  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    1.0k
    6.1k
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 593.2k Aufrufe 89 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    bin noch nicht auf 3.0
    Im log erscheint bei mir:
    telegram.0	2020-04-27 08:00:01.645	warn	(12632) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 3.0. Please report this warning to the developer of this adapter!
    Wenn dies schon bekannt, dann gut (habe jetzt nicht den ganzen thread danach durchgeschaut).
    mfg
    Dieter
    #481
    @bahnuhr Da gibts ein Update für vom Adapter
    • dslraserD dslraser
      @apollon77
      bis auf eine Meldung alles okay.
      denon.0	2020-04-27 08:14:08.358	error	(576) Could not create DE states: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
      läuft aber trotzdem.(Adapter im Anschluss neu gestartet und läuft)
      #482
      @dslraser Issue bitte beim Adapter anlegen
      • L LJSven
        Bei mir wird im Info noch die 10er Node Version angezeigt. Ist die folgende vorgehensweise richtig, um das gesammte System auf den aktuellsten Stand (Betriebssystem, iobroker, node) zu bringen ->
        cd /opt/iobroker
        iobroker backup
        iobroker stop
        cd
        sudo apt-get update
        sudo apt-get upgrade
        cd /opt/iobroker
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
        sudo apt-get install -y nodejs
        iobroker update
        iobroker upgrade self
        iobroker uprade
        iobroker fix
        iobroker start
        Zuerst den Slave, anschließend den Master!
        Könnte man daraus nicht ein Script machen, wie es beim "iobroker fix" auch ist?
        #483
        @LJSven Naja das "iobroker upgrade" an sich kann man machen muss man nicht ... updated halt alle Adapter.
        Ja sieht sinnvoll aus ... aber hey dabei kann so viel schief gehen in jedem einzelnen Schritt .... nee das macht man besser selbst schritt für schritt
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • MaufloM Offline
          MaufloM Offline
          Mauflo
          #484
          @apollon77, bin jetzt komplett aktuell js-controller 3.0.19 und das Ding läuft! Keine Probleme mehr mit irgendwelchen Adaptern, außer die übliche Warnung bei Radar2 und broadlink2:
          radar2.0	2020-04-27 09:29:54.058	warn	(4379) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
          broadlink2.0	2020-04-27 09:42:28.185	warn	(15858) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
          TR-064 läuft und macht keine Probleme mit dem PW mehr, und auch Hue scheint soweit zu laufen.
          Soweit mein Bericht!
          RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
          • K Kueppert
            @AlCalzone dochdoch, hab iobroker rebuild <ADAPTER> nach jedem Update des JS-Controllers gemacht. Ich versuche es jetzt mal mit iobroker rebuild <ADAPTER> --install und werde berichten - beim nächsten JS-Controller-Update ;)
            EDIT: nach dem Rebuild keine weitere WARN-Meldung vom Adapter
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #485
            @Kueppert In meinen Tests hat rebuild ohne install bisher nicht funktioniert. Vermutlich lag es daran auch bei dir.
            • apollon77A apollon77
              @deta der warm heißt nur das die objects dB etwas gebraucht hat um sich zu verbinden. Kann passieren wenn alles startet. Restarte die beiden mal einzeln. Kommt’s dann auch?
              deta
              #486
              @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
              sie gut aus. Danke
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #487
                erledigt
                • DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #488
                  @apollon77 Bin nun auch auf 3.0.19 und bisher alles grün und unauffällig. 👍 👏
                  ..:: So long! Tom ::..
                    e-s
                    schrieb am zuletzt editiert von e-s
                    #489
                    @apollon77
                    Weiß nicht ob der Fehler schon bekannt ist Mir ist klar, gehört eigentlich zum devices Adapter. aber auf die schnelle ist es hier einfacher.
                    Beim deinstallieren des devices Adapter:
                    host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:52.259	info	iobroker exit 0
                    host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:48.951	info	iobroker WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1
                    host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:48.942	info	iobroker npm
                    host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:29.801	error	Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/_data.json'
                    host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:29.649	info	iobroker npm Supported releases of Node.js are the latest release of 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13.npm WARN npm You can find the latest version at https://nodejs.org/
                    host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:29.642	info	iobroker WARN npm npm does not support Node.js v14.0.0npm WARN npm You should probably upgrade to a newer version of node as wenpm WARN npm can't make any promises that npm will work with this versi
                    host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:29.641	info	iobroker npm
                    host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:28.975	info	iobroker npm uninstall iobroker.devices --error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:28.824	info	iobroker host.ubuntuserver object devices.admin deletedhost.ubuntuserver Deleting 2 object(s).
                    host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:28.804	info	iobroker host.ubuntuserver file devices.admin deleted
                    readDir	2020-04-27 21:33:28.770	warn	will not read this directory () in future versions: devices is not an object of type "meta"
                    readDir	2020-04-27 21:33:28.764	warn	will not read this directory (widgets/devices.html/) in future versions: vis is not an object of type "meta"
                    readDir	2020-04-27 21:33:28.756	warn	will not read this directory (widgets/devices/) in future versions: vis is not an object of type "meta"
                    host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:27.181	info	iobroker host.ubuntuserver Counted 1 adapter for devices
                    host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:27.176	info	iobroker host.ubuntuserver Counted 1 meta of devices
                    host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:27.104	info	iobroker Delete adapter "devices"
                    host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:24.465	info	iobroker del devices
                    Ach ja, gehört zum bosesoundtouch:
                    bosesoundtouch.0	2020-04-27 21:13:19.940	info	(18695) connecting to host ws://192.168.2.128:8080/
                    bosesoundtouch.0	2020-04-27 21:13:18.684	info	(18695) starting. Version 0.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v14.0.0, js-controller: 3.0.19
                    bosesoundtouch.0	2020-04-27 21:13:18.679	error	(18695) : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
                    wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E e-s
                      @apollon77
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      #490
                      @e-s sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                      Node.js v14.0.0
                      Kann auch eher daran liegen das du scheinbar schon NODEJS 14 verwendest.
                      • wendy2702W wendy2702
                        Node.js v14.0.0
                        e-s
                        #491
                        @wendy2702
                        könnte auch sein, sonst macht 14 aber scheinbar keine Probleme
                        • E e-s
                          @apollon77
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          #492
                          Glaube in deinem Fall ziemlich eindeutig.
                          • E e-s
                            @wendy2702
                            #493
                            @e-s Offenbar node nicht richtig installiert. Dein npm kommt aus einer anderen Version.
                              e-s
                              #494
                              @Thomas-Braun @wendy2702
                              build@ubuntuserver:/opt/iobroker$ npm
                              npm WARN npm npm does not support Node.js v14.0.0
                              npm WARN npm can't make any promises that npm will work with this version.
                              npm WARN npm Supported releases of Node.js are the latest release of 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
                              Wenn ich mich recht erinnere, dann meckert npm rum wenn es nicht aktuell ist und man ein Update machen kann. So wie ich das verstehe ist npm einfach offiziell noch nicht soweit node14 zu benutzen, oder?
                              Aber ich glaube das ist nur ein Hinweis den ich ignorieren kann.
                              • E e-s
                                #495
                                @e-s Ein aktuelles npm funktioniert auch mit einem aktuellen node. Hier läuft auch node 14 und npm, allerdings ohne die Meldungen die du da siehst.
                                npm -v
                                6.14.4
                                Ignorieren würde ich das nicht, das sorgt früher oder später für Ärger.
                                  npm -v
                                  6.14.4
                                  e-s
                                  #496
                                  @Thomas-Braun
                                  ok, danke erstmal. den npm Fehler habe ich jetzt weg. Dafür habe ich einen Fehler im npm rebuild vom serialport, wofür auch immer der ist.
                                     V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index,
                                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.0.0/include/node/v8.h:3642:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                                  ../src/serialport.cpp:331:96: error: no matching function for call to âv8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)â
                                       results->Set(Nan::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd));
                                  In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.0.0/include/node/node.h:67:0,
                                                   from ../../nan/nan.h:56,
                                                   from ../src/./serialport.h:6,
                                                   from ../src/serialport.cpp:1:
                                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.0.0/include/node/v8.h:3639:37: note: candidate: v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)
                                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.0.0/include/node/v8.h:3639:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.0.0/include/node/v8.h:3642:37: note: candidate: v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)
                                  ../src/serialport.cpp:336:30: warning: âv8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) constâ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                     data->callback.Call(2, argv);
                                  In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
                                  ../../nan/nan.h:1742:3: note: declared here
                                     Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
                                  ../src/serialport.cpp: In function âvoid EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)â:
                                  ../src/serialport.cpp:378:106: error: no matching function for call to âv8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::IntegerFactory<v8::Integer>::return_t)â
                                       results->Set(Nan::New<v8::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate));
                                  ../src/serialport.cpp:383:30: warning: âv8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) constâ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                  ../src/serialport.cpp: In function âvoid EIO_AfterDrain(uv_work_t*)â:
                                  ../src/serialport.cpp:424:30: warning: âv8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) constâ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                     data->callback.Call(1, argv);
                                  ../src/serialport.cpp: At global scope:
                                  ../src/serialport.cpp:460:17: error: variable or field âinitâ declared void
                                     void init(v8::Handle<v8::Object> target) {
                                  ../src/serialport.cpp:460:17: error: âHandleâ is not a member of âv8â
                                  ../src/serialport.cpp:460:34: error: expected primary-expression before â>â token
                                  ../src/serialport.cpp:460:36: error: âtargetâ was not declared in this scope
                                  ../src/serialport.cpp:460:36: note: suggested alternative: âtzsetâ
        tzset
                                  In file included from ../../nan/nan.h:56:0,
                                  ../src/serialport.cpp:485:25: error: âinitâ was not declared in this scope
                                   NODE_MODULE(serialport, init);
                                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.0.0/include/node/node.h:731:36: note: in definition of macro âNODE_MODULE_Xâ
                                         (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                  ../src/serialport.cpp:485:1: note: in expansion of macro âNODE_MODULEâ
                                  ../src/serialport.cpp:485:25: note: suggested alternative: âintâ
                                  serialport.target.mk:114: recipe for target 'Release/obj.target/serialport/src/serialport.o' failed
                                  make: *** [Release/obj.target/serialport/src/serialport.o] Error 1
                                  make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/serialport/buildâ wird verlassen
                                  gyp ERR! build error
                                  gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
                                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
                                  gyp ERR! System Linux 4.15.0-96-generic
                                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
                                  gyp ERR! node -v v14.0.0
                                  gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                  gyp ERR! not ok
                                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                                  npm ERR! errno 1
                                  npm ERR! serialport@6.2.2 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`
                                  npm ERR! Exit status 1
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! Failed at the serialport@6.2.2 install script.
                                  npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-27T21_15_55_218Z-debug.log
                                  apollon77A K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • E e-s
                                    @Thomas-Braun
        tzset
                                    gyp ERR! not ok
                                    npm ERR! errno 1
                                    npm ERR!
                                    #497
                                    @e-s Da scheint irgendeiner Deiner Adapter noch serialpot 6 zu nutzen was mit Node 12 schon nicht mehr geescheit tut. Also hier wäre der Tipp mal die Adapter zu prüfen die Seriell arbeiten ob es Updates gibt
                                    • E e-s
                                      @Thomas-Braun
        tzset
                                      gyp ERR! not ok
                                      npm ERR! errno 1
                                      npm ERR!
                                      Kueppert
                                      #498
                                      @e-s könnte zB der Zigbee-Adapter sein. Ich hab den auch drauf und auch WARN Meldungen gehabt beim Update von Node. Allerdings keine ERR-Meldungen.
                                        e-s
                                        #499
                                        @apollon77
                                        Einer von euch ist Schuld... 😊
                                        serialport nutzt keiner meiner Adapter, aber ich habe herausgefunden, das discovery das braucht.
                                        Da ich aber den Adapter gelöscht habe, wurden die Abhängigkeiten nicht mehr angepasst bzw überprüft.
                                        Also hätte beim löschen des Adapters auch die zusätzlichen deps gelöscht werden müssen, das wiederum ist auch blöd wenn mehrere Adapter die Abhängigkeit brauchen.
                                        Ein Teufelskreis, ich werde jetzt kurz discovery installieren und somit hoffen das serialport dann auf 8.0.7 angehoben wird, so wie es im git steht.
                                        Oder habt Ihr eine bessere Idee?
                                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • E e-s
                                          @apollon77
                                          #500
                                          @e-s @apollon77
                                          genau das Problem hab ich auch...
                                          Der Discovery wird ja nur nach dem Einrichten gebraucht, daher gelöscht.. 2 Jahre her.. 🤦
