lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
@kmxak
Merkwürdig, bei mir zeigt npmjs die 1.1.8 an:
@SchuetzeSchulz Moin, ja die Version scheint übernommen zu sein aber nicht die Daten von Github. Scroll mal weiter runter da siehst du dann das die Changelog bei 1.1.7 endet. Und auf Github schon die 1.1.8er ist. Denke das soll so nicht sein. PS. Auch beim iLO ist das so.
@kmxak
Das scheint aber nur die Readme zu betreffen. Ich konnte soeben den Adapter einwandfrei über den Admin installieren. -
bei mir geht es immer noch nicht. Gerade nochmal neu geupdatet
@kmxak
Auch nicht wenn Du ihn nochmal vom Github neu installierst? -
aufgrund mangelnden Angebots :lol: habe ich mich entschlossen einen Adapter für LG WebOS SmartTV's auf Basis von Hobbyquakers https://github.com/hobbyquaker/lgtv2 zu entwickeln.
Ich habe es - bin kein JavaScript-Profi - schon soweit geschafft, dass er in der Adapterliste korrekt auftaucht:
Und auch die Adapter-Konfiguration ist fertig:
Bisher habe ich nur die Popup-Funktion eingebaut. Wenn also z.b. "lgtv.0.popup" irgend ein Wert übergeben wird (hier sind teilweise auch HTML-Tags möglich), wird auf dem Fernseher ein Info-Popup angezeigt:
Nun mein großes Problem:
Ich habe das bisher extrem "quick & dirty" gelöst, indem ich Hobbyquakers LGTV2 mittels
var lgtvobj = require("lgtv2")({url: 'ws://' + adapter.config.IP + ':3000', timeout: adapter.config.timeout, reconnect: adapter.config.reconnect});eingebunden, würde aber gern die Funktionen aus Hobbyquakers Script direkt implementieren wollen, um es übersichtlicher zu haben.
Einfaches "copy & paste" geht da natürlich nicht.
Daher nun meine Frage, ob mir da jemand helfen kann bzw. mir Tipps geben kann, wie ich am Besten vorgehe?
Ist so ein Adapter überhaupt gewünscht?
Was haltet Ihr bisher davon?
@sigi234
Er ist scheinbar nur noch nicht im Stable.
Beantragt bzw. nen Pull Request habe ich aber erstellt -
@kmxak
Auch nicht wenn Du ihn nochmal vom Github neu installierst?Moin habe heute 1.1.9 installiert und die ging durch. Alles bestens. Auch iLO geht mit der neuen Version.
es ist mir jetzt gelungen, das Problem zu loggen :
Ich nutze den DP
lgtv.0.states.powerDieser befindet sich auf false und der TV ist aus
Um
14:32:41.085 debug (24805) State change "states.power" - VALUE: truewird der DP auf true gesetzt (s.Log)
!!!Der Fernseher geht an und bleibt an!!!
Im Log steht einiges, was danach passiertUm
14:32:48.522 debug (24805) TV is offsteht offensichtlich, möglicherweise wegen eines Bugs, dass der TV off sei, er ist aber definitiv an!!!
Erst um
14:33:08.048 debug (24805) check TV connection: okregistriert der Adapter, dass der TV an ist. Er war nie aus!
Der DP
lgtv.0.states.powerwird aber bereits
um 14:32:48.576 wieder auf false gesteuert, obwohl der TV nie aus war und ab
14:33:08.048 debug (24805) check TV connection: okwieder korrekt verbunden ist. Unten das komplette Log. Hier meine Einstellungen:
lgtv.0 2020-07-18 14:33:43.544 debug (24805) check TV connection: ok lgtv.0 2020-07-18 14:33:38.545 debug (24805) check TV connection: ok lgtv.0 2020-07-18 14:33:33.542 debug (24805) check TV connection: ok lgtv.0 2020-07-18 14:33:28.542 debug (24805) check TV connection: ok lgtv.0 2020-07-18 14:33:23.539 debug (24805) check TV connection: ok lgtv.0 2020-07-18 14:33:18.539 debug (24805) check TV connection: ok lgtv.0 2020-07-18 14:33:13.536 debug (24805) check TV connection: ok lgtv.0 2020-07-18 14:33:08.536 debug (24805) check TV connection: ok lgtv.0 2020-07-18 14:33:08.048 debug (24805) check TV connection: ok lgtv.0 2020-07-18 14:33:03.529 debug (24805) TV is off lgtv.0 2020-07-18 14:33:03.529 debug (24805) check TV connection: Error: timeout lgtv.0 2020-07-18 14:33:03.529 debug (24805) ERROR! Response from TV: Error: timeout lgtv.0 2020-07-18 14:32:58.527 debug (24805) TV is off lgtv.0 2020-07-18 14:32:58.526 debug (24805) check TV connection: Error: timeout lgtv.0 2020-07-18 14:32:58.526 debug (24805) ERROR! Response from TV: Error: timeout lgtv.0 2020-07-18 14:32:53.524 debug (24805) TV is off lgtv.0 2020-07-18 14:32:53.524 debug (24805) check TV connection: Error: timeout lgtv.0 2020-07-18 14:32:53.523 debug (24805) ERROR! Response from TV: Error: timeout lgtv.0 2020-07-18 14:32:48.522 debug (24805) TV is off lgtv.0 2020-07-18 14:32:48.522 debug (24805) check TV connection: Error: timeout lgtv.0 2020-07-18 14:32:48.521 debug (24805) ERROR! Response from TV: Error: timeout lgtv.0 2020-07-18 14:32:45.406 debug (24805) renew connection in one minute for stable subscriptions... lgtv.0 2020-07-18 14:32:45.390 debug (24805) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true} lgtv.0 2020-07-18 14:32:45.389 debug (24805) cur app is com.webos.app.hdmi2 lgtv.0 2020-07-18 14:32:45.389 debug (24805) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"com.webos.app.hdmi2","returnValue":true,"windowId":"","processId":""} lgtv.0 2020-07-18 14:32:43.519 debug (24805) TV is off lgtv.0 2020-07-18 14:32:43.519 debug (24805) check TV connection: Error: timeout lgtv.0 2020-07-18 14:32:43.519 debug (24805) ERROR! Response from TV: Error: timeout lgtv.0 2020-07-18 14:32:41.087 debug (24805) Send WOL to MAC: {78:5D:C8:7D:A4:8F} OK lgtv.0 2020-07-18 14:32:41.087 debug (24805) GetState mac: {"val":"78:5D:C8:7D:A4:8F","ack":true,"ts":1595074363794,"q":0,"from":"system.adapter.lgtv.0","user":"system.user.admin","lc":1594448471318} lgtv.0 2020-07-18 14:32:41.085 debug (24805) State change "states.power" - VALUE: true lgtv.0 2020-07-18 14:32:38.517 debug (24805) TV is off lgtv.0 2020-07-18 14:32:38.517 debug (24805) check TV connection: Error: timeout lgtv.0 2020-07-18 14:32:38.516 debug (24805) ERROR! Response from TV: Error: timeout lgtv.0 2020-07-18 14:32:33.512 debug (24805) TV is off lgtv.0 2020-07-18 14:32:33.511 debug (24805) check TV connection: Error: timeoutHandelt es sich um einen Bug oder einen Einstellungsfehler bei mir? Soweit ich mich erinnere hat das in der Version 1.1.5 korrekt funktioniert.
Grüße und Danke
Noch ein weiteres merkwürdiges Verhalten:
Der TV ist aus
Der Adapter ist pausiertDer Adapter wird gestartet und bleibt gelb!
Das Log zeigt ab dann
lgtv.0 2020-07-18 15:15:40.768 debug (5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000 lgtv.0 2020-07-18 15:15:34.643 debug (5357) TV is off lgtv.0 2020-07-18 15:15:32.704 debug (5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000 lgtv.0 2020-07-18 15:15:26.579 debug (5357) TV is off lgtv.0 2020-07-18 15:15:24.641 debug (5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000 lgtv.0 2020-07-18 15:15:18.513 debug (5357) TV is off lgtv.0 2020-07-18 15:15:16.577 debug (5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000 lgtv.0 2020-07-18 15:15:10.449 debug (5357) TV is off lgtv.0 2020-07-18 15:15:08.512 debug (5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000 lgtv.0 2020-07-18 15:15:02.385 debug (5357) TV is off lgtv.0 2020-07-18 15:15:00.448 debug (5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000 lgtv.0 2020-07-18 15:14:54.321 debug (5357) TV is off lgtv.0 2020-07-18 15:14:52.384 debug (5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000 lgtv.0 2020-07-18 15:14:46.257 debug (5357) TV is off lgtv.0 2020-07-18 15:14:44.320 debug (5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000Nun wird der TV über Fernsteuerung eingeschaltet
15:15:40.869 debug (5357) WebOS TV ConnectedJetzt erst wird der Adapter grün
Dann kommt einiges im Log. Aber erst um15:16:45.984 debug (5357) check TV connection: okalso erst 1 Minute 5 Sekunden später registriert der Adapter, dass der TV verbunden ist...
Wenn der TV jetzt ausgeschaltet wird, bleibt der Adapter grün. Jetzt kann der TV auch über states.power geschaltet werden. Backitup führt aber in der Nacht zu einem Neustart der Adapter und lgtv.0 ist wieder gelb, bis der TV wieder erneut über die Fernsteuerung eingeschaltet wurde. Ich kann den TV aber auch mit dem Harmony-Adapter einschalten. Dann aber funktionieren eben der DP states.power nicht zum Zeitpunkt des Einschaltens, da die Instanz noch gelb ist!
Und es gibt eben das Problem, dass states.power true war und blieb, als der Adapter von backitup gestoppt wurde. In der Zwischenzeit zwischen diesem Stop und dem erneuten Anschalten über Fernsteuerung registriert der Adapter nicht korrekt die Änderung der DPs weil er gelb ist
Das Log zeigt aber korrekt an, dass
lgtv.0 2020-07-18 15:15:32.704 debug (5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000 lgtv.0 2020-07-18 15:15:26.579 debug (5357) TV is offDer Adapter ist aber gelb bis zum Start über Fernsteuerung...
Hier das Gesamt-Log davon...
lgtv.0 2020-07-18 15:17:00.989 debug (5357) check TV connection: ok lgtv.0 2020-07-18 15:16:55.986 debug (5357) check TV connection: ok lgtv.0 2020-07-18 15:16:51.015 debug (5357) check TV connection: ok lgtv.0 2020-07-18 15:16:45.984 debug (5357) check TV connection: ok lgtv.0 2020-07-18 15:16:41.708 debug (5357) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"} lgtv.0 2020-07-18 15:16:41.701 debug (5357) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"OLED65B7D-Z"} lgtv.0 2020-07-18 15:16:41.699 debug (5357) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true} lgtv.0 2020-07-18 15:16:41.694 debug (5357) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer", lgtv.0 2020-07-18 15:16:41.682 debug (5357) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 3.5","model_name":"HE_DTV_W17H_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"80.55","country":"DE","country_g lgtv.0 2020-07-18 15:16:41.639 debug (5357) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"muted":false,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","subscribed":true,"volume":19,"action":"requested","active":false,"changed":["muted","vol lgtv.0 2020-07-18 15:16:41.638 debug (5357) cur app is com.webos.app.hdmi2 lgtv.0 2020-07-18 15:16:41.638 debug (5357) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi2","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""} lgtv.0 2020-07-18 15:16:41.555 debug (5357) WebOS TV Connected lgtv.0 2020-07-18 15:16:41.479 debug (5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000 lgtv.0 2020-07-18 15:16:40.999 debug (5357) Connection closed: 1000 lgtv.0 2020-07-18 15:16:14.271 debug (5357) system.adapter.admin.0: logging true lgtv.0 2020-07-18 15:15:41.022 debug (5357) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"} lgtv.0 2020-07-18 15:15:41.020 debug (5357) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true} lgtv.0 2020-07-18 15:15:41.019 debug (5357) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"OLED65B7D-Z"} lgtv.0 2020-07-18 15:15:41.014 debug (5357) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 3.5","model_name":"HE_DTV_W17H_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"80.55","country":"DE","country_ lgtv.0 2020-07-18 15:15:41.013 debug (5357) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer" lgtv.0 2020-07-18 15:15:40.976 debug (5357) renew connection in one minute for stable subscriptions... lgtv.0 2020-07-18 15:15:40.944 debug (5357) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"muted":false,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","subscribed":true,"volume":19,"action":"requested","active":false,"changed":["muted","vo lgtv.0 2020-07-18 15:15:40.943 debug (5357) cur app is com.webos.app.hdmi2 lgtv.0 2020-07-18 15:15:40.942 debug (5357) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi2","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""} lgtv.0 2020-07-18 15:15:40.869 debug (5357) WebOS TV Connected lgtv.0 2020-07-18 15:15:40.768 debug (5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000 lgtv.0 2020-07-18 15:15:34.643 debug (5357) TV is off lgtv.0 2020-07-18 15:15:32.704 debug (5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000 lgtv.0 2020-07-18 15:15:26.579 debug (5357) TV is off lgtv.0 2020-07-18 15:15:24.641 debug (5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000 lgtv.0 2020-07-18 15:15:18.513 debug (5357) TV is off lgtv.0 2020-07-18 15:15:16.577 debug (5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000 lgtv.0 2020-07-18 15:15:10.449 debug (5357) TV is off lgtv.0 2020-07-18 15:15:08.512 debug (5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000 lgtv.0 2020-07-18 15:15:02.385 debug (5357) TV is off lgtv.0 2020-07-18 15:15:00.448 debug (5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000 lgtv.0 2020-07-18 15:14:54.321 debug (5357) TV is off lgtv.0 2020-07-18 15:14:52.384 debug (5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000 lgtv.0 2020-07-18 15:14:46.257 debug (5357) TV is off lgtv.0 2020-07-18 15:14:44.320 debug (5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000 -
Das mit der Minute Verzögerung, was du geschrieben hast, habe ich damals extra einprogrammiert, weil es bei manchen zu Problemen kam, dass er sichtbar mit dem websocket des tv verbunden hat, aber die subscription nicht immer zu 100% funktioniert hat. Daher verbindet er sich eine Minute später erneut. Das hat bei mir auch noch nie zu Problemen geführt.
Das der Adapter gelb ist, wenn der tv aus ist, passt ja auch, denn er ist ja nicht verbunden. Erst wenn er verbunden ist geht er auf grün.
Edit: hatte fälschlicherweise grün anstelle gelb geschrieben, danke sigi234 -
Edit: hatte fälschlicherweise grün anstelle gelb geschrieben, danke sigi234@dirkhe sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
Das der Adapter grün ist, wenn der tv aus ist
gelb
Soweit so gut. Dann erkläre mir aber bitte das Phänomen, dass (mein letztes Log) um
15:16:40.999 debug (5357) Connection closed: 1000mit diesem Log der DP states.power auf false geht und es auch bleibt, obwohl nach der einen Minute die Connection als stabil geloggt wird. Woher kommt diese Fehlermeldung? Wohlgemerkt: der TV ist die ganze Zeit an...
@XxJooO das kann ich dir nicht erklären, weil wenn diese Ausgabe kommt, wird intern isconected auf false gesetzt, aber noch nicht der Datenpunkt. Danach wird 10 sec später geschaut, ob immer noch nicht connected, was bei dir aber nicht der Fall ist. Wenn der datenpunkt States.power und States.on vom adapter auf false gesetzt werden, müsste vorher tv is off geloggt werden. Kannbes sein, dass irgendein script von dir das setzt? Ist denn der States.on auch false bei dir?
Guten Morgen,
habe in letzter Zeit Probleme mit dem Adapter, da er nicht mehr funktioniert und im Log nur Fehlermeldungen ausgespuckt hat. Jetzt wollte ich den Adapter neu installieren, aber nicht mal das klappt mehr:
@Banjo89 sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
Guten Morgen,
Ich habe auch das Problem, dass eine Neuinstallation nicht möglich ist. Gibt es eine Lösung?
Gruß Ja.rod
Moin ...
was bei geholfen hat ist einfach den Inhalt der Verzeichnis iobroker.lgtv zu löschen und neu installier ... schwupp funzt wieder
FF
@XxJooO Wenn der datenpunkt States.power und States.on vom adapter auf false gesetzt werden, müsste vorher tv is off geloggt werden. Kannbes sein, dass irgendein script von dir das setzt? Ist denn der States.on auch false bei dir?
Nein, es gibt kein Script, das die DPs des Adapters ändern. Die Änderung der States wird nur ausgelesen und entsprechend andere DPs daraufhin verändert.
Hier zwei Bilder:
Bild 1: TV ist aus
Bild 2: TV ist an
vollkommen identischer Status.
Interessant ist vielleicht in diesem Zusammenhang noch das Log des DP states.on
false false admin.0 2020-07-07 22:13:29.852 true true lgtv.0 2020-07-07 22:24:12.028 false true lgtv.0 2020-07-07 22:24:30.635 true true lgtv.0 2020-07-07 22:26:21.372 false true lgtv.0 2020-07-07 22:26:47.823 true true lgtv.0 2020-07-07 22:28:26.946 false true lgtv.0 2020-07-07 22:28:53.016 true true lgtv.0 2020-07-08 14:29:05.194 false true lgtv.0 2020-07-08 14:32:52.726 true true lgtv.0 2020-07-08 14:33:08.177 false true lgtv.0 2020-07-08 14:33:52.806 true true lgtv.0 2020-07-08 14:34:29.412 false true lgtv.0 2020-07-08 14:38:22.907 true true lgtv.0 2020-07-08 14:38:42.050 false true lgtv.0 2020-07-08 14:38:45.606 true true lgtv.0 2020-07-08 14:42:44.386 false true lgtv.0 2020-07-08 14:43:21.617 true true lgtv.0 2020-07-08 19:53:36.690 false true lgtv.0 2020-07-08 21:24:55.074 true true lgtv.0 2020-07-08 21:28:46.549 false true lgtv.0 2020-07-08 22:25:31.748 true true lgtv.0 2020-07-09 11:30:19.372 false true lgtv.0 2020-07-09 12:49:52.772 true true lgtv.0 2020-07-09 14:26:42.423 false true lgtv.0 2020-07-09 16:17:45.258 true true lgtv.0 2020-07-09 16:36:42.889 false true lgtv.0 2020-07-09 17:06:52.184 true true lgtv.0 2020-07-09 17:32:12.050 false true lgtv.0 2020-07-09 18:25:42.011 true true lgtv.0 2020-07-09 19:29:19.913 false true lgtv.0 2020-07-09 20:00:19.819 true true lgtv.0 2020-07-09 21:02:39.270 false true lgtv.0 2020-07-10 05:33:41.310 false true influxdb.0 2020-07-22 15:14:03.411Du siehst, dass er zwischen dem 2020-07-07 22:13:29.852 und 2020-07-10 05:33:41.310 nach meinem Verständnis jeden Ein- und Ausschaltvorgang korrekt geloggt hat (extreme Schaltvorgänge von Corona-Kindern...)
Danach kam das Update auf ich meine 1.1.6, das bei mir Probleme gemacht hat nach der Installation. Wie in meinem Post weiter oben beschrieben habe ich dann mit Schwierigkeiten deinstalliert und konnte 1.1.8 neu installieren. Auch auf 1.1.9 hat er problemlos upgedatet. Da ich gelöscht hatte habe ich leider vergessen, den Log wieder zu aktivieren. Der letzte Eintrag
false true influxdb.0 2020-07-22 15:14:03.411wurde geschrieben, nachdem ich eben 5 x ein- und ausgeschaltet habe. Aktuell verändern sich die DPs nur, wenn sie lustig sind. Ich werde mal nachschauen, welche Version am 07.07.2020 noch aktuell war und probehalber zurück gehen. Melde mich wieder bei Ergebnissen.
Moin ...
FF
@Funkfrettchen Könntest Du etwas näher darauf eingehen, wo ich was löschen muss? Habe zwar einen lgtv Ordner gelöscht, aber der Fehler besteht weiterhin...
Hier zwei Bilder:
Bild 1: TV ist aus
Bild 2: TV ist an
@XxJooO also wenn man sich dem Code anschaut (https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv/blob/master/lgtv.js), wird der Status.power DP nur verändert, wenn er über die Oberfläche getriggert wird Zeile 58-69 oder in Zeile 516, da wird aber vorher immer entweder tv is off oder curApp is geloggt, siehe Zeile 506.
Das kann ich bei dir so im log aber nicht erkennen
