  3. Entwicklung
  4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
    1.0k
lgtv
861 Beiträge 113 Kommentatoren 396.9k Aufrufe 69 Beobachtet
    @my-knx-shop:
    Ich habe aber irgendwo gelesen, dass es teilweise auch mit den Samsung TVs funktionieren soll `
    Das scheint er aber wohl bei dir nicht zu tun, sonst würdest du ja nicht fragen, oder?
    Und dann den LG-Adapter umzubiegen, damit er Samsung kann ergibt für mich keinen Sinn.
    Und wenn der Samsung-Adapter das nicht kann liegt das wahrscheinlich daran, dass der Befehlssatz dort auch wieder geändert wurde.
    @my-knx-shop:
    Kannst du sowas `
    Leider Nein, ich spreche kein javascript :( Und einer der das könnte muss auch die Hardware zum testen haben. Ist also nicht ganz so einfach.
    @my-knx-shop:
    Der neue Samsung Adapter für die neuen Samsung TVs von stefan0875 ( Beitrag hier viewtopic.php?f=20&t=5053 ) funktioniert wunderbar. `
    …und was verstehe ich jetzt nicht? Wenn der läuft, was brauchst du dann noch?
    @my-knx-shop:
    Leider habe ich vom Raspberry und allem was damit zu tun hat noch zu wenig Kenntnisse u `
    Hat nichts mir Raspberry und Linux zu tun, sondern nur javascript.
    Rainer
      my-knx-shop
      ok. Danke
      • noch zum Antworten: Der Samsung Adapter kann Befehle senden und der TV reagiert, aber halt keine Text Einblendungen
      • Java ist auch nicht mein Gebiet.
      • Z Offline
        Z Offline
        zdenko33
        Hallo
        Wäre es möglich den alten Adapter für LGTV-s (kein WEBOS) aus ccu.io, in iobroker zu portieren?
        https://github.com/hobbyquaker/ccu.io/t … apter/lgtv
        • F Offline
          fmsmuc
          Hallo, bin gerade am experimentieren um den LG Adapter mit Amazon Alexa zu verknüpfen.
          Das Ausschalten ging problemlos - Einschalten geht nur kurz nach dem ausschalten.
          Lautstärke bzw, sender umschalten habe ich auch noch nicht hinbekommen - bin aber absoluter Neuling bei ioBroker.
          Evtl. kann mir jemand helfen was der adapter bei lautstäke über Alexa erwartet.
            pix
            bringe das Thema http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 624#p48039 nochmal hoch:
            Hab mir tatsächlich einen Liebe Grüße angeschafft, weil es diesen Adapter gibt :lol: Vielen Dank dafür!
            Er läuft auch wunderbar. Nur eine Kleinigkeit. Der Datenpunkt lgtv.0.on wird nicht aktualisiert. Sollte er nicht auf false gehen, wenn der Fernseher aus ist?
            Pix
            • G Offline
              gizmo
              ich hab mal eine Frage bzw, ein Problem mit dem Adapter, ich hab versucht diesen in Alexa einzubinden.
              Der Befehl AN geht ja nicht.,… Aber Aus geht.
              Ich kann den Befehl AUS einbinden in Alex und sehe das Gerät auch. Ich muss allerdings sagen "Alex mach den Fernseher AN" dann geht er aus.
              Weil die Variable ja " AN" heisst. ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken :)
              Man muss AN Sagen damit er aus geht :)
              Ich hab mal ein Screenshot gemacht wie es in dem CloudAdapter aussieht
              Wie löse ich das? Die Variable AN müsste auf AUS gestellt werden.... Ich hab kein Plan wie :)
                Rookie50
                Hallo SchuetzeSchulz und danke für den LG Adapter!
                Super Arbeit. Ich würde allerdings den Adaper gerne anders herum nutzen und z.B. die Werte des Eingangs (HDMI, Component,….) als Kriterium für weitere Aktionen auswerten. Ich kann zwar via iobroker den Kanal wechseln, doch wenn ich die TV Fernbedienung benutze, ändert sich der Datenpunkt nicht.
                Ist es möglich diese funktion noch in den Adaper zu integrieren?
                Besten Dank und gruß
                Robert
                • kmxakK Offline
                  kmxakK Offline
                  kmxak
                  @gizmo:
                  Wie löse ich das? Die Variable AN müsste auf AUS gestellt werden.... Ich hab kein Plan wie :) `
                  Ich habe das selbe Problem und noch keine gute Lösung dafür gefunden.
                  Gruß Alex
                    SchuetzeSchulz
                    Hmm, komisch.
                    Wo kommt denn die Variable "an" her? Im LG TV Adapter ist sie nicht drin.
                    Mit Alexa oder dem Cloud Adapter habe ich bisher auch noch nicht gearbeitet.
                    Würde aber dennoch gern weiterhelfen. Nur wie?
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @kmxak:
                      @gizmo:
                      Ich habe das selbe Problem und noch keine gute Lösung dafür gefunden. `
                      Das kann man durch Zuhilfenahme des Scene Adapters lösen.
                      Erstelle eine Scene mit "setzen auf false" und füge den Zustand "Switch TV off" dazu wo auch setzen auf false an sein muss.
                      Die Scene kannst du dann in cloud Adapter ziehen für Alexa.
                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                      • Slave: Pi4
                        SchuetzeSchulz
                        Neu in Version 1.0.2 auf Github:
                        setState('lgtv.0.launch', 'prime');
                        Zum Öffnen der Amazon Prime App (falls vorhanden) auf dem TV.
                        Es kann sein, dass dieser Befehl nur auf deutschen LG TVs funktioniert, da die ID bei deutschen TVs für
                        die Amazon Prime App "lovefilm.de" ist.
                        Könnt Ihr das mal bitte testen und mir ein entsprechendes Feedback geben? Danke!
                          pix
                          Konnte die Funktion noch nicht testen. Seit dem Update verlangt der Fernseher alle paar Sekunden das Pairing, obwohl das ja schon lange geschehen ist.
                          ` > VERBINDUNGSANFRAGE: Liebe Grüße REMOTE APP
                          Wenn Sie diese Verbindung akzeptieren, kann LGRemote App Informationen über Ihr TV-Gerät speichern und darauf zugreifen. `
                          WAF im Keller :(
                          Was kann ich tun?
                          Pix
                            my-knx-shop
                            Gibt es irgendwo eine Liste, welche LG Modelle funktionieren ?
                            Ich bin kurz davor die Marke zu wechseln, weil Samsung einfach nicht helfen will und scheinbar keiner was für den Samsung erstellt. Vielleicht geht es ja auch nicht bei Samsung.
                            Nun bin ich am überlegen welchen TV ich kaufen sollte und habe dazu einige Kriterien die ich abgleichen müsste. Eines davon ist, dass ich diese Pop Up bekommen kann um darin einen Text anzeigen zu lassen.
                              SchuetzeSchulz
                              @pix:
                              Konnte die Funktion noch nicht testen. Seit dem Update verlangt der Fernseher alle paar Sekunden das Pairing, obwohl das ja schon lange geschehen ist. `
                              Hallo Pix,
                              ich kann den Fehler hier leider absolut nicht nachstellen :(
                              Was Du mal versuchen könntest, ist das Pairing im Fernseher zu löschen.
                              Bei mir hat er trotz Update nicht nach einem neuen Pairing gefragt.
                                SchuetzeSchulz
                                @my-knx-shop:
                                Gibt es irgendwo eine Liste, welche LG Modelle funktionieren ? `
                                prinzipiell sollten alle neueren LG Smart TV's unterstützt werden.
                                Wichtig ist nur, dass sie mit "WebOS" laufen.
                                Hier eine Liste: http://www.lg.com/us/smart-tvs
                                  pix
                                  @SchuetzeSchulz:
                                  @pix:
                                  Hallo Pix,
                                  Bei mir hat er trotz Update nicht nach einem neuen Pairing gefragt. `
                                  Leider hat das nix gebracht. Ich muss es weiter versuchen. Die Möglichkeiten im Menü sind aber begrenzt. Sehr schade, denn so kann ich den Adapter nicht verwenden.
                                  Pix
                                  58UH635V
                                    SchuetzeSchulz
                                    Hallo Pix,
                                    sorry, aber ich kann das hier leider absolut nicht nachstellen.
                                    Habe bei mir sicherheitshalber auch mal das Pairing gelöscht und sogar den Adapter de- und neu installiert.
                                    Ich bekomme nur einmal die Pairing-Abfrage…
                                    Hast Du mal testweise dem Fernseher eine neue IP verpasst?
                                    Vielleicht hilft das ja?!
                                      dbarth
                                      ich habe das Problem der Kopplung unter einem Linux basiertem ioBroker
                                      Hier scheitert die Verbindungsanfrage.
                                      host.iobroker 2017-06-24 11:12:25.519 error instance system.adapter.lgtv.1 terminated with code 0 (OK)
                                      lgtv.1 2017-06-24 11:12:25.485 info terminating
                                      lgtv.1 2017-06-24 11:12:24.967 error at Error (native)
                                      lgtv.1 2017-06-24 11:12:24.967 error Error: EACCES: permission denied, open './lgtv-192.168.114.195'
                                      lgtv.1 2017-06-24 11:12:24.964 error uncaught exception: EACCES: permission denied, open './lgtv-192.168.114.195'
                                      Auf einem Windows basierten System funktioniert die Kopplung.
                                      Beide Systeme nutzen die Version 1.0.2
                                      Dirk
                                        SchuetzeSchulz
                                        Hallo Dirk,
                                        ich hab nur ein Windows System ;)
                                        Aber "Permission deines" hört sich nach nem Rechteproblem an oder?
                                          SchuetzeSchulz
                                          Hallo Dirk,
                                          Aber "Permission denied" hört sich nach nem Rechteproblem an oder?
