  3. Entwicklung
  4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
    1.0k
lgtv
861 Beiträge 113 Kommentatoren 397.0k Aufrufe 69 Beobachtet
  • kmxakK Offline
    kmxakK Offline
    kmxak
    #566
    Von Github direkt installieren funktioniert. Über Update Button geht es nicht.
    Gruß Alex
    • kmxakK kmxak
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #567
      @kmxak sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
      Kann ich bestätigen.
        toschi
        #568
        ich habe den adapter Version 1.1.7 gerade neu in iobroker normal installiert. Hat funktioniert kann aber erst nachmittags testen da TV aus ist.
        • T toschi
          SchuetzeSchulz
          #569
          Hab jetzt mal auf Hithub und NPM die Version 1.1.8 veröffentlicht.
          Kann allerdings dauern, bis sie im Stable repository ist.
            toschi
            #570
            Die Version 1.1.7 hat sich verbunden. Laut,leise,Kanal+ und - funktioniert. Den Rest kann ich erst später probieren. Die 1.1.8 kann ich abends testen.
              toschi
              #571
              Die 1.1.8 läuft bei mir auch. Keine Probleme gefunden. Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
              • S SchuetzeSchulz
                aufgrund mangelnden Angebots :lol: habe ich mich entschlossen einen Adapter für LG WebOS SmartTV's auf Basis von Hobbyquakers https://github.com/hobbyquaker/lgtv2 zu entwickeln.
                Ich habe es - bin kein JavaScript-Profi - schon soweit geschafft, dass er in der Adapterliste korrekt auftaucht:
                Und auch die Adapter-Konfiguration ist fertig:
                Bisher habe ich nur die Popup-Funktion eingebaut. Wenn also z.b. "lgtv.0.popup" irgend ein Wert übergeben wird (hier sind teilweise auch HTML-Tags möglich), wird auf dem Fernseher ein Info-Popup angezeigt:
                Nun mein großes Problem:
                Ich habe das bisher extrem "quick & dirty" gelöst, indem ich Hobbyquakers LGTV2 mittels
                var lgtvobj = require("lgtv2")({url: 'ws://' + adapter.config.IP + ':3000', timeout: adapter.config.timeout, reconnect: adapter.config.reconnect});
                eingebunden, würde aber gern die Funktionen aus Hobbyquakers Script direkt implementieren wollen, um es übersichtlicher zu haben.
                Einfaches "copy & paste" geht da natürlich nicht.
                Daher nun meine Frage, ob mir da jemand helfen kann bzw. mir Tipps geben kann, wie ich am Besten vorgehe?
                Ist so ein Adapter überhaupt gewünscht?
                Was haltet Ihr bisher davon?
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #572
                @SchuetzeSchulz
                Die 1.1.8 läuft bei mir auch. Keine Probleme gefunden. 👍
                • sigi234S sigi234
                  @SchuetzeSchulz
                  SchuetzeSchulz
                  #573
                  Der Dank gilt @dirkhe . Er hat den "Fehler" ja gefunden :)
                  • S SchuetzeSchulz
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #574
                    @SchuetzeSchulz sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                    Dank an @dirkhe 😀
                    • S SchuetzeSchulz
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #575
                      @SchuetzeSchulz
                      hi
                      bei der installation probleme - im info wird update auf 1.1.8 angezeigt - wenn fertig ist es aber immer noch 1.1.7
                      wenn ich über "katze" installiere kommt code 25
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        @SchuetzeSchulz
                        hi
                        erde-online
                        #576
                        ich habe das gleiche Problem.Nach Installation von 1.1.8 habe ich immer noch 1.1.7 und mir wird die Installation auf 1.1.8 vorgeschlagen.
                        • E erde-online
                          SchuetzeSchulz
                          #577
                          Bitte bei Problemen den Adapter mal komplett deinstallieren und dann neu installieren.
                          • S SchuetzeSchulz
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #578
                            @SchuetzeSchulz adapter gelöscht - neu installiert - selbes problem
                            • S SchuetzeSchulz
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #579
                              @SchuetzeSchulz
                              noch eine weitere frage:
                              der datenpunkt channel wird nicht upgedated - woran könnte das liegen
                                @SchuetzeSchulz
                                dirkhe
                                #580
                                @liv-in-sky nur Channel nicht oder channelid auch nicht? Kannst du bitte ein debug Log hochladen?
                                • XxJooOX Offline
                                  XxJooOX Offline
                                  XxJooO
                                  #581
                                  Bei mir das Gleiche, kann von 1.1.7 nicht auf 1.1.8 updaten. Nach Deinstallation von 1.1.7 wird 1.1.8 angeboten. Installation endet mit Exit code 0, aber er hat 1.1.7 installiert. Beim Versuch 1.1.7 zu installieren kommt Exit code 29.
                                  Beim Versuch zu starten steht im Log
                                  host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.188	info	Restart adapter system.adapter.lgtv.0 because enabled
                                  host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.188	error	instance system.adapter.lgtv.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.188	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
                                  host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.188	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
                                  host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.188	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                                  host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.187	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                                  host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.187	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                                  host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.187	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                                  host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.187	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/lgtv.js:622:5)
                                  host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.187	error	Caught by controller[0]: at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/lgtv.js:344:15)
                                  host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.187	error	Caught by controller[0]: at new Adapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:393:32)
                                  host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.186	error	Caught by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>)
                                  host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.186	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 520
                                  host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.186	error	Caught by controller[0]: ^
                                  host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.186	error	Caught by controller[0]: },
                                  host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.185	error	Caught by controller[0]: undefined:17
                                  host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:06.741	info	instance system.adapter.lgtv.0 started with pid 21423
                                  ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                                  marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • XxJooOX XxJooO
                                    marcusklM Offline
                                    marcusklM Offline
                                    marcuskl
                                    #582
                                    @XxJooO habe selbes Problem
                                    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                                    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                                    • marcusklM marcuskl
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #583
                                      @marcuskl
                                      @XxJooO
                                      Habt ihr den Verwahrungsort auf latest gestellt?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @marcuskl
                                        @XxJooO
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #584
                                        @sigi234 ich habe latest - konntest du 1.1.8 installieren ?
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #585
                                          @liv-in-sky sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                          Ja
