  3. Entwicklung
  4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
    1.0k
lgtv
861 Beiträge 113 Kommentatoren 397.0k Aufrufe 69 Beobachtet
  • D dirkhe
    @SchuetzeSchulz ich meine hier https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv/commit/d6543a0fc0388c6da917332a14b4b9d0346c96fb
    SchuetzeSchulz
    #609
    @dirkhe
    Hmm, nee nicht das ich wüsste... Komisch!
    • S SchuetzeSchulz
      @kmxak
      Merkwürdig, bei mir zeigt npmjs die 1.1.8 an:
      kmxakK Offline
      kmxakK Offline
      kmxak
      #610
      @SchuetzeSchulz Moin, ja die Version scheint übernommen zu sein aber nicht die Daten von Github. Scroll mal weiter runter da siehst du dann das die Changelog bei 1.1.7 endet. Und auf Github schon die 1.1.8er ist. Denke das soll so nicht sein. PS. Auch beim iLO ist das so.
      Gruß Alex
      • kmxakK kmxak
        SchuetzeSchulz
        #611
        @kmxak
        Das scheint aber nur die Readme zu betreffen. Ich konnte soeben den Adapter einwandfrei über den Admin installieren.
        • kmxakK Offline
          kmxakK Offline
          kmxak
          #612
          bei mir geht es immer noch nicht. Gerade nochmal neu geupdatet
          Gruß Alex
          • kmxakK kmxak
            SchuetzeSchulz
            #613
            @kmxak
            Auch nicht wenn Du ihn nochmal vom Github neu installierst?
            kmxakK 1 Antwort Letzte Antwort
            • S SchuetzeSchulz
              aufgrund mangelnden Angebots :lol: habe ich mich entschlossen einen Adapter für LG WebOS SmartTV's auf Basis von Hobbyquakers https://github.com/hobbyquaker/lgtv2 zu entwickeln.
              Ich habe es - bin kein JavaScript-Profi - schon soweit geschafft, dass er in der Adapterliste korrekt auftaucht:
              Und auch die Adapter-Konfiguration ist fertig:
              Bisher habe ich nur die Popup-Funktion eingebaut. Wenn also z.b. "lgtv.0.popup" irgend ein Wert übergeben wird (hier sind teilweise auch HTML-Tags möglich), wird auf dem Fernseher ein Info-Popup angezeigt:
              Nun mein großes Problem:
              Ich habe das bisher extrem "quick & dirty" gelöst, indem ich Hobbyquakers LGTV2 mittels
              var lgtvobj = require("lgtv2")({url: 'ws://' + adapter.config.IP + ':3000', timeout: adapter.config.timeout, reconnect: adapter.config.reconnect});
              eingebunden, würde aber gern die Funktionen aus Hobbyquakers Script direkt implementieren wollen, um es übersichtlicher zu haben.
              Einfaches "copy & paste" geht da natürlich nicht.
              Daher nun meine Frage, ob mir da jemand helfen kann bzw. mir Tipps geben kann, wie ich am Besten vorgehe?
              Ist so ein Adapter überhaupt gewünscht?
              Was haltet Ihr bisher davon?
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #614
              @SchuetzeSchulz
              Hallo, Adapter läuft einwandfrei! Danke.👍
              • sigi234S sigi234
                @SchuetzeSchulz
                SchuetzeSchulz
                #615
                @sigi234
                Er ist scheinbar nur noch nicht im Stable.
                Beantragt bzw. nen Pull Request habe ich aber erstellt
                  dirkhe
                  #616
                  Bei mir bleibt jetzt auch die 1.1.9, danke dir fürs fixen
                  • S SchuetzeSchulz
                    @kmxak
                    kmxakK Offline
                    kmxakK Offline
                    kmxak
                    #617
                    @SchuetzeSchulz
                    Moin habe heute 1.1.9 installiert und die ging durch. Alles bestens. Auch iLO geht mit der neuen Version. 👍
                    Gruß Alex
                      Banjo89
                      #618
                      Guten Morgen,
                      habe in letzter Zeit Probleme mit dem Adapter, da er nicht mehr funktioniert und im Log nur Fehlermeldungen ausgespuckt hat. Jetzt wollte ich den Adapter neu installieren, aber nicht mal das klappt mehr:
                      • XxJooOX Offline
                        XxJooOX Offline
                        XxJooO
                        schrieb am zuletzt editiert von XxJooO
                        #619
                        es ist mir jetzt gelungen, das Problem zu loggen :
                        Ich nutze den DP
                        lgtv.0.states.power
                        Dieser befindet sich auf false und der TV ist aus
                        Um
                        14:32:41.085	debug	(24805) State change "states.power" - VALUE: true
                        wird der DP auf true gesetzt (s.Log)
                        !!!Der Fernseher geht an und bleibt an!!!
                        Im Log steht einiges, was danach passiert
                        Um
                        14:32:48.522	debug	(24805) TV is off
                        steht offensichtlich, möglicherweise wegen eines Bugs, dass der TV off sei, er ist aber definitiv an!!!
                        Erst um
                        14:33:08.048	debug	(24805) check TV connection: ok
                        registriert der Adapter, dass der TV an ist. Er war nie aus!
                        Der DP
                        lgtv.0.states.power
                        wird aber bereits
                        um 14:32:48.576 wieder auf false gesteuert, obwohl der TV nie aus war und ab
                        wieder korrekt verbunden ist. Unten das komplette Log. Hier meine Einstellungen:
                        lgtv.0	2020-07-18 14:33:43.544	debug	(24805) check TV connection: ok
                        lgtv.0	2020-07-18 14:33:38.545	debug	(24805) check TV connection: ok
                        lgtv.0	2020-07-18 14:33:33.542	debug	(24805) check TV connection: ok
                        lgtv.0	2020-07-18 14:33:28.542	debug	(24805) check TV connection: ok
                        lgtv.0	2020-07-18 14:33:23.539	debug	(24805) check TV connection: ok
                        lgtv.0	2020-07-18 14:33:18.539	debug	(24805) check TV connection: ok
                        lgtv.0	2020-07-18 14:33:13.536	debug	(24805) check TV connection: ok
                        lgtv.0	2020-07-18 14:33:08.536	debug	(24805) check TV connection: ok
                        lgtv.0	2020-07-18 14:33:08.048	debug	(24805) check TV connection: ok
                        lgtv.0	2020-07-18 14:33:03.529	debug	(24805) TV is off
                        lgtv.0	2020-07-18 14:33:03.529	debug	(24805) check TV connection: Error: timeout
                        lgtv.0	2020-07-18 14:33:03.529	debug	(24805) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                        lgtv.0	2020-07-18 14:32:58.527	debug	(24805) TV is off
                        lgtv.0	2020-07-18 14:32:58.526	debug	(24805) check TV connection: Error: timeout
                        lgtv.0	2020-07-18 14:32:58.526	debug	(24805) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                        lgtv.0	2020-07-18 14:32:53.524	debug	(24805) TV is off
                        lgtv.0	2020-07-18 14:32:53.524	debug	(24805) check TV connection: Error: timeout
                        lgtv.0	2020-07-18 14:32:53.523	debug	(24805) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                        lgtv.0	2020-07-18 14:32:48.522	debug	(24805) TV is off
                        lgtv.0	2020-07-18 14:32:48.522	debug	(24805) check TV connection: Error: timeout
                        lgtv.0	2020-07-18 14:32:48.521	debug	(24805) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                        lgtv.0	2020-07-18 14:32:45.406	debug	(24805) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                        lgtv.0	2020-07-18 14:32:45.390	debug	(24805) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                        lgtv.0	2020-07-18 14:32:45.389	debug	(24805) cur app is com.webos.app.hdmi2
                        lgtv.0	2020-07-18 14:32:45.389	debug	(24805) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"com.webos.app.hdmi2","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                        lgtv.0	2020-07-18 14:32:43.519	debug	(24805) TV is off
                        lgtv.0	2020-07-18 14:32:43.519	debug	(24805) check TV connection: Error: timeout
                        lgtv.0	2020-07-18 14:32:43.519	debug	(24805) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                        lgtv.0	2020-07-18 14:32:41.087	debug	(24805) Send WOL to MAC: {78:5D:C8:7D:A4:8F} OK
                        lgtv.0	2020-07-18 14:32:41.087	debug	(24805) GetState mac: {"val":"78:5D:C8:7D:A4:8F","ack":true,"ts":1595074363794,"q":0,"from":"system.adapter.lgtv.0","user":"system.user.admin","lc":1594448471318}
                        lgtv.0	2020-07-18 14:32:41.085	debug	(24805) State change "states.power" - VALUE: true
                        lgtv.0	2020-07-18 14:32:38.517	debug	(24805) TV is off
                        lgtv.0	2020-07-18 14:32:38.517	debug	(24805) check TV connection: Error: timeout
                        lgtv.0	2020-07-18 14:32:38.516	debug	(24805) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                        lgtv.0	2020-07-18 14:32:33.512	debug	(24805) TV is off
                        lgtv.0	2020-07-18 14:32:33.511	debug	(24805) check TV connection: Error: timeout
                        Handelt es sich um einen Bug oder einen Einstellungsfehler bei mir? Soweit ich mich erinnere hat das in der Version 1.1.5 korrekt funktioniert.
                        Grüße und Danke
                        ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                        • XxJooOX Offline
                          XxJooOX Offline
                          XxJooO
                          #620
                          Noch ein weiteres merkwürdiges Verhalten:
                          Der TV ist aus
                          Der Adapter ist pausiert
                          Der Adapter wird gestartet und bleibt gelb!
                          Das Log zeigt ab dann
                          lgtv.0	2020-07-18 15:15:40.768	debug	(5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000
                          lgtv.0	2020-07-18 15:15:34.643	debug	(5357) TV is off
                          lgtv.0	2020-07-18 15:15:32.704	debug	(5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000
                          lgtv.0	2020-07-18 15:15:26.579	debug	(5357) TV is off
                          lgtv.0	2020-07-18 15:15:24.641	debug	(5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000
                          lgtv.0	2020-07-18 15:15:18.513	debug	(5357) TV is off
                          lgtv.0	2020-07-18 15:15:16.577	debug	(5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000
                          lgtv.0	2020-07-18 15:15:10.449	debug	(5357) TV is off
                          lgtv.0	2020-07-18 15:15:08.512	debug	(5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000
                          lgtv.0	2020-07-18 15:15:02.385	debug	(5357) TV is off
                          lgtv.0	2020-07-18 15:15:00.448	debug	(5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000
                          lgtv.0	2020-07-18 15:14:54.321	debug	(5357) TV is off
                          lgtv.0	2020-07-18 15:14:52.384	debug	(5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000
                          lgtv.0	2020-07-18 15:14:46.257	debug	(5357) TV is off
                          lgtv.0	2020-07-18 15:14:44.320	debug	(5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000
                          Nun wird der TV über Fernsteuerung eingeschaltet
                          15:15:40.869	debug	(5357) WebOS TV Connected
                          Jetzt erst wird der Adapter grün
                          Dann kommt einiges im Log. Aber erst um
                          15:16:45.984	debug	(5357) check TV connection: ok
                          also erst 1 Minute 5 Sekunden später registriert der Adapter, dass der TV verbunden ist...
                          Wenn der TV jetzt ausgeschaltet wird, bleibt der Adapter grün. Jetzt kann der TV auch über states.power geschaltet werden. Backitup führt aber in der Nacht zu einem Neustart der Adapter und lgtv.0 ist wieder gelb, bis der TV wieder erneut über die Fernsteuerung eingeschaltet wurde. Ich kann den TV aber auch mit dem Harmony-Adapter einschalten. Dann aber funktionieren eben der DP states.power nicht zum Zeitpunkt des Einschaltens, da die Instanz noch gelb ist!
                          Und es gibt eben das Problem, dass states.power true war und blieb, als der Adapter von backitup gestoppt wurde. In der Zwischenzeit zwischen diesem Stop und dem erneuten Anschalten über Fernsteuerung registriert der Adapter nicht korrekt die Änderung der DPs weil er gelb ist
                          Das Log zeigt aber korrekt an, dass
                          Der Adapter ist aber gelb bis zum Start über Fernsteuerung...
                          Hier das Gesamt-Log davon...
                          lgtv.0	2020-07-18 15:17:00.989	debug	(5357) check TV connection: ok
                          lgtv.0	2020-07-18 15:16:55.986	debug	(5357) check TV connection: ok
                          lgtv.0	2020-07-18 15:16:51.015	debug	(5357) check TV connection: ok
                          lgtv.0	2020-07-18 15:16:45.984	debug	(5357) check TV connection: ok
                          lgtv.0	2020-07-18 15:16:41.708	debug	(5357) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                          lgtv.0	2020-07-18 15:16:41.701	debug	(5357) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"OLED65B7D-Z"}
                          lgtv.0	2020-07-18 15:16:41.699	debug	(5357) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                          lgtv.0	2020-07-18 15:16:41.694	debug	(5357) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer",
                          lgtv.0	2020-07-18 15:16:41.682	debug	(5357) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 3.5","model_name":"HE_DTV_W17H_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"80.55","country":"DE","country_g
                          lgtv.0	2020-07-18 15:16:41.639	debug	(5357) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"muted":false,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","subscribed":true,"volume":19,"action":"requested","active":false,"changed":["muted","vol
                          lgtv.0	2020-07-18 15:16:41.638	debug	(5357) cur app is com.webos.app.hdmi2
                          lgtv.0	2020-07-18 15:16:41.638	debug	(5357) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi2","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                          lgtv.0	2020-07-18 15:16:41.555	debug	(5357) WebOS TV Connected
                          lgtv.0	2020-07-18 15:16:41.479	debug	(5357) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.121:3000
                          lgtv.0	2020-07-18 15:16:40.999	debug	(5357) Connection closed: 1000
                          lgtv.0	2020-07-18 15:16:14.271	debug	(5357) system.adapter.admin.0: logging true
                          lgtv.0	2020-07-18 15:15:41.022	debug	(5357) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                          lgtv.0	2020-07-18 15:15:41.020	debug	(5357) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                          lgtv.0	2020-07-18 15:15:41.019	debug	(5357) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"OLED65B7D-Z"}
                          lgtv.0	2020-07-18 15:15:41.014	debug	(5357) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 3.5","model_name":"HE_DTV_W17H_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"80.55","country":"DE","country_
                          lgtv.0	2020-07-18 15:15:41.013	debug	(5357) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer"
                          lgtv.0	2020-07-18 15:15:40.976	debug	(5357) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                          lgtv.0	2020-07-18 15:15:40.944	debug	(5357) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"muted":false,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","subscribed":true,"volume":19,"action":"requested","active":false,"changed":["muted","vo
                          lgtv.0	2020-07-18 15:15:40.943	debug	(5357) cur app is com.webos.app.hdmi2
                          lgtv.0	2020-07-18 15:15:40.942	debug	(5357) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi2","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                          lgtv.0	2020-07-18 15:15:40.869	debug	(5357) WebOS TV Connected
                            dirkhe
                            schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                            #621
                            Das mit der Minute Verzögerung, was du geschrieben hast, habe ich damals extra einprogrammiert, weil es bei manchen zu Problemen kam, dass er sichtbar mit dem websocket des tv verbunden hat, aber die subscription nicht immer zu 100% funktioniert hat. Daher verbindet er sich eine Minute später erneut. Das hat bei mir auch noch nie zu Problemen geführt.
                            Das der Adapter gelb ist, wenn der tv aus ist, passt ja auch, denn er ist ja nicht verbunden. Erst wenn er verbunden ist geht er auf grün.
                            Edit: hatte fälschlicherweise grün anstelle gelb geschrieben, danke sigi234
                            • D dirkhe
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #622
                              @dirkhe sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                              Das der Adapter grün ist, wenn der tv aus ist
                              gelb
                              • XxJooOX Offline
                                XxJooOX Offline
                                XxJooO
                                #623
                                Soweit so gut. Dann erkläre mir aber bitte das Phänomen, dass (mein letztes Log) um
                                mit diesem Log der DP states.power auf false geht und es auch bleibt, obwohl nach der einen Minute die Connection als stabil geloggt wird. Woher kommt diese Fehlermeldung? Wohlgemerkt: der TV ist die ganze Zeit an...
                                • XxJooOX XxJooO
                                  dirkhe
                                  #624
                                  @XxJooO das kann ich dir nicht erklären, weil wenn diese Ausgabe kommt, wird intern isconected auf false gesetzt, aber noch nicht der Datenpunkt. Danach wird 10 sec später geschaut, ob immer noch nicht connected, was bei dir aber nicht der Fall ist. Wenn der datenpunkt States.power und States.on vom adapter auf false gesetzt werden, müsste vorher tv is off geloggt werden. Kannbes sein, dass irgendein script von dir das setzt? Ist denn der States.on auch false bei dir?
                                  XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B Banjo89
                                    Guten Morgen,
                                    Ja.rod
                                    #625
                                    @Banjo89 sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                    Guten Morgen,
                                    Ich habe auch das Problem, dass eine Neuinstallation nicht möglich ist. Gibt es eine Lösung?
                                    Gruß Ja.rod
                                    • F Offline
                                      Funkfrettchen
                                      #626
                                      Moin ...
                                      was bei geholfen hat ist einfach den Inhalt der Verzeichnis iobroker.lgtv zu löschen und neu installier ... schwupp funzt wieder
                                      FF
                                      B J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D dirkhe
                                        XxJooOX Offline
                                        XxJooOX Offline
                                        XxJooO
                                        #627
                                        @XxJooO Wenn der datenpunkt States.power und States.on vom adapter auf false gesetzt werden, müsste vorher tv is off geloggt werden. Kannbes sein, dass irgendein script von dir das setzt? Ist denn der States.on auch false bei dir?
                                        Nein, es gibt kein Script, das die DPs des Adapters ändern. Die Änderung der States wird nur ausgelesen und entsprechend andere DPs daraufhin verändert.
                                        Hier zwei Bilder:
                                        Bild 1: TV ist aus
                                        Bild 2: TV ist an
                                        vollkommen identischer Status.
                                        Interessant ist vielleicht in diesem Zusammenhang noch das Log des DP states.on
                                        false	false	admin.0	2020-07-07 22:13:29.852
                                        true	true	lgtv.0	2020-07-07 22:24:12.028
                                        false	true	lgtv.0	2020-07-07 22:24:30.635
                                        true	true	lgtv.0	2020-07-07 22:26:21.372
                                        false	true	lgtv.0	2020-07-07 22:26:47.823
                                        true	true	lgtv.0	2020-07-07 22:28:26.946
                                        false	true	lgtv.0	2020-07-07 22:28:53.016
                                        true	true	lgtv.0	2020-07-08 14:29:05.194
                                        false	true	lgtv.0	2020-07-08 14:32:52.726
                                        true	true	lgtv.0	2020-07-08 14:33:08.177
                                        false	true	lgtv.0	2020-07-08 14:33:52.806
                                        true	true	lgtv.0	2020-07-08 14:34:29.412
                                        false	true	lgtv.0	2020-07-08 14:38:22.907
                                        true	true	lgtv.0	2020-07-08 14:38:42.050
                                        false	true	lgtv.0	2020-07-08 14:38:45.606
                                        true	true	lgtv.0	2020-07-08 14:42:44.386
                                        false	true	lgtv.0	2020-07-08 14:43:21.617
                                        true	true	lgtv.0	2020-07-08 19:53:36.690
                                        false	true	lgtv.0	2020-07-08 21:24:55.074
                                        true	true	lgtv.0	2020-07-08 21:28:46.549
                                        false	true	lgtv.0	2020-07-08 22:25:31.748
                                        true	true	lgtv.0	2020-07-09 11:30:19.372
                                        false	true	lgtv.0	2020-07-09 12:49:52.772
                                        true	true	lgtv.0	2020-07-09 14:26:42.423
                                        false	true	lgtv.0	2020-07-09 16:17:45.258
                                        true	true	lgtv.0	2020-07-09 16:36:42.889
                                        false	true	lgtv.0	2020-07-09 17:06:52.184
                                        true	true	lgtv.0	2020-07-09 17:32:12.050
                                        false	true	lgtv.0	2020-07-09 18:25:42.011
                                        true	true	lgtv.0	2020-07-09 19:29:19.913
                                        false	true	lgtv.0	2020-07-09 20:00:19.819
                                        true	true	lgtv.0	2020-07-09 21:02:39.270
                                        false	true	lgtv.0	2020-07-10 05:33:41.310
                                        false	true	influxdb.0	2020-07-22 15:14:03.411
                                        Du siehst, dass er zwischen dem 2020-07-07 22:13:29.852 und 2020-07-10 05:33:41.310 nach meinem Verständnis jeden Ein- und Ausschaltvorgang korrekt geloggt hat (extreme Schaltvorgänge von Corona-Kindern...)
                                        Danach kam das Update auf ich meine 1.1.6, das bei mir Probleme gemacht hat nach der Installation. Wie in meinem Post weiter oben beschrieben habe ich dann mit Schwierigkeiten deinstalliert und konnte 1.1.8 neu installieren. Auch auf 1.1.9 hat er problemlos upgedatet. Da ich gelöscht hatte habe ich leider vergessen, den Log wieder zu aktivieren. Der letzte Eintrag
                                        wurde geschrieben, nachdem ich eben 5 x ein- und ausgeschaltet habe. Aktuell verändern sich die DPs nur, wenn sie lustig sind. Ich werde mal nachschauen, welche Version am 07.07.2020 noch aktuell war und probehalber zurück gehen. Melde mich wieder bei Ergebnissen.
                                        • F Funkfrettchen
                                          Moin ...
                                          FF
                                          Banjo89
                                          #628
                                          @Funkfrettchen Könntest Du etwas näher darauf eingehen, wo ich was löschen muss? Habe zwar einen lgtv Ordner gelöscht, aber der Fehler besteht weiterhin...
