  3. Entwicklung
  4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
    1.0k
lgtv
861 Beiträge 113 Kommentatoren 397.0k Aufrufe 69 Beobachtet
  • kmxakK Offline
    kmxakK Offline
    kmxak
    #606
    npmjs zeigt immer noch die falsche version an. somit installiert er auch immer die falsche version da npmjs ja die versionsverwaltung macht wie ich das damals verstanden habe.
    Gruß Alex
    • kmxakK kmxak
      SchuetzeSchulz
      #607
      @kmxak
      Merkwürdig, bei mir zeigt npmjs die 1.1.8 an:
      kmxakK 1 Antwort Letzte Antwort
      • S SchuetzeSchulz
        @dirkhe
        Ich hatte nur die Version geändert:
        dirkhe
        #608
        @SchuetzeSchulz ich meine hier https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv/commit/d6543a0fc0388c6da917332a14b4b9d0346c96fb
        • D dirkhe
          SchuetzeSchulz
          #609
          @dirkhe
          Hmm, nee nicht das ich wüsste... Komisch!
          • S SchuetzeSchulz
            @kmxak
            kmxakK Offline
            kmxakK Offline
            kmxak
            #610
            @SchuetzeSchulz Moin, ja die Version scheint übernommen zu sein aber nicht die Daten von Github. Scroll mal weiter runter da siehst du dann das die Changelog bei 1.1.7 endet. Und auf Github schon die 1.1.8er ist. Denke das soll so nicht sein. PS. Auch beim iLO ist das so.
            Gruß Alex
            • kmxakK kmxak
              SchuetzeSchulz
              #611
              @kmxak
              Das scheint aber nur die Readme zu betreffen. Ich konnte soeben den Adapter einwandfrei über den Admin installieren.
              • kmxakK Offline
                kmxakK Offline
                kmxak
                #612
                bei mir geht es immer noch nicht. Gerade nochmal neu geupdatet
                Gruß Alex
                • kmxakK kmxak
                  SchuetzeSchulz
                  #613
                  @kmxak
                  Auch nicht wenn Du ihn nochmal vom Github neu installierst?
                  • S SchuetzeSchulz
                    aufgrund mangelnden Angebots :lol: habe ich mich entschlossen einen Adapter für LG WebOS SmartTV's auf Basis von Hobbyquakers https://github.com/hobbyquaker/lgtv2 zu entwickeln.
                    Ich habe es - bin kein JavaScript-Profi - schon soweit geschafft, dass er in der Adapterliste korrekt auftaucht:
                    Und auch die Adapter-Konfiguration ist fertig:
                    Bisher habe ich nur die Popup-Funktion eingebaut. Wenn also z.b. "lgtv.0.popup" irgend ein Wert übergeben wird (hier sind teilweise auch HTML-Tags möglich), wird auf dem Fernseher ein Info-Popup angezeigt:
                    Nun mein großes Problem:
                    Ich habe das bisher extrem "quick & dirty" gelöst, indem ich Hobbyquakers LGTV2 mittels
                    var lgtvobj = require("lgtv2")({url: 'ws://' + adapter.config.IP + ':3000', timeout: adapter.config.timeout, reconnect: adapter.config.reconnect});
                    eingebunden, würde aber gern die Funktionen aus Hobbyquakers Script direkt implementieren wollen, um es übersichtlicher zu haben.
                    Einfaches "copy & paste" geht da natürlich nicht.
                    Daher nun meine Frage, ob mir da jemand helfen kann bzw. mir Tipps geben kann, wie ich am Besten vorgehe?
                    Ist so ein Adapter überhaupt gewünscht?
                    Was haltet Ihr bisher davon?
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #614
                    @SchuetzeSchulz
                    Hallo, Adapter läuft einwandfrei! Danke.👍
                    • sigi234S sigi234
                      @SchuetzeSchulz
                      SchuetzeSchulz
                      #615
                      @sigi234
                      Er ist scheinbar nur noch nicht im Stable.
                      Beantragt bzw. nen Pull Request habe ich aber erstellt
                        dirkhe
                        #616
                        Bei mir bleibt jetzt auch die 1.1.9, danke dir fürs fixen
                        • S SchuetzeSchulz
                          @kmxak
                          kmxakK Offline
                          kmxakK Offline
                          kmxak
                          #617
                          @SchuetzeSchulz
                          Moin habe heute 1.1.9 installiert und die ging durch. Alles bestens. Auch iLO geht mit der neuen Version. 👍
                          Gruß Alex
                            Banjo89
                            #618
                            Guten Morgen,
                            habe in letzter Zeit Probleme mit dem Adapter, da er nicht mehr funktioniert und im Log nur Fehlermeldungen ausgespuckt hat. Jetzt wollte ich den Adapter neu installieren, aber nicht mal das klappt mehr:
                            • XxJooOX Offline
                              XxJooOX Offline
                              XxJooO
                              schrieb am zuletzt editiert von XxJooO
                              #619
                              es ist mir jetzt gelungen, das Problem zu loggen :
                              Ich nutze den DP
                              lgtv.0.states.power
                              Dieser befindet sich auf false und der TV ist aus
                              Um
                              14:32:41.085	debug	(24805) State change "states.power" - VALUE: true
                              wird der DP auf true gesetzt (s.Log)
                              !!!Der Fernseher geht an und bleibt an!!!
                              Im Log steht einiges, was danach passiert
                              Um
                              14:32:48.522	debug	(24805) TV is off
                              steht offensichtlich, möglicherweise wegen eines Bugs, dass der TV off sei, er ist aber definitiv an!!!
                              Erst um
                              14:33:08.048	debug	(24805) check TV connection: ok
                              registriert der Adapter, dass der TV an ist. Er war nie aus!
                              Der DP
                              lgtv.0.states.power
                              wird aber bereits
                              um 14:32:48.576 wieder auf false gesteuert, obwohl der TV nie aus war und ab
                              wieder korrekt verbunden ist. Unten das komplette Log. Hier meine Einstellungen:
                              lgtv.0	2020-07-18 14:33:43.544	debug	(24805) check TV connection: ok
                              lgtv.0	2020-07-18 14:33:38.545	debug	(24805) check TV connection: ok
                              lgtv.0	2020-07-18 14:33:33.542	debug	(24805) check TV connection: ok
                              lgtv.0	2020-07-18 14:33:28.542	debug	(24805) check TV connection: ok
                              lgtv.0	2020-07-18 14:33:23.539	debug	(24805) check TV connection: ok
                              lgtv.0	2020-07-18 14:33:18.539	debug	(24805) check TV connection: ok
                              lgtv.0	2020-07-18 14:33:13.536	debug	(24805) check TV connection: ok
                              lgtv.0	2020-07-18 14:33:08.536	debug	(24805) check TV connection: ok
                              lgtv.0	2020-07-18 14:33:08.048	debug	(24805) check TV connection: ok
                              lgtv.0	2020-07-18 14:33:03.529	debug	(24805) TV is off
                              lgtv.0	2020-07-18 14:33:03.529	debug	(24805) check TV connection: Error: timeout
                              lgtv.0	2020-07-18 14:33:03.529	debug	(24805) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                              lgtv.0	2020-07-18 14:32:58.527	debug	(24805) TV is off
                              lgtv.0	2020-07-18 14:32:58.526	debug	(24805) check TV connection: Error: timeout
                              lgtv.0	2020-07-18 14:32:58.526	debug	(24805) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                              lgtv.0	2020-07-18 14:32:53.524	debug	(24805) TV is off
                              lgtv.0	2020-07-18 14:32:53.524	debug	(24805) check TV connection: Error: timeout
                              lgtv.0	2020-07-18 14:32:53.523	debug	(24805) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                              lgtv.0	2020-07-18 14:32:48.522	debug	(24805) TV is off
                              lgtv.0	2020-07-18 14:32:48.522	debug	(24805) check TV connection: Error: timeout
                              lgtv.0	2020-07-18 14:32:48.521	debug	(24805) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                              lgtv.0	2020-07-18 14:32:45.406	debug	(24805) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                              lgtv.0	2020-07-18 14:32:45.390	debug	(24805) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                              lgtv.0	2020-07-18 14:32:45.389	debug	(24805) cur app is com.webos.app.hdmi2
                              lgtv.0	2020-07-18 14:32:45.389	debug	(24805) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"com.webos.app.hdmi2","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                              lgtv.0	2020-07-18 14:32:43.519	debug	(24805) TV is off
                              lgtv.0	2020-07-18 14:32:43.519	debug	(24805) check TV connection: Error: timeout
                              lgtv.0	2020-07-18 14:32:43.519	debug	(24805) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                              lgtv.0	2020-07-18 14:32:41.087	debug	(24805) Send WOL to MAC: {78:5D:C8:7D:A4:8F} OK
                              lgtv.0	2020-07-18 14:32:41.087	debug	(24805) GetState mac: {"val":"78:5D:C8:7D:A4:8F","ack":true,"ts":1595074363794,"q":0,"from":"system.adapter.lgtv.0","user":"system.user.admin","lc":1594448471318}
                              lgtv.0	2020-07-18 14:32:41.085	debug	(24805) State change "states.power" - VALUE: true
                              lgtv.0	2020-07-18 14:32:38.517	debug	(24805) TV is off
                              lgtv.0	2020-07-18 14:32:38.517	debug	(24805) check TV connection: Error: timeout
                              lgtv.0	2020-07-18 14:32:38.516	debug	(24805) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                              lgtv.0	2020-07-18 14:32:33.512	debug	(24805) TV is off
                              lgtv.0	2020-07-18 14:32:33.511	debug	(24805) check TV connection: Error: timeout
                              Handelt es sich um einen Bug oder einen Einstellungsfehler bei mir? Soweit ich mich erinnere hat das in der Version 1.1.5 korrekt funktioniert.
                              Grüße und Danke
                              ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                              • XxJooOX Offline
                                XxJooOX Offline
                                XxJooO
                                #620
                                Noch ein weiteres merkwürdiges Verhalten:
                                Der TV ist aus
                                Der Adapter ist pausiert
                                Der Adapter wird gestartet und bleibt gelb!
                                Das Log zeigt ab dann
                                lgtv.0	2020-07-18 15:15:40.768	debug	(5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000
                                lgtv.0	2020-07-18 15:15:34.643	debug	(5357) TV is off
                                lgtv.0	2020-07-18 15:15:32.704	debug	(5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000
                                lgtv.0	2020-07-18 15:15:26.579	debug	(5357) TV is off
                                lgtv.0	2020-07-18 15:15:24.641	debug	(5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000
                                lgtv.0	2020-07-18 15:15:18.513	debug	(5357) TV is off
                                lgtv.0	2020-07-18 15:15:16.577	debug	(5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000
                                lgtv.0	2020-07-18 15:15:10.449	debug	(5357) TV is off
                                lgtv.0	2020-07-18 15:15:08.512	debug	(5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000
                                lgtv.0	2020-07-18 15:15:02.385	debug	(5357) TV is off
                                lgtv.0	2020-07-18 15:15:00.448	debug	(5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000
                                lgtv.0	2020-07-18 15:14:54.321	debug	(5357) TV is off
                                lgtv.0	2020-07-18 15:14:52.384	debug	(5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000
                                lgtv.0	2020-07-18 15:14:46.257	debug	(5357) TV is off
                                lgtv.0	2020-07-18 15:14:44.320	debug	(5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000
                                Nun wird der TV über Fernsteuerung eingeschaltet
                                15:15:40.869	debug	(5357) WebOS TV Connected
                                Jetzt erst wird der Adapter grün
                                Dann kommt einiges im Log. Aber erst um
                                15:16:45.984	debug	(5357) check TV connection: ok
                                also erst 1 Minute 5 Sekunden später registriert der Adapter, dass der TV verbunden ist...
                                Wenn der TV jetzt ausgeschaltet wird, bleibt der Adapter grün. Jetzt kann der TV auch über states.power geschaltet werden. Backitup führt aber in der Nacht zu einem Neustart der Adapter und lgtv.0 ist wieder gelb, bis der TV wieder erneut über die Fernsteuerung eingeschaltet wurde. Ich kann den TV aber auch mit dem Harmony-Adapter einschalten. Dann aber funktionieren eben der DP states.power nicht zum Zeitpunkt des Einschaltens, da die Instanz noch gelb ist!
                                Und es gibt eben das Problem, dass states.power true war und blieb, als der Adapter von backitup gestoppt wurde. In der Zwischenzeit zwischen diesem Stop und dem erneuten Anschalten über Fernsteuerung registriert der Adapter nicht korrekt die Änderung der DPs weil er gelb ist
                                Das Log zeigt aber korrekt an, dass
                                Der Adapter ist aber gelb bis zum Start über Fernsteuerung...
                                Hier das Gesamt-Log davon...
                                lgtv.0	2020-07-18 15:17:00.989	debug	(5357) check TV connection: ok
                                lgtv.0	2020-07-18 15:16:55.986	debug	(5357) check TV connection: ok
                                lgtv.0	2020-07-18 15:16:51.015	debug	(5357) check TV connection: ok
                                lgtv.0	2020-07-18 15:16:45.984	debug	(5357) check TV connection: ok
                                lgtv.0	2020-07-18 15:16:41.708	debug	(5357) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                                lgtv.0	2020-07-18 15:16:41.701	debug	(5357) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"OLED65B7D-Z"}
                                lgtv.0	2020-07-18 15:16:41.699	debug	(5357) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                                lgtv.0	2020-07-18 15:16:41.694	debug	(5357) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer",
                                lgtv.0	2020-07-18 15:16:41.682	debug	(5357) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 3.5","model_name":"HE_DTV_W17H_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"80.55","country":"DE","country_g
                                lgtv.0	2020-07-18 15:16:41.639	debug	(5357) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"muted":false,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","subscribed":true,"volume":19,"action":"requested","active":false,"changed":["muted","vol
                                lgtv.0	2020-07-18 15:16:41.638	debug	(5357) cur app is com.webos.app.hdmi2
                                lgtv.0	2020-07-18 15:16:41.638	debug	(5357) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi2","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                lgtv.0	2020-07-18 15:16:41.555	debug	(5357) WebOS TV Connected
                                lgtv.0	2020-07-18 15:16:41.479	debug	(5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000
                                lgtv.0	2020-07-18 15:16:40.999	debug	(5357) Connection closed: 1000
                                lgtv.0	2020-07-18 15:16:14.271	debug	(5357) system.adapter.admin.0: logging true
                                lgtv.0	2020-07-18 15:15:41.022	debug	(5357) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                                lgtv.0	2020-07-18 15:15:41.020	debug	(5357) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                                lgtv.0	2020-07-18 15:15:41.019	debug	(5357) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"OLED65B7D-Z"}
                                lgtv.0	2020-07-18 15:15:41.014	debug	(5357) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 3.5","model_name":"HE_DTV_W17H_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"80.55","country":"DE","country_
                                lgtv.0	2020-07-18 15:15:41.013	debug	(5357) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer"
                                lgtv.0	2020-07-18 15:15:40.976	debug	(5357) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                                lgtv.0	2020-07-18 15:15:40.944	debug	(5357) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"muted":false,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","subscribed":true,"volume":19,"action":"requested","active":false,"changed":["muted","vo
                                lgtv.0	2020-07-18 15:15:40.943	debug	(5357) cur app is com.webos.app.hdmi2
                                lgtv.0	2020-07-18 15:15:40.942	debug	(5357) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi2","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                lgtv.0	2020-07-18 15:15:40.869	debug	(5357) WebOS TV Connected
                                  dirkhe
                                  schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                                  #621
                                  Das mit der Minute Verzögerung, was du geschrieben hast, habe ich damals extra einprogrammiert, weil es bei manchen zu Problemen kam, dass er sichtbar mit dem websocket des tv verbunden hat, aber die subscription nicht immer zu 100% funktioniert hat. Daher verbindet er sich eine Minute später erneut. Das hat bei mir auch noch nie zu Problemen geführt.
                                  Das der Adapter gelb ist, wenn der tv aus ist, passt ja auch, denn er ist ja nicht verbunden. Erst wenn er verbunden ist geht er auf grün.
                                  Edit: hatte fälschlicherweise grün anstelle gelb geschrieben, danke sigi234
                                  • D dirkhe
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #622
                                    @dirkhe sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                    Das der Adapter grün ist, wenn der tv aus ist
                                    gelb
                                    • XxJooOX Offline
                                      XxJooOX Offline
                                      XxJooO
                                      #623
                                      Soweit so gut. Dann erkläre mir aber bitte das Phänomen, dass (mein letztes Log) um
                                      mit diesem Log der DP states.power auf false geht und es auch bleibt, obwohl nach der einen Minute die Connection als stabil geloggt wird. Woher kommt diese Fehlermeldung? Wohlgemerkt: der TV ist die ganze Zeit an...
                                      • XxJooOX XxJooO
                                        dirkhe
                                        #624
                                        @XxJooO das kann ich dir nicht erklären, weil wenn diese Ausgabe kommt, wird intern isconected auf false gesetzt, aber noch nicht der Datenpunkt. Danach wird 10 sec später geschaut, ob immer noch nicht connected, was bei dir aber nicht der Fall ist. Wenn der datenpunkt States.power und States.on vom adapter auf false gesetzt werden, müsste vorher tv is off geloggt werden. Kannbes sein, dass irgendein script von dir das setzt? Ist denn der States.on auch false bei dir?
                                        XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B Banjo89
                                          Guten Morgen,
                                          Ja.rod
                                          #625
                                          @Banjo89 sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                          Guten Morgen,
                                          Ich habe auch das Problem, dass eine Neuinstallation nicht möglich ist. Gibt es eine Lösung?
                                          Gruß Ja.rod
