  3. Entwicklung
  4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
    1.0k
lgtv
861 Beiträge 113 Kommentatoren 396.9k Aufrufe 69 Beobachtet
    dirkhe
    #541
    Ich habe jetzt gerade mal in den code geschaut:
                        case 'states.power':
                            if (!state.val){
                                adapter.log.debug('Sending turn OFF command to WebOS TV: ' + adapter.config.ip);
                                if (adapter.config.power){
                                    sendCommand('button', {name: 'power'}, (err, val) => {
                                        if (!err) adapter.setState('states.power', state.val, true);
                                } else {
                                    sendCommand('ssap://system/turnOff', {message: state.val}, (err, val) => {
    Also so wie ich den code verstehe, wird bei angehakter checkbox ein key-command zum TV geschickt, also quasi, als wenn du auf die Fernbedienung clickst. Sonst wird halt expliziet das Ausschaltkommando geschickt
    Was mich wundert ist, wie du den state setzt? Der reagiert nämlich nur, wenn du den ack nicht setzt. Und zumindest über die admin konsole bekomme ich das erbeute setzten, wenn der bereits auf false ist, gar nicht hin. Also ich bekomme deine Zeile 7 gar nicht reproduziert. Ich denke, es macht auch kein Sinn, abzufragen ob der TV aus ist, denn vlt. ist aus irgendeinem Grund ein Schiefstand im System, dann hätte man die Möglichkeit, darüber nochmal extra zu schalten.
    • K Offline
      killroy2
      #542
      Ich setzte den State entweder per NodeRed oder in Objekte, Checkbox weg und dann auf den Haken.
      Wenn ich den Fernseher lange aus habe (> 1 Minute) reagiert er wie ich erwarten würde mit Timeout:
      } else {
          adaptetr.log.error('yyy err' + err);
          if (!err) adapter.setState('states.power', state.val, true);        });
      lgtv.0	2020-06-07 16:53:31.679	debug	(18117) yyy err Error: timeout
      lgtv.0	2020-06-07 16:53:31.677	debug	(18117) ERROR! Response from TV: Error: timeout
      Sieht für mich so aus als interpretiert der Ferseher das zweite Kommando falsch.
        dirkhe
        #543
        Wieso den Haken weg? Der ist doch schon weg wenn du das erste mal auf false setzt oder nicht?
        Wie sieht denn das log aus, wenn du das 1. mal auf false setzt, steht denn dann da "yyy err" ohne fehler?
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        -1
        • D dirkhe
          killroy2
          #544
          @dirkhe genau, checkbox weg (lassen)
          Wenn ich den State das erste mal auf false setze kommt kein Fehler
          lgtv.0	2020-06-07 18:43:35.963	debug	(20017) TV is off
          lgtv.0	2020-06-07 18:43:34.462	debug	(20017) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
          lgtv.0	2020-06-07 18:43:34.294	debug	(20017) yyy err null
          lgtv.0	2020-06-07 18:43:34.174	debug	(20017) Sending turn OFF command to WebOS TV: 192.168.0.14 Power:false
          lgtv.0	2020-06-07 18:43:34.172	debug	(20017) State change "states.power" - VALUE: false
            dirkhe
            #545
            Dann hat er power doch auf false gesetzt, also ist die checkbox doch gar nicht mehr gesetzt. Dann kannst du die über die Objekte doch gar nicht mehr auf false setzen?
            • K Offline
              killroy2
              #546
              screen-capture.webm Ich mache mal ein Video, ich hoffe das klappt.
              Anyway, ich habe jetzt einen Filter eingebaut der power zurückliest und keine gleichen Werte schreibt. Somit kann ich den Fernseher über verschiedene Bedienstellen (Vis, Fernbedienung, App) synchron halten.
                dirkhe
                #547
                Das ist echt interressant, das habe ich eben auch so gemacht, bei mir passiert da nichts im log. Iregndwie komisch...
                  schmax
                  #548
                  Hi Zusammen,
                  bin auch fleißig am Testen des Adapters und bislang sehr zufrieden. Leider lassen sich mit meinem Modell keine Sender anwählen, das Thema wurde ja schon ausführlich diskutiert - kann damit aber gut leben.
                  Woran ich aktuell scheiter: Ich möchte gerne direkt die Amazon Prime Video App starten.
                  • Sofern der TV bereits an ist und der Adapter verbunden funktioniert der Start der App über Javascript und "LaunchApp" problemlos.
                  • Sofern der TV jedoch noch aus ist, muss ich diesen zunächst per WOL wecken, auch das klappt soweit einwandfrei. Leider scheitere ich gerade daran, ein Script zu bauen, das nun abwartet bis der Adapter verbunden ist, um DANN die korrekte Amazon Prime Video App zu triggern. Ich habe schon verschiedene Varianten ausprobiert, hier ein Beispiel:
                  Habt ihr dafür eine schlauere Lösung oder einen "Trick", den ich übersehe?
                  Danke und Grüße
                  schmax
                  • S schmax
                    Hi Zusammen,
                    Danke und Grüße
                    schmax
                    dirkhe
                    #549
                    @schmax Entweder du macht es über einen timer, der dann dann den Wert nach einer bestimmten Zeit, die du mal beobachten müsstest oder du subscrbst dich an den online datenpunkt und setzt dann den prime app DP und unsubscribst dich anschliessed.
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#unsubscribe
                    • D dirkhe
                      schmax
                      schrieb am zuletzt editiert von schmax
                      #550
                      @dirkhe
                      EDIT Besten Dank für die schnelle Antwort! Ich dachte, der innere "Falls"-Block sei eine Art Subscription? Im Code ist das eingerückte "Falls" ja ein "on({id: 'lgtv.0.states.on' ...". Die Änderung wird aber ignoriert, weil das Script den Falls-Block zunächst als nicht erfüllt wertet und dann das Script zu Ende bringt.
                      Ich habe mir jetzt so beholfen, dass ich einen Timer eingebaut habe, der erst einige Sekunden verzögert prüft und dann einen zyklischen Retry, der die innere "Falls"-Prüfung jede Sekunde wiederholt, bis der TV an ist. Nicht besonders schön, aber es scheint zu funktionieren.
                      Spannend wäre trotzdem dazuzulernen, wie genau ich das mit der Subscription richtig hätte lösen können. Ich werde aus der Doku an der Stelle nur bedingt schlau - laut Dokumentation ist das ja deckungsgleich mit "On change".
                      Nochmals: DANKE!
                        dirkhe
                        #551
                        Das Problem ist, dass ich aus blocky nicht schlau werde, ist mir zu kompliziert...
                        Das Problem ist, wenn du dich an ein DP dranhängt, gilt das immer. Aber du willst ja WOL senden und dann einmalig auf das online lauschen, um dann umzuschalten. Daher merkt man sich das Subscribe (on...) und wenn das dann ausgeführt wird, löscht man das lauschen wieder (unsubscribe)
                        • liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #552
                          ich rufe hin und wieder youtube über den adapter auf (dafür gibt es einen datenpunkt). seit einiger zeit funktioniert das nicht mehr- das youtube video wird zwar aufgerufen, aber ich kann es nicht stoppen oder anders fernsteuern. zusätzlich ist das bild sehr klein - es braucht nur 1/6 des bildschirms
                          wenn ich mit der fernbedienung youtube direkt als app öffne, funktioniert die app
                          kennt jemand von euch dieses problem auch ?
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            SchuetzeSchulz
                            #553
                            @liv-in-sky sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                            Was steht denn unter "states.currentApp", wenn Du die Youtube App über die Fernbedienung öffnest?
                            • S SchuetzeSchulz
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #554
                              @SchuetzeSchulz
                              es steht das:
                              youtube.leanback.v4
                                @SchuetzeSchulz
                                es steht das:
                                youtube.leanback.v4
                                SchuetzeSchulz
                                #555
                                @liv-in-sky
                                Aber genau mit dem Befehl wird im Quellcode die Youtube App geöffnet:
                                 sendCommand('ssap://system.launcher/launch', {id: "youtube.leanback.v4"}, (err, val) => {
        if (!err) adapter.setState('states.launch', state.val, true);
                                Scheint also eher ein Bug im LG WebOS zu sein :(
                                • S SchuetzeSchulz
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #556
                                  @SchuetzeSchulz
                                  das wäre doof - den eine anfrage bei lg würde nix bringen, da wir ja eine fremdsoftware (adapter) nutzen
                                  sonst funktioniert die app - gestern gab es ein web-os update - hat nix geändert
                                  • S SchuetzeSchulz
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #557
                                    @SchuetzeSchulz
                                    habe mal node red instaliert - selber fehler - liegt wohl wirklich am web-os
                                      toschi
                                      #558
                                      ich habe einen OLED65CX9LA die Verbindung zum TV funktioniert nicht.
                                      Bei der ersten Verbindung kam die Meldung am TV. Nun bleibt der Adapter rot. Hat da schon jemand Erfahrung?
                                      • T toschi
                                        dirkhe
                                        #559
                                        @toschi vor 5 Minuten hätte ich dir helfen können, aber leider ist mir gerade die glaskugel runter gefallen.
                                        Scherz beiseite, ohne debug Log kann dir keiner helfen
                                          toschi
                                          #560
                                          Ich habe den Adapter auf Debug gestellt und dieses aus dem Log kopiert. Oder wie macht man das?
                                          host.IO-Broker 2020-07-08 22:07:15.181 info instance system.adapter.lgtv.0 started with pid 15621
                                          host.IO-Broker 2020-07-08 22:06:45.173 info Restart adapter system.adapter.lgtv.0 because enabled
                                          host.IO-Broker 2020-07-08 22:06:45.173 info instance system.adapter.lgtv.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.671 debug (15576) Connection closed: 1000
                                          lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.661 info (15576) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.660 info (15576) terminating
                                          lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.656 debug (15576) TV is off
                                          lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.654 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:79:11)
                                          lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.654 error at /opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/WebSocketConnection.js:323:40
                                          lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.654 error at WebSocketConnection.processFrame (/opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/WebSocketConnection.js:554:26)
                                          lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.654 error at WebSocketConnection.emit (events.js:315:20)
                                          lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.654 error at WebSocketConnection.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/lgtv2/index.js:146:48)
                                          lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.654 error at Object.42c660520001 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/lgtv.js:387:30)
                                          lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.654 error (15576) TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                                          lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.654 error (15576) uncaught exception: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                                          lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.653 debug (15576) audio/getVolume: {"volumeStatus":{"activeStatus":true,"adjustVolume":true,"maxVolume":100,"muteStatus":false,"volume":12,"soundOutput":"tv_external_speaker"},"returnValue":true,"callerId":"se
                                          lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.634 debug (15576) WebOS TV Connected
                                          lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.582 debug (15576) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.10.94:3000
                                          lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.575 debug (15576) adapter.config = {"ip":"192.168.10.94","mac":"","timeout":"5000","reconnect":"5000","power":true,"healthIntervall":""}
                                          lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.574 info (15576) Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.10.94
                                          lgtv.0 2020-07-08 22:06:44.564 info (15576) starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.6
                                          lgtv.0 2020-07-08 22:06:41.633 debug (15576) statesDB connected
                                          lgtv.0 2020-07-08 22:06:41.633 debug (15576) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          lgtv.0 2020-07-08 22:06:41.628 debug (15576) States create System PubSub Client
                                          lgtv.0 2020-07-08 22:06:41.627 debug (15576) States create User PubSub Client
                                          lgtv.0 2020-07-08 22:06:41.624 debug (15576) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          lgtv.0 2020-07-08 22:06:41.623 debug (15576) objectDB connected
                                          lgtv.0 2020-07-08 22:06:41.621 debug (15576) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          lgtv.0 2020-07-08 22:06:41.612 debug (15576) Objects client initialize lua scripts
                                          lgtv.0 2020-07-08 22:06:41.611 debug (15576) Objects create User PubSub Client
                                          lgtv.0 2020-07-08 22:06:41.611 debug (15576) Objects create System PubSub Client
                                          lgtv.0 2020-07-08 22:06:41.610 debug (15576) Objects client ready ... initialize now
                                          lgtv.0 2020-07-08 22:06:41.591 debug (15576) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          host.IO-Broker 2020-07-08 22:06:41.314 info instance system.adapter.lgtv.0 started with pid 15576
                                          host.IO-Broker 2020-07-08 22:06:11.304 info Restart adapter system.adapter.lgtv.0 because enabled
