  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    1.0k
    6.1k
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 593.1k Aufrufe 89 Beobachtet
  • MiGollerM Offline
    MiGollerM Offline
    MiGoller
    #501
    Hallo zusammen.
    Vielen Dank für die gute Arbeit! Das möchte ich erst einmal loswerden.
    Beim Upgrade des js-controllers von 2.2.9 auf 3.0.19 auf meiner Prod-Umgebung habe ich allerdings folgende Meldung bei der Installation gesehen.
    $ sudo iobroker upgrade self
    Update js-controller from @2.2.9 to @3.0.19
    NPM version: 6.14.4
    npm install iobroker.js-controller@3.0.19 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    (node:14431) UnhandledPromiseRejectionWarning: ReferenceError: allback is not defined
        at _0x411ccb._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:115051)
        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
    (node:14431) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 1)
    (node:14431) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
    Müsste da nicht wahrscheinlich callback statt allback stehen? Habe mir den Code noch nicht angeschaut.
    Viele Grüße, MiGoller
    ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
    MiGollerM B 2 Antworten Letzte Antwort
      @e-s @apollon77
      genau das Problem hab ich auch...
      Der Discovery wird ja nur nach dem Einrichten gebraucht, daher gelöscht.. 2 Jahre her.. 🤦
      e-s
      schrieb am zuletzt editiert von e-s
      #502
      @ilovegym @apollon77
      Mach das bloß nicht manuell...
      discovery installíeren hat nichts gebracht, also habe ich mit
      npm i serialport@8.0.7
      aktualisiert.
      Dann kam aber der nächste Fehler, bluetooth -hci-socket wollte nicht, also auch den aktualiert obwohl ich den nicht benötige.
      npm i @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-5
      jetzt kam ein Fehler von @serialport/bindings
      npm i @serialport/bindings@@8.0.7
      anschließend gab es keine Fehler mehr bei npm rebuild
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • MiGollerM MiGoller
        Hallo zusammen.
        NPM version: 6.14.4
        MiGollerM Offline
        MiGollerM Offline
        MiGoller
        #503
        @MiGoller sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
        Hallo zusammen.
        NPM version: 6.14.4
        Hallo zusammen, nachdem auch die Version 3.0.18 in Verbindung mit Redis kein lauffähiges System mehr hervorgebracht hat, habe ich einen "Rücksturz" auf 2.2.9 durchgeführt. Letzt läuft es erst einmal wieder.
        Könnte da ein Zusammenhang mit meiner Redis-Konfiguration bestehen, die unter Version 2 des Controllers problemlos läuft?
          Hallo zusammen.
          NPM version: 6.14.4
          blackeagle998
          #504
          Hallo zusammen.
          NPM version: 6.14.4
          Hallo, ich habe gerade exakt den gleichen Fehler, ebenfalls von Version 2.2.9 zu 3.0.19.
          khgK 1 Antwort Letzte Antwort
          • apollon77A Offline
            #505
            Der controller 3.0.20 ist auf Github - der fixt das ... sorry ...
            Sollte bald im Latest Repo sein, alternativ IM IOBROKER-VERZEICHNIS(!!) ein "npm install iobroker.js-controller@3.0.20" ausführen
            Changelog:
            3.0.20 (2020-04-28) Release Elena
            • (Apollon77) make sure disabling instances while installation is running do not crash the controller (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-Z)
            • (From Forum) prevent error on backup restore
            • (Apollon77) Make sure error handing do not throw exception
            • (Apollon77) Catch all errors when trying to store the File DB (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-14/15)
            • (Apollon77) Make sure also edge cases on start adapter are handled correctly (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-12)
            • (Apollon77) Use 3.3.4 of objects library to prevent an error from 3.3.3
            ? sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • B blackeagle998
              Hallo zusammen.
              NPM version: 6.14.4
              khgK Offline
              khgK Offline
              khg
              #506
              update js-controller 3.0.18 --> 30.19 nicht möglich.
              Node.js v12.16.2
              NPM 6.14.4
              Detail:
              int err = epoll->Modify(info[0]->Int32Value(), info[1]->Int32Value());
              In file included from ../src/epoll.cc:11:
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2709:40: note: candidate: ‘v8::Maybe<int> v8::Value::Int32Value(v8::Localv8::Context) const’
              V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<int32_t> Int32Value(Local<Context> context) const;
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2709:40: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
              ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Remove(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/epoll.cc:247:47: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
              int err = epoll->Remove(info[0]->Int32Value());
              In file included from ../src/epoll.cc:12:
              ../src/epoll.cc: At global scope:
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:608:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void ()(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void ()(v8::Localv8::Object)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void ()(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Value, void)’} [-Wcast-function-type]
              (node::addon_register_func) (regfunc),
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:642:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
              NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage)
              ../src/epoll.cc:381:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
              NODE_MODULE(epoll, Epoll::Init)
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)]’:
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node_object_wrap.h:85:78: required from here
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:10226:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap::Callback’ {aka ‘void (
              )(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
              reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
              , typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void ()(const v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap&)]’:
              ../../nan/nan_object_wrap.h:66:61: required from here
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:10226:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap::Callback’ {aka ‘void (
              )(const v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
              make: *** [epoll.target.mk:111: Release/obj.target/epoll/src/epoll.o] Fehler 1
              gyp ERR! build error
              gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
              gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
              gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
              gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
              gyp ERR! System Linux 5.4.28-rockchip
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
              gyp ERR! node -v v12.16.2
              gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
              gyp ERR! not ok
              (node:19963) UnhandledPromiseRejectionWarning: ReferenceError: allback is not defined
              (node:19963) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag --unhandled-rejections=strict (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 1)
              (node:19963) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code
              bleibt hier händen und Abbruch mit Ctrl-C.
              iobroker start
              iobroker status
              (node:26663) UnhandledPromiseRejectionWarning: ReferenceError: allback is not defined
              (node:26663) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag --unhandled-rejections=strict (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 1)
              (node:26663) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
              • khgK khg
                Node.js v12.16.2
                NPM 6.14.4
                Detail:
                gyp ERR! not ok
                iobroker start
                iobroker status
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #507
                @khg
                Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                Hier gehts zur Hilfe.
                Immer Daten sichern!
                • E e-s
                  aktualisiert.
                  #508
                  @e-s Hi, Danke, hat geholfen. Musste noch node-gyp drüberbügeln, dann war da auch Ruhe.
                  • sigi234S sigi234
                    @khg
                    khgK Offline
                    khgK Offline
                    khg
                    schrieb am zuletzt editiert von khg
                    #509
                    @sigi234 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                    ok, schaue ich mir an,
                    eben wurde der js-controller 3.0.20 erstellt und das Problem ist damit behoben.
                    • apollon77A apollon77
                      Changelog:
                      #510
                      @apollon77
                      Also, die Elena verträgt sich wohl ganz gut mit der Silvia, Tessa und Buster. Mit der Debbie schau ich die Tage dann noch.. :-)
                        Changelog:
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #511
                        @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                        Diesmal geht es bei mir nicht.
                        C:\Program Files\iobroker\Test>iobroker upgrade self
                        Update js-controller from @3.0.19 to @3.0.20
                        NPM version: 6.9.0
                        npm install iobroker.js-controller@3.0.20 --loglevel error --unsafe-perm (System call)
                        npm ERR! path C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller
                        npm ERR! code EBUSY
                        npm ERR! errno -4082
                        npm ERR! syscall rename
                        npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller' -> 'C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\.iobroker.js-controller.DELETE'
                        npm ERR!     C:\Program Files\iobroker\Test\env\npm-cache\_logs\2020-04-28T11_49_52_485Z-debug.log
                        host.Medion(Test) Cannot install iobroker.js-controller@3.0.20: 4294963214
                        Wollen zu viele gleichzeitig updaten?
                        • DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #512
                          @apollon77 Seit 3.0.19 werden die Logs wieder gezippt rotiert. Mein Logrotate max 14 days hat das Update von Version 2 auf 3 überlebt aber warum das nicht-zippen nicht? Wie konnte man das in der iobroker.json abstellen?
                          ..:: So long! Tom ::..
                          apollon77A MaufloM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • DiginixD Diginix
                            #513
                            @Diginix Seit der 3.0.0 ist das wieder so - war eigentlich ein Fehler das es in der 2.2 doch nicht drin war. Ausschalten in der iobroker-data/iobroker.json siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/README.md#file-based-logging
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                              e-s
                              #514
                              @apollon77
                              Hattest du dir meine vorherigen posts durchgelesen, hätte iobroker die veralteten und ungenutzten deps aktualisieren oder löschen sollen, oder muss man das weiter per Hand machen?
                              Oder sollte man wenn man doch häufig testet und löscht, den data Ordner in einer Neuinstallation restoren um sich von alter last zu trennen?
                              • C Offline
                                cybertron
                                schrieb am zuletzt editiert von cybertron
                                #515
                                Das Update auf 3.0.19 hat heute morgen zwar geklapt, alledings rannten der Master und auch alle Slaves danach in einer Art Dauer-Reboot-Schleife.
                                In der Anzeige über htop starteten die einzelnen Adapter, waren aber danach direkt wieder verschwunden.
                                Da der Master gar nicht mehr auf die Füsse kam, hab ich diesen über den Snapshot wieder zurück auf 3.0.14 geholt.
                                Einen Slave habe ich über ein erneutes Update dann vorhin auf 3.0.20 gebracht.
                                Einen weiteren über eine Neuinstallation erst auf 2.x.x und daraus auf 3.0.20.
                                Jetzt wollte ich den Master und einen 3. Slave noch machen.
                                Dabei bekomme ich jedoch folgende Meldung:
                                root@mh-iobroker-00:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
                                Update js-controller from @3.0.14 to @3.0.20
                                NPM version: 6.14.4
                                npm install iobroker.js-controller@3.0.20 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                readFile will not read this file (tts.userfiles/scifi.mp3) in future versions: sayit.0 is not an object of type "meta"
                                readFile will not read this file (tts.userfiles/gong.mp3) in future versions: sayit.0 is not an object of type "meta"
                                npm ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '...0","@sentry/utils":"5'
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-28T13_30_05_795Z-debug.log
                                Starting node restart.js
                                Eine komplette Neuinstallation beim Slave endet ebenfals fehlerhaft.
                                    Welcome to the ioBroker installer!
                                    Installer version: 2020-04-12
                                    Installing prerequisites (1/4)
                                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                                Installed gcc-c++
                                    Creating ioBroker user and directory (2/4)
                                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                Directory /opt/iobroker created
                                    Installing ioBroker (3/4)
                                npm ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '...yIFwMzo/6PwmhXvvwYnEz'
                                npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-04-28T13_17_27_855Z-debug.log
                                    Finalizing installation (4/4)
                                Enabling autostart...
                                Autostart enabled!
                                    ioBroker was installed successfully
                                    Open http://192.168.30.242:8081 in a browser and start configuring!
                                You need to re-login before doing anything else on the console!
                                • sigi234S sigi234
                                  NPM version: 6.9.0
                                  npm ERR! code EBUSY
                                  #516
                                  @sigi234 Da ist auf deinem Filesystem was geblockt. Versuch nochmal
                                  • E e-s
                                    @apollon77
                                    #517
                                    @e-s Naja an sich wirft NPM Dinge weg wenn Sie nicht mehr referenziert werden, sollte also automatisch passieren. AM Ende "Finde den Adapter des das braucht"
                                    • C cybertron
                                      NPM version: 6.14.4
                                      Installed gcc-c++
                                      Autostart enabled!
                                      #518
                                      @cybertron Schau mal ob in /opt/iobroker eine package-lock-json liegt und wenn ja lösche die mal ... dann nochmal. Scheinbar hat es in dem File was zerbröselt - oder deine SD Karte (falls so ein System) bekommt ne macke weg
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #519
                                        ERLEDIGT
                                        Nach einen Neustart von Windows hat es funktioniert.
                                        Zwar mit Fehler, aber es geht.
                                        • DiginixD Diginix
                                          MaufloM Offline
                                          MaufloM Offline
                                          Mauflo
                                          schrieb am zuletzt editiert von Mauflo
                                          #520
                                          @Diginix aber das Ausschalten des Zippens ist jetzt eigentlich nicht mehr notwendig, weil beim anklicken eines gezippten Logfiles im Admin, wird dieses sofort, wie früher die ungezippten files, im Browser angezeigt. Jetzt ist also ein Fortschritt, da die Files tatsächlich kleiner werden bei vollem Funktionsumfang!
                                          RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
