                  SchuetzeSchulz
                                  #603
                                  ich hoffe ich habe jetzt den Fehler mit dem Update und der Versionsnummer finden und beheben können.
                                  Kann das mal jemand testen?
                                  • S SchuetzeSchulz
                                    D
                                    D
                                    dirkhe
                                    #604
                                    @SchuetzeSchulz also bei mir funktioniert es leider immer noch nicht,zumindest nicht über die Oberfläche.
                                    Sag mal, du hast vor 5 Tagen (Add Files via Upload) in der Package.json eine ganze Menge Zeilen hinzugefügt, ist das alles richtig?
                                    • D dirkhe
                                      S
                                      S
                                      SchuetzeSchulz
                                      #605
                                      @dirkhe
                                      Ich hatte nur die Version geändert:
                                      • kmxakK
                                        kmxakK
                                        kmxak
                                        #606
                                        npmjs zeigt immer noch die falsche version an. somit installiert er auch immer die falsche version da npmjs ja die versionsverwaltung macht wie ich das damals verstanden habe.
                                        Gruß Alex
                                        • kmxakK kmxak
                                          S
                                          S
                                          SchuetzeSchulz
                                          #607
                                          @kmxak
                                          Merkwürdig, bei mir zeigt npmjs die 1.1.8 an:
                                          kmxakK 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
