  3. Entwicklung
  4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
    1.0k
lgtv
861 Beiträge 113 Kommentatoren 397.0k Aufrufe 69 Beobachtet
  • S SchuetzeSchulz
    Bitte bei Problemen den Adapter mal komplett deinstallieren und dann neu installieren.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #578
    @SchuetzeSchulz adapter gelöscht - neu installiert - selbes problem
    • S SchuetzeSchulz
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #579
      @SchuetzeSchulz
      noch eine weitere frage:
      der datenpunkt channel wird nicht upgedated - woran könnte das liegen
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @SchuetzeSchulz
        dirkhe
        #580
        @liv-in-sky nur Channel nicht oder channelid auch nicht? Kannst du bitte ein debug Log hochladen?
        • XxJooOX Offline
          XxJooOX Offline
          XxJooO
          #581
          Bei mir das Gleiche, kann von 1.1.7 nicht auf 1.1.8 updaten. Nach Deinstallation von 1.1.7 wird 1.1.8 angeboten. Installation endet mit Exit code 0, aber er hat 1.1.7 installiert. Beim Versuch 1.1.7 zu installieren kommt Exit code 29.
          Beim Versuch zu starten steht im Log
          host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.188	info	Restart adapter system.adapter.lgtv.0 because enabled
          host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.188	error	instance system.adapter.lgtv.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.188	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
          host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.188	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
          host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.188	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
          host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.187	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
          host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.187	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
          host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.187	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
          host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.187	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/lgtv.js:622:5)
          host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.187	error	Caught by controller[0]: at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/lgtv.js:344:15)
          host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.187	error	Caught by controller[0]: at new Adapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:393:32)
          host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.186	error	Caught by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>)
          host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.186	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 520
          host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.186	error	Caught by controller[0]: ^
          host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.186	error	Caught by controller[0]: },
          host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.185	error	Caught by controller[0]: undefined:17
          host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:06.741	info	instance system.adapter.lgtv.0 started with pid 21423
          ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
          marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
          • XxJooOX XxJooO
            marcusklM Offline
            marcusklM Offline
            marcuskl
            #582
            @XxJooO habe selbes Problem
            Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
            Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
            • marcusklM marcuskl
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #583
              @marcuskl
              @XxJooO
              Habt ihr den Verwahrungsort auf latest gestellt?
              • sigi234S sigi234
                @marcuskl
                @XxJooO
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #584
                @sigi234 ich habe latest - konntest du 1.1.8 installieren ?
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #585
                  @liv-in-sky sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                  Ja
                  • sigi234S sigi234
                    Ja
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #586
                    @sigi234
                    du hast windows - weiß nicht ob das unterschied macht - habe es nochmal probiert - geht nicht
                    alles gelöscht - dann über git:
                    $ ./iobroker url "https://github.com/hobbyquaker/lgtv2"
                    install https://github.com/hobbyquaker/lgtv2/tarball/d689bedaa6d9544ff6fc247a83033247c64a51c3
                    NPM version: 6.14.4
                    npm install https://github.com/hobbyquaker/lgtv2/tarball/d689bedaa6d9544ff6fc247a83033247c64a51c3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    ERROR: host.iobroker59 Cannot install https://github.com/hobbyquaker/lgtv2/tarball/d689bedaa6d9544ff6fc247a83033247c64a51c3: 0
                    dann normal dazugefügt und ich lande bei 1.1.7
                    • kmxakK Offline
                      kmxakK Offline
                      kmxak
                      #587
                      debian - komme ebenfalls nicht auf 1.1.8
                      (habe aber noch einen 2. Adapter mit solch einen Symptom aber das schon seit Monaten - hp iLO
                      https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.hp-ilo/issues/17)
                      vielleicht haben wir hier ja den gleichen Fehler?
                      Gruß Alex
                      • kmxakK kmxak
                        SchuetzeSchulz
                        #588
                        Merkwürdig, ich finde da keinen Fehler bei der Versionierung :(
                        • kmxakK Offline
                          kmxakK Offline
                          kmxak
                          schrieb am zuletzt editiert von kmxak
                          #589
                          https://www.npmjs.com/package/iobroker.lgtv
                          https://www.npmjs.com/package/iobroker.hp-ilo
                          In der Readme unten steht noch die Changelog mit der 1.1.7
                          Das selbe beim iLO Adapter
                          Kann da schon der Fehler sein?
                          Kenne mich mit dem System nicht aus aber scheinbar nimmt npmjs immer die falsch version?! kann das sein?
                          Gruß Alex
                          • D dirkhe
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #590
                            @dirkhe sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                            hi - kurze erklärung
                            ich mag es nicht, wenn ich am tv nicht sehe, welches programm gerade angeschalten ist, daher habe ich einen wemos mit display , welches mir den channel anzeigen soll - - nach dem einschalten bleibt die anzeige leer. da es aber manchmal nicht beim umschalten kommt, starte ich den adapter jede 30 minuten neu
                            bei mir ist alles aus - kein stom am tv
                            schalte ich tv über iobroker ein :
                            • wird adapter gestartet
                            • etwas gewartet und dann tv ein angesteuert
                            • genau hier kommt kein channel und kein channelid
                            • wenn ich umschalte kommt der channel - meist aber nicht immer
                            bei diesem log hat es diesmal geklappt
                            iobroker.2020-07-11.log
                            • kmxakK kmxak
                              dirkhe
                              schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                              #591
                              @SchuetzeSchulz Ich habe mal bei mir geschaut, es wird auch immer noch 1.1.7 angezeigt. Bei npm schein die io-package.json noch nicht korrekt hinterlegt zu sein
                                dirkhe
                                #592
                                @liv-in-sky Da werden wir leider nichts machen können. Hier ist mal der code:
                                lgtvobj.subscribe('ssap://tv/getCurrentChannel', (err, res) => {
                                            if (!err && res){
                                                adapter.log.debug('tv/getCurrentChannel: ' + JSON.stringify(res));
                                                adapter.setState('states.channel', res.channelNumber || '', true);
                                                adapter.setState('states.channelId', res.channelId ||'', true);
                                            } else {
                                                adapter.log.debug('ERROR on getCurrentChannel: ' + err);
                                Das bedeutet, dass wir uns beim TV dafür "anmelden", wenn der aktuelle channel sich ändert. Der TV meldet sich sogar dazu, was man in deinem log auch sieht: Zeile 31/55
                                2020-07-11 13:43:30.268  - debug: lgtv.0 (22415) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                                2020-07-11 13:44:31.828  - debug: lgtv.0 (22415) tv/getCurrentChannel: {"subscribed":true,"channelId":"7_22_7_6_1089_12060_1","physicalNumber":22,"isScrambled":false,"channelTypeName":"Satellite Digital TV","isLocked":false,"dualChannel":{"dualChannelId":null,"dualChannelTypeName":null,"dualChannelTypeId":null,"dualChannelNumber":null},"isChannelChanged":false,"channelModeName":"Satellite","channelNumber":"7","isFineTuned":false,"channelTypeId":6,"isDescrambled":false,"isReplaceChannel":false,"isSkipped":false,"isHEVCChannel":false,"hybridtvType":"HBBTV","isInvisible":false,"favoriteGroup":null,"channelName":"VOX","channelModeId":2,"signalChannelId":"1089_12060_1"}
                                Wenn halt dieser internal error kommt (was aus unserer Sicht nichtmal ein Fehler ist, weil es als offizielles result zurückkomt und nicht als error), wird der channelwert im Adapter gelöscht, bzw. auf leer gesetzt.
                                  Master-Rudi
                                  #593
                                  Bei mir geht es gar nicht mehr, hatte das Gleiche Problem wie ihr, dann gelöscht und versucht die 1.1.7 neu zu installieren. Jetzt bekomm ich es nicht mehr zum laufen.
                                  Es wird nicht als aktive Instanz angezeigt, obwohl es angelich installiert ist. Objekte sind auch keine zu finden. Irgendwas scheint hier nicht zu passen.
                                  Bekomme es irgendwie gar nicht mehr zum laufen, keine Version:
                                  $ ./iobroker add lgtv 0 --host raspberrypi
                                  ERROR: /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6        throw e;        ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 520    at parse (<anonymous>)    at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1172:22)    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)    at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:481:19)    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:839:20    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703    at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                  ERROR: process exited with code 1
                                  Danke!
                                  • XxJooOX Offline
                                    XxJooOX Offline
                                    XxJooO
                                    schrieb am zuletzt editiert von XxJooO
                                    #594
                                    Folgender Workaround hat bei mir die 1.1.8 installieren können:
                                    Unter Debian 10
                                    iobroker stop
                                    iobroker del lgtv
                                    Das Ganze wird mit einer Fehlermeldung quittiert. Trotzdem passiert irgendwas. Dann noch mit Filezilla die Verzeichnisse
                                    /opt/iobroker/node_modules/lgtv2
                                    und
                                    gelöscht. Anschließend
                                    iobroker start
                                    Nun konnte ich unter github den Adapter lgtv neu installieren. Er zeigt jetzt 1.1.8
                                    Hoffe, es hilft Euch. Und macht vorher ein Backup!!!
                                      Master-Rudi
                                      #595
                                      Danke. Habe ich genau so getestet. HAt auch irgendwie funktioniert.
                                      Er erkennt zwar nur 1.1.7, aber installiert ist 1.1.8. Sollte also passen irgendwie.
                                      Das Problem ist aber, dass mein ioBroker es nicht als aktive Instanz anzeigt...
                                      Woran liegt das?!
                                      Danke für Hilfe!
                                      • XxJooOX Offline
                                        XxJooOX Offline
                                        XxJooO
                                        #596
                                        Dann hat es nicht funktioniert. Mach mal ein reboot der Maschine. Die Instanz über Plus hast Du aber installiert und Pfeil hoch für Upload auch gemacht?
                                        Dir wird auch das + auf schwarzem Grund für bestimmte Version nicht angezeigt. Deshalb hat es wohl auch nicht funktioniert.
                                        Versuch mal nach reboot eine Deinstallation und die von mir beschriebenen Schritte.
                                        Dann neu installieren, aber Version 1.1.7 auswählen. Wenn dann das + auf schwarzem Grund erscheint kannst Du auf 1.1.8 gehen. War bei mir auch hakelig.
                                        • XxJooOX XxJooO
                                          Master-Rudi
                                          #597
                                          @XxJooO said in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                          Oh man... War wohl doch spät gestern... Nein... Jetzt ja und geht. Danke.
