  3. Entwicklung
  4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
    1.0k
lgtv
861 Beiträge 113 Kommentatoren 396.9k Aufrufe 69 Beobachtet
    dirkhe
    #545
    Dann hat er power doch auf false gesetzt, also ist die checkbox doch gar nicht mehr gesetzt. Dann kannst du die über die Objekte doch gar nicht mehr auf false setzen?
      killroy2
      #546
      screen-capture.webm Ich mache mal ein Video, ich hoffe das klappt.
      Anyway, ich habe jetzt einen Filter eingebaut der power zurückliest und keine gleichen Werte schreibt. Somit kann ich den Fernseher über verschiedene Bedienstellen (Vis, Fernbedienung, App) synchron halten.
        dirkhe
        #547
        Das ist echt interressant, das habe ich eben auch so gemacht, bei mir passiert da nichts im log. Iregndwie komisch...
          schmax
          #548
          Hi Zusammen,
          bin auch fleißig am Testen des Adapters und bislang sehr zufrieden. Leider lassen sich mit meinem Modell keine Sender anwählen, das Thema wurde ja schon ausführlich diskutiert - kann damit aber gut leben.
          Woran ich aktuell scheiter: Ich möchte gerne direkt die Amazon Prime Video App starten.
          • Sofern der TV bereits an ist und der Adapter verbunden funktioniert der Start der App über Javascript und "LaunchApp" problemlos.
          • Sofern der TV jedoch noch aus ist, muss ich diesen zunächst per WOL wecken, auch das klappt soweit einwandfrei. Leider scheitere ich gerade daran, ein Script zu bauen, das nun abwartet bis der Adapter verbunden ist, um DANN die korrekte Amazon Prime Video App zu triggern. Ich habe schon verschiedene Varianten ausprobiert, hier ein Beispiel:
          Habt ihr dafür eine schlauere Lösung oder einen "Trick", den ich übersehe?
          Danke und Grüße
          schmax
          • S schmax
            Hi Zusammen,
            Danke und Grüße
            schmax
            dirkhe
            #549
            @schmax Entweder du macht es über einen timer, der dann dann den Wert nach einer bestimmten Zeit, die du mal beobachten müsstest oder du subscrbst dich an den online datenpunkt und setzt dann den prime app DP und unsubscribst dich anschliessed.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#unsubscribe
            • D dirkhe
              schmax
              schrieb am zuletzt editiert von schmax
              #550
              @dirkhe
              EDIT Besten Dank für die schnelle Antwort! Ich dachte, der innere "Falls"-Block sei eine Art Subscription? Im Code ist das eingerückte "Falls" ja ein "on({id: 'lgtv.0.states.on' ...". Die Änderung wird aber ignoriert, weil das Script den Falls-Block zunächst als nicht erfüllt wertet und dann das Script zu Ende bringt.
              Ich habe mir jetzt so beholfen, dass ich einen Timer eingebaut habe, der erst einige Sekunden verzögert prüft und dann einen zyklischen Retry, der die innere "Falls"-Prüfung jede Sekunde wiederholt, bis der TV an ist. Nicht besonders schön, aber es scheint zu funktionieren.
              Spannend wäre trotzdem dazuzulernen, wie genau ich das mit der Subscription richtig hätte lösen können. Ich werde aus der Doku an der Stelle nur bedingt schlau - laut Dokumentation ist das ja deckungsgleich mit "On change".
              Nochmals: DANKE!
                dirkhe
                #551
                Das Problem ist, dass ich aus blocky nicht schlau werde, ist mir zu kompliziert...
                Das Problem ist, wenn du dich an ein DP dranhängt, gilt das immer. Aber du willst ja WOL senden und dann einmalig auf das online lauschen, um dann umzuschalten. Daher merkt man sich das Subscribe (on...) und wenn das dann ausgeführt wird, löscht man das lauschen wieder (unsubscribe)
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #552
                  ich rufe hin und wieder youtube über den adapter auf (dafür gibt es einen datenpunkt). seit einiger zeit funktioniert das nicht mehr- das youtube video wird zwar aufgerufen, aber ich kann es nicht stoppen oder anders fernsteuern. zusätzlich ist das bild sehr klein - es braucht nur 1/6 des bildschirms
                  wenn ich mit der fernbedienung youtube direkt als app öffne, funktioniert die app
                  kennt jemand von euch dieses problem auch ?
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    SchuetzeSchulz
                    #553
                    @liv-in-sky sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                    Was steht denn unter "states.currentApp", wenn Du die Youtube App über die Fernbedienung öffnest?
                    • S SchuetzeSchulz
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #554
                      @SchuetzeSchulz
                      es steht das:
                      youtube.leanback.v4
                        @SchuetzeSchulz
                        es steht das:
                        youtube.leanback.v4
                        SchuetzeSchulz
                        #555
                        @liv-in-sky
                        Aber genau mit dem Befehl wird im Quellcode die Youtube App geöffnet:
                         sendCommand('ssap://system.launcher/launch', {id: "youtube.leanback.v4"}, (err, val) => {
                                                            if (!err) adapter.setState('states.launch', state.val, true);
                        Scheint also eher ein Bug im LG WebOS zu sein :(
                        • S SchuetzeSchulz
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #556
                          @SchuetzeSchulz
                          das wäre doof - den eine anfrage bei lg würde nix bringen, da wir ja eine fremdsoftware (adapter) nutzen
                          sonst funktioniert die app - gestern gab es ein web-os update - hat nix geändert
                          • S SchuetzeSchulz
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #557
                            @SchuetzeSchulz
                            habe mal node red instaliert - selber fehler - liegt wohl wirklich am web-os
                              toschi
                              #558
                              ich habe einen OLED65CX9LA die Verbindung zum TV funktioniert nicht.
                              Bei der ersten Verbindung kam die Meldung am TV. Nun bleibt der Adapter rot. Hat da schon jemand Erfahrung?
                              • T toschi
                                dirkhe
                                #559
                                @toschi vor 5 Minuten hätte ich dir helfen können, aber leider ist mir gerade die glaskugel runter gefallen.
                                Scherz beiseite, ohne debug Log kann dir keiner helfen
                                  toschi
                                  #560
                                  Ich habe den Adapter auf Debug gestellt und dieses aus dem Log kopiert. Oder wie macht man das?
                                  host.IO-Broker 2020-07-08 22:07:15.181 info instance system.adapter.lgtv.0 started with pid 15621
                                  host.IO-Broker 2020-07-08 22:06:45.173 info Restart adapter system.adapter.lgtv.0 because enabled
                                  host.IO-Broker 2020-07-08 22:06:45.173 info instance system.adapter.lgtv.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.671 debug (15576) Connection closed: 1000
                                  lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.661 info (15576) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.660 info (15576) terminating
                                  lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.656 debug (15576) TV is off
                                  lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.654 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:79:11)
                                  lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.654 error at /opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/WebSocketConnection.js:323:40
                                  lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.654 error at WebSocketConnection.processFrame (/opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/WebSocketConnection.js:554:26)
                                  lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.654 error at WebSocketConnection.emit (events.js:315:20)
                                  lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.654 error at WebSocketConnection.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/lgtv2/index.js:146:48)
                                  lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.654 error at Object.42c660520001 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/lgtv.js:387:30)
                                  lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.654 error (15576) TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                                  lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.654 error (15576) uncaught exception: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                                  lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.653 debug (15576) audio/getVolume: {"volumeStatus":{"activeStatus":true,"adjustVolume":true,"maxVolume":100,"muteStatus":false,"volume":12,"soundOutput":"tv_external_speaker"},"returnValue":true,"callerId":"se
                                  lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.634 debug (15576) WebOS TV Connected
                                  lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.582 debug (15576) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.10.94:3000
                                  lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.575 debug (15576) adapter.config = {"ip":"192.168.10.94","mac":"","timeout":"5000","reconnect":"5000","power":true,"healthIntervall":""}
                                  lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.574 info (15576) Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.10.94
                                  lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.564 info (15576) starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.6
                                  lgtv.0 2020-07-08 22:06:41.633 debug (15576) statesDB connected
                                  lgtv.0 2020-07-08 22:06:41.633 debug (15576) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  lgtv.0 2020-07-08 22:06:41.628 debug (15576) States create System PubSub Client
                                  lgtv.0 2020-07-08 22:06:41.627 debug (15576) States create User PubSub Client
                                  lgtv.0 2020-07-08 22:06:41.624 debug (15576) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  lgtv.0 2020-07-08 22:06:41.623 debug (15576) objectDB connected
                                  lgtv.0 2020-07-08 22:06:41.621 debug (15576) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  lgtv.0 2020-07-08 22:06:41.612 debug (15576) Objects client initialize lua scripts
                                  lgtv.0 2020-07-08 22:06:41.611 debug (15576) Objects create User PubSub Client
                                  lgtv.0 2020-07-08 22:06:41.611 debug (15576) Objects create System PubSub Client
                                  lgtv.0 2020-07-08 22:06:41.610 debug (15576) Objects client ready ... initialize now
                                  lgtv.0 2020-07-08 22:06:41.591 debug (15576) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  host.IO-Broker 2020-07-08 22:06:41.314 info instance system.adapter.lgtv.0 started with pid 15576
                                  host.IO-Broker 2020-07-08 22:06:11.304 info Restart adapter system.adapter.lgtv.0 because enabled
                                    dirkhe
                                    schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                                    #561
                                    Da ist definitiv ein Bug im Code. Ich meine, dass ich den schon mal gesehen habe und gedacht, dass ich den gefixt habe, vlt habe ich das aber auch nur lokal gemacht
                                    Schau mal hier https://forum.iobroker.net/post/449292
                                    @SchuetzeSchulz den fix könntest du eigentlich direkt übernehmen?
                                    • T toschi
                                      SchuetzeSchulz
                                      #562
                                      @toschi
                                      Bitte mal den Adapter deinstallieren und neu vom Github installieren.
                                      Der Fehler sollte jetzt - hoffentlich - dank @dirkhe weg sein :)
                                        toschi
                                        #563
                                        Die Installation von GitHub bricht mit Fehler ab:
                                        Fertig mit Fehler: internal/modules/cjs/loader.js:1175 throw err; ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 520 at parse () at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1172:22) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:481:19) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:1781:24 at ChildProcess. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:478:47) at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
                                        • T toschi
                                          SchuetzeSchulz
                                          #564
                                          @toschi
                                          Da hat sich leider noch ein Fehler eingeschlichen gehabt.
                                          Bitte nochmal probieren.
