  3. Entwicklung
  4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
    1.0k
lgtv
861 Beiträge 113 Kommentatoren 397.0k Aufrufe 69 Beobachtet
  • S SchuetzeSchulz
    aufgrund mangelnden Angebots :lol: habe ich mich entschlossen einen Adapter für LG WebOS SmartTV's auf Basis von Hobbyquakers https://github.com/hobbyquaker/lgtv2 zu entwickeln.
    Ich habe es - bin kein JavaScript-Profi - schon soweit geschafft, dass er in der Adapterliste korrekt auftaucht:
    Und auch die Adapter-Konfiguration ist fertig:
    Bisher habe ich nur die Popup-Funktion eingebaut. Wenn also z.b. "lgtv.0.popup" irgend ein Wert übergeben wird (hier sind teilweise auch HTML-Tags möglich), wird auf dem Fernseher ein Info-Popup angezeigt:
    Nun mein großes Problem:
    Ich habe das bisher extrem "quick & dirty" gelöst, indem ich Hobbyquakers LGTV2 mittels
    var lgtvobj = require("lgtv2")({url: 'ws://' + adapter.config.IP + ':3000', timeout: adapter.config.timeout, reconnect: adapter.config.reconnect});
    eingebunden, würde aber gern die Funktionen aus Hobbyquakers Script direkt implementieren wollen, um es übersichtlicher zu haben.
    Einfaches "copy & paste" geht da natürlich nicht.
    Daher nun meine Frage, ob mir da jemand helfen kann bzw. mir Tipps geben kann, wie ich am Besten vorgehe?
    Ist so ein Adapter überhaupt gewünscht?
    Was haltet Ihr bisher davon?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #572
    @SchuetzeSchulz
    Die 1.1.8 läuft bei mir auch. Keine Probleme gefunden. 👍
    • sigi234S sigi234
      @SchuetzeSchulz
      SchuetzeSchulz
      #573
      Der Dank gilt @dirkhe . Er hat den "Fehler" ja gefunden :)
      • S SchuetzeSchulz
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #574
        @SchuetzeSchulz sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
        Dank an @dirkhe 😀
        • S SchuetzeSchulz
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #575
          @SchuetzeSchulz
          hi
          bei der installation probleme - im info wird update auf 1.1.8 angezeigt - wenn fertig ist es aber immer noch 1.1.7
          wenn ich über "katze" installiere kommt code 25
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @SchuetzeSchulz
            hi
            erde-online
            #576
            ich habe das gleiche Problem.Nach Installation von 1.1.8 habe ich immer noch 1.1.7 und mir wird die Installation auf 1.1.8 vorgeschlagen.
            • E erde-online
              SchuetzeSchulz
              #577
              Bitte bei Problemen den Adapter mal komplett deinstallieren und dann neu installieren.
              • S SchuetzeSchulz
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #578
                @SchuetzeSchulz adapter gelöscht - neu installiert - selbes problem
                • S SchuetzeSchulz
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #579
                  @SchuetzeSchulz
                  noch eine weitere frage:
                  der datenpunkt channel wird nicht upgedated - woran könnte das liegen
                    @SchuetzeSchulz
                    dirkhe
                    #580
                    @liv-in-sky nur Channel nicht oder channelid auch nicht? Kannst du bitte ein debug Log hochladen?
                    • XxJooOX Offline
                      XxJooOX Offline
                      XxJooO
                      #581
                      Bei mir das Gleiche, kann von 1.1.7 nicht auf 1.1.8 updaten. Nach Deinstallation von 1.1.7 wird 1.1.8 angeboten. Installation endet mit Exit code 0, aber er hat 1.1.7 installiert. Beim Versuch 1.1.7 zu installieren kommt Exit code 29.
                      Beim Versuch zu starten steht im Log
                      host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.188	info	Restart adapter system.adapter.lgtv.0 because enabled
                      host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.188	error	instance system.adapter.lgtv.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.188	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
                      host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.188	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
                      host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.188	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                      host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.187	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                      host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.187	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                      host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.187	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                      host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.187	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/lgtv.js:622:5)
                      host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.187	error	Caught by controller[0]: at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/lgtv.js:344:15)
                      host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.187	error	Caught by controller[0]: at new Adapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:393:32)
                      host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.186	error	Caught by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>)
                      host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.186	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 520
                      host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.186	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.186	error	Caught by controller[0]: },
                      host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.185	error	Caught by controller[0]: undefined:17
                      host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:06.741	info	instance system.adapter.lgtv.0 started with pid 21423
                      ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                      marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • XxJooOX XxJooO
                        marcusklM Offline
                        marcusklM Offline
                        marcuskl
                        #582
                        @XxJooO habe selbes Problem
                        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                        • marcusklM marcuskl
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #583
                          @marcuskl
                          @XxJooO
                          Habt ihr den Verwahrungsort auf latest gestellt?
                          • sigi234S sigi234
                            @marcuskl
                            @XxJooO
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #584
                            @sigi234 ich habe latest - konntest du 1.1.8 installieren ?
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #585
                              @liv-in-sky sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                              Ja
                              • sigi234S sigi234
                                Ja
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #586
                                @sigi234
                                du hast windows - weiß nicht ob das unterschied macht - habe es nochmal probiert - geht nicht
                                alles gelöscht - dann über git:
                                $ ./iobroker url "https://github.com/hobbyquaker/lgtv2"
                                install https://github.com/hobbyquaker/lgtv2/tarball/d689bedaa6d9544ff6fc247a83033247c64a51c3
                                NPM version: 6.14.4
                                npm install https://github.com/hobbyquaker/lgtv2/tarball/d689bedaa6d9544ff6fc247a83033247c64a51c3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                ERROR: host.iobroker59 Cannot install https://github.com/hobbyquaker/lgtv2/tarball/d689bedaa6d9544ff6fc247a83033247c64a51c3: 0
                                dann normal dazugefügt und ich lande bei 1.1.7
                                • kmxakK Offline
                                  kmxakK Offline
                                  kmxak
                                  #587
                                  debian - komme ebenfalls nicht auf 1.1.8
                                  (habe aber noch einen 2. Adapter mit solch einen Symptom aber das schon seit Monaten - hp iLO
                                  https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.hp-ilo/issues/17)
                                  vielleicht haben wir hier ja den gleichen Fehler?
                                  Gruß Alex
                                  • kmxakK kmxak
                                    SchuetzeSchulz
                                    #588
                                    Merkwürdig, ich finde da keinen Fehler bei der Versionierung :(
                                    • kmxakK Offline
                                      kmxakK Offline
                                      kmxak
                                      schrieb am zuletzt editiert von kmxak
                                      #589
                                      https://www.npmjs.com/package/iobroker.lgtv
                                      https://www.npmjs.com/package/iobroker.hp-ilo
                                      In der Readme unten steht noch die Changelog mit der 1.1.7
                                      Das selbe beim iLO Adapter
                                      Kann da schon der Fehler sein?
                                      Kenne mich mit dem System nicht aus aber scheinbar nimmt npmjs immer die falsch version?! kann das sein?
                                      Gruß Alex
                                      • D dirkhe
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #590
                                        @dirkhe sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                        hi - kurze erklärung
                                        ich mag es nicht, wenn ich am tv nicht sehe, welches programm gerade angeschalten ist, daher habe ich einen wemos mit display , welches mir den channel anzeigen soll - - nach dem einschalten bleibt die anzeige leer. da es aber manchmal nicht beim umschalten kommt, starte ich den adapter jede 30 minuten neu
                                        bei mir ist alles aus - kein stom am tv
                                        schalte ich tv über iobroker ein :
                                        • wird adapter gestartet
                                        • etwas gewartet und dann tv ein angesteuert
                                        • genau hier kommt kein channel und kein channelid
                                        • wenn ich umschalte kommt der channel - meist aber nicht immer
                                        bei diesem log hat es diesmal geklappt
                                        iobroker.2020-07-11.log
                                        • kmxakK kmxak
                                          dirkhe
                                          schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                                          #591
                                          @SchuetzeSchulz Ich habe mal bei mir geschaut, es wird auch immer noch 1.1.7 angezeigt. Bei npm schein die io-package.json noch nicht korrekt hinterlegt zu sein
