  3. Entwicklung
  4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
    1.0k
lgtv
861 Beiträge 113 Kommentatoren 396.9k Aufrufe 69 Beobachtet
    schmax
    #548
    Hi Zusammen,
    bin auch fleißig am Testen des Adapters und bislang sehr zufrieden. Leider lassen sich mit meinem Modell keine Sender anwählen, das Thema wurde ja schon ausführlich diskutiert - kann damit aber gut leben.
    Woran ich aktuell scheiter: Ich möchte gerne direkt die Amazon Prime Video App starten.
    • Sofern der TV bereits an ist und der Adapter verbunden funktioniert der Start der App über Javascript und "LaunchApp" problemlos.
    • Sofern der TV jedoch noch aus ist, muss ich diesen zunächst per WOL wecken, auch das klappt soweit einwandfrei. Leider scheitere ich gerade daran, ein Script zu bauen, das nun abwartet bis der Adapter verbunden ist, um DANN die korrekte Amazon Prime Video App zu triggern. Ich habe schon verschiedene Varianten ausprobiert, hier ein Beispiel:
    Habt ihr dafür eine schlauere Lösung oder einen "Trick", den ich übersehe?
    Danke und Grüße
    schmax
    • S schmax
      Hi Zusammen,
      Danke und Grüße
      schmax
      dirkhe
      #549
      @schmax Entweder du macht es über einen timer, der dann dann den Wert nach einer bestimmten Zeit, die du mal beobachten müsstest oder du subscrbst dich an den online datenpunkt und setzt dann den prime app DP und unsubscribst dich anschliessed.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#unsubscribe
      • D dirkhe
        schmax
        schrieb am zuletzt editiert von schmax
        #550
        @dirkhe
        EDIT Besten Dank für die schnelle Antwort! Ich dachte, der innere "Falls"-Block sei eine Art Subscription? Im Code ist das eingerückte "Falls" ja ein "on({id: 'lgtv.0.states.on' ...". Die Änderung wird aber ignoriert, weil das Script den Falls-Block zunächst als nicht erfüllt wertet und dann das Script zu Ende bringt.
        Ich habe mir jetzt so beholfen, dass ich einen Timer eingebaut habe, der erst einige Sekunden verzögert prüft und dann einen zyklischen Retry, der die innere "Falls"-Prüfung jede Sekunde wiederholt, bis der TV an ist. Nicht besonders schön, aber es scheint zu funktionieren.
        Spannend wäre trotzdem dazuzulernen, wie genau ich das mit der Subscription richtig hätte lösen können. Ich werde aus der Doku an der Stelle nur bedingt schlau - laut Dokumentation ist das ja deckungsgleich mit "On change".
        Nochmals: DANKE!
          dirkhe
          #551
          Das Problem ist, dass ich aus blocky nicht schlau werde, ist mir zu kompliziert...
          Das Problem ist, wenn du dich an ein DP dranhängt, gilt das immer. Aber du willst ja WOL senden und dann einmalig auf das online lauschen, um dann umzuschalten. Daher merkt man sich das Subscribe (on...) und wenn das dann ausgeführt wird, löscht man das lauschen wieder (unsubscribe)
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #552
            ich rufe hin und wieder youtube über den adapter auf (dafür gibt es einen datenpunkt). seit einiger zeit funktioniert das nicht mehr- das youtube video wird zwar aufgerufen, aber ich kann es nicht stoppen oder anders fernsteuern. zusätzlich ist das bild sehr klein - es braucht nur 1/6 des bildschirms
            wenn ich mit der fernbedienung youtube direkt als app öffne, funktioniert die app
            kennt jemand von euch dieses problem auch ?
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              SchuetzeSchulz
              #553
              @liv-in-sky sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
              Was steht denn unter "states.currentApp", wenn Du die Youtube App über die Fernbedienung öffnest?
              • S SchuetzeSchulz
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #554
                @SchuetzeSchulz
                es steht das:
                youtube.leanback.v4
                  @SchuetzeSchulz
                  es steht das:
                  youtube.leanback.v4
                  SchuetzeSchulz
                  #555
                  @liv-in-sky
                  Aber genau mit dem Befehl wird im Quellcode die Youtube App geöffnet:
                   sendCommand('ssap://system.launcher/launch', {id: "youtube.leanback.v4"}, (err, val) => {
                                                      if (!err) adapter.setState('states.launch', state.val, true);
                  Scheint also eher ein Bug im LG WebOS zu sein :(
                  • S SchuetzeSchulz
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #556
                    @SchuetzeSchulz
                    das wäre doof - den eine anfrage bei lg würde nix bringen, da wir ja eine fremdsoftware (adapter) nutzen
                    sonst funktioniert die app - gestern gab es ein web-os update - hat nix geändert
                    • S SchuetzeSchulz
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #557
                      @SchuetzeSchulz
                      habe mal node red instaliert - selber fehler - liegt wohl wirklich am web-os
                        toschi
                        #558
                        ich habe einen OLED65CX9LA die Verbindung zum TV funktioniert nicht.
                        Bei der ersten Verbindung kam die Meldung am TV. Nun bleibt der Adapter rot. Hat da schon jemand Erfahrung?
                        • T toschi
                          dirkhe
                          #559
                          @toschi vor 5 Minuten hätte ich dir helfen können, aber leider ist mir gerade die glaskugel runter gefallen.
                          Scherz beiseite, ohne debug Log kann dir keiner helfen
                            toschi
                            #560
                            Ich habe den Adapter auf Debug gestellt und dieses aus dem Log kopiert. Oder wie macht man das?
                            host.IO-Broker 2020-07-08 22:07:15.181 info instance system.adapter.lgtv.0 started with pid 15621
                            host.IO-Broker 2020-07-08 22:06:45.173 info Restart adapter system.adapter.lgtv.0 because enabled
                            host.IO-Broker 2020-07-08 22:06:45.173 info instance system.adapter.lgtv.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.671 debug (15576) Connection closed: 1000
                            lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.661 info (15576) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.660 info (15576) terminating
                            lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.656 debug (15576) TV is off
                            lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.654 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:79:11)
                            lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.654 error at /opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/WebSocketConnection.js:323:40
                            lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.654 error at WebSocketConnection.processFrame (/opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/WebSocketConnection.js:554:26)
                            lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.654 error at WebSocketConnection.emit (events.js:315:20)
                            lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.654 error at WebSocketConnection.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/lgtv2/index.js:146:48)
                            lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.654 error at Object.42c660520001 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/lgtv.js:387:30)
                            lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.654 error (15576) TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                            lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.654 error (15576) uncaught exception: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                            lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.653 debug (15576) audio/getVolume: {"volumeStatus":{"activeStatus":true,"adjustVolume":true,"maxVolume":100,"muteStatus":false,"volume":12,"soundOutput":"tv_external_speaker"},"returnValue":true,"callerId":"se
                            lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.634 debug (15576) WebOS TV Connected
                            lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.582 debug (15576) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.10.94:3000
                            lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.575 debug (15576) adapter.config = {"ip":"192.168.10.94","mac":"","timeout":"5000","reconnect":"5000","power":true,"healthIntervall":""}
                            lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.574 info (15576) Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.10.94
                            lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.564 info (15576) starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.6
                            lgtv.0 2020-07-08 22:06:41.633 debug (15576) statesDB connected
                            lgtv.0 2020-07-08 22:06:41.633 debug (15576) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            lgtv.0 2020-07-08 22:06:41.628 debug (15576) States create System PubSub Client
                            lgtv.0 2020-07-08 22:06:41.627 debug (15576) States create User PubSub Client
                            lgtv.0 2020-07-08 22:06:41.624 debug (15576) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            lgtv.0 2020-07-08 22:06:41.623 debug (15576) objectDB connected
                            lgtv.0 2020-07-08 22:06:41.621 debug (15576) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            lgtv.0 2020-07-08 22:06:41.612 debug (15576) Objects client initialize lua scripts
                            lgtv.0 2020-07-08 22:06:41.611 debug (15576) Objects create User PubSub Client
                            lgtv.0 2020-07-08 22:06:41.611 debug (15576) Objects create System PubSub Client
                            lgtv.0 2020-07-08 22:06:41.610 debug (15576) Objects client ready ... initialize now
                            lgtv.0 2020-07-08 22:06:41.591 debug (15576) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            host.IO-Broker 2020-07-08 22:06:41.314 info instance system.adapter.lgtv.0 started with pid 15576
                            host.IO-Broker 2020-07-08 22:06:11.304 info Restart adapter system.adapter.lgtv.0 because enabled
                              dirkhe
                              schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                              #561
                              Da ist definitiv ein Bug im Code. Ich meine, dass ich den schon mal gesehen habe und gedacht, dass ich den gefixt habe, vlt habe ich das aber auch nur lokal gemacht
                              Schau mal hier https://forum.iobroker.net/post/449292
                              @SchuetzeSchulz den fix könntest du eigentlich direkt übernehmen?
                              • T toschi
                                SchuetzeSchulz
                                #562
                                @toschi
                                Bitte mal den Adapter deinstallieren und neu vom Github installieren.
                                Der Fehler sollte jetzt - hoffentlich - dank @dirkhe weg sein :)
                                  toschi
                                  #563
                                  Die Installation von GitHub bricht mit Fehler ab:
                                  Fertig mit Fehler: internal/modules/cjs/loader.js:1175 throw err; ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 520 at parse () at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1172:22) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:481:19) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:1781:24 at ChildProcess. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:478:47) at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
                                  • T toschi
                                    SchuetzeSchulz
                                    #564
                                    @toschi
                                    Da hat sich leider noch ein Fehler eingeschlichen gehabt.
                                    Bitte nochmal probieren.
                                    • S SchuetzeSchulz
                                      @toschi
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #565
                                      @SchuetzeSchulz sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                      @toschi
                                      $ ./iobroker upgrade lgtv
                                      Update lgtv from @1.1.6 to @1.1.7
                                      NPM version: 6.14.4
                                      npm install iobroker.lgtv@1.1.7 --loglevel error (System call)
                                      gyp
                                       ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: tar.extract is not a functiongyp ERR! stack     at Request.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Test\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\install.js:199:22)gyp ERR! stack     at Request.emit (events.js:327:22)gyp ERR! stack     at Request.onRequestResponse (C:\Program Files\iobroker\Test\nodejs\node_modules\npm\node_modules\request\request.js:1066:10)gyp ERR! stack     at ClientRequest.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack     at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (_http_client.js:596:27)gyp ERR! stack     at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (_http_common.js:119:17)gyp ERR! stack     at TLSSocket.socketOnData (_http_client.js:469:22)gyp ERR! stack     at TLSSocket.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack     at addChunk (_stream_readable.js:295:12)gyp ERR! stack     at readableAddChunk (_stream_readable.js:271:9)gyp ERR! System Windows_NT 10.0.19041gyp ERR! command "C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\unix-dgramgyp ERR! node -v v12.18.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! This is a bug in `node-gyp`.gyp ERR! Try to update node-gyp and file an Issue if it does not help:gyp ERR!     <https://github.com/nodejs/node-gyp/issues>
                                      ERROR: Cannot find io-package.json in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.lgtv
                                      ERROR: Cannot parse C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.lgtv/io-package.json:SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 520Cannot find io-package.json in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.lgtv
                                      Adapter "lgtv" updated
                                      upload [3] lgtv.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.lgtv/admin/words.js words.js application/javascript
                                       writeFile will not write this file (words.js) in future versions: undefined
                                       DB closed
                                      upload [2] lgtv.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.lgtv/admin/lgtv.png lgtv.png image/png
                                       writeFile will not write this file (lgtv.png) in future versions: undefined
                                      upload [1] lgtv.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.lgtv/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                       writeFile will not write this file (index_m.html) in future versions: undefined
                                      upload [0] lgtv.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.lgtv/admin/index.html index.html text/html
                                       writeFile will not write this file (index.html) in future versions: undefined
                                      ERROR: process exited with code 29
                                      os: win32
                                      RAM: 7.9 GB
                                      Node.js: v12.18.0
                                      NPM: 6.14.4
                                      JS-Controller: 3.1.6
                                      Admin: 4.1.1
                                      Active instances: 46
                                      • kmxakK Offline
                                        kmxakK Offline
                                        kmxak
                                        #566
                                        Von Github direkt installieren funktioniert. Über Update Button geht es nicht.
                                        Gruß Alex
                                        • kmxakK kmxak
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #567
                                          @kmxak sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                          Kann ich bestätigen.
