  3. Entwicklung
  4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
lgtv
861 Beiträge 113 Kommentatoren 386.1k Aufrufe 69 Beobachtet
  • XxJooOX Offline
    XxJooOX Offline
    XxJooO
    #581
    Bei mir das Gleiche, kann von 1.1.7 nicht auf 1.1.8 updaten. Nach Deinstallation von 1.1.7 wird 1.1.8 angeboten. Installation endet mit Exit code 0, aber er hat 1.1.7 installiert. Beim Versuch 1.1.7 zu installieren kommt Exit code 29.
    Beim Versuch zu starten steht im Log
    host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.188	info	Restart adapter system.adapter.lgtv.0 because enabled
    host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.188	error	instance system.adapter.lgtv.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.188	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
    host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.188	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
    host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.188	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
    host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.187	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
    host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.187	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
    host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.187	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
    host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.187	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/lgtv.js:622:5)
    host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.187	error	Caught by controller[0]: at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/lgtv.js:344:15)
    host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.187	error	Caught by controller[0]: at new Adapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:393:32)
    host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.186	error	Caught by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>)
    host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.186	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 520
    host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.186	error	Caught by controller[0]: ^
    host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.186	error	Caught by controller[0]: },
    host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.185	error	Caught by controller[0]: undefined:17
    host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:06.741	info	instance system.adapter.lgtv.0 started with pid 21423
    ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
    marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
    • XxJooOX XxJooO
      marcusklM Offline
      marcusklM Offline
      marcuskl
      #582
      @XxJooO habe selbes Problem
      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
      • marcusklM marcuskl
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #583
        @marcuskl
        @XxJooO
        Habt ihr den Verwahrungsort auf latest gestellt?
        Immer Daten sichern!
        • sigi234S sigi234
          @marcuskl
          @XxJooO
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #584
          @sigi234 ich habe latest - konntest du 1.1.8 installieren ?
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #585
            @liv-in-sky sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
            Ja
            • sigi234S sigi234
              Ja
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #586
              @sigi234
              du hast windows - weiß nicht ob das unterschied macht - habe es nochmal probiert - geht nicht
              alles gelöscht - dann über git:
              $ ./iobroker url "https://github.com/hobbyquaker/lgtv2"
              install https://github.com/hobbyquaker/lgtv2/tarball/d689bedaa6d9544ff6fc247a83033247c64a51c3
              NPM version: 6.14.4
              npm install https://github.com/hobbyquaker/lgtv2/tarball/d689bedaa6d9544ff6fc247a83033247c64a51c3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              ERROR: host.iobroker59 Cannot install https://github.com/hobbyquaker/lgtv2/tarball/d689bedaa6d9544ff6fc247a83033247c64a51c3: 0
              dann normal dazugefügt und ich lande bei 1.1.7
              • kmxakK Offline
                kmxakK Offline
                kmxak
                #587
                debian - komme ebenfalls nicht auf 1.1.8
                (habe aber noch einen 2. Adapter mit solch einen Symptom aber das schon seit Monaten - hp iLO
                https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.hp-ilo/issues/17)
                vielleicht haben wir hier ja den gleichen Fehler?
                Gruß Alex
                • kmxakK kmxak
                  SchuetzeSchulz
                  #588
                  Merkwürdig, ich finde da keinen Fehler bei der Versionierung :(
                  • kmxakK Offline
                    kmxakK Offline
                    kmxak
                    schrieb am zuletzt editiert von kmxak
                    #589
                    https://www.npmjs.com/package/iobroker.lgtv
                    https://www.npmjs.com/package/iobroker.hp-ilo
                    In der Readme unten steht noch die Changelog mit der 1.1.7
                    Das selbe beim iLO Adapter
                    Kann da schon der Fehler sein?
                    Kenne mich mit dem System nicht aus aber scheinbar nimmt npmjs immer die falsch version?! kann das sein?
                    Gruß Alex
                    • D dirkhe
                      @liv-in-sky nur Channel nicht oder channelid auch nicht? Kannst du bitte ein debug Log hochladen?
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #590
                      @dirkhe sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                      hi - kurze erklärung
                      ich mag es nicht, wenn ich am tv nicht sehe, welches programm gerade angeschalten ist, daher habe ich einen wemos mit display , welches mir den channel anzeigen soll - - nach dem einschalten bleibt die anzeige leer. da es aber manchmal nicht beim umschalten kommt, starte ich den adapter jede 30 minuten neu
                      bei mir ist alles aus - kein stom am tv
                      schalte ich tv über iobroker ein :
                      • wird adapter gestartet
                      • etwas gewartet und dann tv ein angesteuert
                      • genau hier kommt kein channel und kein channelid
                      • wenn ich umschalte kommt der channel - meist aber nicht immer
                      bei diesem log hat es diesmal geklappt
                      iobroker.2020-07-11.log
                      • kmxakK kmxak
                        dirkhe
                        schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                        #591
                        @SchuetzeSchulz Ich habe mal bei mir geschaut, es wird auch immer noch 1.1.7 angezeigt. Bei npm schein die io-package.json noch nicht korrekt hinterlegt zu sein
                          dirkhe
                          #592
                          @liv-in-sky Da werden wir leider nichts machen können. Hier ist mal der code:
                          lgtvobj.subscribe('ssap://tv/getCurrentChannel', (err, res) => {
                                      if (!err && res){
                                          adapter.log.debug('tv/getCurrentChannel: ' + JSON.stringify(res));
                                          adapter.setState('states.channel', res.channelNumber || '', true);
                                          adapter.setState('states.channelId', res.channelId ||'', true);
                                      } else {
                                          adapter.log.debug('ERROR on getCurrentChannel: ' + err);
                          Das bedeutet, dass wir uns beim TV dafür "anmelden", wenn der aktuelle channel sich ändert. Der TV meldet sich sogar dazu, was man in deinem log auch sieht: Zeile 31/55
                          2020-07-11 13:43:30.268  - debug: lgtv.0 (22415) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                          2020-07-11 13:44:31.828  - debug: lgtv.0 (22415) tv/getCurrentChannel: {"subscribed":true,"channelId":"7_22_7_6_1089_12060_1","physicalNumber":22,"isScrambled":false,"channelTypeName":"Satellite Digital TV","isLocked":false,"dualChannel":{"dualChannelId":null,"dualChannelTypeName":null,"dualChannelTypeId":null,"dualChannelNumber":null},"isChannelChanged":false,"channelModeName":"Satellite","channelNumber":"7","isFineTuned":false,"channelTypeId":6,"isDescrambled":false,"isReplaceChannel":false,"isSkipped":false,"isHEVCChannel":false,"hybridtvType":"HBBTV","isInvisible":false,"favoriteGroup":null,"channelName":"VOX","channelModeId":2,"signalChannelId":"1089_12060_1"}
                          Wenn halt dieser internal error kommt (was aus unserer Sicht nichtmal ein Fehler ist, weil es als offizielles result zurückkomt und nicht als error), wird der channelwert im Adapter gelöscht, bzw. auf leer gesetzt.
                            Master-Rudi
                            #593
                            Bei mir geht es gar nicht mehr, hatte das Gleiche Problem wie ihr, dann gelöscht und versucht die 1.1.7 neu zu installieren. Jetzt bekomm ich es nicht mehr zum laufen.
                            Es wird nicht als aktive Instanz angezeigt, obwohl es angelich installiert ist. Objekte sind auch keine zu finden. Irgendwas scheint hier nicht zu passen.
                            Bekomme es irgendwie gar nicht mehr zum laufen, keine Version:
                            $ ./iobroker add lgtv 0 --host raspberrypi
                            ERROR: /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6        throw e;        ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 520    at parse (<anonymous>)    at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1172:22)    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)    at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:481:19)    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:839:20    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703    at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                            ERROR: process exited with code 1
                            Danke!
                            • XxJooOX Offline
                              XxJooOX Offline
                              XxJooO
                              schrieb am zuletzt editiert von XxJooO
                              #594
                              Folgender Workaround hat bei mir die 1.1.8 installieren können:
                              Unter Debian 10
                              iobroker stop
                              iobroker del lgtv
                              Das Ganze wird mit einer Fehlermeldung quittiert. Trotzdem passiert irgendwas. Dann noch mit Filezilla die Verzeichnisse
                              /opt/iobroker/node_modules/lgtv2
                              und
                              gelöscht. Anschließend
                              iobroker start
                              Nun konnte ich unter github den Adapter lgtv neu installieren. Er zeigt jetzt 1.1.8
                              Hoffe, es hilft Euch. Und macht vorher ein Backup!!!
                                Master-Rudi
                                #595
                                Danke. Habe ich genau so getestet. HAt auch irgendwie funktioniert.
                                Er erkennt zwar nur 1.1.7, aber installiert ist 1.1.8. Sollte also passen irgendwie.
                                Das Problem ist aber, dass mein ioBroker es nicht als aktive Instanz anzeigt...
                                Woran liegt das?!
                                Danke für Hilfe!
                                • XxJooOX Offline
                                  XxJooOX Offline
                                  XxJooO
                                  #596
                                  Dann hat es nicht funktioniert. Mach mal ein reboot der Maschine. Die Instanz über Plus hast Du aber installiert und Pfeil hoch für Upload auch gemacht?
                                  Dir wird auch das + auf schwarzem Grund für bestimmte Version nicht angezeigt. Deshalb hat es wohl auch nicht funktioniert.
                                  Versuch mal nach reboot eine Deinstallation und die von mir beschriebenen Schritte.
                                  Dann neu installieren, aber Version 1.1.7 auswählen. Wenn dann das + auf schwarzem Grund erscheint kannst Du auf 1.1.8 gehen. War bei mir auch hakelig.
                                  • XxJooOX XxJooO
                                    Master-Rudi
                                    #597
                                    @XxJooO said in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                    Oh man... War wohl doch spät gestern... Nein... Jetzt ja und geht. Danke.
                                    • XxJooOX Offline
                                      XxJooOX Offline
                                      XxJooO
                                      #598
                                      Hallo Zusammen,
                                      nach zweitägiger Nutzung muss ich nun sagen, dass die Version 1.1.8 im Verhältnis zur 1.1.5 deutlich schlechter funktioniert.
                                      Ich habe einen LG 65B7D. Diesen frage ich über den Adapter ab, ob er an oder aus ist. Das funktioniert leider sehr unzuverlässig. Sehr häufig aktualisiert der Adapter nicht die DPs. Einstellungen sind wie folgt:
                                      Hat Jemand einen Hinweis, woran das liegen kann?
                                      • XxJooOX XxJooO
                                        Hallo Zusammen,
                                        dirkhe
                                        #599
                                        @XxJooO ohne debuglog kann dir hier keiner helfen
                                        XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D dirkhe
                                          XxJooOX Offline
                                          XxJooOX Offline
                                          XxJooO
                                          #600
                                          Der TV wird geschaltet, der Adapter ändert aber die DPs nicht. In dem Moment gibt es natürlich auch kein Logfile. Deshalb auch die Frage, woran es sonst noch liegen könnte...
                                          liv-in-skyL D 2 Antworten Letzte Antwort
