lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
@liv-in-sky
Aber genau mit dem Befehl wird im Quellcode die Youtube App geöffnet:sendCommand('ssap://system.launcher/launch', {id: "youtube.leanback.v4"}, (err, val) => { if (!err) adapter.setState('states.launch', state.val, true);Scheint also eher ein Bug im LG WebOS zu sein :(
habe mal node red instaliert - selber fehler - liegt wohl wirklich am web-os
ich habe einen OLED65CX9LA die Verbindung zum TV funktioniert nicht.
Bei der ersten Verbindung kam die Meldung am TV. Nun bleibt der Adapter rot. Hat da schon jemand Erfahrung? -
Ich habe den Adapter auf Debug gestellt und dieses aus dem Log kopiert. Oder wie macht man das?
host.IO-Broker 2020-07-08 22:07:15.181 info instance system.adapter.lgtv.0 started with pid 15621
host.IO-Broker 2020-07-08 22:06:45.173 info Restart adapter system.adapter.lgtv.0 because enabled
host.IO-Broker 2020-07-08 22:06:45.173 info instance system.adapter.lgtv.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.671 debug (15576) Connection closed: 1000
lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.661 info (15576) Terminated (NO_ERROR): Without reason
lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.660 info (15576) terminating
lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.656 debug (15576) TV is off
lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.654 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:79:11)
lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.654 error at /opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/WebSocketConnection.js:323:40
lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.654 error at WebSocketConnection.processFrame (/opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/WebSocketConnection.js:554:26)
lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.654 error at WebSocketConnection.emit (events.js:315:20)
lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.654 error at WebSocketConnection.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/lgtv2/index.js:146:48)
lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.654 error at Object.42c660520001 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/lgtv.js:387:30)
lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.654 error (15576) TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.654 error (15576) uncaught exception: Cannot read property 'indexOf' of undefined
lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.653 debug (15576) audio/getVolume: {"volumeStatus":{"activeStatus":true,"adjustVolume":true,"maxVolume":100,"muteStatus":false,"volume":12,"soundOutput":"tv_external_speaker"},"returnValue":true,"callerId":"se
lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.634 debug (15576) WebOS TV Connected
lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.582 debug (15576) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.10.94:3000
lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.575 debug (15576) adapter.config = {"ip":"192.168.10.94","mac":"","timeout":"5000","reconnect":"5000","power":true,"healthIntervall":""}
lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.574 info (15576) Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.10.94
lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.564 info (15576) starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.6
lgtv.0 2020-07-08 22:06:41.633 debug (15576) statesDB connected
lgtv.0 2020-07-08 22:06:41.633 debug (15576) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
lgtv.0 2020-07-08 22:06:41.628 debug (15576) States create System PubSub Client
lgtv.0 2020-07-08 22:06:41.627 debug (15576) States create User PubSub Client
lgtv.0 2020-07-08 22:06:41.624 debug (15576) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
lgtv.0 2020-07-08 22:06:41.623 debug (15576) objectDB connected
lgtv.0 2020-07-08 22:06:41.621 debug (15576) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
lgtv.0 2020-07-08 22:06:41.612 debug (15576) Objects client initialize lua scripts
lgtv.0 2020-07-08 22:06:41.611 debug (15576) Objects create User PubSub Client
lgtv.0 2020-07-08 22:06:41.611 debug (15576) Objects create System PubSub Client
lgtv.0 2020-07-08 22:06:41.610 debug (15576) Objects client ready ... initialize now
lgtv.0 2020-07-08 22:06:41.591 debug (15576) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
host.IO-Broker 2020-07-08 22:06:41.314 info instance system.adapter.lgtv.0 started with pid 15576
host.IO-Broker 2020-07-08 22:06:11.304 info Restart adapter system.adapter.lgtv.0 because enabled -
Da ist definitiv ein Bug im Code. Ich meine, dass ich den schon mal gesehen habe und gedacht, dass ich den gefixt habe, vlt habe ich das aber auch nur lokal gemacht
Schau mal hier https://forum.iobroker.net/post/449292
@SchuetzeSchulz den fix könntest du eigentlich direkt übernehmen? -
Die Installation von GitHub bricht mit Fehler ab:
Fertig mit Fehler: internal/modules/cjs/loader.js:1175 throw err; ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 520 at parse () at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1172:22) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:481:19) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:1781:24 at ChildProcess. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:478:47) at ChildProcess.emit (events.js:315:20) -
Fertig mit Fehler: internal/modules/cjs/loader.js:1175 throw err; ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 520 at parse () at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1172:22) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:481:19) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:1781:24 at ChildProcess. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:478:47) at ChildProcess.emit (events.js:315:20)@toschi
Da hat sich leider noch ein Fehler eingeschlichen gehabt.
Bitte nochmal probieren. -
@toschi
Bitte nochmal probieren.@SchuetzeSchulz sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
@toschi
Bitte nochmal probieren.$ ./iobroker upgrade lgtv Update lgtv from @1.1.6 to @1.1.7 NPM version: 6.14.4 npm install iobroker.lgtv@1.1.7 --loglevel error (System call) gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: tar.extract is not a functiongyp ERR! stack at Request.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Test\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\install.js:199:22)gyp ERR! stack at Request.emit (events.js:327:22)gyp ERR! stack at Request.onRequestResponse (C:\Program Files\iobroker\Test\nodejs\node_modules\npm\node_modules\request\request.js:1066:10)gyp ERR! stack at ClientRequest.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (_http_client.js:596:27)gyp ERR! stack at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (_http_common.js:119:17)gyp ERR! stack at TLSSocket.socketOnData (_http_client.js:469:22)gyp ERR! stack at TLSSocket.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack at addChunk (_stream_readable.js:295:12)gyp ERR! stack at readableAddChunk (_stream_readable.js:271:9)gyp ERR! System Windows_NT 10.0.19041gyp ERR! command "C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\unix-dgramgyp ERR! node -v v12.18.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! This is a bug in `node-gyp`.gyp ERR! Try to update node-gyp and file an Issue if it does not help:gyp ERR! <https://github.com/nodejs/node-gyp/issues> ERROR: Cannot find io-package.json in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.lgtv ERROR: Cannot parse C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.lgtv/io-package.json:SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 520Cannot find io-package.json in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.lgtv Adapter "lgtv" updated upload [3] lgtv.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.lgtv/admin/words.js words.js application/javascript writeFile will not write this file (words.js) in future versions: undefined DB closed upload [2] lgtv.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.lgtv/admin/lgtv.png lgtv.png image/png writeFile will not write this file (lgtv.png) in future versions: undefined upload [1] lgtv.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.lgtv/admin/index_m.html index_m.html text/html writeFile will not write this file (index_m.html) in future versions: undefined upload [0] lgtv.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.lgtv/admin/index.html index.html text/html writeFile will not write this file (index.html) in future versions: undefined Adapter "lgtv" updated ERROR: process exited with code 29os: win32 RAM: 7.9 GB Node.js: v12.18.0 NPM: 6.14.4 JS-Controller: 3.1.6 Admin: 4.1.1 Active instances: 46 -
Von Github direkt installieren funktioniert. Über Update Button geht es nicht.
@kmxak sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
Kann ich bestätigen.
ich habe den adapter Version 1.1.7 gerade neu in iobroker normal installiert. Hat funktioniert kann aber erst nachmittags testen da TV aus ist.
Hab jetzt mal auf Hithub und NPM die Version 1.1.8 veröffentlicht.
Kann allerdings dauern, bis sie im Stable repository ist. -
aufgrund mangelnden Angebots :lol: habe ich mich entschlossen einen Adapter für LG WebOS SmartTV's auf Basis von Hobbyquakers https://github.com/hobbyquaker/lgtv2 zu entwickeln.
Ich habe es - bin kein JavaScript-Profi - schon soweit geschafft, dass er in der Adapterliste korrekt auftaucht:
Und auch die Adapter-Konfiguration ist fertig:
Bisher habe ich nur die Popup-Funktion eingebaut. Wenn also z.b. "lgtv.0.popup" irgend ein Wert übergeben wird (hier sind teilweise auch HTML-Tags möglich), wird auf dem Fernseher ein Info-Popup angezeigt:
Nun mein großes Problem:
Ich habe das bisher extrem "quick & dirty" gelöst, indem ich Hobbyquakers LGTV2 mittels
var lgtvobj = require("lgtv2")({url: 'ws://' + adapter.config.IP + ':3000', timeout: adapter.config.timeout, reconnect: adapter.config.reconnect});eingebunden, würde aber gern die Funktionen aus Hobbyquakers Script direkt implementieren wollen, um es übersichtlicher zu haben.
Einfaches "copy & paste" geht da natürlich nicht.
Daher nun meine Frage, ob mir da jemand helfen kann bzw. mir Tipps geben kann, wie ich am Besten vorgehe?
Ist so ein Adapter überhaupt gewünscht?
Was haltet Ihr bisher davon?
Der Dank gilt @dirkhe . Er hat den "Fehler" ja gefunden :)
Dank an @dirkhe
@SchuetzeSchulz
hi
bei der installation probleme - im info wird update auf 1.1.8 angezeigt - wenn fertig ist es aber immer noch 1.1.7wenn ich über "katze" installiere kommt code 25
@SchuetzeSchulz
hi
ich habe das gleiche Problem.Nach Installation von 1.1.8 habe ich immer noch 1.1.7 und mir wird die Installation auf 1.1.8 vorgeschlagen.
